sirius4k
04.03.2008 13:09:16
No mul terve kuu olnud üks vidin vahel, mis mõõdab voolutarvet. Samuti on arvuti enam-vähem terve kuu sees olnud Mul suht vähe asju peale arvuti, mis pidevalt elektrit võtavad Eks täna õhtul võin umbestäpse summa öelda
Seda tean, et keskmine tarve on kuskil 220W.
Aga see oleneb vast elektri teenusepakkuja hinnakirjast ka
Enda konf siis signatuuris 8)
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Firefly
04.03.2008 14:53:12
| sirius4k, kui selle kuu mõõdetud saad siis tee üks kuu SETI-ga (BIONIC), erinevus peaks päris nukker tulema.
142 |
libe
kvaliteetne mees
04.03.2008 22:03:08
| fredd kirjutas: |
| sirius4k kirjutas: |
| manny50 kirjutas: |
| Pidi aeglasemaks ja nö räpaseks muutuma, you know. |
Kes sulle sellist iba ajas Ainuke asi, mis kannatab 24/7 sees olevast arvutist on arvuti omaniku/omaniku vanemate rahakott  |
väike ot, aga sellega seoses küsimus: palju elektrit võtab siis 24/7 (mitu eeki umbes maksma peab) näiteks e6750, 500w toide, 8800gt (täpsem info profiilis) kuus? |
ok minu puhul on masin olnud sees pmst kogu selle aja 24/7
vahepeal on küll esinenud puhkusekuid, kus kodus ei ole
aga tulemus umbes selline, arvestades ka elektrihinnatõusu 8)
muidugi e2160 laseb idles takti alla, e6600 oli mul ilma EIST'ita 3,3GHz, kuna EIST'iga polnud stabiilne
mängimine on ka kohati arveid tõstnud
märts'07 sai ostetud 8800GTS ja uus emaplaat, kus siis reaalselt tõstsin e6600 kellad 3,3GHz peale
enne seda oli asrock plaadil def kellal vana radeon 9600pro'ga
kuid sisuliselt praeguse hetkega võrrelda, siis arvutid on säästlikumaks muutunud
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Wiltz
04.03.2008 23:21:01
fredd, vastus sinu küsimusele- 360kwh ehk siis kuskil 400 eeku vist, kuna kwh hind peaks olema natuke üle eeku hetkel. parandage mind kui eksisin kuskil.
omaette küsimus muidugi kuidas sa selle 24/7 100% full loadi sealt masinast kätte saad ja kaua ta sul üldse sellist asja kannatab (toitekas ma mõtlen...)
minu arvuti näiteks võtab töötades keskmiselt umbes 150w (koos vesijahutusega), reaalse kõige "fullima"loadi ajal ma pakun 250-300w
9 :: |
226 |
sirius4k
05.03.2008 01:10:01
| Wiltz kirjutas: |
| ... kuna kwh hind peaks olema natuke üle eeku hetkel. parandage mind kui eksisin kuskil. |
Vaatasin just arvet ja seal nii
EN1 | põhitariif | 07067866 | 2 | 000354 | 000559 | 05.02.08 - 04.03.08 | 205 kWh | 0,45370 kr/ kWh | 93,01 kr
...V | põhitariif | 07067866 | 2 | 000354 | 000559 | 05.02.08 - 04.03.08 | 205 kWh | 0,59840 kr/ kWh | 122,68 kr |
Ehk siis mulle tundub, et minu KWh hind on pigem ümmarguselt pool krooni
Kirjas oli veel, et V hind langeb (alates 01.03.2008) ja EN1 tõuseb (juuli, või august 2008)
55 |
vambola
05.03.2008 01:14:49
| sirius4k, need EN1 ja V annavad kokku kWh hinna.
120 |
sirius4k
05.03.2008 01:54:26
Kui nii, siis on Wiltzil õigus
| Firefly kirjutas: |
| sirius4k, kui selle kuu mõõdetud saad siis tee üks kuu SETI-ga (BIONIC), erinevus peaks päris nukker tulema. |
See vägistab päris mõnuga prose
Kui tervislik on 24/7 seda SETIt käitada Ma ei muretse elektriarve pärast, vaid prose
55 |
Wiltz
05.03.2008 02:49:00
prose jaoks ei ole küll mingit vahet, kas ta opereerib täisvõimsusel või tiksub mingi 1%'ga. aga kui seda seti värki tegema hakkab siis soovitan hoolitseda selle eest, et prose jahutus oleks võrdlemisi tasemel ja nö. hästi hooldatud ka.
