uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 348, 349, 350 ... 592, 593, 594  järgmine
sirius4k
sirius4k
sõnum 04.03.2008 12:09:16 vasta tsitaadiga
No mul terve kuu olnud üks vidin vahel, mis mõõdab voolutarvet. Samuti on arvuti enam-vähem terve kuu sees olnud icon_biggrin.gif Mul suht vähe asju peale arvuti, mis pidevalt elektrit võtavad icon_rolleyes.gif Eks täna õhtul võin umbestäpse summa öelda icon_biggrin.gif
Seda tean, et keskmine tarve on kuskil 220W.
Enda konf siis signatuuris 8)
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Firefly
Firefly
sõnum 04.03.2008 13:53:12 vasta tsitaadiga
sirius4k, kui selle kuu mõõdetud saad siis tee üks kuu SETI-ga (BIONIC), erinevus peaks päris nukker tulema.
Kommentaarid: 151 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 141
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 04.03.2008 21:03:08 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
sirius4k kirjutas:
manny50 kirjutas:
Pidi aeglasemaks ja nö räpaseks muutuma, you know.
Kes sulle sellist iba ajas icon_question.gif icon_biggrin.gif Ainuke asi, mis kannatab 24/7 sees olevast arvutist on arvuti omaniku/omaniku vanemate rahakott icon_razz1.gif icon_lol.gif
väike ot, aga sellega seoses küsimus: palju elektrit võtab siis 24/7 (mitu eeki umbes maksma peab) näiteks e6750, 500w toide, 8800gt (täpsem info profiilis) kuus?
ok minu puhul on masin olnud sees pmst kogu selle aja 24/7
vahepeal on küll esinenud puhkusekuid, kus kodus ei ole
aga tulemus umbes selline, arvestades ka elektrihinnatõusu 8)
muidugi e2160 laseb idles takti alla, e6600 oli mul ilma EIST'ita 3,3GHz, kuna EIST'iga polnud stabiilne
mängimine on ka kohati arveid tõstnud
märts'07 sai ostetud 8800GTS ja uus emaplaat, kus siis reaalselt tõstsin e6600 kellad 3,3GHz peale
enne seda oli asrock plaadil def kellal vana radeon 9600pro'ga
kuid sisuliselt praeguse hetkega võrrelda, siis arvutid on säästlikumaks muutunud icon_eek.gif
Wiltz
sõnum 04.03.2008 22:21:01 vasta tsitaadiga
fredd, vastus sinu küsimusele- 360kwh ehk siis kuskil 400 eeku vist, kuna kwh hind peaks olema natuke üle eeku hetkel. parandage mind kui eksisin kuskil.
omaette küsimus muidugi kuidas sa selle 24/7 100% full loadi sealt masinast kätte saad ja kaua ta sul üldse sellist asja kannatab icon_lol.gif (toitekas ma mõtlen...)
minu arvuti näiteks võtab töötades keskmiselt umbes 150w (koos vesijahutusega), reaalse kõige "fullima"loadi ajal ma pakun 250-300w
sirius4k
sirius4k
sõnum 05.03.2008 00:10:01 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
... kuna kwh hind peaks olema natuke üle eeku hetkel. parandage mind kui eksisin kuskil.
Vaatasin just arvet ja seal nii
EN1 | põhitariif | 07067866 | 2 | 000354 | 000559 | 05.02.08 - 04.03.08 | 205 kWh | 0,45370 kr/ kWh | 93,01 kr
...V | põhitariif | 07067866 | 2 | 000354 | 000559 | 05.02.08 - 04.03.08 | 205 kWh | 0,59840 kr/ kWh | 122,68 kr
Ehk siis mulle tundub, et minu KWh hind on pigem ümmarguselt pool krooni icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
Kirjas oli veel, et V hind langeb (alates 01.03.2008) ja EN1 tõuseb (juuli, või august 2008) icon_razz1.gif
vambola
sõnum 05.03.2008 00:14:49 vasta tsitaadiga
sirius4k, need EN1 ja V annavad kokku kWh hinna.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sirius4k
sirius4k
sõnum 05.03.2008 00:54:26 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
Kui tervislik on 24/7 seda SETIt käitada icon_question.gif icon_biggrin.gif Ma ei muretse elektriarve pärast, vaid prose icon_rolleyes.gif
Wiltz
sõnum 05.03.2008 01:49:00 vasta tsitaadiga
prose jaoks ei ole küll mingit vahet, kas ta opereerib täisvõimsusel või tiksub mingi 1%'ga. aga kui seda seti värki tegema hakkab siis soovitan hoolitseda selle eest, et prose jahutus oleks võrdlemisi tasemel ja nö. hästi hooldatud ka.
