uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arctic Cooling'u uued VGA jahutused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
M!nA
M!nA
sõnum 18.04.2007 20:20:49 vasta tsitaadiga
http://www.artic-cooling.com/vgapartners1.php
lehekülge peab ka tundma 8)
TEL.:56477545
Kommentaarid: 146 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 110
angel
angel
sõnum 18.04.2007 20:41:02 vasta tsitaadiga
hm seal midagi uut nagu ei ole... neid jublakaid tean et olemas. Arctic Cooling parem lasku oma Assuulu S1 ja S2 välja.... mis kasu tast on kui ainult pildi peal näha vms kaardi peal. Võiks nagu mingid tuntud review lehekesed ka teste tegema hakata....
G80
G80
sõnum 23.04.2007 21:01:31 vasta tsitaadiga
Arctic-Cooling S2 ülevaade.
http://www.legionhardware.com/document.php?id=632&p=0
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
angel
angel
sõnum 01.06.2007 22:29:57 vasta tsitaadiga
teema suht ära kadunud
igatahes esimene korralik review olemas: http://www.xbitlabs.com/articles/coolers/display/vga-coolers.html
tundub et on suht tõhus jahutus ja suudab isegi passiivis X19k kaardi ära jahutada paremini kui stock icon_lol.gif
eks näis... ehk järgmine nädal saan enda X1900XT peale ühe S1 (kui veab ja asi saabub). ainult huvitav miks AC kohe sellise väga lihtsa ja loogilise asja valmis ei teinud.. pidi ta üldse seda accelero x1,x2 sugust piixu tootma icon_rolleyes.gif
sõnum 15.06.2007 18:29:35 vasta tsitaadiga
uhh, see S1 on ikka julmalt suur elukas. icon_eek.gif kuna ega X1950 Pro ka eriti väike kaart pole... hea kui korpuse kinni saad panna icon_biggrin.gif asi on nelja heatpipega
tegin paar pilti ka siis juba:
angel
angel
sõnum 15.06.2007 18:30:57 vasta tsitaadiga
endal juba nädalake see kaardi peal istunud... oma hinna eest hea jahutus... viskasin ka 120mm vendi asjale peale et jahedam oleks.
hm nagu näha siis sa ei ole kah neid mustast plastikust jullasid kaardile pannud icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 15.06.2007 20:57:33 vasta tsitaadiga
Skeptik kust ostsid selle jahutuse?
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
angel
angel
sõnum 15.06.2007 21:01:44 vasta tsitaadiga
ordis müügil...
heretic666
heretic666
sõnum 15.06.2007 23:48:02 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Kui palju temp kukkus, kui 120-n vent ka peal ?
angel
angel
sõnum 15.06.2007 23:52:23 vasta tsitaadiga
tegin mõttetuid OC runne (ei andnud eriti see oc mängudes juurde mida proovisin seega mõttetu icon_razz.gif ) kus 730/775 kelladl def voldiga kaart ja 120mm vent peal oli max core temp 70c vast... enamus ajast on seal 60-70 vahel.
Aga stock kelladel +120mm vent on suht 60c core... või siis teatud mängudes testides alla selle.
Vent mida kasutan on mingi suht haleda õhuvooluga Coolermaster LED 120mm vent. Aga 12v on ta suht hääletu seega panin peale. Tugevama vendiga arvatavasti saaks vast isegi parema tulemuse.
Kui venti peal ei olnud siis läks radikas suht tuliseks.. 80C tuli ära. Aga kordagi ei suutnud seda 90c jama korraldada mis stock jahutusega tuli. Ehk siis jahutab päris häste kaardi ära.
udna
sõnum 19.01.2008 13:25:37 vasta tsitaadiga
Väikene elluäratus icon_razz1.gif Ma varsti nädal aega AGP'le mõeldud sapphire 512megase x1950 pro omanik. Ning ikka vaatan ja mõtlen kas tasub osta accelero S1 või mitte. Kui selle S1 ostaksin siis paneksin radikale kindlasti külge 120mm ventilaatori Praegu tundub, et pole probleeme sest niisama netis surfates vms tehes siis on videokaardi temp. 51-54 vahel. Kui mängu mängin siis olen ma näinud max temperatuuri 78 kraadi. Aga suvel on kindlasti need numbrid suuremad ning selle tõttu tahangi osta paremat jahutust. Oskate äkki öelda kas tasub seda accelero s1'e osta või on nüüdseks midagi paremat välja mõeldud mõne tootja poolt?
