uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Teadmata kadunud} internet märgi kõik teemad loetuks
Barclay
Barclay
sõnum 23.03.2008 14:31:49 Teadmata kadunud} internet vasta tsitaadiga
Lugu siis selline, et ühel hommikul lambist xp-ga läpats ühtegi interneti lehekülge enam ei avanud.
Ometi näitas arvuti, et connection olemas ja exelent. Kuna kasutusel oli wifi siis alustuseks loomulikult repear siis ruuterile resa ja seejärel uuesti connectida( wep võti uuesti jne...) ei mingit kasu. Seejärel kabla külge ja ühendus 100Mbps ja kõik peaks ilus olema aga ikkagi ühtegi lehekülge ei ava icon_mad.gif . Käisin ka erinevate pahalaste otsijatega masina üle ja kõik peaks nagu ok olema.
Pere teise arvutiga töötab kõik kenasti, seega saab viga olla ikkagi konkreetses läpatsis.
Igatahes siinkohal sai endal mõistus otsa ja ehk on teil ettepanekuid kust viga veel otsida võiks?
Kommentaarid: 135 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 117
sõnum 23.03.2008 14:37:14 vasta tsitaadiga
Peidetud pahalane. Seda otsi BitDefenderiga. Ja otsingu ajaks "v6rk maha".
Postitatud mobile device
sõnum 23.03.2008 15:56:01 vasta tsitaadiga
Erinevalt lõuapoolikust ei oma ma hiromandi võimeid, seepärast soovin lisainfot:
Run -> CMD -> OK
Command Prompt aknas:
ipconfig
Vaatad vastusest gateway aadressi ja siis:
ping [gateway aadress]
Kui see vastab (Reply from jne), siis
ping 194.204.33.19
ja
ping www.ee
Kui esimene vastab ja teine mitte, siis pole DNS serverite aadressid paigas. Võiks proovida neid käsitsi paika panna, aga kuna sa ei avaldanud "saladust" oma ISP nime kohta, siis ei oska aadresse öelda.
Kirjelda testide tulemusi. Kui tulemused erinevad kirjeldatust, siis uurime edasi.
limp
limp
sõnum 23.03.2008 16:00:42 vasta tsitaadiga
ja vaata kas tal üldse ip olemas
ipconfig /release
ipconfig /renew
ka abiks ning siis pingid
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
sõnum 23.03.2008 16:03:59 vasta tsitaadiga
ipconfig /all
tulemuse võiks samuti siia postitada. Käsk anda siis pärast soovitatud ipconfig /renew käsku.
Barclay
Barclay
sõnum 23.03.2008 21:22:26 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
ipconfig /all
Tulemus selline:
Connection-specific DNS Suffix......: lan
Description..........................................: Wireless-G PCI Adapter
Physical Address................................: 00-0E-8E-00-4A-50
Dhcp Enabled.....................................: Yes
Autoconfiguration Enabled.............: Yes
IP Address............................................: 192.168.1.64
Subnet Mask.......................................: 255.255.255.0
Default Gateway ...............................: 192.168.1.254
DHCP Server .....................................: 192.168.1.254
DNS Server ........................................: 192.168.1.254
Lease Obtained .................................: 23.03.08
Lease Expires .....................................: 24.03.08
ISP on Elion
sõnum 23.03.2008 21:53:41 vasta tsitaadiga
Konf on tiba ebatraditsiooniline, aga peaks töötama, kui ruuteris DNS aadressid toimivad. Proovi nüüd pingida:
ping 192.168.1.254
ping 194.204.33.19
ping www.ee
ja veel
ping 194.126.115.18
ja anna teada, millised neist töötasid.
