M00t
19.03.2008 21:31:28
| GertR kirjutas: |
| Üks hetk kirjutas: |
| mikk36, tõsi. Vaadates About Minefield, näitab: 4.0a1pre |
On siis nähtavat erinevust ka? |
adblock ei tööta
muidu näeb välja nagu minefield 3 b5pre või mis iganes.... näeb välja nagu vana, noh....
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
Anna tooli
19.03.2008 21:31:58
| GertR kirjutas: |
Väliselt mitte, kuid probleeme, mida esines (ühel kasutajal) FF2, FF3 beta 4 kui ka beta 5pre puhul, ma 4a pre puhul ei täheldanud.
| lu1de kirjutas: |
adblock ei tööta
muidu näeb välja nagu minefield 3 b5pre või mis iganes.... näeb välja nagu vana, noh....  |
Ükski plugin ei funka
Väljanägemine on sama mis 3.0b5pre puhul jah, mis mulle meeldib.
viimati muutis Anna tooli 19.03.2008 21:34:17, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
marco
19.03.2008 21:34:15
Üks hetk, sellele uuendusi ka igapäev tuleb? Esmapilgul tundus, et sama, mis ff3.0b5pre (k.a. koodnimi)
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
19.03.2008 21:35:31
erinevused 3.0b5pre ja 4.0a1pre vahel on tegelikult praegu alles minimaalsed kuna tõeline arendus käib iga arendaja enda puus, mis ei ole veel trunki lisatud (minefield = trunk)
tsiteerides mozilla rahvast:
the difference between fx3 and fx2 is much bigger than that of fx2 comapred to fx1.5
fx3 has had a lot of major back-end stuff recoded
and firefox 4 should have a similar level of change once the devs start focusing on it
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Anna tooli
19.03.2008 21:36:40
| marco kirjutas: |
| Üks hetk, sellele uuendusi ka igapäev tuleb? Esmapilgul tundus, et sama, mis ff3.0b5pre (k.a. koodnimi) |
Kuna alles mõni tund tagasi sai seda kasutama hakatud, pole veel (peale installi) uuendusi saadaval.
Eks ole homme näha.
299 |
19.03.2008 21:42:16
ja koodnimi on 3.0'l Gran Paradiso
4 koodnime pole hetkel veel välja mõeldudki
uuendusi saad sa igapäevaselt niikuinii, kuna igapäevaselt tehakse automaatselt uus build (seepärast ongi asja nimi nightly - iga öö uus build)
hetkel aga ei näe mõtet 4.0 proovimisel kuna reaalset arendust seal ei toimu ja kõik uuendused lähevad hetkel 3.0'i
Anna tooli
19.03.2008 22:04:10
Ma juba beta5-pre puhul tundsin puudust FireFTP-st. Samas oli olemas toetus eMusic'u tarvis
299 |
kriimsilm
19.03.2008 22:06:50
| mikk36 kirjutas: |
eksid, see pole alpha 1 veel, tegu on alles alpha 1'le eelnevaga millest saab olema alpha 1
samuti nagu hetkel on mul peal 3.0b5pre, viimane beta on aga b4 |
Õigus, see ka faili nimes kirjas. Ma ei pannud seda lihtsalt esialgu tähele.
Sellest veast rääkides, siis see esineb ka selle FF4-ga aga seal saab seda natuke lihtsamini "vältida." sellest siis juba õiges teemas...
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ramses007
20.03.2008 09:36:27
| GertR kirjutas: |
Mitte eriti vist. minu silm pole märganud
_________________ MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4 |
20.03.2008 12:59:12
| nagu ma ütlesin, kood on peaaegu sama neil kahel (sama baasi pealt areneb üks edasi praegu 3.0 reliisi suunas, teine hakkab vaikselt 4.0'ks ümber "morfeeruma"
M00t
20.03.2008 16:36:27
FF3 muutus peale viimast uuendust imeilusaks vihje: tab bar'i tagune
a millegipärast peale seda ei saa ma FF4ja kasutada
68 |
20.03.2008 17:14:13
| lu1de kirjutas: |
a millegipärast peale seda ei saa ma FF4ja kasutada  |
tahad samal ajal kahte tööle panna ?
selle jaoks tuleb teha kaks eri profiili ja siis panna 4 tööle käsurealt kasutades järgmisi parameetreid: -p profiilinimi -no-remote
M00t
20.03.2008 17:29:42
ei taha korraga... aga lihtsalt hakkab 3 tööle kui käivitan 4'ja... (ja kolme olen kinni pannud...)
enne sellist jama ei olnud aga ma üritan reinstallida...
68 |
gandalf
20.03.2008 20:39:53
See on lihtsalt koopia firefox3'est, mis on seal lihtsalt selleks, et katsetada uut infrastruktuuri, mida Firefox4 arendamisel kasutama hakatakse. Mõnede allikate kohaselt on ta ehk ka kompileeritud natuke teistmoodi kui Fx3 betad, aga sisuliselt on täpselt sama ja kõige uuematest Fx3b5pre versioonidest ilmselt vanemgi.
täpsemalt saab lugeda mozillazine.org
20.03.2008 22:12:33
lu1de, oled kindel et sama asi läks tööle ?
kui muidu kindel pole, siis lase asi käsurealt tööle ja vaata siis üle help->about
M00t
20.03.2008 22:14:34
| mikk36 kirjutas: |
kui muidu kindel pole, siis lase asi käsurealt tööle ja vaata siis üle help->about |
vaatasingi about minefield'ist. aga ma praegu ei viitsi sellega tegeleda... võibolla homme või pärast...
68 |
20.03.2008 22:24:04
| kontrolli peale sulgemist järgi task managerist et kas ikka kindlalt kõik kinni on
M00t
20.03.2008 22:36:55
tegin nii
edit: nüüd korras. FF3 oli ennast valesse kohta reinstallinud, mida ma ka kahtlustasin :S
68 |
20.03.2008 23:38:24
| lu1de kirjutas: |
tegin nii
edit: nüüd korras. FF3 oli ennast valesse kohta reinstallinud, mida ma ka kahtlustasin :S |
janek87
prtv
28.03.2008 21:05:24
Saab küll, parem klikk kuskil vabal kohal ning Customize, siis lihtsalt lohistad.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
XCX
29.03.2008 23:33:21
| Kas miski aeg Eesti keelne tugi ka tuleb ?
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
20 |
AJ
01.04.2008 08:44:04
Firefox 3 jaoks ei paista veel Paste & go-d olevat.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
2III7
10.04.2008 01:29:54
| AJ, vana versioon töötab ka 3-ga
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
145 |
AJ
10.04.2008 10:26:30
| 2III7 kirjutas: |
| AJ, vana versioon töötab ka 3-ga |
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3035
Ei lase installida. Näitab kirja
| This add-on is for older versions of Firefox |
E:
viimati muutis AJ 10.04.2008 10:33:56, muudetud 1 kord |
36 |