9 :: |
226 |
sirius4k
05.03.2008 08:28:17
| Wiltz kirjutas: |
| prose jaoks ei ole küll mingit vahet, kas ta opereerib täisvõimsusel või tiksub mingi 1%'ga. aga kui seda seti värki tegema hakkab siis soovitan hoolitseda selle eest, et prose jahutus oleks võrdlemisi tasemel ja nö. hästi hooldatud ka. |
Prose jahutab Zalmantech CNPS9500 LED. Viimasel ajal olen hakanud kahtlema, kas see ikka teeb, mida tegema peaks On vist paremat/korralikku jahutust vaja.
55 |
Jaan
05.03.2008 10:19:33
Eile võtsin ette vana Gigabyte i680SLI mobo, mis ei toeta 45nm prosesi. (GA-N680SLI-DQ6 rev 1.0)
Probleem seisneb selles, et mobo boodib heal juhul üless, kuid Vcore-i panna ei oska.
Kui sain pildi ette ja panin BIOS-st näiteks 1,35V, siis reaalne Vcore oli 0,875V ja sellest jääb väheks.
Huvitav on see, et kui sain 6X kordajaga kuidagi üless, proovisin järjest erinevaid pingeid- alato olid pinged vähemalt ca 0,28V väiksemad, kuid kuni 1,45V ei olnud nagu mingit loogikat, ainus iseärasus oli see, et kui pinge lõpp sattus olema sama, mis EIST puhul VID (mul oli see mingi 0.87350V), siis oli pinge ca 0.2V väisem alati.
Selege ka see, et poolikust kordajast ei tea BIOS miskit.
Raiskasin eile ca tunni selle nimel, et asi enam-vähem normaalselt tööle saada, sain
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=324830 selle kellal tegi kõike kusjuures.
Prose töötas 1,6V-ga, selle saamiseks pidin BIOS-s panema...2.000V
Õigemini kuni temperatuur väljas langes -6 -8*C kanti- siis tekkis probleem jahutiga, mille heat pipe-d ei tööda külmas.
Aga siiski, müüt et i680SLI-d ei saa kasutada 45nm prosedega sai murtud.
P.S. need kes teavad kui närvesööv on i680 moboga kellamine, arvestage sellega et 45nm prosega on see vaev veel X2
123 |
DonNiger
05.03.2008 10:54:00
| Aga siiski, müüt et i680SLI-d ei saa kasutada 45nm prosedega sai murtud. |
Strikeril sai see murtud juba bios 1503 väljalaskmisega. Versioon 1502 toetas juba ametlikult 45nm prosesid aga SLI tööle ei hakanud. Ülevaadete põhjal töötab uus ver. üsna hästi.
Striker vist on ainuke 680i mamma, millele võib legaalselt 45nm prosesid peale toppida - seega on Striker hetkel ainus mamma maailmas, millele istuvad absoluutselt kõik s775 prosed.
Aga see jutt närvesöövast kellamisest ei ole tösi, sest tegelikult on asi 10X hullem.
116 |
Jaan
05.03.2008 11:14:08
| DonNiger kirjutas: |
| Strikeril sai see murtud juba bios 1503 väljalaskmisega. Versioon 1502 toetas juba ametlikult 45nm prosesid aga SLI tööle ei hakanud. |
SLI sain käima sellel, kaks GeForce 8800GTS 512@775/1000 ja prose@500x9 (4,5GHz) oli 3D03 tulemus 78K, 3D01-s 89K
123 |
DonNiger
06.03.2008 16:15:44
| Jaan kirjutas: |
SLI sain käima sellel, kaks GeForce 8800GTS 512@775/1000 ja prose@500x9 (4,5GHz) oli 3D03 tulemus 78K, 3D01-s 89K |
Lucky bastard
BTW: Strikeril olemas ka moditud bios, millega saab nii SLI'd kui CF jooksutada. Peaks olema seega ideaalne mamma kui ta ainult nii krt värdjas OC poolest ei oleks.
NVidia uus 790i kiviga plate tundub päris paljutõotav - LN'ni all 611 mhz FSB ja E8500@5,8 GHz: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2818781#post2818781
116 |
InFeRnaL
06.03.2008 21:32:17
| kysimus: kui palju volte Quad'i jaoks oleks normaalne 3.2 tõusmiseks? emaplaat - Asus P5N32-E SLI
WäntWõll
make.believe
06.03.2008 21:34:04
Niipalju kui vaja,osadel piisab def. voldist osad tahavad 1.5v
Proovi issakene küll
300 |
Sponge
06.03.2008 21:38:04
| kuidas nood uued 45nm prosed on, patch kah ikka loeb ? milline kehvem/parem , keegi viitib oma prosede patche anda ja max oc mis nad saanud on.
