seven`
25.08.2002 15:00:00
[ TV - OUT ] |
link :: TV - OUT
Hmm, probleem selline et videokaardil on nimelt selline TV-OUT ( Vaadake lingist ) ... niih - ja kui ütleme telekas seda ei toeta siis peaks olema must-valge pilt. Kas on olemas ka sellist softwere'i millega saaks telekasse värvilise pildi? ( Võib-olla küsisin vägagi valesti - kuna ei ole veel proovinud kas toetab telekas või mitte )
- See on kõigest Minu arvamus :wink:
[ Seda sõnumit muutis: Mario- on 25.08.2002 15:01 ]
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
jossi
25.08.2002 15:22:00
Kui ma õigesti näen, siis on seal SVHS pesa. Kui telekal pole SVHS sisendit, siis vaja üleminekut composite video jaoks ja värvi telekas näitabki video-in kaudu VÄRVIpilti. Muidugi pead kaardi või tvtools softis märkima standardiks PAL ja kas siis SVHS või composite video.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
seven`
25.08.2002 16:34:00
tsitaat: |
25.08.2002 15:22 jossi kirjutas:
Hmm - kusjuures et telekal on ainult "SCART" pistik
119 |
palle
25.08.2002 16:38:00
Ostad lihtsalt n-ö üleminekujuhtme Svideolt Scarti.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
seven`
25.08.2002 16:49:00
tsitaat: |
25.08.2002 16:38 palle kirjutas:
Jah - aga ega ei oska öelda palju selline juhtmeke maksab?
119 |
Nu
25.08.2002 16:55:00
RCA / Scart juhe maksis kaubamajas 100eek'i
eks ta umbes sama ole.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
seven`
25.08.2002 16:59:00
tsitaat: |
25.08.2002 16:55 Nu kirjutas:
Täh!
119 |
joulukas
25.08.2002 21:48:00
milleks minna kaubamajja ja osta 100 eeki eest mingi juhe, kui Tevalos on see sama variant pea poole odavam?
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
unn
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
seven`
119 |
darcen
27.08.2002 15:40:00
ei hakka uut teemat tekitama..kuna samalaadne probleem.
GF4mx440, tv-out olemas...kaasas ka see kaablijupp...s-video(krt mulle need terminid meelde ei jää)ülemineks rca-sse vist...ühesõnaga otsas see jublakas mis peaks minema video-in-i. Telekal loomulikult see puudub (samuti puudu scart)...olemas videomakk..millel olemas scart...kaablid siis olemas videokaardist s-video-->rca-->scart..läheks otsapidi videomakki...sealt väljundist tavaline antennikaabel telekasse. Kas teoreetiliselt peaks selline süsteem ka toimima ?
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
ihvike
27.08.2002 16:01:00
tsitaat: |
27.08.2002 15:40 darcen kirjutas:
Toimib vabalt.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
DigeBeni
27.08.2002 16:31:00
tsitaat: |
... korduvalt proovitud - toimib !
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
darcen
27.08.2002 16:40:00
tsitaat: |
27.08.2002 16:31 DigeBeni kirjutas:
tsitaat: |
Tore kuulda..pigem tore lugeda...
siis tuleb veel viimane pistik muretseda ja asi toimima panna
47 |
seven`
27.08.2002 16:54:00
tsitaat: |
27.08.2002 16:40 darcen kirjutas:
tsitaat: |
tsitaat: |
Hmm - palju kergem hakkas kusjuures. St et mingit must-valget pilti ette ei tule ja kõik toimib korralikult? Nagu ma aru sain, pean ostma SCART pistiku ( Telekal on SCART pesa olemas ) siis ühendan selle kaabliga mis nagu kohe kaasas on . Ning telekasse - natuke jama TV-programmiga ja pilt telekas - ei mingit must-valget pilti ja kõik töötab
119 |
v6hik
23.06.2003 19:14:44
ei hakanud uut teemat tegema.
Tegin nii et viisin videokaardist rca üleminekuga kaabli videomaki rca pesasse ja sealt läheb antennikaabel telekasse. Kuid telekale ei taha pilti ette tulla. Siis tuleb pilt ette kui viin kaabli otse teleka taha, mitte videomaki taha.
Mis setingud te telekas ja videomakis panite et asi toimima hakkab?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Westswamp
24.06.2003 10:13:44
Kas telekast videot (kassetilt) näed? Telekas videomaki kanalile, videomakk arvuti, ehk video-in, E või mis iganes kanalile.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
v6hik
25.06.2003 22:03:58
telekast näitab jah videomakis olevat kassetti. telekas on AV peal.
