uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  2 võrkarit arvutis märgi kõik teemad loetuks
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 04.03.2008 10:24:57 2 võrkarit arvutis vasta tsitaadiga
Niisiis probleem selline,et ostsin arvutisse teise võrgukaarti juurde kuna soov netti jagada edasi(xboxile).
Kuid loll nagu ma olen selle võrgu koha pealt ei oska ma seda kuidagi pidi tööle saada.
Uuele võrgukale on draiverid installitud ilusti ja arvuti näitab ilusti ka tema olemasolu aga tööle ei saa. icon_redface.gif
Siin näha ka,et ip millegipärast teine http://img84.imageshack.us/img84/8474/gfghpn6.jpg aga kuidas seda sättida täpselt ei tea ma jälle.
Et segadust ei tekiks siis tuleb alguses nett ruuterist--->arvutisse ja siis arvutist tahan ma saada ta--->xboxi. icon_razz.gif
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
aarnet
aarnet
sõnum 04.03.2008 14:19:55 vasta tsitaadiga
Miks Xbox'i otse ruuteri külge ei ühenda?
-- Aarne bloog --
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 04.03.2008 14:29:52 vasta tsitaadiga
Selle pärast,et see on teises korteris ja juhet oleks elu keeruline vedada sealt uuesti.
Ivoshiee
sõnum 04.03.2008 16:06:18 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
Kui sa suutsid endale 2 juhet arvutini vedada, siis suht lihtne on sul sinna miski HUB/Switch otsa riputada. Sel juhul ei pea sa miski ICS'ga jändama.
Folding@home
FAH foorum
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 04.03.2008 16:11:49 vasta tsitaadiga
Ei taha mingit hubi hakata juurde ostma ja teada on,et saab ka võrgukatega hakkama.Nii,et keegi midagi tarka ka räägib?
zack
zack
sõnum 04.03.2008 16:13:57 vasta tsitaadiga
Tõmbad need kaks connectionit aktiivseks My Networkplace'i all ning parema hiireklahviga "Bridge Connections"
sadamson
sõnum 04.03.2008 21:01:30 X-box võrku... vasta tsitaadiga
Kõik M$ mehed siin seletavad. Kõigepealt pead 2 arvuti vahele paneme (x-box on ka arvuti) ristigakaabli 1 otsas A kaabeldus teises B kaabeldus vt. http://discountcablesusa.com/568A-568B.gif , sest tegu on host-host tüüpi võrguga. Siis kas lingi võtab püsti (pole unplugged), siis tee lihtsalt linnuke arvutis vana võrgukaardi seadistustes -> advance -> Internet Connection Sharing...
Uuel kaardil peaks IP seadistus olema seejärel jõuga 192.168.0.1/255.255.255.0
Kommentaarid: 8 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 05.03.2008 11:35:22 vasta tsitaadiga
sõnum 05.03.2008 11:55:29 vasta tsitaadiga
zack kirjutas:
sellega ongi kõik öeldud. ise jagan oma Xboxile praegu täpselt samamoodi ja ei mingeid ristkaableid ega ICS-i. icon_wink.gif
Death
Death
sõnum 05.03.2008 12:54:26 vasta tsitaadiga
Alvaaro, ca 300(kasutatult veel odavam) eeku switc ja kaks võrgukaablit. Ära pornotse. Tõsiselt. Kui veel vaja arvuteid yhendada on pesad olemas. Ning arvuti ei pea käima selleks et su X-BOX võrku saaks.
Skeptik, Ristkaabel on vajalik kui üks kahet otsast ise tunnetada ei oska. Võrkarid/lõppseadmed REEGLINA ei oska. See on väga erand kui kaks host omavahel mitteristiga kokku sobivad.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
sõnum 05.03.2008 13:02:59 Re: X-box võrku... vasta tsitaadiga
sadamson kirjutas:
see "bridge" teeb põhimõtteliselt vaikimisi selle sama asja.
kui masinale paned linnukese , mis ICS i stardib, keeratakse teisel kaardil kohe aadress 192.168.0.1 peale ja sätitakse sinna otsa ka dhcp server uude sisevõrku aadresse jagama. kahe masina vahel käib keeratud kaabel ja kui otsekaabliga asi siiski t88le hakkab, on 1 seadetest piisavalt intelligentne, et omale teine asetus võtta ja moodustub ikkagi rist.. ma ei ole kursis xbox i seadistamisega aga kui seda saab teha, võid kasutada ip aadressi 192.168.0.2, gatewayd 192.168.0.1, subneti 255.255.255.0 ja DNS ideks teenusepakkuja dns e..
see bridge on saadanast.
Kommentaarid: 1148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 05.03.2008 13:37:52 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
zack kirjutas:
Tundub,et ma olen täielik debiilik aga mul ta tööle nii ei hakka. icon_redface.gif
Kräunub ainult ühtelugu,et IP adress failed.Your gateway did not respond a network request. icon_rolleyes.gif
sõnum 05.03.2008 13:40:08 vasta tsitaadiga
mille ip sul kisab? pane iksboksile 192.168.0.2 nagu eelpool, linnuke allow other users to connect.. v2lja mineva v6rgukaardi advanced isse.. ja peaks k2ima hakkama.
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 05.03.2008 13:51:00 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Xboxis hakkab kriunima ja ma panin nii nagu sa ennem mainisid.
ojapoiss
ojapoiss
sõnum 05.03.2008 13:54:29 vasta tsitaadiga
Alvaaro kirjutas:
laurx kirjutas:
Default Gateway peab panema ju jagava arvuti IP aadressi xboxis... icon_rolleyes.gif
Vajad ruume sünnipäeva peoks!?
Sõbralikuma hinna jaoks PS!
www.kilplased.ee
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 05.03.2008 13:59:17 vasta tsitaadiga
192.168.0.1
sõnum 05.03.2008 14:42:18 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
milline tänapäeva võrguseade ise otsi ringi pöörata ei oska (Auto MDII/MDIX)? ma nüüd ei mäletagi millal ma viimati kahe masina omavaheliseks ühendamiseks ristkaablit kasutasin - mul vist ei olegi omal sellist kaablit enam ammu juba icon_smile.gif
mul nii ja töötab:
mikk150
sõnum 06.03.2008 17:45:26 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
Death kirjutas:
mul nii ja töötab:
kahjuks isegi aasta vana ASUS m2n-32 SLI Deluxe Wifi ei oska seda.
sõnum 06.03.2008 17:49:00 vasta tsitaadiga
isegi aasta vana
pole vahet. kodukasutaja masina emaplaatidele ei topita enamasti mingeid korralikke võrgukaarte.
mks
sõnum 06.03.2008 18:11:23 vasta tsitaadiga
siinkohal teemast natuke välja minnes - macid on mõnusad - kolme klikiga wifivõrgu loomine, automaatne kaablitunnetamine kaabliga võrgu puhul... jagamine käib ka väheste klikkide abil:D
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sõnum 06.03.2008 21:25:52 vasta tsitaadiga
mks, miks sa arvad, et akendel asi keerulisemalt k2ib? 1. klikk paremaga " network places" peal, sealt 1 klikk "local area network " peal, 1 klikk " advanced peal ", 1 klikk linnuke auku " allow other users to connect " ja edasi " ok/ apply" kõik kinni ICS hakkab käima ja teisele kaardile keeratakse ip aadress automaagiliselt paika. õun ei ole miski imeasi ja aknad ei ole nii pahad kui tooli ja klaviatuuri vahele j22v tihend teaks, mida vaja teha ja mismoodi.
