Alvaaro
04.03.2008 11:24:57
2 võrkarit arvutis |
Niisiis probleem selline,et ostsin arvutisse teise võrgukaarti juurde kuna soov netti jagada edasi(xboxile).
Kuid loll nagu ma olen selle võrgu koha pealt ei oska ma seda kuidagi pidi tööle saada.
Uuele võrgukale on draiverid installitud ilusti ja arvuti näitab ilusti ka tema olemasolu aga tööle ei saa.
Siin näha ka,et ip millegipärast teine http://img84.imageshack.us/img84/8474/gfghpn6.jpg aga kuidas seda sättida täpselt ei tea ma jälle.
Et segadust ei tekiks siis tuleb alguses nett ruuterist--->arvutisse ja siis arvutist tahan ma saada ta--->xboxi.
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
182 |
aarnet
04.03.2008 15:19:55
Miks Xbox'i otse ruuteri külge ei ühenda?
_________________ -- Aarne bloog -- |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
Alvaaro
04.03.2008 15:29:52
| Selle pärast,et see on teises korteris ja juhet oleks elu keeruline vedada sealt uuesti.
182 |
Ivoshiee
04.03.2008 17:06:18
| Alvaaro kirjutas: |
| Selle pärast,et see on teises korteris ja juhet oleks elu keeruline vedada sealt uuesti. |
Kui sa suutsid endale 2 juhet arvutini vedada, siis suht lihtne on sul sinna miski HUB/Switch otsa riputada. Sel juhul ei pea sa miski ICS'ga jändama.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Alvaaro
04.03.2008 17:11:49
| Ei taha mingit hubi hakata juurde ostma ja teada on,et saab ka võrgukatega hakkama.Nii,et keegi midagi tarka ka räägib?
182 |
zack
04.03.2008 17:13:57
| Tõmbad need kaks connectionit aktiivseks My Networkplace'i all ning parema hiireklahviga "Bridge Connections"
sadamson
04.03.2008 22:01:30
X-box võrku... |
Kõik M$ mehed siin seletavad. Kõigepealt pead 2 arvuti vahele paneme (x-box on ka arvuti) ristigakaabli 1 otsas A kaabeldus teises B kaabeldus vt. http://discountcablesusa.com/568A-568B.gif , sest tegu on host-host tüüpi võrguga. Siis kas lingi võtab püsti (pole unplugged), siis tee lihtsalt linnuke arvutis vana võrgukaardi seadistustes -> advance -> Internet Connection Sharing...
Uuel kaardil peaks IP seadistus olema seejärel jõuga 192.168.0.1/255.255.255.0
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Alvaaro
05.03.2008 12:35:22
Krt ei saa kudagi hakkam sellega.
182 |
05.03.2008 12:55:29
| zack kirjutas: |
| Tõmbad need kaks connectionit aktiivseks My Networkplace'i all ning parema hiireklahviga "Bridge Connections" |
sellega ongi kõik öeldud. ise jagan oma Xboxile praegu täpselt samamoodi ja ei mingeid ristkaableid ega ICS-i.
313 |
Death
05.03.2008 13:54:26
Alvaaro, ca 300(kasutatult veel odavam) eeku switc ja kaks võrgukaablit. Ära pornotse. Tõsiselt. Kui veel vaja arvuteid yhendada on pesad olemas. Ning arvuti ei pea käima selleks et su X-BOX võrku saaks.
