olc
22.01.2008 00:19:04
Pailaps kirjutas: |
kasutajanime ja parooli sisestamisel salvestub mac aadress andmebaasi ja järgmiste interneti pöördumiste korral ei küsita, ilmselt vana mac andmebaasis olemas |
seda ma ka arvasin, lihtsalt et miks mulle siis ei ole eraldatud userit ja passi juhuks kui mul peaks mis iganes põhjusel mac muutuma. küsin järele, ehk annetavad ühe useri/passi
Kommentaarid: 137 loe/lisa |
125 |
Pailaps
23.01.2008 03:18:45
kui mac muutub, siis lase parem mac kustutada, seda oskab 9966 tegelane ka teha, kui just päris uus pole
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
Nu
03.02.2008 21:42:58
huvitav mis asjaoludel 4/1 ühendus aegajalt tagasi 1/1 muutub?
muidu ma ei kasuta 95% ajast netti muuks kui surfamiseks aga siis kui on vaja tirida suuremat mahtu siis mingi hetk märkan, et
üle 1Mbit enam ei tule.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
kuldplaat
04.02.2008 20:55:51
Aidake! Tänasest alates, küsib Elion mult iga 2 minuti pärast parooli ja salasõna, et saaks interneti edasi kasutada. Paroole ja kasutajat küsib browseris. Ja nii katkeb iga 2he minuti tagant MSN, mIRC, download, interneti raadio, halvemal juhul ka ühendus mänguserveriga. Siis tuleb browser lahti võta, seal ta laeb umbes pool minutit ja peale seda toksin asjad sisse ja saangi 2 minutit interneti edasi kasutada. Sellest pool kulub kõikjale taasühendamiseks. Et mis jama on?
PS. Selle teksti kirjutamise ajal kadus nett ära 3 korda (u. 4 min jooksul)
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
darkside
04.02.2008 23:09:42
kuldplaat kirjutas: |
PS. Selle teksti kirjutamise ajal kadus nett ära 3 korda (u. 4 min jooksul) |
sind aitab Elioni tehniline tugi numbril 606 99 66 või tugi@elion.ee
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
Priidik199
05.02.2008 15:12:33
Teemast võibolla läbi käinud.
Jutud käivad, et elioni iseteenindusbüroost pidi saama porte lahti teha, ning kiirust sättida? Oskab keegi kommenteerida?
Kas kellelgi on veel kiri koju tulnud, et uuematel majadel tõstetakse download kiirused 2mb peale?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
Nu
05.02.2008 15:32:41
mis siin ikka komenteerida mine logi sisse iseteenindusse ja vaata järgi.
kirja pole tulnud aga samas ma tõstsin ise juba mõnda aega tagasi kiiruse ära.
ss |
157 |
dinoboy
12.02.2008 04:53:14
Mul järgnev probleem:
On tellitud korrusmaja internet ja staatiline IP. Ruuter on ka vahel. Kui ma konfigureerin lihtsalt kasutades DHCP'd, siis neti saan ilusti kätte, aga sellega ei tule staatilist IPd. Elionist öeldi, et pean kasutama PPPoE ühendust. Olen ka seda korduvalt proovinud luua, aga seni edutult. Leiab küll ülesse mingi ip mulle (88.*.*.*) ja vist isegi mingi server IP, aga netiga ühendust ei saa. Samuti ei leia gateway aadressi ning DHCP ei ole ka aktiivne (kuigi see vist peabki nii olema?). Autoconfigurationi kohta ütleb, et see on olemas. Olen proovinud nii ruuteri kui ka otse arvutiga ühendades, tulemus on sama. Ruuteriks on D-Link DI-604.
Olen ka korduvalt Elioni helistanud ja muud moodi suhelnud nendega, aga siiamaani ei ole seda tööle saanud.
Kas ma ise teen miskit valesti/jätan midagi tegemata või on see mingi Elioni poolne bläkk? Teadjamad mehed võiksid natuke abi anda
madmel
12.02.2008 09:53:55
pppoe`ga peaksid sa staatilise ip automaatselt saama.Helista ikka elioni ja seleta seda probleemi.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
caur
13.02.2008 22:03:19
Nonii. Omal siis korrusmaja internet. Eelmine üürnik kolis oma wifi ruuteriga välja (wifi töötas). Ostsin omale siis Linksys WRT54GC wifi ruuteri. Konfisin ära, nagu kaasapandud juhendis kirjas oli (mis näitas küll paberil, et wifi ruuterist peaks juhe minema otse modemisse, kuid pmslt on ju korrusmaja internetiga sama?). Arvuti tunneb wifi ruuteri ära, kuid tundub, et wifi ruuter ise ei saa ühendust netiga. Kui nüüd netikaabel otse läpakasse pista ja sisselogida antud kasutajatunnuse ja parooliga, siis netti saab.
Helistasin enne kella seitset tasulistele Elioni kuttidele (töötavad 21:00-ni), lubasid tunni aja jooksul tagasi helistada. Aga seda nad muidugi ei teinud.Tööpäev ka läbi.
Kuidas nüüd siis wifit ikkagi tööle saada?!?
