uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV670 aka HD3K seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 52, 53, 54  järgmine
n0bzter
sõnum 02.03.2008 14:05:59 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
n0bzter, Mul on ka beta3 ja Gigabyte, kõik töötab icon_rolleyes.gif See DDR3 variant zalmani jahutusega?
jap
CoiL
CoiL
sõnum 02.03.2008 14:09:43 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Muidugi võid Ordist Accelero S1-e ka osta 305.- aga see on paras emalaev ja vajab lisavente. Kui võimalik siis võta vast HR-03 või V2.
Graafika jahutuse teemast sulle nats infi:
CorsairX kirjutas:
E: Veidike siis testi tulemusi ka.
Arctic Cooling Accelero S1 + 12cm vent @ ~1200rpm, termopasta Arctic Silver 5, toatemperatuur ~18C*, kastil külg lahti.
Atitool 0.27b4 load ~10min.
HD3870 @ 2D kelladel 297/945 idle 29-31C*. @ 3D kelladel idle 776/945 40-41C*. Load max. temp 45C*.
HD3870 OC @ 857/1080, idle 42-43C*, Load max temp 49C*.
Suht ok jahutus kui 12cm vent peale panna. Ise kavatsen sinna ilmselt 2tk 25x92mm vendid @ 7V peale panna... peaks vast paremgi saama kui 12cm vendiga.
Ühesõnaga jahutus läbis kvalifikatsiooni... mulle meeldivad temperatuurid alla 50C* icon_biggrin.gif Ainus asi mis mind häirib selle jahutuse juures - JÕHKRALT SUUR EMALAEV ...eriti koos 12cm vendiga. Infinity "kuivas kokku" kuidagi selle kõrval oma suurusega icon_biggrin.gif aga olen siiski suht rahul.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.03.2008 14:24:19 vasta tsitaadiga
n0bzter, 8.2 driverid?
Üldse ei lase klokki tõsta? Isegi mitte 10MHz?
viimati muutis ceemic 02.03.2008 20:40:10, muudetud 1 kord
n0bzter
sõnum 02.03.2008 14:31:26 vasta tsitaadiga
ah sain korda icon_razz.gif ei teadnud sellest 860 piirist, tanud
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 02.03.2008 15:05:31 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
CorsairX kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Tundub hea, kuid jah nata liiga kohmakas. Samas see HR-03 on suht kirve hinnaga icon_biggrin.gif Pigem kaldun selle Volcano suunas.
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241
Mercury
sõnum 02.03.2008 15:14:51 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
http://epood.atf.ee/index.php?productID=9866
http://arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=10734
Vali ise kummast parem tellida, kuna hinnavahe väike.
Aitäh, seda mõtlesingi. Kas Gigabyte omad on head (loe: Asus vs Gigabyte)? Pole nendega juhtunud kokku sattuma.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 02.03.2008 16:06:13 vasta tsitaadiga
Pole neil häda midagi. Enamasti vahe neil selles et ASUS'ega saad rohkem tavaari kaasa
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 02.03.2008 18:04:48 vasta tsitaadiga
Viilutaja, tempidest on kuskil siin juttu: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=142439&postdays=0&postorder=asc&start=3425 thumbs_up.gif
Peale Vmodi tõusis natuke kah, pole täpselt uurinud, kui palju...
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 04:24:25 vasta tsitaadiga
Proovisin veel suurema voldiga kaarti. Õues -1C vist ainult.
Intel C2D E8400@4728MHz
2x1GB@525MHz@4-4-4-7
HD3870@1147/1116 Vgpu=1,76V icon_redface.gif icon_lol.gif
81153p
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9343847
Kõrgemat GPU klokki pole ma HWBOTis veel näinud 8)
1150+ jaoks on korralikku miinust vaja, või siis juba DICEt...
Samal klokil 2003s pangestus kogu aeg Nature alguses ja keskel, kordagi lõpuni ei teinud icon_sad.gif
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2008 11:48:01 vasta tsitaadiga
Et varsti siis DICE? icon_razz1.gif Btw see uus BIOS ütleb sul vist igal pool nüüd, et tegu HD3850 kaardiga?
ORB:
Graphics card ATI Radeon HD 3850
Seega kui midagi peeti läheb siis garantii oleks selle BIOS`i tõttu läbi? Voltimodid välja arvates.
Sponge
Sponge
sõnum 03.03.2008 12:04:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
okpoiss
okpoiss
sõnum 03.03.2008 13:08:13 vasta tsitaadiga
Endal GB x3870 GDDR4 versioon, kus peale pandud endal zalmani VF1000 - idles on temp 44C fullis <73C. Zalmani vent jookseb 7v peal. Olen ise ka proovinud klokata, kuid vahest viskab mängu ajal pildi ruuduliseks ja heli jääb 1sec kordama. Kas see võib tulla, et vga mälul on liiga kõrge klokk? GPU jooksis 810MHz peal mälu 1200MHz-i peal.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 13:30:02 vasta tsitaadiga
CorsairX, enamikes kohas ütleb muidu, et HD3800 series, aga põhimõtteliselt 3850 jah. Ootan, millal tuleb uus korralik, ilma limiidita 3870 BIOS, et peale panna. See ver 076, mis siin vahepeal liikus, ei funkandki. XSis said ka hunnik tyype PCI kaartide abil BIOSi taastatud icon_lol.gif
Muidu lasin ka 1161MHz peal 2003 korra, aga viskas esimese testi lõpus pildi suht sassi ja tegi niimoodi "poolpilditult" Nature keskele ära, siis pani alles pange icon_lol.gif
Jaan
sõnum 03.03.2008 14:04:25 vasta tsitaadiga
Selle taastamiseks saab kasutada ka PCI-e kaarti- kui mobol on 2 või enam pci-e pesa, siis pange töötav kaart prosepoolsesse pessa, vigane allapoole.