Temperatuuri vaatasin ma nii et mängisin mängu(NFS pro street) samal ajal jätsin Catalyst control centeri akna avatuks. Lasin korraks mängu alla ning siis nägin temperatuuri ära. Või oskate soovitada paremat programmi/viisi kuidas ma saaksin täpselt teada kuipalju mul see temperatuur on?
angel
angel
sõnum 19.01.2008 14:05:50 vasta tsitaadiga
midagi paremat sama raha eest sa veavalt leiad. täitsa korralik jahutus... seega minuarust tasub igati osta + panna 120mm vent peale vaikselt õhku liigutama
Auron
Auron
sõnum 19.01.2008 16:34:54 vasta tsitaadiga
Mis mõtet on osta passiivjahutust kui sinna vendi otsa topib? S1 jahutab ka X1900XTX'i ilusti ära, rääkimata uuemast ja jahedamast 1950 seeriast.
angel
angel
sõnum 19.01.2008 16:43:07 vasta tsitaadiga
ega ikka jahuta küll... ise kütsin oma X1900XT ga asja suht 80-90c peale välja. Mul oli peal 120mm vent mis oli hääletu (igatahes häält tegi ta niipalju et korpusest ta välja ei kostnud ega ka lauapeal lahtiselt töötades -> loe sitt õhuvool oli) millega saavutasin 60-70c piiri (oc oli vist taga kui selle 70c saavutasin aga ei mäleta enam... siin teemas kusagil andsin vist isegi täpsemad pildid, tea ainult kas alles enam).
Ehk siis asi oli väga vaikne ja mis peamine: väga jahe (nagu odav vesijahutuse sitt aga ilma igasugu jamata + 300.- omal ajal kui ostsin)
Põhjus miks vent tegelt peal peaks olema on see et voltage regulator (oli vist selline nimi asjal millel algselt punane radikas peal) läks liiga kuumaks kui vent õhku peale ei liigutanud.
Vastan ka küsimusele: mis mõtet on osta passiiv jahutus kui vent peale panna? Kuna asi on piiiiix odav + jahutab väga väga hästi eriti siis kui vaikselt vent õhku peale liigutab 8)
Üks parimaid õhk jahutisi X19k kaartide peale igatahes (HR-03 parem aga see ka kallim)
Auron
Auron
sõnum 19.01.2008 16:48:43 vasta tsitaadiga
Kas kaart hakkas kärssama, läks läbi, loopis artefakte või mis juhtus, et ei jahutand ära? Või lihtsalt võtsid kuskilt mütsist loogika? XTX läks ka stock turbiiniga suvel mingi 85C loadis, nvidia 7800GTX'id paljudel mingi 80+C loadi all olid. Ehk siis tegu pole, mingi müstilise temperatuuriga.
angel
angel
sõnum 19.01.2008 16:53:01 vasta tsitaadiga
ei hakanud aga ei ole kaardi tervisele hea kui ta kuramuse 80-90c juures töötab. Ja ära hakka ajame et garantii ja garantii... kui garantii näeb et asi läbi küpses siis saadetakse piixu + garantiiga jamamine ja ajakulu ei ole seda väärt. Lihtsam on üks hääletu vent panna õhku peale puhuma ja probleem lahendatud + tempid madalamad kui muru.
Tean et need tavalised temperatuurid aga miks kaarti piinata ja kütta kui saab väga kergesti asja jahedana hoida. Isegi OC tulemus paranes mul PIIIIIX kõvasti kui asja maha jahutasin (enne ei suutnud raibe ka 20mhz välja kannatada ilma et 3Dmark punnid langenuks (ei näinud kordagi kuidas X19x artifekte oleks mul visanud). Pärast aga tegi sama kaart 720MHz ära kenasti ja lõdvalt. ainult volti jäi väheks seega rohkem ei soovinud ta (mahla jäi väheks vast).