Barclay
Barclay
sõnum 23.03.2008 22:58:47 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
ping 192.168.1.254
ping 194.204.33.19
ping www.ee
ja veel
ping 194.126.115.18
Ainult 192.168.1.254 vastas, teistel on kõigil Destination host unreachable.
sõnum 24.03.2008 00:37:44 vasta tsitaadiga
Hea küll. Et elimineerida kõikvõimalikud lugematud WiFi probleemid, siis ühenda arvuti kaabli otsa ja näita siis ipconfig /all tulemust
Barclay
Barclay
sõnum 24.03.2008 01:20:10 vasta tsitaadiga
Windows IP Configuration
Host name ......... .........: hp
Primary Dns Suffix .......:
Node Type ......................: Mixed
IP Routing Enabled ..........: NO
WINS Proxy Enabled..........: NO
Physical Address ........................: 00-C0-9F-48-CC-EE
Dhcp Enabled..............................: No
IP Address....................................: 192.168.0.21
Subnet Mask.................................: 255.255.255.0
Default Gateway .........................: 192.168.0.1
DNS Servers ................................: 194.126.101.34 / 194.126.115.18
pingides nüüd kõigil:
Packets: Sent 4, Received 0, lost 4
sõnum 24.03.2008 01:48:37 vasta tsitaadiga
Sul on Etherneti kaardile sätitud staatiline aadress, mille gateway aadress ei ole sinu ruuteri aadress (192.168.1.254) ja kaardi IP aadress ei asu ruuteri poolt loodud võrgus (kui sa just WiFi-ga juhuslikult naabri WiFi purgi küljes polnud). Nii ei saagi mingit ühendust olla.
Ava Etherneti kaardi Properties -> Internet Protocol (TCP/IP) -> Properties -> Obtain IP Address Automatically -> OK -> OK
Tee kaardile pärast seda sealsamas Disable ja siis Enable.
Uuesti ipconfig /all ja tulemus siia.
Barclay
Barclay
sõnum 24.03.2008 09:41:09 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kusjuures sellega sai probleem ka lahendatud ja kadunud internet on taas üles leitud icon_razz.gif . Siinkohal Suured tänud Dogbertile! bow.gif
sõnum 24.03.2008 13:52:09 vasta tsitaadiga
Aga WiFi-ga? Kuidas sellega on?
Kui näitaksid nüüd oma ipconfig /all tulemust Etherneti kaardiga, oskaks ehk midagi öelda ka WiFi pipardamise kohta. Näiteks kas olid naabri võrgus kogemata icon_smile.gif
Samuti võib Windowsi bootimise kiirendamiseks jälle staatilisele aadressile tagasi minna, ainult et ipconfig /all praeguse seisuga näitaks ära parameetrid, mida sel juhul käsitsi paika panna.
Barclay
Barclay
sõnum 24.03.2008 21:03:45 vasta tsitaadiga
Connection-specific DNS Suffix......: elion.ee
IP Address............................................: 90.192.162.168
Default Gateway ...............................: 190.192.162.168
DHCP Server .....................................: 88.196.48.196
DNS Server ........................................: 194.126.101.34
sõnum 25.03.2008 04:24:48 vasta tsitaadiga
Tegelikult ma tahtsin Etherneti kaardi konfi, mitte WiFi oma - ma pole senini näinud töötavaid võrguparameetreid. Sa küll ütlesid, et nüüd võrk kaabliga töötab, aga minul pole aimugi, milliste seadetega see töötab - ma ei tea su ruuteri aadressi, võrku ega võrgumaski - need tulid DHCP-ga automaatselt ja ma tahaks neid näha.
Wifi kaardi konfi kohta, mille sa nüüd postitasid, ütleks, et see on nüüd miskitpidi otse Elioni võrgus. Ilma ruuterita. Ja ehk isegi töötab?
Ausalt öeldes olen täielikus segaduses ja kui sa ei selgita, kuidas sul see kodune võrk on üles ehitatud ja kust/kuidas sa WiFi-ga otse Elioni võrku said, siis ei oska ma siin suurt midagi oletada. Selgeltnägemise võime mul kahjuks puudub.