Edasi saab DOS-s flashida nagu tavaliselt.
veidi OT, kuid RV670 arendus käib edasi: RV770 tuleb 55nm, üle 1GHz GPU kellaga icon_eek.gif + GDDR5. Kiiruselisa võrreldes RV670-ga on lubatud 71%.
allikas: http://bbs.chiphell.com/redirect.php?tid=14737&goto=lastpost#lastpost
ceemic kirjutas:
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.03.2008 14:17:17 vasta tsitaadiga
Tundub, et ATI valmistub Nvidiale vastu kotte andma, ja k6vasti kohe >D
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.03.2008 14:17:58 vasta tsitaadiga
Mul oli ka selle nature testiga mingi kala. Kõik muud benchid tegi kenasti, aga seal viskas kahtlaseid vertikaalseid artifakte puude juures pidevalt ning loomulikult pani pange kah pärast seda. Aitas vist kui ma mälu klokki maha lasin, aga samas mul oli see 076 3870 bios peal kah. Mälu klokk pidi kõvasti madalamal olema. Ju siis ei klappinud mu hynixitega.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Evil
Hull
Evil
sõnum 03.03.2008 14:18:36 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
::nice::
::nice::
sõnum 03.03.2008 14:34:19 vasta tsitaadiga
Nagu te teate lekkis ATI tehnoloogiat välja ja see võib olla Nividale väga kasulik. icon_sad.gif
Nii et me ei tea midagi mida Nvidia veel välja mõtleb.
AIRSOFT thumbs_up.gif JG M16A3 ja JG SIG 552
heretic666
heretic666
sõnum 03.03.2008 14:48:46 vasta tsitaadiga
Kas koopiakaitse pole nendel tehnoloogiatel ?
::nice::
::nice::
sõnum 03.03.2008 14:51:25 vasta tsitaadiga
On kindlasti.
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2008 15:16:26 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
ceemic kui kuskilt korraliku HD3870 BIOS`i saad siis tõsta häält... tahaks ka siis ilmselt ära vahetada. Gaming kellad peaksid veel kaugemale minema ilmselt. Hetkel 857/1017 ilma arteta ja stabiilne. Btw, kui atitooliga artifact scan`i teha kas siis võtta see "use old more compatible" meetod või ilma selleta? Sest kui ilma selleta siis mälu 1017 max stabiilne... kui see linnuke peale panna siis laseb kuni ~1080 ilma artekateta icon_rolleyes.gif
sõnum 03.03.2008 16:27:59 vasta tsitaadiga
+70% 3870le otsa?
- londiste
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 16:59:21 vasta tsitaadiga
CorsairX, no see unlocked 3850 oma on ju. Töötab kenasti icon_rolleyes.gif thumbs_up.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.03.2008 17:09:13 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Selle 3850 bios kuulus kaardile, millel olid 1.0ns mälud?
Mirkel lasi oma Gigale peale ja midagi igatahes tal juhtus sellega icon_confused.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 17:09:51 vasta tsitaadiga
Viilutaja, ei, ta lasi selle uue ver 76 3870 oma icon_rolleyes.gif See 3850 oma töötab vist kenasti kõigi DDR3 peal thumbs_up.gif
One
sõnum 03.03.2008 17:21:26 vasta tsitaadiga
ceemic tegi päris räige 3dmark 03-e skoori, täitsa wr ja puha.. aga eks te varsti ise näe icon_lol.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 17:22:34 vasta tsitaadiga
Intel C2D E8400@4722MHz
2x1GB@524MHz
HD3870@1134/1134 Vgpu=1,79V icon_lol.gif
53080p
http://service.futuremark.com/compare?2k3=5755095
Lasin 2006 ka korra natuke madalamatel klokkidel: http://ceemic.pri.ee/45nm/15384.jpg
Aken_lahti_mod: http://ceemic.pri.ee/hardware/bench/ icon_lol.gif thumbs_up.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.03.2008 17:25:34 vasta tsitaadiga
tulemusele icon_eek.gif PCI-e klokile icon_lol.gif respekt 8)
G80
G80
sõnum 03.03.2008 18:13:35 vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
One
sõnum 03.03.2008 18:15:43 vasta tsitaadiga
Mu kaart.. ainuke jama on selles, et gpu lock on ikka veel peal..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 18:18:24 vasta tsitaadiga
http://ceemic.pri.ee/download/uus.rar thumbs_up.gif
G80
G80
sõnum 03.03.2008 18:21:26 vasta tsitaadiga
Ära siia kliki
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.03.2008 19:04:16 vasta tsitaadiga
Mis teema nende tavaliste takistitega on?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 19:31:41 vasta tsitaadiga
Jaan
sõnum 03.03.2008 20:00:56 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Väike OVP igaks juhuks+ on sujuvam regull.
