juku1987
10.12.2007 15:27:38
Kubuntu7.10 paigaldamine |
Mulle tekitab probleemi, et kui ühel partasionil on mul windows, siis kuidas ma saan Kubuntut nii installida, et failid jääks windowsis alles... mulle tegitab segadust see juurkaust ming mingit swap?
Loodan, et ehk on probleem arusaadav...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
10.12.2007 17:10:37
Endal eile õhtul sama asja taha jätsin tahmase peaga installimata ja jooksutasin live cd'lt. Ketas 120GB, vaba hetkel 40 kanti. Kas selle kaasasoleva partitsiooni utiliidiga annab valutult umbes 30 gigane partitsioon luua nii, et windows ka tööle jääb?
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
AMD
10.12.2007 21:14:43
juku1987, kettal olevast tühjast ruumist teed kaks partitsiooni: üks swapi jaoks ja teine kubuntu jaoks.
Lõpptulemus oleks siis midagi sellist:
1) windows (ntfs/fat*)
2) swap ( seda ei pea olema )
3) linux (ext2/ext3/reiserfs/...)
Linuxi juurkaust on nagu windoosas C:\
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
juku1987
10.12.2007 22:14:49
AMD kirjutas: |
Linuxi juurkaust on nagu windoosas C:\ |
Kummaline... Ajakirjaga Digi oli ka kaasas Ubuntu ja seal lubas küll failisüsteemiks FAT32 panna ja kas mitte mingid kuulujutud mitte ringi ei levi, et Kubuntu7.10 pidi juba ntfs toetus olema.
AMD
10.12.2007 22:39:12
No keegi ei keela sul linuxit fat32/ntfs'i peale installida
Aga reiserfs peaks vist natuke kiirem olema kui ntfs ja fat32
145 :: |
12 |
10.12.2007 23:23:50
A ikkagi keegi viitsiks ära seletada kuidas siis käituda kui win juba masinas on ning pool kettast täis ei tahtnud hakata ise leiutama seal setupis kuna tuli kiri mis mulle ei meeldinud:"see tegevus võib võtta kaua aega"
Kõik tegevused mis kaua aega võtavad on bullshit
79 |
juku1987
11.12.2007 02:13:46
AMD kirjutas: |
No keegi ei keela sul linuxit fat32/ntfs'i peale installida  |
Kusjuures see just esimene oligi mida ma üritasin teha, aga mõlema nii ntfs kui fat32 puhul ütles et ei haaku... eks ma valisin siis ext3
kaabakas
11.12.2007 03:16:32
Nii fat kui ka ntfs pole erinevatel põhjustel eriti hääd failisüsteemid. Linuxis tuleb see selgemini välja, kuna paremaid on mitmeid võtta. Siiski loeb ja kirjutab linux fat ja ntfs vähemalt sama hästi kui windowski. Kui ketas on juba formaaditud üheks või teiseks neist, siis suudab ubuntu installer (või näiteks partition magic) vastava partitsiooni väiksemaks teha, nii et tekib vaba ruum linuxi partitsiooni jaoks. Siinkohal võib loomulikult minna kaua aega, sest kõik sinu ketast mööda laiali olevad failid tuleb kenasti ühte kohta ritta laduda. Ühesõnaga, tuleb ära kannatada või ette näha.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
newarvuti
24.02.2008 16:45:00
Probleem: Ei saa installida Ubuntu 7.10, kuna ütleb pärast partitsoonide asja "Juurfailisüsteemi pole defineeritud. Palun paranda see viga partitsioneerimise menüüst." Mul on olemas kõik vajalikud partitsioonid, nii swap kui ka linuxi partitsioon(ext2).
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
marqs
24.02.2008 17:57:30
"linuxi partitsiooni" haakepunktiks on märatud mis? see peab sul "/" aka juurfailisüsteemi külge minema.
_________________ 0xDEAD
0xBEEF |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
newarvuti
02.03.2008 12:16:22
Niipalju kui mina mäletan, siis haakepunkt oli midagi sellist: /media/sda ja number vist 5 või 4
marqs
02.03.2008 13:06:07
marqs kirjutas: |
see peab sul "/" aka juurfailisüsteemi külge minema. |
0xBEEF |
mihkelv
02.03.2008 14:55:47
Kui sa ei saa partitsioonidest mõhkugi aru, siis lase parem ubuntul automaatselt partitsioonid paika seada. Installer peaks olema võimeline seda tegema.
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
newarvuti
03.03.2008 16:47:50
Kui laseksin, siis on jälle oht kaotada windowsi faile või enda faile. Mul pole nii palju vaba, et Ubuntu ise ei võtaks juurde, kustutades failid.
Tegelt on teine võimalus, aga raskem töö: Lasta linux julgelt peale, tervele kettale ja siis uuesti win peale.
mihkelv
03.03.2008 16:56:44
Tee mingi jublakaga vaba ruumi kettale ja las ubuntu siis toimetab selle vaba partitsiooniga kuidas soovib. Windowsi faile ei näpita, sest need on teisel partitsioonil.
Või siis saa aru, mida marqs kirjutab ja loo paigalduse käigus / mount point
Death
04.03.2008 16:25:41
newarvuti, Kui sul kettal partitsioneermata ruumi pole siis ei ole lootustki et saad kuhugi linuxi sokutada ei automaatselt ega manuaalselt. Partisoneerimata ruumi pead mingi tööriistaga enne tekitama kas mõnda partitsiooni kustutades või kokku lykates, kui sul enne ruumi jäetud pole, mis on ylimalt tõenäoline. Vaba kettaruum pole sama mis PARTITSIONEERMATA ruum. gparted live plaadi peal on selleks hea võimalus. Partitsioonide, mida nihutada tahad, backup on hea mõte, kuigi 99% juhtude läheb õnneks, pole siiski tegu riskivaba tegevusega.
_________________ "To be or not to be?" is a question of when, not if. |
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
marqs
04.03.2008 17:10:35
Death kirjutas: |
newarvuti, Kui sul kettal partitsioneermata ruumi pole siis ei ole lootustki et saad kuhugi linuxi sokutada ei automaatselt ega manuaalselt. /../ |
Lootus ikka on, automaagilised ntfs-resized kusagil kaasaegse installeri teligitagustes on 7-10 juhul kümnest ikka täiesti toimivad.
0xBEEF |
Death
04.03.2008 18:11:52
nujah, rezise on vaja nii või naa. Installeri sees asjad on sellised... um... minu jaoks suti kahtlased.
36 |
newarvuti
24.06.2008 22:04:48
Äkki siis seletaksite täpsemalt ära, mis ma nüüd siis tegema pean? Ubuntu 7.10 partitsioonid (ext2 ja swap) on olemas.
Look Right
Anna vin
25.06.2008 00:05:01
No kui mina on läpparile Ubuntu peale lasin, siis sai enne Win keskkonnas PartionMagic'uga tehtud ketas kaheks. (c ja d kettad) Pärast Ubuntu installeris võtsin tühja d ketta ja "lõikasin" sealt Ubuntu jaoks oma ruumi + swap. Wini failid olid teisel partitsioonil ja jäid puutumata. Mingi Dell restore vms partitsiooni pidin maha laskma - muidu oleks olnud 5 partitsiooni ühel kettal, mis võimatu.
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
sander85
25.06.2008 00:20:32
see pole ju võimatu, kõik ei pea olema primary partitsioonid, extended töötab ka ju
_________________ Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
newarvuti
25.06.2008 10:36:30
Sain Ubuntu 7.10 installeeritud!
Nüüd vaja failid ümber konvertida ja wirelessi driver peale saada.