Pealegi selle paigaldus (oeh... kords saade anyone?) on üli kerge (v.a need mustad jullad mis võib kohe ära visata) ja asi jahutab asja sama hästi maha kui mingi 2k vesijahutus. Lihtsalt installid kaardile jahutuse ja unustad asja ära... ei mingit jamamist ja asi on hea tervise juures + jahe.
AJ
AJ
sõnum 19.01.2008 20:48:06 vasta tsitaadiga
Arctic Silencer Accelero S1 olevaade.
http://www.silentpcreview.com/article793-page1.html
angel
angel
sõnum 19.01.2008 20:56:05 vasta tsitaadiga
The ramsink adhesive was weak and ineffective. <--- Wiltz meeldib vaielda aga nagu näha siis on igal ühel probleeme nende radikate liimiga.
http://www.silentpcreview.com/article793-page2.html
aga jahutus iseenesest nagu 10x öelnud väga hea. + tasuks varuda natuke termoteipi et mitte kleepuvad radikad kah külge saaks.
G80
G80
sõnum 20.01.2008 14:17:52 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Siin hästi näha suuruse vahe ka:
Ära siia kliki
sõnum 25.02.2008 14:05:52 vasta tsitaadiga
Accelero Xtreme 8800
Eestis müügil ka juba...
angel
angel
sõnum 25.02.2008 14:10:20 vasta tsitaadiga
huvitav kuidas selline jurakas korpusesse veel peaks ära mahtuma... samas 8800GTX suurusega kaardi omanikud vist ammust ajast juba full tower vms suurema ja pikema asja peale üle läinud.
Selle uue cooleriga vist saaksin isegi oma 8800GTS 320MB passiivi panna kui ei ole clocki peal.
sõnum 25.02.2008 14:10:49 vasta tsitaadiga
kle jah, see nagu katab vist terve kaardi ära ja puhub igasse väiksemasse urkasse icon_lol.gif
angel
angel
sõnum 25.02.2008 14:37:18 vasta tsitaadiga
hästi ainult aru ei saa et kas siis ka mälud katab ära jms jupid mis defauldis ka radikaga kaetud on? (8800 uurides on näha et igasugu juppe on üritatud jahutada... endal ühtedel isegi termopadjad peal kuigi valgus paistab läbi thumbs_up.gif <--- stock jahutus ja ise ei ole selle XFX i jahutust käpinud).
heretic666
heretic666
sõnum 25.02.2008 18:12:42 vasta tsitaadiga
Kusagil oli sellise taolise isendi review, mõeldud 2900 seeriale.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.02.2008 18:14:05 vasta tsitaadiga
sõnum 25.02.2008 18:16:39 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
ATI oma on ka olemas, aga Eestis ei müüda vist veel seda...
AJ
AJ
sõnum 25.02.2008 18:57:35 vasta tsitaadiga
See siis
Accelero Xtreme 2900
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=153
http://www.legionhardware.com/document.php?id=713
http://guru3d.com/article/Videocards/487/
heretic666
heretic666
sõnum 25.02.2008 19:57:25 vasta tsitaadiga
Põhimõtteliselt on tegu samasuguste jahutustega (tark lause, aga pidin mainima).
Vanguard
sõnum 25.02.2008 20:33:52 vasta tsitaadiga
Keegi tark võiks öelda, et kas Accelero Silencer S1 puhul peab karbil olema ära märgitud, et tegu on rev2-ga mis 8800 GT-le ka sobib? Ma ostsin täna Ordist selle, aga natuke kahtlane, pole kuskil öeldud, et rev2 oleks ja toetatud kaartide nimekirjas ka polnud uuemaid nvidia/ati kaarte.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
sõnum 25.02.2008 23:47:48 vasta tsitaadiga
Vanguard kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4247583#4247583
_________________________________________________________________
Ahah, leidsid juba ise: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4247452#4247452
MacRein
MacRein
sõnum 27.02.2008 12:57:52 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Eks siis sammud Ordi poole seadma ja kysima, et millal tuleb?
