25.02.2008 18:16:39
heretic666 kirjutas: |
Kusagil oli sellise taolise isendi review, mõeldud 2900 seeriale. |
ATI oma on ka olemas, aga Eestis ei müüda vist veel seda...
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heretic666
25.02.2008 19:57:25
Põhimõtteliselt on tegu samasuguste jahutustega (tark lause, aga pidin mainima).
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
Vanguard
25.02.2008 20:33:52
Keegi tark võiks öelda, et kas Accelero Silencer S1 puhul peab karbil olema ära märgitud, et tegu on rev2-ga mis 8800 GT-le ka sobib? Ma ostsin täna Ordist selle, aga natuke kahtlane, pole kuskil öeldud, et rev2 oleks ja toetatud kaartide nimekirjas ka polnud uuemaid nvidia/ati kaarte.
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
MacRein
27.02.2008 12:57:52
Skeptik kirjutas: |
ATI oma on ka olemas, aga Eestis ei müüda vist veel seda... |
Eks siis sammud Ordi poole seadma ja kysima, et millal tuleb?
_________________ Om Kriya Babaji Nama Aum |
Kommentaarid: 231 loe/lisa |
198 |
roolik
27.02.2008 14:26:42
Arctic-Cooling Xtreme 8800- sai siis see enda kaardile Ordist tellitud 525.-
Homme saan kätte. Ei tea kas kastigi ära mahub.
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
59 |
ceemic
24/7@kalal
27.02.2008 15:48:14
kas G80 ja R600 augud samad ei ole?
Kommentaarid: 421 loe/lisa |
322 |
heretic666
27.02.2008 18:12:26
ceemic kirjutas: |
kas G80 ja R600 augud samad ei ole? |
Kahtlen sügavalt, et kahe rivaali augud samades kohtades on.
28.02.2008 18:07:26
Kahtlen sügavalt, et kahe rivaali augud samades kohtades on. |
Noh, vahel ikka näib olevat:
tsitaat: |
ATI:
HD 3870, 3850
X1950, X1900 series
X1800 series
nVIDIA:
8800GTS(G92),
8800GT
7950, 7900 series
7800, 6800 series (except 7X00 GS AGP) |
Neil kaartidel peaks kõigil olema augud samades kohtades, kuna Accelero S1 klambril on täpselt neli peenikest jalga, millel igaühel otsas täpselt üks auk ja ei mingit reguleerimisvõimalust - seepärast Rev2 uue klambriga tootma hakatigi, et muudele kaartidele ka sobiks.
heretic666
28.02.2008 21:27:19
Dogbert, 2900GT on sama kaart, mis 2900XT ja PRO, kuid GPU-le on lihtsalt "noaga kallale mindud".
29.02.2008 16:19:20
Dogbert, 2900GT on sama kaart, mis 2900XT ja PRO, kuid GPU-le on lihtsalt "noaga kallale mindud". |
Ma ei saa päris hästi aru, miks sa seda ütlesid. Mina kirjutasin vastuseks sinu ütlusele, et sa kahtled rivaalide kaartide jahutite kinnituste avade ühilduvuses. Sain aru, et kahtled rivaalide kaartide avade ühilduvuses üldiselt, mitte ainult konkreetse näite puhul.
Mina tõin näiteks Arctic Accelero S1 jahuti, mille 4 kinnituspunkti pole reguleeritavad, ühilduvustabeli, mis sisaldab nii ATI kui nVidia tooteid. See peaks tõestama, et rivaalide kaartide jahutuste kinnitusavade ühilduvust siiski esineb.
Ilmselt rääkisime teineteisest mööda.
heretic666
29.02.2008 22:45:02
Jah, rääkisime küll. Üks teine murevärk oli 2900GT kaardiga onul, kuid tegi nüüd uue teema jahutuse alla. Vb siis tõesti neid mulkusid on samasuguseid, lihtsalt pähe kargas esimese mõttena Inteli ja AMD socketite erinevad bracketid.
profiil
01.03.2008 13:19:45
kas kusagil on AC S1/S2 vs Accelero Extreme 8800 võrdlust?
Oleks võibolla huvitatud aga ei oska otsustada, hind on ju extremele 2x kallim ja peaks ka parem olema. aga kui suur see vahe ikkagi on.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Lotharius
rallisibul
03.03.2008 01:03:26
Dogbert kirjutas: |
Vanguard kirjutas: |
Keegi tark võiks öelda, et kas Accelero Silencer S1 puhul peab karbil olema ära märgitud, et tegu on rev2-ga mis 8800 GT-le ka sobib? Ma ostsin täna Ordist selle, aga natuke kahtlane, pole kuskil öeldud, et rev2 oleks ja toetatud kaartide nimekirjas ka polnud uuemaid nvidia/ati kaarte. |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4247583#4247583
Aga ikkagi kas siis poes karbi pealt vaadates ei anna ära tuvastada, kas tegu Rev2 või Rev1 jahutiga?
