uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Uudised »  Tarkvara ja arvutimängud »  Firefox 3 beta 1 allalaetav märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3
M00t
M00t
sõnum 19.03.2008 21:31:28 vasta tsitaadiga
GertR kirjutas:
Üks hetk kirjutas:
mikk36, tõsi. Vaadates About Minefield, näitab: 4.0a1pre
On siis nähtavat erinevust ka?
muidu näeb välja nagu minefield 3 b5pre või mis iganes.... näeb välja nagu vana, noh.... icon_wink.gif
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
Anna tooli
sõnum 19.03.2008 21:31:58 vasta tsitaadiga
GertR kirjutas:
Üks hetk kirjutas:
Väliselt mitte, kuid probleeme, mida esines (ühel kasutajal) FF2, FF3 beta 4 kui ka beta 5pre puhul, ma 4a pre puhul ei täheldanud.
lu1de kirjutas:
Väljanägemine on sama mis 3.0b5pre puhul jah, mis mulle meeldib.
viimati muutis Anna tooli 19.03.2008 21:34:17, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 301
marco
marco
sõnum 19.03.2008 21:34:15 vasta tsitaadiga
Üks hetk, sellele uuendusi ka igapäev tuleb? Esmapilgul tundus, et sama, mis ff3.0b5pre (k.a. koodnimi)
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
sõnum 19.03.2008 21:35:31 vasta tsitaadiga
erinevused 3.0b5pre ja 4.0a1pre vahel on tegelikult praegu alles minimaalsed kuna tõeline arendus käib iga arendaja enda puus, mis ei ole veel trunki lisatud (minefield = trunk)
tsiteerides mozilla rahvast:
the difference between fx3 and fx2 is much bigger than that of fx2 comapred to fx1.5
fx3 has had a lot of major back-end stuff recoded
and firefox 4 should have a similar level of change once the devs start focusing on it
Anna tooli
sõnum 19.03.2008 21:36:40 vasta tsitaadiga
marco kirjutas:
Kuna alles mõni tund tagasi sai seda kasutama hakatud, pole veel (peale installi) uuendusi saadaval.
Eks ole homme näha.
sõnum 19.03.2008 21:42:16 vasta tsitaadiga
ja koodnimi on 3.0'l Gran Paradiso
4 koodnime pole hetkel veel välja mõeldudki
uuendusi saad sa igapäevaselt niikuinii, kuna igapäevaselt tehakse automaatselt uus build (seepärast ongi asja nimi nightly - iga öö uus build)
hetkel aga ei näe mõtet 4.0 proovimisel kuna reaalset arendust seal ei toimu ja kõik uuendused lähevad hetkel 3.0'i
Anna tooli
sõnum 19.03.2008 22:04:10 vasta tsitaadiga
Ma juba beta5-pre puhul tundsin puudust FireFTP-st. Samas oli olemas toetus eMusic'u tarvis thumbs_up.gif
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 19.03.2008 22:06:50 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
eksid, see pole alpha 1 veel, tegu on alles alpha 1'le eelnevaga millest saab olema alpha 1
samuti nagu hetkel on mul peal 3.0b5pre, viimane beta on aga b4
Õigus, see ka faili nimes kirjas. Ma ei pannud seda lihtsalt esialgu tähele.
Sellest veast rääkides, siis see esineb ka selle FF4-ga aga seal saab seda natuke lihtsamini "vältida." sellest siis juba õiges teemas...
ramses007
ramses007
sõnum 20.03.2008 09:36:27 vasta tsitaadiga
GertR kirjutas:
Üks hetk kirjutas:
Mitte eriti vist. minu silm pole märganud
MBP 13"
EOS 5Dm2 / EOS 600D + 50mm F1.8 + 14mm F2.8 + 17-40mm F4
sõnum 20.03.2008 12:59:12 vasta tsitaadiga
nagu ma ütlesin, kood on peaaegu sama neil kahel (sama baasi pealt areneb üks edasi praegu 3.0 reliisi suunas, teine hakkab vaikselt 4.0'ks ümber "morfeeruma"
M00t
M00t
sõnum 20.03.2008 16:36:27 vasta tsitaadiga
FF3 muutus peale viimast uuendust imeilusaks icon_biggrin.gif vihje: tab bar'i tagune icon_biggrin.gif
sõnum 20.03.2008 17:14:13 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
tahad samal ajal kahte tööle panna ?
selle jaoks tuleb teha kaks eri profiili ja siis panna 4 tööle käsurealt kasutades järgmisi parameetreid: -p profiilinimi -no-remote
M00t
M00t
sõnum 20.03.2008 17:29:42 vasta tsitaadiga
ei taha korraga... aga lihtsalt hakkab 3 tööle kui käivitan 4'ja... (ja kolme olen kinni pannud...)
enne sellist jama ei olnud aga ma üritan reinstallida...