sirius4k
sirius4k
sõnum 05.03.2008 07:28:17 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Prose jahutab Zalmantech CNPS9500 LED. Viimasel ajal olen hakanud kahtlema, kas see ikka teeb, mida tegema peaks icon_razz1.gif On vist paremat/korralikku jahutust vaja.
Jaan
sõnum 05.03.2008 09:19:33 vasta tsitaadiga
Eile võtsin ette vana Gigabyte i680SLI mobo, mis ei toeta 45nm prosesi. (GA-N680SLI-DQ6 rev 1.0)
Probleem seisneb selles, et mobo boodib heal juhul üless, kuid Vcore-i panna ei oska.
Kui sain pildi ette ja panin BIOS-st näiteks 1,35V, siis reaalne Vcore oli 0,875V ja sellest jääb väheks.
Huvitav on see, et kui sain 6X kordajaga kuidagi üless, proovisin järjest erinevaid pingeid- alato olid pinged vähemalt ca 0,28V väiksemad, kuid kuni 1,45V ei olnud nagu mingit loogikat, ainus iseärasus oli see, et kui pinge lõpp sattus olema sama, mis EIST puhul VID (mul oli see mingi 0.87350V), siis oli pinge ca 0.2V väisem alati.
Selege ka see, et poolikust kordajast ei tea BIOS miskit.
Raiskasin eile ca tunni selle nimel, et asi enam-vähem normaalselt tööle saada, sain icon_biggrin.gif
http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=324830 selle kellal tegi kõike kusjuures.
Prose töötas 1,6V-ga, selle saamiseks pidin BIOS-s panema...2.000V icon_biggrin.gif
Õigemini kuni temperatuur väljas langes -6 -8*C kanti- siis tekkis probleem jahutiga, mille heat pipe-d ei tööda külmas.
Aga siiski, müüt et i680SLI-d ei saa kasutada 45nm prosedega sai murtud.
P.S. need kes teavad kui närvesööv on i680 moboga kellamine, arvestage sellega et 45nm prosega on see vaev veel X2 icon_wink.gif
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
DonNiger
DonNiger
sõnum 05.03.2008 09:54:00 vasta tsitaadiga
Strikeril sai see murtud juba bios 1503 väljalaskmisega. Versioon 1502 toetas juba ametlikult 45nm prosesid aga SLI tööle ei hakanud. Ülevaadete põhjal töötab uus ver. üsna hästi.
Striker vist on ainuke 680i mamma, millele võib legaalselt 45nm prosesid peale toppida - seega on Striker hetkel ainus mamma maailmas, millele istuvad absoluutselt kõik s775 prosed. icon_wink.gif
Aga see jutt närvesöövast kellamisest ei ole tösi, sest tegelikult on asi 10X hullem. icon_evil.gif
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
Jaan
sõnum 05.03.2008 10:14:08 vasta tsitaadiga
DonNiger kirjutas:
SLI sain käima sellel, kaks GeForce 8800GTS 512@775/1000 ja prose@500x9 (4,5GHz) oli 3D03 tulemus 78K, 3D01-s 89K
DonNiger
DonNiger
sõnum 06.03.2008 15:15:44 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
DonNiger kirjutas:
BTW: Strikeril olemas ka moditud bios, millega saab nii SLI'd kui CF jooksutada. Peaks olema seega ideaalne mamma kui ta ainult nii krt värdjas OC poolest ei oleks.