Edit: Ah ma juba piltidelt nägin, milline rev 2 kinnitus peab olema. Eks kui Ordisse lähen, siis küsin, kas võib karbi avada juhul kui muud võimalust tuvastamiseks ei jää.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
Vanguard
03.03.2008 01:31:38
Vahet pole, rev1 läks ilusti 8800 GT peale. No problems. Ainult mul on vrmid vist natuke kõrgemad ja sinna ei mahtunud radikad enam peale... Loodame, et miskit hullu ei juhtu.
51 |
profiil
04.03.2008 16:17:21
Kas Arctic Accelero Xtreme 8800 on mõeldud ainult g80 peale? kas keegi oskab öelda, kas ka 8800gt või uue GTS'i peale läheb?
S1 peaks see ikka vist päris suure puuga ära panema.
22 |
angel
04.03.2008 16:19:02
profiil kirjutas: |
S1 peaks see ikka vist päris suure puuga ära panema. |
kirjade järgi AC lehel peaks sobima. On ju kirjas G80
Application:
nVIDIA GeForce 8800 Ultra, GTX, GTS (G80)
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
profiil
04.03.2008 16:29:21
No neid kirju kui väga tasub uskuda, nt S1/S2 listist on võetud g80 ja 2900'd maha.
Aga küsimus oli just uute (G92) suhtes.
22 |
amadest
11.03.2008 14:16:08
profiil kirjutas: |
Aga küsimus oli just uute (G92) suhtes. |
G92 peale ei soobi. Absoluutselt. Ja mitte ainult kinnitus augude, vaid ka suuruse tõttu.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
49 |
angel
11.03.2008 14:17:56
mnjah ise tainas vaatasin kah hiljem et Xtreme ei sobi G9x peale. ainult G80 jaoks on see pirakas jahutus.
Samas selle jahutuse veaks loeks selle et mälude ja selle kivi jahutus ei ole eriti tõhus minuarust. Suht "vaht vahel + kaugel plekk". Accelero S1 saab vähemalt korralikumad radikad peale panna. Aga GPU hoiab igatahes päris jahedana 8)
157 |
matzz007
13.03.2008 23:34:54
amadest kirjutas: |
profiil kirjutas: |
G92 peale ei soobi. Absoluutselt. Ja mitte ainult kinnitus augude, vaid ka suuruse tõttu. |
äkki saad mõne pildi teha, mis ette jääb vms ?
_________________ Project Wooden Case |
Kommentaarid: 112 loe/lisa |
99 |
profiil
14.03.2008 12:37:30
Minu 8800GTS 320MB jaoks on see extreme 8800 vist overkill...
Kusagilt lugesni, et müratase on peaaegu sama mis stockil ja nii madalaid tempe pole ka vaja
Midagi muud ilusat ja vaikset on ka liikvel, mis sobib ka uuematele kaartiele, kui kaart vahetusse peaks minema?
22 |
angel
14.03.2008 13:05:24
midagi muud ilusat, vaikset ja sama odavat ei ole kusagilt võtta.
Endal on see jahutus 8800GTS 320MB peal ja temp langes 75c (stock kellad) 56c peale (oc itud 685/974). Vaikust kommenteeriks nõnda et kui kõrva vasta panen siis kuulen kuidas vent vaikselt õhku liigutab. Full load igatpidi piinamise järel igatahes aru ei saanud et VGA jahutus oleks teinud rohkem müra. Ehk siis nimetaks asja vaikseks. Aga kui tahad päris vaiksut siis vast tiri see 3 vendi jura sealt maha ja vaata kuidas passiivi kannatab stock kelladel. Või parem lahendus: pane mingi vaikne ja hea 120mm vent 5-7v peal õhku sinna peale puhuma.
Müratase küll sama ei ole mis stockil. Mul stock vent oli suht hääletu v.a mingi "laagrite?" krõbin oli hästi hästi hästi vaikselt sees. Nüüd aga on asi vaiksem ja asendus see "müra" hästi vaikse õhu liikumisega mida väljaspool korpust eriti ei kuule.
Igatahes 5x 3Dmark06 loop @ 680/974 kelladel läbis ta kenasti. Niipalju kui rivatuner tempe oskas näidata ei olnud seal midagi eriti kuuma (kõik alla 60c). Ainuke kuum koht tundus olevat kaardi tagumine osa ja üleval olev kivi koht (aga mitte kõrvetavalt kuum aka X19k stock jahutusega)
Ainuke asi mille üle võiks kurta on see et: mälud on suht õhus aka tatt vahel ainult mis suht paks ehk siis plekki eriti vasta ei suruta <- sama jutt käib selle väikse kivi kohta mis vajab jahutust. Ning volt regul radikad on kahtlase väärtusega (ei saa aru kas jahutavad üldse midagi kuna ei pääse näpuga ligi et katsuda.
157 |
MMx
14.03.2008 16:07:41
Endal Arctic S1 +120MM vent 5V peal... kaart gigabyte 8800gt 512MB... ei mingit müra ja temp langes tunduvalt
ei näe mingit põhjust rohkem raha mingite bling-bling vidinate eest välja käia
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
68 |
