crizzix
23.03.2008 21:04:25
Arvuti ei võta tihtipeale pilti ette |
Tere!
Selline probleem siis et arvuti ei võta pilti ette kui pole töötanud mingi 2-3 päeva,(monitori signaallamp hakkab vilkuma ja pilt must) siis mässan natuke aega, võtan graafika pesast ära ja topin tagasi ja käian natuke arvutit ilma pildita ja siis saan kuidagi pildi tagasi. väsitab lihtsalt selline asi, äkki on kellelgi olnud sarnast probleemi. Graafikaks 8600 GTS, monitor Syncmaster 205BW, kusjuures vana CRT syncmasteriga oli sama probleem ja monitor läks paar nädalat tagasi "monitoride taevasse".
igasugune abi teretulnud
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
XYZ
24.03.2008 09:08:15
| üks võimalus on patarei väsinud ja teine toite või emaplaadi konded ära väsinud/mahla välja ajamas jms.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
crizzix
24.03.2008 20:32:04
| eriti ei usu et patakas kuna emaplaat ise ca 2 kuud vana ja kondekad ka punnis ei ole
20 |
T00m25
24.03.2008 20:37:41
mul oli just paar päeva tagasi sama jama, arvuti töötab..kõik on ilus, monitoril see tuluke ka vilgub aga pilti ette ei võta. Heh, ma ei tea kas selles mingi viga oli vms, aga lüitasin arvuti korraks sealt tagant välja..toiteploki juurest.. ja siis sisse tagasi. Panin arvuti nupust käima ja kõik oli korras jälle. Vb tasub proovimist
virks
24.03.2008 20:54:41
| Proovi teise toiteplokiga.
| Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
crizzix
24.03.2008 21:18:58
| kusjuures ongi väga tihti et võtan voolu tagant ära ja siis hakkab tööle, aga millest selline asi et ta siis läheb ilusti tööle kui on eelmine päev töötanud?
20 |
virks
24.03.2008 22:03:23
| crizzix kirjutas: |
| millest selline asi et ta siis läheb ilusti tööle kui on eelmine päev töötanud? |
Toiteplokk on väsinud. Täpsemalt - kondekad on oma elupäevad lõpetanud.
419 |
crizzix
26.03.2008 21:55:38
| kui suur on tõenäosus et 2 kuud kasutuses olnud toitekal kondekad läbi, lahti katkuma ei taha toidet hakata kuna nii kaotaks garantii
20 |
kaspar16
26.03.2008 22:00:08
| no aga kui arvuti on 2 kuud vana, eks vii ta siis juba garantiisse:D
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
30 |
crizzix
27.03.2008 18:36:55
| ma ostsin ta juppidena, ise ladusin kokku, garantii on igal jupil eraldi
20 |
kaspar16
27.03.2008 20:29:51
| aga siis proovi jah mõne muu toitekaga, kui teisega töötab korralikult, siis toitekas garantiisse
30 |