gandalf
gandalf
sõnum 20.03.2008 20:39:53 vasta tsitaadiga
See on lihtsalt koopia firefox3'est, mis on seal lihtsalt selleks, et katsetada uut infrastruktuuri, mida Firefox4 arendamisel kasutama hakatakse. Mõnede allikate kohaselt on ta ehk ka kompileeritud natuke teistmoodi kui Fx3 betad, aga sisuliselt on täpselt sama ja kõige uuematest Fx3b5pre versioonidest ilmselt vanemgi.
täpsemalt saab lugeda mozillazine.org
sõnum 20.03.2008 22:12:33 vasta tsitaadiga
lu1de, oled kindel et sama asi läks tööle ?
kui muidu kindel pole, siis lase asi käsurealt tööle ja vaata siis üle help->about
M00t
M00t
sõnum 20.03.2008 22:14:34 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
vaatasingi about minefield'ist. aga ma praegu ei viitsi sellega tegeleda... võibolla homme või pärast...
sõnum 20.03.2008 22:24:04 vasta tsitaadiga
kontrolli peale sulgemist järgi task managerist et kas ikka kindlalt kõik kinni on
M00t
M00t
sõnum 20.03.2008 22:36:55 vasta tsitaadiga
edit: nüüd korras. FF3 oli ennast valesse kohta reinstallinud, mida ma ka kahtlustasin :S
sõnum 20.03.2008 23:38:24 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
janek87
sõnum 28.03.2008 21:01:35 vasta tsitaadiga
Võimalik,et juba läbi käinud siit... Firefox 3 on kõige mälusäästlikum veebibrauser
Btw, kas 3.0b saab kuidagi selle Home buttoni ka paigaldada,nagu vanematel versioonidelgi?
prtv
sõnum 28.03.2008 21:05:24 vasta tsitaadiga
Saab küll, parem klikk kuskil vabal kohal ning Customize, siis lihtsalt lohistad.
XCX
XCX
sõnum 29.03.2008 23:33:21 vasta tsitaadiga
Kas miski aeg Eesti keelne tugi ka tuleb ?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 20
AJ
AJ
sõnum 01.04.2008 08:44:04 vasta tsitaadiga
2III7
2III7
sõnum 10.04.2008 01:29:54 vasta tsitaadiga
AJ, vana versioon töötab ka 3-ga
Kommentaarid: 170 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 152
AJ
AJ
sõnum 10.04.2008 10:26:30 vasta tsitaadiga
2III7 kirjutas:
https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3035
Ei lase installida. Näitab kirja
This add-on is for older versions of Firefox
E:
viimati muutis AJ 10.04.2008 10:33:56, muudetud 1 kord
Valdars
Valdars
sõnum 10.04.2008 10:31:42 vasta tsitaadiga
Siis tuleb vägisi installida. Kuskil teemas oli kirjas, kuidas versioonikontrolli maha võtta. Lisaks võid extensionis endas käsitsi seda muuta.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
janek87
sõnum 27.05.2008 08:55:57 vasta tsitaadiga
Fiefox 3.0 ja Windows Vista. Küsis flash'i, installisin ära. Aga nüüd küsib seda aina uuesti icon_neutral.gif
Goldec
Goldec
sõnum 01.06.2008 20:11:05 vasta tsitaadiga
Endal oli just sama asi.
http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash
Sealt installides jäi peale.
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 01.06.2008 20:41:50 vasta tsitaadiga
http://www.adobe.com/shockwave/welcome/ <-- siin lehel toimivad mul mõlemad ilusasti (ehk siis on vaja nii tavaline flash kui shockwave flash, versioonid vastavalt 9 ja 11)
Vista SP1 + Firefox 3 RC1
vastinstalleeritud OS ja Firefox
furyy
sõnum 02.06.2008 11:49:28 vasta tsitaadiga
link :: Flashi jama
Bug.
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
janek87
sõnum 13.06.2008 15:43:00 vasta tsitaadiga
17 Juunil saabub lõpuks 3.0 Final versioon! thumbs_up.gif 8)
AJ
AJ
sõnum 13.06.2008 17:31:55 vasta tsitaadiga
janek87 kirjutas:
Set a Guinness World Record
Enjoy a Better Web
http://www.spreadfirefox.com/en-US/worldrecord/
muhv
muhv
sõnum 17.06.2008 07:34:28 vasta tsitaadiga
Ametlik algus on siis 17.06.2008 10:00 PDT ( e. GMT-7)
Eesti aja järgi: 17:06:2008 20:00 EEST
* Tarkus on relv mida ei tohi anda lolli kätte!
* Kõige hullem on vägisi targaks tehtud loll!
* Pole olemas lollikindlaid asju, kuna lollid on kõige leidlikumad!
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Uudised »  Tarkvara ja arvutimängud »  Firefox 3 beta 1 allalaetav mine lehele eelmine  1, 2, 3
