Barclay
23.03.2008 13:31:49
Teadmata kadunud} internet |
Lugu siis selline, et ühel hommikul lambist xp-ga läpats ühtegi interneti lehekülge enam ei avanud.
Ometi näitas arvuti, et connection olemas ja exelent. Kuna kasutusel oli wifi siis alustuseks loomulikult repear siis ruuterile resa ja seejärel uuesti connectida( wep võti uuesti jne...) ei mingit kasu. Seejärel kabla külge ja ühendus 100Mbps ja kõik peaks ilus olema aga ikkagi ühtegi lehekülge ei ava . Käisin ka erinevate pahalaste otsijatega masina üle ja kõik peaks nagu ok olema.
Pere teise arvutiga töötab kõik kenasti, seega saab viga olla ikkagi konkreetses läpatsis.
Igatahes siinkohal sai endal mõistus otsa ja ehk on teil ettepanekuid kust viga veel otsida võiks?
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
23.03.2008 13:37:14
Peidetud pahalane. Seda otsi BitDefenderiga. Ja otsingu ajaks "v6rk maha".
Postitatud mobile device
211 |
23.03.2008 14:56:01
Erinevalt lõuapoolikust ei oma ma hiromandi võimeid, seepärast soovin lisainfot:
Run -> CMD -> OK
Command Prompt aknas:
ipconfig
Vaatad vastusest gateway aadressi ja siis:
ping [gateway aadress]
Kui see vastab (Reply from jne), siis
ping 194.204.33.19
ja
ping www.ee
Kui esimene vastab ja teine mitte, siis pole DNS serverite aadressid paigas. Võiks proovida neid käsitsi paika panna, aga kuna sa ei avaldanud "saladust" oma ISP nime kohta, siis ei oska aadresse öelda.
Kirjelda testide tulemusi. Kui tulemused erinevad kirjeldatust, siis uurime edasi.
limp
23.03.2008 15:00:42
ja vaata kas tal üldse ip olemas
ipconfig /release
ipconfig /renew
ka abiks ning siis pingid
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
23.03.2008 15:03:59
ipconfig /all
tulemuse võiks samuti siia postitada. Käsk anda siis pärast soovitatud ipconfig /renew käsku.
Barclay
23.03.2008 20:22:26
| Dogbert kirjutas: |
ipconfig /all
tulemuse võiks samuti siia postitada. Käsk anda siis pärast soovitatud ipconfig /renew käsku. |
Tulemus selline:
Connection-specific DNS Suffix......: lan
Description..........................................: Wireless-G PCI Adapter
Physical Address................................: 00-0E-8E-00-4A-50
Dhcp Enabled.....................................: Yes
Autoconfiguration Enabled.............: Yes
IP Address............................................: 192.168.1.64
Subnet Mask.......................................: 255.255.255.0
Default Gateway ...............................: 192.168.1.254
DHCP Server .....................................: 192.168.1.254
DNS Server ........................................: 192.168.1.254
Lease Obtained .................................: 23.03.08
Lease Expires .....................................: 24.03.08
ISP on Elion
117 |
23.03.2008 20:53:41
Konf on tiba ebatraditsiooniline, aga peaks töötama, kui ruuteris DNS aadressid toimivad. Proovi nüüd pingida:
ping 192.168.1.254
ping 194.204.33.19
ping www.ee
ja veel
ping 194.126.115.18
ja anna teada, millised neist töötasid.
Barclay
23.03.2008 21:58:47
| Dogbert kirjutas: |
ping 192.168.1.254
ping 194.204.33.19
ping www.ee
ja veel
ping 194.126.115.18
ja anna teada, millised neist töötasid. |
Ainult 192.168.1.254 vastas, teistel on kõigil Destination host unreachable.
117 |
23.03.2008 23:37:44
Hea küll. Et elimineerida kõikvõimalikud lugematud WiFi probleemid, siis ühenda arvuti kaabli otsa ja näita siis ipconfig /all tulemust
Barclay
24.03.2008 00:20:10
Windows IP Configuration
Host name ......... .........: hp
Primary Dns Suffix .......:
Node Type ......................: Mixed
IP Routing Enabled ..........: NO
WINS Proxy Enabled..........: NO
Physical Address ........................: 00-C0-9F-48-CC-EE
Dhcp Enabled..............................: No
IP Address....................................: 192.168.0.21
Subnet Mask.................................: 255.255.255.0
Default Gateway .........................: 192.168.0.1
DNS Servers ................................: 194.126.101.34 / 194.126.115.18
pingides nüüd kõigil:
Packets: Sent 4, Received 0, lost 4
117 |
24.03.2008 00:48:37
Sul on Etherneti kaardile sätitud staatiline aadress, mille gateway aadress ei ole sinu ruuteri aadress (192.168.1.254) ja kaardi IP aadress ei asu ruuteri poolt loodud võrgus (kui sa just WiFi-ga juhuslikult naabri WiFi purgi küljes polnud). Nii ei saagi mingit ühendust olla.
Ava Etherneti kaardi Properties -> Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties -> Obtain IP Address Automatically -> OK -> OK
Tee kaardile pärast seda sealsamas Disable ja siis Enable.
Uuesti ipconfig /all ja tulemus siia.
Barclay
24.03.2008 08:41:09
| Dogbert kirjutas: |
Uuesti ipconfig /all ja tulemus siia. |
Kusjuures sellega sai probleem ka lahendatud ja kadunud internet on taas üles leitud . Siinkohal Suured tänud Dogbertile!
117 |
24.03.2008 12:52:09
Aga WiFi-ga? Kuidas sellega on?
Kui näitaksid nüüd oma ipconfig /all tulemust Etherneti kaardiga, oskaks ehk midagi öelda ka WiFi pipardamise kohta. Näiteks kas olid naabri võrgus kogemata
Samuti võib Windowsi bootimise kiirendamiseks jälle staatilisele aadressile tagasi minna, ainult et ipconfig /all praeguse seisuga näitaks ära parameetrid, mida sel juhul käsitsi paika panna.
Barclay
24.03.2008 20:03:45
Connection-specific DNS Suffix......: elion.ee
IP Address............................................: 90.192.162.168
Default Gateway ...............................: 190.192.162.168
DHCP Server .....................................: 88.196.48.196
DNS Server ........................................: 194.126.101.34
117 |
25.03.2008 03:24:48
Tegelikult ma tahtsin Etherneti kaardi konfi, mitte WiFi oma - ma pole senini näinud töötavaid võrguparameetreid. Sa küll ütlesid, et nüüd võrk kaabliga töötab, aga minul pole aimugi, milliste seadetega see töötab - ma ei tea su ruuteri aadressi, võrku ega võrgumaski - need tulid DHCP-ga automaatselt ja ma tahaks neid näha.
Wifi kaardi konfi kohta, mille sa nüüd postitasid, ütleks, et see on nüüd miskitpidi otse Elioni võrgus. Ilma ruuterita. Ja ehk isegi töötab?
Ausalt öeldes olen täielikus segaduses ja kui sa ei selgita, kuidas sul see kodune võrk on üles ehitatud ja kust/kuidas sa WiFi-ga otse Elioni võrku said, siis ei oska ma siin suurt midagi oletada. Selgeltnägemise võime mul kahjuks puudub.