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
ceemic
24/7@kalal
06.03.2008 21:42:11
| Sponge Bob, E8400/E8500 46. nädal väidetavalt üks parimaid (sellele eelnevad vist ka, aga liigub ülivähe). 47/48, mida "pool HVd täis", on enamvähem OK. 24/7 4GHz peale peaks ikka saama... Paremad 48. nädala omad kannatavad jaheda õhuga vist isegi ~4,9-5GHz peal spiid lasta. Minu 47.@1,75V jaheda õhuga kannatab kahjuks vaevu 4,9GHz (3D-d 4,75). 50. nädalat olen XSis ka näinud. Liialt kõikuvad tulemused, et midagi kindlat öelda...
322 |
SogegaTyyp
06.03.2008 22:39:03
Mul kah 47.nädal...4,0 peal tahab 1.41v,et Orthos stabiilne oleks Max on läinud 4.45,seda siis nii,et spiid veel tegi,aga krt,selleks oli talle vaja juba 1.52V anda.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
AJ
06.03.2008 23:33:48
| SogegaTyyp kirjutas: |
Mul kah 47.nädal...4,0 peal tahab 1.41v,et Orthos stabiilne oleks Max on läinud 4.45,seda siis nii,et spiid veel tegi,aga krt,selleks oli talle vaja juba 1.52V anda. |
Sa võid ju ka rohkem volti anda kui temp liiga kõrgeks ei lähe.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SogegaTyyp
07.03.2008 00:42:43
Jõuan anda kah Testin alles. Ja tempid on normaalsed,kui seda RealTempi proge uskuda. Igaljuhul hea prose selle raha eest
51 |
InFeRnaL
08.03.2008 14:18:38
Minu Core 2 Quad Q6600 ei taha minna üle 2.9 GHz.. Ma pole overclock guru.. tahaks küsida... kus muuta pingutust? ja palju näiteks panna, et teha 3.2
proovisin lihtsalt VCore muudata 1.40-ks.. aga ei lasknud.. 1.5 kah...
tänan
emme - Asus P5N32-E SLI
G80
210 |
InFeRnaL
08.03.2008 16:43:44
emaplaadi ei taha vahetada
omgwtf
08.03.2008 16:53:14
| InFeRnaL kirjutas: |
emaplaadi ei taha vahetada  |
Siis ei saa ka clockida
Miks ei taha def kelladega olla? Miks vajad OC´d nii hirmsalt?
137 |
InFeRnaL
08.03.2008 17:45:28
kas keegil on teised kogemused seda emmega ja prosega?
Le Inc
08.03.2008 20:26:50
| Quadi puhul pead kamulaga lisaks vcore'le ka põhjasilla ja VTT pinget juurde valama ...
54 |
libe
kvaliteetne mees
08.03.2008 20:37:00
INTEL PROTSESSORID BX80569Q9450 INTEL Q9450 CORE2QUAD 2.66GHZ S775
millal nood lattu jõuavad
_________________ ☠ |
WäntWõll
make.believe
08.03.2008 20:42:23
libe, Kuskilt jäi kõrvu 15 märts või oli 18
Tahaks ka juba teadac kuidas se C1 stepping klokkub,kuna esmane step oli piss
300 |
InFeRnaL
08.03.2008 20:48:10
| Le Inc kirjutas: |
| Quadi puhul pead kamulaga lisaks vcore'le ka põhjasilla ja VTT pinget juurde valama ... |
proovin... tänan
G80
08.03.2008 21:12:57
| Le Inc kirjutas: |
proovin... tänan |
Ei aidand...
Võib olla mõni uuem BIOS oleks aidand...
210 |
vambola
08.03.2008 21:34:21
| E8x00 kasutajad, kas keegi ütleks realtempi ja everesti cpu tempide vahe koormuse all. Kasutan Vista x64 ja saan kasutada ainult everesti.