Om Kriya Babaji Nama Aum
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 201
roolik
sõnum 27.02.2008 14:26:42 vasta tsitaadiga
Arctic-Cooling Xtreme 8800- sai siis see enda kaardile Ordist tellitud 525.- icon_biggrin.gif
Homme saan kätte. Ei tea kas kastigi ära mahub.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.02.2008 15:48:14 vasta tsitaadiga
kas G80 ja R600 augud samad ei ole?
heretic666
heretic666
sõnum 27.02.2008 18:12:26 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kahtlen sügavalt, et kahe rivaali augud samades kohtades on.
sõnum 28.02.2008 18:07:26 vasta tsitaadiga
Noh, vahel ikka näib olevat:
ATI:
HD 3870, 3850
X1950, X1900 series
X1800 series
nVIDIA:
8800GTS(G92),
8800GT
7950, 7900 series
7800, 6800 series (except 7X00 GS AGP)
Neil kaartidel peaks kõigil olema augud samades kohtades, kuna Accelero S1 klambril on täpselt neli peenikest jalga, millel igaühel otsas täpselt üks auk ja ei mingit reguleerimisvõimalust - seepärast Rev2 uue klambriga tootma hakatigi, et muudele kaartidele ka sobiks.
heretic666
heretic666
sõnum 28.02.2008 21:27:19 vasta tsitaadiga
Dogbert, 2900GT on sama kaart, mis 2900XT ja PRO, kuid GPU-le on lihtsalt "noaga kallale mindud".
sõnum 29.02.2008 16:19:20 vasta tsitaadiga
Ma ei saa päris hästi aru, miks sa seda ütlesid. Mina kirjutasin vastuseks sinu ütlusele, et sa kahtled rivaalide kaartide jahutite kinnituste avade ühilduvuses. Sain aru, et kahtled rivaalide kaartide avade ühilduvuses üldiselt, mitte ainult konkreetse näite puhul.
Mina tõin näiteks Arctic Accelero S1 jahuti, mille 4 kinnituspunkti pole reguleeritavad, ühilduvustabeli, mis sisaldab nii ATI kui nVidia tooteid. See peaks tõestama, et rivaalide kaartide jahutuste kinnitusavade ühilduvust siiski esineb.
Ilmselt rääkisime teineteisest mööda.
heretic666
heretic666
sõnum 29.02.2008 22:45:02 vasta tsitaadiga
Jah, rääkisime küll. Üks teine murevärk oli 2900GT kaardiga onul, kuid tegi nüüd uue teema jahutuse alla. Vb siis tõesti neid mulkusid on samasuguseid, lihtsalt pähe kargas esimese mõttena Inteli ja AMD socketite erinevad bracketid.
profiil
profiil
sõnum 01.03.2008 13:19:45 vasta tsitaadiga
kas kusagil on AC S1/S2 vs Accelero Extreme 8800 võrdlust?
Oleks võibolla huvitatud aga ei oska otsustada, hind on ju extremele 2x kallim ja peaks ka parem olema. aga kui suur see vahe ikkagi on.
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 03.03.2008 01:03:26 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Vanguard kirjutas:
Aga ikkagi kas siis poes karbi pealt vaadates ei anna ära tuvastada, kas tegu Rev2 või Rev1 jahutiga?
Edit: Ah ma juba piltidelt nägin, milline rev 2 kinnitus peab olema. Eks kui Ordisse lähen, siis küsin, kas võib karbi avada juhul kui muud võimalust tuvastamiseks ei jää.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
Vanguard
sõnum 03.03.2008 01:31:38 vasta tsitaadiga
Vahet pole, rev1 läks ilusti 8800 GT peale. No problems. Ainult mul on vrmid vist natuke kõrgemad ja sinna ei mahtunud radikad enam peale... Loodame, et miskit hullu ei juhtu.
profiil
profiil
sõnum 04.03.2008 16:17:21 vasta tsitaadiga
Kas Arctic Accelero Xtreme 8800 on mõeldud ainult g80 peale? kas keegi oskab öelda, kas ka 8800gt või uue GTS'i peale läheb?
