angel
23.03.2008 19:50:05
igatahes etem kui see "fät" peer mis vahepeal nVidia karpide peal ilutses.. aka tüüp kes kohe kohe saab infardi ning kukub maha
vast oli usa jms Mäc saasta sööjatele mõeldud et siis suudetakse end kellegagi samastada ja arvata et näed... cool on olla 10 lõuaga.
157 |
Lucifer
24.03.2008 11:26:49
GeForce 9800GTX -GTX-i devalvatsioon |
Sai siis nüüd see 1. aprillile edasilükatud launchiga kaart yle vaadatud, Inno3D esituses ja, ehkki kaart pole isajänesest halb, on puudu just see GTX.
Kui 8800GTX ilmus ja nii ATI-le kui enn-viidiku enese kaartidele sajaga lajatas, siis mis nüüd - võetud sutu putitatud keskklassi kaarti ja GTX.
Et puurime Fiati silindreid veidi suuremaks ja saame Ferrari?
Kui võrdleme uue põlve (G92) 8800GTS -iga, siis jah... GPU mõlemal G92, mälu 256-bit siiniga GDDR3, shaderite arv sama - 128. Ainult kellasid keeratud ja ka pisut:
GTX vs GTS - GPU: 650 ja 675MHz, shaderid: 1625 ja 1699MHz, mälu 970 (1940 DDR) ja 1100 (2200 DDR). Nagu näha, on 0,8ns mälu ainus suurem samm.
DVI-le lisaks uusi väljundeid (HDMI, DisplayPort) pole. Ja testidki näitavad, et kui 1280x1024 resol suudab ta vanakest 8800GTX-i ja uue põlve 8800GTS-i veidi lüüa, siis 2560x1600 juures on numbrid pea samad ning Anti-Aliasing'ut ja Aniso Filetringi sisse lülitades saab 9800GTX tappa mitte ainult eelnimetatuilt, vaid ka Factory OC 8800GT-lt.
Ei hakka siia numbreid taguma, kel huvi - http://lucifer.planet.ee/9800gtx.xls
Kui ta hind saab ka meil olema nagu USA-s oletatud ca 300 taala, siis poleks vigugi. Kuid 8800GTS-i kogemusest võib arvata, et ta lajatab ikka 4-5K vahele. Sellisel puhul passige peale ebateadlikku elementi, kes oma 8800GTX 9800GTX-i vastu vahetavad, ja ostke esimene üliodavalt üles
KrikU
24.03.2008 12:36:07
Loogish, G80 baasil 768MB GTX ja 640MB GTS teevad terve see aasta veel tipptasemel jõudlust mängudes Neid veel SLI-sse panduna saab veelgi rohkem killer perf-i.
119 |
Jaan
24.03.2008 14:19:05
Re: GeForce 9800GTX -GTX-i devalvatsioon |
tere Lucifer
Club 3D 9800 GX2-d töötavd siiski (inno3 3d oma oli pees mingil põhjusel)
Proovisin kahel P35 mobol ja probleeme ei tekkinud üldse seekord.
Aga igas 3 benchis on näha kuidas see loom prose taga kinni on- skoorid on väga sõltuvad prose kiirusest..
123 |
Kristoferr
24.03.2008 16:09:55
| Jaan kirjutas: |
tere Lucifer
Aga igas 3 benchis on näha kuidas see loom prose taga kinni on- skoorid on väga sõltuvad prose kiirusest.. |
On siis tõesti loomad? viskad äkki mõne tulemuse ka üles?
| Kommentaarid: 264 loe/lisa |
215 |
G80
24.03.2008 16:41:07
| Kristoferr kirjutas: |
| Jaan kirjutas: |
tere Lucifer
On siis tõesti loomad? viskad äkki mõne tulemuse ka üles? |
No kiirem üldiselt, kui 8800GTS 512MB SLI.
210 |
24.03.2008 17:32:37
nonii... 9800GTX käes mul, haige jurakas ikka. kas asi tahab tõesti 580W toidet saada ve, pakendil kirjas
homme benchin ka kui aega saan
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
G80
210 |
Gap
24.03.2008 17:43:16
| Skeptik kirjutas: |
homme benchin ka kui aega saan  |
ohhh äge veab ikka mõnel ... mis firma oma siis ostsid kui saladus pole ? et jah kui aega saad siis räägid ehk lähemalt kas on ka hea kaart krt tahaks endale ka taolist kaarti aga ei oska kahjuks ise vahetada toiteplokki ja videokaarti
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
omgwtf
24.03.2008 17:47:50
Gap,
Pm tegemis sul ju hetkel juba korraliku kastiga,miks peaksid vahetama? Pealegi tundub,et tegemist mingi AKst ostetud komplektiga? Pm siis peaks olema sul juba suht asine toide sees ja toidet ei pea sa vahetama Jääb vaid kaart ja driverid ja need 2 asja pole üldse rasked kuigi see kaardi vahetus oleks loll tegu..