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
madmel
13.02.2008 22:08:10
Kuidas sa "täpselt" juhendi järgi tegid?PPPoE või DHCP?
caur
13.02.2008 22:43:47
Tundub, et lahendasin asja ära. Probleem seisnes vist wireless securities. Sealt panin WEP, genereeris network key ning selle sisestades leidis üles. Tundub, et toimib
30 |
Ardordo
18.02.2008 00:32:03
Vaatasin elioni iseteenindusest, et on võimalik valida sealt erinevaid kiirusi. Mis juhtub, kui ma valin mingisuguse erineva, kui mul praegu on?
Ning... Kas portide avamine maksab ka midagi?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
ceemic
24/7@kalal
18.02.2008 00:34:54
Ardordo, ei maksa, vähemalt korrusmaja puhul
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
Fisher
20.02.2008 23:08:32
caur_pROACH kirjutas: |
Nonii. Omal siis korrusmaja internet. Eelmine üürnik kolis oma WiFi ruuteriga välja (WiFi töötas). Ostsin omale siis Linksys WRT54GC WiFi ruuteri. Konfisin ära, nagu kaasapandud juhendis kirjas oli (mis näitas küll paberil, et WiFi ruuterist peaks juhe minema otse modemisse, kuid pmslt on ju korrusmaja internetiga sama?). Arvuti tunneb WiFi ruuteri ära, kuid tundub, et WiFi ruuter ise ei saa ühendust netiga. Kui nüüd netikaabel otse läpakasse pista ja sisselogida antud kasutajatunnuse ja parooliga, siis netti saab.
Kuidas nüüd siis wifit ikkagi tööle saada?!? |
olen suutnud endal selle õpetuse kusagile ära kaotada, ehk saan sult kiiret nõu kuidas ruuter readistada? mul samamoodi linksys muidu.
65 |
okas5
23.02.2008 23:40:11
darkside kirjutas: |
sind aitab Elioni tehniline tugi numbril 606 99 66 või tugi@elion.ee |
Mul on täpselt sama jama, kui 2s arvutis korraga Elion connectida. See arvuti milles viimasena connectiti hakkab sama jama ajama.
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
marco
15.03.2008 11:45:07
Nonii, eile muudeti siis mul staatiline IP dünaamilise vastu ja sain ka kasutajanime ja parooli. Kui kaabel otse arvutisse pista siis kõik toimib, aga wifi ruuteriga ma seda ühendust kätte ei saa.
Elioni tehnilisest toest abi pole, sest nett on mul ju põhimõtteliselt olemas ja ruuteri seadistamise eest tahavad raha ning meesterahvas teiselpool toru väitis, et tema ruuterite alal eriti pädev pole.
Ruuteriks Linksys WRT54G, proovisin ühenduse tüübiks panna nii automaatse kui ka PPPoE aga siiani pole edu olnud.
_________________ Does "genuine" mean "with the real bugs"? |
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
darkside
15.03.2008 11:48:58
marco kirjutas: |
Nonii, eile muudeti siis mul staatiline IP dünaamilise vastu ja sain ka kasutajanime ja parooli. Kui kaabel otse arvutisse pista siis kõik toimib, aga WiFi ruuteriga ma seda ühendust kätte ei saa.
Ruuteriks Linksys WRT54G, proovisin ühenduse tüübiks panna nii automaatse kui ka PPPoE aga siiani pole edu olnud. |
mina olen seadistades lükanud WRT54G resetti ja siis seadistanud DHCP peale, ning wifile parool peale ja toimib suurepäraselt
95 kr on väga palju välja käia, et asi saaks kiiremini tööle
marco
15.03.2008 11:59:29
Kas nad teevad mulle asja selgeks telefonitsi? Sain aru, et pean tehniku koju kutsuma...
9 |
darkside
15.03.2008 12:01:56
marco kirjutas: |
Kas nad teevad mulle asja selgeks telefonitsi? Sain aru, et pean tehniku koju kutsuma... |
95 kr on telefoni teel nõustamine, kui tehnik tuleb koju see on 595 kr
http://www.elion.ee/itabi
marco
15.03.2008 12:15:21
darkside, Jääb neil see 95 saamata. Ruuteri resett aitas. Tänud
Aga mis kasu sellest uuest süsteemist üldse on? Turvalisem/kiirem/parem/stabiilsem või mis?
9 |
darkside
15.03.2008 13:32:11
marco kirjutas: |
Aga mis kasu sellest uuest süsteemist üldse on? Turvalisem/kiirem/parem/stabiilsem või mis? |
ehk juba see, et vähem jamasid ja probleeme kasutajatunnuste ja paroolidega vähendab 606 99 66 kõnejärjekorda eks ta ole ka parem, kuid peast ei m2leta mis seal nii head oli
estoonia
19.03.2008 09:52:14
[quote="kuldplaat"]Aidake! Tänasest alates, küsib Elion mult iga 2 minuti pärast parooli ja salasõna, et saaks interneti edasi kasutada. Paroole ja kasutajat küsib browseris. Ja nii katkeb iga 2he minuti tagant MSN, mIRC, download, interneti raadio, halvemal juhul ka ühendus mänguserveriga.
NOOOOOOOO!!!!!! nüüd pole midagi..kui pael kaela
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
34 |
19.03.2008 12:08:56
estoonia,
6069966
tugi@elion.ee
Emotsioonid jäta eemale kui helistad või kirja kirjutad, siis on lootust, et saad ka abi.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
g-nome
03.04.2008 22:01:50
pordid oleks nagu lahti..aga kui Emules panna test ports siis nagu oleks kinni:
Starting TCP connection test...
TCP test failed! UDP test will not be performed.
Connection test finished.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