Skeptik, Ristkaabel on vajalik kui üks kahet otsast ise tunnetada ei oska. Võrkarid/lõppseadmed REEGLINA ei oska. See on väga erand kui kaks host omavahel mitteristiga kokku sobivad.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
05.03.2008 14:02:59
Re: X-box võrku... |
| sadamson kirjutas: |
Uuel kaardil peaks IP seadistus olema seejärel jõuga 192.168.0.1/255.255.255.0 |
see "bridge" teeb põhimõtteliselt vaikimisi selle sama asja.
kui masinale paned linnukese , mis ICS i stardib, keeratakse teisel kaardil kohe aadress 192.168.0.1 peale ja sätitakse sinna otsa ka dhcp server uude sisevõrku aadresse jagama. kahe masina vahel käib keeratud kaabel ja kui otsekaabliga asi siiski t88le hakkab, on 1 seadetest piisavalt intelligentne, et omale teine asetus võtta ja moodustub ikkagi rist.. ma ei ole kursis xbox i seadistamisega aga kui seda saab teha, võid kasutada ip aadressi 192.168.0.2, gatewayd 192.168.0.1, subneti 255.255.255.0 ja DNS ideks teenusepakkuja dns e..
see bridge on saadanast.
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Alvaaro
05.03.2008 14:37:52
| Skeptik kirjutas: |
| zack kirjutas: |
sellega ongi kõik öeldud. ise jagan oma Xboxile praegu täpselt samamoodi ja ei mingeid ristkaableid ega ICS-i.  |
Tundub,et ma olen täielik debiilik aga mul ta tööle nii ei hakka.
Kräunub ainult ühtelugu,et IP adress failed.Your gateway did not respond a network request.
182 |
725 |
Alvaaro
05.03.2008 14:51:00
| laurx kirjutas: |
| mille ip sul kisab? pane iksboksile 192.168.0.2 nagu eelpool, linnuke allow other users to connect.. v2lja mineva v6rgukaardi advanced isse.. ja peaks k2ima hakkama. |
Xboxis hakkab kriunima ja ma panin nii nagu sa ennem mainisid.
182 |
ojapoiss
05.03.2008 14:54:29
| Alvaaro kirjutas: |
| laurx kirjutas: |
Xboxis hakkab kriunima ja ma panin nii nagu sa ennem mainisid. |
Default Gateway peab panema ju jagava arvuti IP aadressi xboxis...
_________________ Vajad ruume sünnipäeva peoks!?
Sõbralikuma hinna jaoks PS!
www.kilplased.ee |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
51 |
725 |
05.03.2008 15:42:18
| Death kirjutas: |
| Skeptik, Ristkaabel on vajalik kui üks kahet otsast ise tunnetada ei oska. Võrkarid/lõppseadmed REEGLINA ei oska. See on väga erand kui kaks host omavahel mitteristiga kokku sobivad. |
milline tänapäeva võrguseade ise otsi ringi pöörata ei oska (Auto MDII/MDIX)? ma nüüd ei mäletagi millal ma viimati kahe masina omavaheliseks ühendamiseks ristkaablit kasutasin - mul vist ei olegi omal sellist kaablit enam ammu juba
mul nii ja töötab:
313 |
mikk150
06.03.2008 18:45:26
| Skeptik kirjutas: |
| Death kirjutas: |
mul nii ja töötab: |
kahjuks isegi aasta vana ASUS m2n-32 SLI Deluxe Wifi ei oska seda.
725 |
mks
06.03.2008 19:11:23
| siinkohal teemast natuke välja minnes - macid on mõnusad - kolme klikiga wifivõrgu loomine, automaatne kaablitunnetamine kaabliga võrgu puhul... jagamine käib ka väheste klikkide abil:D
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
06.03.2008 22:25:52
mks, miks sa arvad, et akendel asi keerulisemalt k2ib? 1. klikk paremaga " network places" peal, sealt 1 klikk "local area network " peal, 1 klikk " advanced peal ", 1 klikk linnuke auku " allow other users to connect " ja edasi " ok/ apply" kõik kinni ICS hakkab käima ja teisele kaardile keeratakse ip aadress automaagiliselt paika. õun ei ole miski imeasi ja aknad ei ole nii pahad kui tooli ja klaviatuuri vahele j22v tihend teaks, mida vaja teha ja mismoodi.
725 |