137 |
Chidori
24.03.2008 17:49:14
| et siis pigem GX2 kui näiteks GTS sli vesikaga ja kellatud karmilt?
99 |
G80
24.03.2008 17:53:25
| Chidori kirjutas: |
| et siis pigem GX2 kui näiteks GTS sli vesikaga ja kellatud karmilt? |
Minu eelistus oleks tõesti 9800GX2, kuna tulevikus on veel võimalus teine kaart lisada.
210 |
Gap
24.03.2008 17:53:41
| omgwtf kirjutas: |
Gap,
Pm tegemis sul ju hetkel juba korraliku kastiga,miks peaksid vahetama? Pealegi tundub,et tegemist mingi AKst ostetud komplektiga? Pm siis peaks olema sul juba suht asine toide sees ja toidet ei pea sa vahetama Jääb vaid kaart ja driverid ja need 2 asja pole üldse rasked kuigi see kaardi vahetus oleks loll tegu.. |
kle jah on kül AK-st ostetud komplekt ... ei muidu olen väga rahul selle arvutiga kõik on väga bro eelmise aasta detsembris sai ostetud ja kõik töötab siiamaani suurepäraselt, aga ma ei tea videokaarti tahaks ainult tsipa paremat muud asjad prose ja mälud ja kõvaketas on ok aga jah mõtlesin et videokaart võiks tsipa parem olla.... see GT jääb ikka suurema resoga natuke jänni ja mulle just meeldib suurema resoga mängida et pilt ilusam ja särki värki aga siis pean jälle effektide alt midagi väiksemaks panema .... varjud ja shaderid ja muud värgid aga noh ega mingit kiiret mul pole lihtsalt võiks varsti nats parema kaardi panna mis oleks ikka GT-st võimsam 8)
17 |
24.03.2008 17:55:44
| Chidori kirjutas: |
No sõltub sellest mida keegi tahab.Kui on viitsimist mässata siis võib ju hullu 8800GTS 512 SLI kokku panna mis GX2-le "ära teeb".Mõni tahab jällegi ühe kaardi mugavust ja kompaktsust jne...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
omgwtf
24.03.2008 18:03:11
Gap, Ai jhm seda monstrumit 24" ma ei märganud algul Sinna oleks tõesti vast miskit karmimat kui 8800GT vaja.. Ati X2 oleks päris pro ja kastis vist peaks olema miskit 500W fortron hetkel sul ja see peaks saama hakkama küll Ati X2`ga.. Saams kui pappi nagu puttru ja pole kuhugi panna seda siis võta GX2 ja uus toide ja lase vahetada AK`s
137 |
SogegaTyyp
24.03.2008 18:16:20
Ise eelistaks igal juhul GX2-te HD3870 X2-le. Võimsusevahe on märgatav,kuigi jah,hinnavahe kah Kaalun siiski tõsiselt GX2 soetamist, parem kui SLI variandid lahjematest kaartidest,sest mul pole SLI plaati. Hind...noh,eks tipp ongi kallis,eks see ole kõigi asjade puhul nii.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Gap
24.03.2008 18:25:01
| omgwtf kirjutas: |
Gap, Ai jhm seda monstrumit 24" ma ei märganud algul Sinna oleks tõesti vast miskit karmimat kui 8800GT vaja.. Ati X2 oleks päris pro ja kastis vist peaks olema miskit 500W fortron hetkel sul ja see peaks saama hakkama küll Ati X2`ga.. Saams kui pappi nagu puttru ja pole kuhugi panna seda siis võta GX2 ja uus toide ja lase vahetada AK`s  |
suured tänud sulle nõuande eest 8) ee mis ta nüüd monstrum ikka on et toide on küll jah Fortron Bluestorm II 500W et kui sellest piisab sellele ATI X2-le siis võiks isegi selle osta see ikka üpris odavam jah kui see 9800gGX2 .. et kui see ATI on ka nii hea kaart nagu väidetakse ja saab Crysises suurema resoga hakkama siis miks mitte ... seda Nvidia monstrumit tahaks siis kui selle hind läheb kunagi natuke odavamaks 8) pappi nüüd päris niipalju ka ei ole nagu putru et lihtsalt tahaks ainult paremat kaarti ... sry et OT aga üks küsimus oleks veel et arvad et nad vahetaksid mul AK videokaardi ära isegi et kui mul on arvuti veel garantii ? no loomulikult ma selle panemise maksaks ikka kinni et oleks hea kui selline võimalus oleks , kuna ise jah kahjuks ei oska sellist tööd ja driverite paigaldamisega saan jah ise küll ilusti hakkama. suured tänud ka sulle 8)
