uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti ei võta tihtipeale pilti ette märgi kõik teemad loetuks
crizzix
crizzix
sõnum 23.03.2008 22:04:25 Arvuti ei võta tihtipeale pilti ette vasta tsitaadiga
Tere!
Selline probleem siis et arvuti ei võta pilti ette kui pole töötanud mingi 2-3 päeva,(monitori signaallamp hakkab vilkuma ja pilt must) siis mässan natuke aega, võtan graafika pesast ära ja topin tagasi ja käian natuke arvutit ilma pildita ja siis saan kuidagi pildi tagasi. väsitab lihtsalt selline asi, äkki on kellelgi olnud sarnast probleemi. Graafikaks 8600 GTS, monitor Syncmaster 205BW, kusjuures vana CRT syncmasteriga oli sama probleem ja monitor läks paar nädalat tagasi "monitoride taevasse".
igasugune abi teretulnud
XYZ
XYZ
sõnum 24.03.2008 10:08:15 vasta tsitaadiga
üks võimalus on patarei väsinud ja teine toite või emaplaadi konded ära väsinud/mahla välja ajamas jms.
crizzix
crizzix
sõnum 24.03.2008 21:32:04 vasta tsitaadiga
eriti ei usu et patakas kuna emaplaat ise ca 2 kuud vana ja kondekad ka punnis ei ole
T00m25
sõnum 24.03.2008 21:37:41 vasta tsitaadiga
mul oli just paar päeva tagasi sama jama, arvuti töötab..kõik on ilus, monitoril see tuluke ka vilgub aga pilti ette ei võta. Heh, ma ei tea kas selles mingi viga oli vms, aga lüitasin arvuti korraks sealt tagant välja..toiteploki juurest.. ja siis sisse tagasi. Panin arvuti nupust käima ja kõik oli korras jälle. Vb tasub proovimist icon_wink.gif
virks
sõnum 24.03.2008 21:54:41 vasta tsitaadiga
Proovi teise toiteplokiga.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
crizzix
crizzix
sõnum 24.03.2008 22:18:58 vasta tsitaadiga
kusjuures ongi väga tihti et võtan voolu tagant ära ja siis hakkab tööle, aga millest selline asi et ta siis läheb ilusti tööle kui on eelmine päev töötanud?
virks
sõnum 24.03.2008 23:03:23 vasta tsitaadiga
crizzix kirjutas:
Toiteplokk on väsinud. Täpsemalt - kondekad on oma elupäevad lõpetanud.
crizzix
crizzix
sõnum 26.03.2008 22:55:38 vasta tsitaadiga
kui suur on tõenäosus et 2 kuud kasutuses olnud toitekal kondekad läbi, lahti katkuma ei taha toidet hakata kuna nii kaotaks garantii
kaspar16
kaspar16
sõnum 26.03.2008 23:00:08 vasta tsitaadiga
no aga kui arvuti on 2 kuud vana, eks vii ta siis juba garantiisse:D
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
crizzix
crizzix
sõnum 27.03.2008 19:36:55 vasta tsitaadiga
ma ostsin ta juppidena, ise ladusin kokku, garantii on igal jupil eraldi
kaspar16
kaspar16
sõnum 27.03.2008 21:29:51 vasta tsitaadiga
aga siis proovi jah mõne muu toitekaga, kui teisega töötab korralikult, siis toitekas garantiisse