200K- küljes on Vgpu kohe 0,045V kõrgemal umbes- palju.
500K- jube aeglane regull alguses ja liiga järsk lõpus.
panin 68Kpüsi+ 200K trim
enam-vähem sama teema ka mälupingega, seal oli püsitakk väiksem küll.
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2008 20:50:56 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
ceemic mis BIOS versioon see nüüd on? HD3850 oma?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 21:28:51 vasta tsitaadiga
CorsairX, jah, aga muudetud klokkide ja voltidega. Ehk siis see, mis mul peal praegu thumbs_up.gif
goga
sõnum 03.03.2008 21:30:00 vasta tsitaadiga
mis mälud on gigabyte hd3870 512 mb ddr4 peal ja mis on sellisele isendile parim bios hetkel , qoogle annab et sapphirel on 0,8 samsung, kuid gigabytet ei leia.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 03.03.2008 21:32:11 vasta tsitaadiga
goga, http://www.techpowerup.com/vgabios/
CoiL
CoiL
sõnum 03.03.2008 21:36:37 vasta tsitaadiga
Siis ma veel uut BIOS`i peale ei lase... tahan ikke et igalpool ilusti HD3870 nimi oleks ja puha icon_biggrin.gif
CorsairX kirjutas:
mikk150
sõnum 03.03.2008 21:40:42 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
ceemic kirjutas:
nagu ma aru saan toimib HD3850 BIOS HD3870 peal ka
goga
sõnum 03.03.2008 22:05:30 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
see koht teada, kuid seal pakub 3 biosi varianti, ning ühel on juurde kirjutatud Samsung 0.8m teistel pole. seepärast uuringi, et kas kõgil on samsungi mälud või on mingeid muid variante ka
rycyve
rycyve
sõnum 03.03.2008 22:44:31 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 83
One
sõnum 03.03.2008 22:48:42 vasta tsitaadiga
pole ju raske mälukivilt paari numbrit lugeda..
mikk150
sõnum 04.03.2008 00:04:40 vasta tsitaadiga
tundub et see teema ei lõppe niipea. enne kui ati 4 seeria kaartidega välja ei tule
redemption
redemption
sõnum 04.03.2008 00:45:44 vasta tsitaadiga
Kuna teema on HD3K siis küsiks, et miks minu HD3870 512Mb gddr3 viliseb kui testides ja ka mängus. toide on 550w chieftec ja +12v on 18A. Sellel toitel on pci voolujue aga oli ka kaasas üleminek 2xmolex üheks pci vooluotsikuks. Kumb oleks kasulikum. Ati tool mingeid artifakte ei näita.
PS!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.03.2008 00:47:17 vasta tsitaadiga
redemption, mu teada vilisevad enamus 38xx seeria kaarte icon_neutral.gif Mu oma laseb ikka eriti jubedalt, näiteks ATiTooli 3D view ajal okse
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2008 00:57:41 vasta tsitaadiga
Jep nii see on, kui on kõva klokk peal ja suured FPS'd jooksevad siis vilisevad ka kaardid, äkki laulavad suurest mõnust? icon_lol.gif
Samas def sagedusel ja natuke madalama klokiga ei ole mingit vilinat.
viimati muutis Viilutaja 04.03.2008 00:58:29, muudetud 1 kord
redemption
redemption
sõnum 04.03.2008 00:58:06 vasta tsitaadiga
siis pole probleemi aga kuidas voolu võtta kasulikum oleks? Miks viimased cat driverid korralikult ei tööta? CCC ei hakka tööle ja arvuti tunneb kaarti kui hd3800 seeria mitte 3870. Kaasas olevate driveritega tunneb ilusti ära.
PS!
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2008 01:04:30 vasta tsitaadiga
Ma panin omale Cat 8.1 tagasi peale, sest performance oli parem. Soovitan sul teha windowsis Ati driverite uninstall Control Panelis ja siis windowsi Safe Mode'is sellise progega nagu Driver Cleaner Pro'ga kõik ATI driveid ära kustutada. Seejärel minna uuesti normaliga Winni sisse ja kui Windows leiab uue riistvara ja tahab hakata ise drivereid otsima, ära luba, pane Cat 8.1/8.2 jooksma ja seejärel võid lasta tal lõpuni teha selle Windowsi enda sobivate driverite otsingu leitud riistavarale. Tavaliselt ta teeb selle ise automaatselt ära kui driverid uuesti peale lastud. Ning oled kindel, et sul on Windowsile Net Framework 2.0 peale lastud, sest see on ATI driverite puhul kohustuslik!
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  ATi RV670 aka HD3K seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 52, 53, 54  järgmine