17 |
Viilutaja
24.03.2008 18:26:39
| No kui on juba plaanis Crysist mängida 1900+ resol siis jääb 3870 x2 lahjaks. Seal teeb 9800GX2 kõik teised kaardid pihuks ja põrmuks.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Gap
24.03.2008 18:30:00
| Viilutaja kirjutas: |
| No kui on juba plaanis Crysist mängida 1900+ resol siis jääb 3870 x2 lahjaks. Seal teeb 9800GX2 kõik teised kaardid pihuks ja põrmuks. |
nojah aga see 9800GX2 ikka päris kirves praegu ju mingi 9000-10 000 ja eestis polgi seda veel müügilgi kuskil... iseasi palju enda 8800GT eest praegu saaks küsida
17 |
Laurman
24.03.2008 18:34:57
| Gap kirjutas: |
nojah aga see 9800GX2 ikka päris kirves praegu ju mingi 9000-10 000 ja eestis polgi seda veel müügilgi kuskil... iseasi palju enda 8800GT eest praegu saaks küsida  |
Kui ATI veel nata hindu langetaks saaks varsti GX2-e eest 2 3870x2-te..
Ainult kui draivereid oleks..
97 |
omgwtf
24.03.2008 18:40:05
[lauri], jhm kuid sellele järgneks Gapil raudselt mobo vahetus ja toite vahetus,kuna hetke mobo tal ei toeta CF`it ja siis 2xX2 on vaja ka teist toidet Pm mingi Crysise pärast vast pole mõtet küll ennast lolliks upgradeda
Seega kui elus pole NR1 crysis siis saab ka X2 suurte resodega kenasti hakkama ja raha eest mis järgi jääb osta jalgratas suvel pole tervislik istuda oma 24" ees ja crysist pelada
137 |
Viilutaja
24.03.2008 18:44:49
| Point selles, et 2x 3870x2 läheb sul nii või naa maksma 9000kr (vaevalt, et tk hind 4 kilo peale kukub niipea) ja kui siin vahepeal olid hinnanimekirjas osadel poodidel GX2, siis oli hind alates 8200 kr ja ülespoole. Mina võtaks siis juba ühe GX2 kui kaks 3870x2 kui hind sama. Ning nagu eelmises postis öeldud, siis kahe X2 jaoks on vajalik korralik toide (500w BS jääb kahtlemata nõrgaks) ja siis tuleks ka võtta ligi mingi 2 x16 pci-e pesa toetav emaplaat (arevestama peab ka paari tuhandese väljaminekuga).
196 |
Gap
24.03.2008 18:45:54
| omgwtf kirjutas: |
Seega kui elus pole NR1 crysis siis saab ka X2 suurte resodega kenasti hakkama ja raha eest mis järgi jääb osta jalgratas suvel pole tervislik istuda oma 24" ees ja crysist pelada |
ei emalplaati ja muud kraami ei taha jah vahetada nendega olen rahul videokaarti tahaks veits paremat ainult ... arvan et oleks selle ühe X2-ga rahul kuigi ju selle hind on ka praegu ju mingi kuuekas ? ordis oli ...
ja suvel ei pela päevad läbi crysist 24" ees ja jalgratas on ka olemas
17 |
SogegaTyyp
24.03.2008 18:55:48
| Minuarust vahetada 8800GT selleks X2-ks pole just kuigi mõttekas,seda just Crysist silmas pidades. X2 ei ole Crysises just kõige tegijam. Kasutatud GT müügi ja uue X2 ostu vahe on praegu vähemalt 3 tuhat miinust....mina ei vahetaks.Põhjusel,et muude mängudega saab 8800GT suht hästi hakkama,aga Crysises ei saa nad mõlemad. 1920x1200 resol high seadetega saab X2 25 fps....samas kui 9800GX2 saab üle 40ne. Ütleme nii,et GT :=> X2 crysise boost suht minimaalne,aga GX2 saab oma 2x suurema framerate. Hind kah kallim....võta või jäta...Aga IMO oleks X2 ainult siis mõttekas upgrade,kui koos sellega vahetada mobo ja muretseda x38/x48 mammi,et siis sellele X2-le hiljem HD3870 vms abiks juurde osta.
51 |
heretic666
24.03.2008 19:54:49
| SogegaTyyp, elus on teisi mänge ka kui nVidiale optimiseeritud Crysis.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