NVidia uus 790i kiviga plate tundub päris paljutõotav - LN'ni all 611 mhz FSB ja E8500@5,8 GHz: http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=2818781#post2818781
InFeRnaL
InFeRnaL
sõnum 06.03.2008 20:32:17 vasta tsitaadiga
kysimus: kui palju volte Quad'i jaoks oleks normaalne 3.2 tõusmiseks? emaplaat - Asus P5N32-E SLI
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.03.2008 20:34:04 vasta tsitaadiga
Niipalju kui vaja,osadel piisab def. voldist osad tahavad 1.5v icon_rolleyes.gif
Proovi issakene küll
Sponge
Sponge
sõnum 06.03.2008 20:38:04 vasta tsitaadiga
kuidas nood uued 45nm prosed on, patch kah ikka loeb ? milline kehvem/parem , keegi viitib oma prosede patche anda ja max oc mis nad saanud on.
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 06.03.2008 20:42:11 vasta tsitaadiga
Sponge Bob, E8400/E8500 46. nädal väidetavalt üks parimaid (sellele eelnevad vist ka, aga liigub ülivähe). 47/48, mida "pool HVd täis", on enamvähem OK. 24/7 4GHz peale peaks ikka saama... Paremad 48. nädala omad kannatavad jaheda õhuga vist isegi ~4,9-5GHz peal spiid lasta. Minu 47.@1,75V jaheda õhuga kannatab kahjuks vaevu 4,9GHz (3D-d 4,75). 50. nädalat olen XSis ka näinud. Liialt kõikuvad tulemused, et midagi kindlat öelda...
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 06.03.2008 21:39:03 vasta tsitaadiga
Mul kah 47.nädal...4,0 peal tahab 1.41v,et Orthos stabiilne oleks icon_confused.gif Max on läinud 4.45,seda siis nii,et spiid veel tegi,aga krt,selleks oli talle vaja juba 1.52V anda.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
AJ
AJ
sõnum 06.03.2008 22:33:48 vasta tsitaadiga
SogegaTyyp kirjutas:
Sa võid ju ka rohkem volti anda kui temp liiga kõrgeks ei lähe.
SogegaTyyp
SogegaTyyp
sõnum 06.03.2008 23:42:43 vasta tsitaadiga
Jõuan anda kah icon_smile.gif Testin alles. Ja tempid on normaalsed,kui seda RealTempi proge uskuda. Igaljuhul hea prose selle raha eest thumbs_up.gif
InFeRnaL
InFeRnaL
sõnum 08.03.2008 13:18:38 vasta tsitaadiga
Minu Core 2 Quad Q6600 ei taha minna üle 2.9 GHz.. Ma pole overclock guru.. tahaks küsida... kus muuta pingutust? ja palju näiteks panna, et teha 3.2
proovisin lihtsalt VCore muudata 1.40-ks.. aga ei lasknud.. 1.5 kah...
tänan
emme - Asus P5N32-E SLI
G80
G80
sõnum 08.03.2008 13:32:10 vasta tsitaadiga
InFeRnaL, Ma sain ka vaevu sama emaplaadiga 3.0GHz kätte 1,55V, vahetasin mobo Gigabyte P35-DQ6 vastu klokkus kohe 3,6GHz 1,45V
Asus P5N32-E SLI on väga saast mobo quadi jaoks...
Võta midagi sellist:
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=3019
või:
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=2&menyy_id=2&action=look&lookid=9749
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
InFeRnaL
InFeRnaL
sõnum 08.03.2008 15:43:44 vasta tsitaadiga
omgwtf
omgwtf
sõnum 08.03.2008 15:53:14 vasta tsitaadiga
InFeRnaL kirjutas:
Miks ei taha def kelladega olla? Miks vajad OC´d nii hirmsalt?
InFeRnaL
InFeRnaL
sõnum 08.03.2008 16:45:28 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 348, 349, 350 ... 592, 593, 594  järgmine