120 |
Mehikene
08.03.2008 21:40:19
| vambola kirjutas: |
| E8x00 kasutajad, kas keegi ütleks realtempi ja everesti cpu tempide vahe koormuse all. Kasutan Vista x64 ja saan kasutada ainult everesti. |
CoreTemp'i uus versioon töötab nüüd väga kenasti ka Vista x64 all
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
89 |
vambola
08.03.2008 21:45:31
| Mehikene, tänud. Ei teadnudki. Aga coretemp näitab jätkuvalt täpselt samu numbreid everestiga. Enamusel E8x00 kasutajail vist realtemp ca 10C madalam?
120 |
Mihkel.
08.03.2008 21:55:34
| Mul näitab ka suht samu tempe. Samas coretempiga võrreldes on tõepoolest ca 10c madalam.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
AJ
08.03.2008 23:16:04
Mul näitavad Everest ja CoreTemp sama tempi, RealTemp on neist 10C madalam.
| libe kirjutas: |
millal nood lattu jõuavad  |
| right kirjutas: |
uurin asja, inteli esindajate käest, kõige varem on saada q900 ja q800 seeria protsessoreid alles maist või juunist kahjuks  |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4262702#4262702
36 |
libe
kvaliteetne mees
09.03.2008 00:08:58
| AJ kirjutas: |
| libe kirjutas: |
| right kirjutas: |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4262702#4262702 |
norm
siis aega otsustada maa ja ilm
InFeRnaL
09.03.2008 12:32:18
| G80 kirjutas: |
| Le Inc kirjutas: |
proovin... tänan |
Ei aidand...
Võib olla mõni uuem BIOS oleks aidand... |
kas uuem on olemas? mina arvasin et pole
AJ
36 |
WäntWõll
make.believe
09.03.2008 15:09:51
link :: Tundub et see kõlakas osutub tõeks,uued püssid on varsti kohal 15märts
| Following delays due to issues with the processor system bus on Intels Yorkfield processors, it looks like the 45nm quad-core chips may finally go on sale sometime during the next few days. Industry sources are claiming that the processors have now gone into mass production, meaning the 45nm Core 2 Quad Q9300, Q9450 and Q9550 should be available from next week. The Q9550 and Q9450 will run at 2.83GHz and 2.66GHz respectively, with a 1333MHz bus and 12MB of L2 cache. The Q9300 will run at 2.5GHz with an L2 cache of 6MB. Intel's official prices for the Q9550, Q9450 and Q9300 are $530, $316 and $266 respectively. The 45nm manufacturing process should allow the chips to run cooler and potentially allow more headroom for overclocking. |
300 |
InFeRnaL
09.03.2008 18:09:53
aga see on BETA
kas keegi on proovinud?
WäntWõll
make.believe
09.03.2008 18:11:29
InFeRnaL, Asusel ju niiiiiiiiiiii lihtne fläshida,proovi ära
300 |
Steff.
09.03.2008 19:52:39
njaa,
sellineküsimus et kas gigabyte emaplaadil on võimalus mälu kordajat alla 2 lasta?
Tean et dumb küsimus.
Aga tahaks proovida palju prose väljaveab kuid kardan et mälu on piduriks.
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
kickija
09.03.2008 20:00:22
Steff., niipalju, kui mina tean, ei ole.
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
InFeRnaL
09.03.2008 20:09:05
| wanawoll kirjutas: |
InFeRnaL, Asusel ju niiiiiiiiiiii lihtne fläshida,proovi ära  |
ma pole kunagi uuendanud biosi Asuse emal!
lihtsalt updateriga??
RassK
09.03.2008 20:16:03
RealTemp 2.0 on väljas Kõik kes driverite installimisega hakkama ei saanud, siis ei pea enam seda tegema!!
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
sakinaga
09.03.2008 20:23:17
Väga hea! Kõike küll oskasin ennem, aga X64 süsteemil ta ikka ei käivitunud, nüüd jookseb nagu kulda
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Mehikene
09.03.2008 21:03:39
| maatriks kirjutas: |
Väga hea! Kõike küll oskasin ennem, aga X64 süsteemil ta ikka ei käivitunud, nüüd jookseb nagu kulda  |
Kuidas sa ta X64 peal tööle sai, mul see küll ei õnnestu kuidagi
89 |
vambola
09.03.2008 21:09:59
Sain Realtemp 2.11 Vista x64 all käima.
E8400 @3.6GHz, Orochi passiivjahutus, koormuseks F@H SMP klient.
120 |
sakinaga
155 |
Mehikene
09.03.2008 21:14:06
See link ei tööta ju
Sain ka lõpuks tööle, huvitav asi see realtemp, mul näitab samu tempe mis CoreTemp, ning Everest on ka peaaegu sama miski 1c ainult erineb
89 |