Nüüd siis küsimus: mis videomakk arvuti kanalile või siis video in kanalile?
margus35
25.06.2003 23:06:44
kuna siin teema käib - tahaks ka endast kurta. Olen tv oudiga vast kõik postitused juba ära lugenud ja üle nädala juba pusinud, aga toimima pole ikka veel saanud - kaardiks geforce mx 440 64mb DDR tv-out. Ühendasin kaabli (kaabel ühest otsast scart ja teisest otsast kahearuline - üks haru kaardi videoväljundisse, teine kõllide auku - pulk) videomakiga - sellel kaks scarti - üks ühendatud telekaga, teine vaba(passi järgi igasugu lisaühenduste jaoks). Niih, tulemus, mis üldse sain - pilt on mustvalge ja näitab ka ainult desktoppi. Küll ma teda kloonisin ja proovisin nii ja naa ja panin settinguid pal ja mitte pal ja tõmbasin endale igasugu drivereid kokku - nendest sain ainult nii palju, et iga üks ütles, et ei leia sobivat chippi. Arvuti pole ka mis ise põlve peal kokku pandud vaid vaeval kuu tagasi k salongist ostetud. Kas sellise arvuti puhul - ma mõtlen tutika - ongi üldse vaja veel mingeid drivereid tõmmata, kas need lihtlabaselt juba ei peaks olemas olema? Seega, äkki saaks kuidagi teadjamate inimeste poolt selle teema kuidagi natukenegi ühele poole, et tulevikus saaks ainult viidata ja asi ants. Seega, kuidas leiaks, mis driver üldse mis kaardile käib, kust neid saab ja mis peaks üldse tegema, et pilt ja hääl ja kusjuures veel värviline pilt, telekasse jõuaks ja üldse oleks tore elada ja mitte stressama ...
Westswamp
26.06.2003 00:38:12
v6hik kirjutas: |
Nüüd siis küsimus: mis videomakk arvuti kanalile või siis video in kanalile? |
See sõltub sellest, millist sisendit sa makil kasutad, vaata maki juhendist, millise sisendiga, milline kanal kokku käib.
65 |
DigeBeni
26.06.2003 08:29:47
margus35, ilmselt pole Sa siiski piisavlt lugenud või pole Sa loetust lihtsalt aru saanud !
1. kõh-saluuni kohta käib selline tore arutlus SIIN ja see vist lisakommentaare ei vaja;
2. neid põhjuseid, miks pilt mustvalge on, võib olla päris mitu:
- arvutis/telekas pole videosignaal PAL peal;
- telekas ei tunnista SCART-i kaudu s-video signaali;
- s-video juhe/väljund pole standardne ja juhe tuleb ümber teha;
... lahenduseks oleks läbi astuda mõnest pädevamast kohast, kus sellelaadsete vidinatega tegeldakse (n. A-Kaabel, Tevalo, Ooomipood) ja neile probleem ära rääkida ning ma arvan, et mingi lahenduse peaks kindlasti leidma ...
160 |
agent53
16.07.2003 16:10:38
Räägin siis oma probleemi ka ära. Telekas ja arvuti on mõlemad PAL peal. Arvutist läheb telekasse S-Video kaabel (mitte Scarti vaid eraldi S-Video sisendisse). Milt on kvaliteetne, aga mustvalge. Milles asi?
_________________ HL forever |
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
112 |
seven`
16.07.2003 16:30:47
agent53 kirjutas: |
Räägin siis oma probleemi ka ära. Telekas ja arvuti on mõlemad PAL peal. Arvutist läheb telekasse S-Video kaabel (mitte Scarti vaid eraldi S-Video sisendisse). Milt on kvaliteetne, aga mustvalge. Milles asi? |
Vali nVIDIA menüüst "Finland" ( Soome ) neid on seal mitu - kuid proovi kõik ära! Tulemus - värviline pilt! PS! Peab olema ka "Auto-Composite" ( väike linnuke - muud ei midagi ) peal!
119 |
agent53
16.07.2003 16:37:07
Mario kirjutas: |
agent53 kirjutas: |
Vali nVIDIA menüüst "Finland" ( Soome ) neid on seal mitu - kuid proovi kõik ära! Tulemus - värviline pilt! PS! Peab olema ka "Auto-Composite" ( väike linnuke - muud ei midagi ) peal! |
Asi selles, et mul on ATI R9100 kaart
Keegi oskab veel aidata?
112 |
seven`
16.07.2003 16:38:01
agent53 kirjutas: |
Mario kirjutas: |
agent53 kirjutas: |
Keegi oskab veel aidata? |
Siis ei oska abistavat tuge osutada!
nVIDIA: ALL-THE-WAY 8)
119 |