S1 peaks see ikka vist päris suure puuga ära panema.
angel
angel
sõnum 04.03.2008 16:19:02 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
kirjade järgi AC lehel peaks sobima. On ju kirjas G80
Application:
nVIDIA GeForce 8800 Ultra, GTX, GTS (G80)
profiil
profiil
sõnum 04.03.2008 16:29:21 vasta tsitaadiga
No neid kirju kui väga tasub uskuda, nt S1/S2 listist on võetud g80 ja 2900'd maha.
Aga küsimus oli just uute (G92) suhtes.
amadest
sõnum 11.03.2008 14:16:08 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
G92 peale ei soobi. Absoluutselt. Ja mitte ainult kinnitus augude, vaid ka suuruse tõttu.
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
angel
angel
sõnum 11.03.2008 14:17:56 vasta tsitaadiga
mnjah ise tainas vaatasin kah hiljem et Xtreme ei sobi G9x peale. ainult G80 jaoks on see pirakas jahutus.
Samas selle jahutuse veaks loeks selle et mälude ja selle kivi jahutus ei ole eriti tõhus minuarust. Suht "vaht vahel + kaugel plekk". Accelero S1 saab vähemalt korralikumad radikad peale panna. Aga GPU hoiab igatahes päris jahedana 8)
matzz007
matzz007
sõnum 13.03.2008 23:34:54 vasta tsitaadiga
amadest kirjutas:
profiil kirjutas:
äkki saad mõne pildi teha, mis ette jääb vms ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
profiil
profiil
sõnum 14.03.2008 12:37:30 vasta tsitaadiga
Minu 8800GTS 320MB jaoks on see extreme 8800 vist overkill...
Kusagilt lugesni, et müratase on peaaegu sama mis stockil ja nii madalaid tempe pole ka vaja
Midagi muud ilusat ja vaikset on ka liikvel, mis sobib ka uuematele kaartiele, kui kaart vahetusse peaks minema?
angel
angel
sõnum 14.03.2008 13:05:24 vasta tsitaadiga
midagi muud ilusat, vaikset ja sama odavat ei ole kusagilt võtta.
Endal on see jahutus 8800GTS 320MB peal ja temp langes 75c (stock kellad) 56c peale (oc itud 685/974). Vaikust kommenteeriks nõnda et kui kõrva vasta panen siis kuulen kuidas vent vaikselt õhku liigutab. Full load igatpidi piinamise järel igatahes aru ei saanud et VGA jahutus oleks teinud rohkem müra. Ehk siis nimetaks asja vaikseks. Aga kui tahad päris vaiksut siis vast tiri see 3 vendi jura sealt maha ja vaata kuidas passiivi kannatab stock kelladel. Või parem lahendus: pane mingi vaikne ja hea 120mm vent 5-7v peal õhku sinna peale puhuma.
Müratase küll sama ei ole mis stockil. Mul stock vent oli suht hääletu v.a mingi "laagrite?" krõbin oli hästi hästi hästi vaikselt sees. Nüüd aga on asi vaiksem ja asendus see "müra" hästi vaikse õhu liikumisega mida väljaspool korpust eriti ei kuule.
Igatahes 5x 3Dmark06 loop @ 680/974 kelladel läbis ta kenasti. Niipalju kui rivatuner tempe oskas näidata ei olnud seal midagi eriti kuuma (kõik alla 60c). Ainuke kuum koht tundus olevat kaardi tagumine osa ja üleval olev kivi koht (aga mitte kõrvetavalt kuum aka X19k stock jahutusega)
Ainuke asi mille üle võiks kurta on see et: mälud on suht õhus aka tatt vahel ainult mis suht paks ehk siis plekki eriti vasta ei suruta <- sama jutt käib selle väikse kivi kohta mis vajab jahutust. Ning volt regul radikad on kahtlase väärtusega (ei saa aru kas jahutavad üldse midagi kuna ei pääse näpuga ligi et katsuda.
MMx
MMx
sõnum 14.03.2008 16:07:41 vasta tsitaadiga
Endal Arctic S1 +120MM vent 5V peal... kaart gigabyte 8800gt 512MB... ei mingit müra ja temp langes tunduvalt
ei näe mingit põhjust rohkem raha mingite bling-bling vidinate eest välja käia
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Arctic Cooling'u uued VGA jahutused mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
