uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Kubuntu7.10 paigaldamine märgi kõik teemad loetuks
juku1987
sõnum 10.12.2007 14:27:38 Kubuntu7.10 paigaldamine vasta tsitaadiga
Mulle tekitab probleemi, et kui ühel partasionil on mul windows, siis kuidas ma saan Kubuntut nii installida, et failid jääks windowsis alles... mulle tegitab segadust see juurkaust ming mingit swap?
Loodan, et ehk on probleem arusaadav...
sõnum 10.12.2007 16:10:37 vasta tsitaadiga
Endal eile õhtul sama asja taha jätsin tahmase peaga installimata ja jooksutasin live cd'lt. Ketas 120GB, vaba hetkel 40 kanti. Kas selle kaasasoleva partitsiooni utiliidiga annab valutult umbes 30 gigane partitsioon luua nii, et windows ka tööle jääb?
AMD
AMD
sõnum 10.12.2007 20:14:43 vasta tsitaadiga
juku1987, kettal olevast tühjast ruumist teed kaks partitsiooni: üks swapi jaoks ja teine kubuntu jaoks.
Lõpptulemus oleks siis midagi sellist:
1) windows (ntfs/fat*)
2) swap ( seda ei pea olema )
3) linux (ext2/ext3/reiserfs/...)
Linuxi juurkaust on nagu windoosas C:\
From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel.
Kommentaarid: 335 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 145 :: 3 :: 12
juku1987
sõnum 10.12.2007 21:14:49 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Kummaline... icon_confused.gif Ajakirjaga Digi oli ka kaasas Ubuntu ja seal lubas küll failisüsteemiks FAT32 panna ja kas mitte mingid kuulujutud mitte ringi ei levi, et Kubuntu7.10 pidi juba ntfs toetus olema. icon_neutral.gif
AMD
AMD
sõnum 10.12.2007 21:39:12 vasta tsitaadiga
No keegi ei keela sul linuxit fat32/ntfs'i peale installida icon_smile.gif
Aga reiserfs peaks vist natuke kiirem olema kui ntfs ja fat32
sõnum 10.12.2007 22:23:50 vasta tsitaadiga
A ikkagi keegi viitsiks ära seletada kuidas siis käituda kui win juba masinas on ning pool kettast täis icon_confused.gif ei tahtnud hakata ise leiutama seal setupis kuna tuli kiri mis mulle ei meeldinud:"see tegevus võib võtta kaua aega"
juku1987
sõnum 11.12.2007 01:13:46 vasta tsitaadiga
AMD kirjutas:
Kusjuures see just esimene oligi mida ma üritasin teha, aga mõlema nii ntfs kui fat32 puhul ütles et ei haaku... eks ma valisin siis ext3
kaabakas
kaabakas
sõnum 11.12.2007 02:16:32 vasta tsitaadiga
Nii fat kui ka ntfs pole erinevatel põhjustel eriti hääd failisüsteemid. Linuxis tuleb see selgemini välja, kuna paremaid on mitmeid võtta. Siiski loeb ja kirjutab linux fat ja ntfs vähemalt sama hästi kui windowski. Kui ketas on juba formaaditud üheks või teiseks neist, siis suudab ubuntu installer (või näiteks partition magic) vastava partitsiooni väiksemaks teha, nii et tekib vaba ruum linuxi partitsiooni jaoks. Siinkohal võib loomulikult minna kaua aega, sest kõik sinu ketast mööda laiali olevad failid tuleb kenasti ühte kohta ritta laduda. Ühesõnaga, tuleb ära kannatada või ette näha.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
newarvuti
sõnum 24.02.2008 15:45:00 vasta tsitaadiga
Probleem: Ei saa installida Ubuntu 7.10, kuna ütleb pärast partitsoonide asja "Juurfailisüsteemi pole defineeritud. Palun paranda see viga partitsioneerimise menüüst." Mul on olemas kõik vajalikud partitsioonid, nii swap kui ka linuxi partitsioon(ext2).
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 82
marqs
marqs
sõnum 24.02.2008 16:57:30 vasta tsitaadiga
"linuxi partitsiooni" haakepunktiks on märatud mis? see peab sul "/" aka juurfailisüsteemi külge minema.
0xDEAD
0xBEEF
newarvuti
sõnum 02.03.2008 11:16:22 vasta tsitaadiga
Niipalju kui mina mäletan, siis haakepunkt oli midagi sellist: /media/sda ja number vist 5 või 4
marqs
marqs
sõnum 02.03.2008 12:06:07 vasta tsitaadiga
marqs kirjutas:
0xDEAD
0xBEEF
mihkelv
sõnum 02.03.2008 13:55:47 vasta tsitaadiga
Kui sa ei saa partitsioonidest mõhkugi aru, siis lase parem ubuntul automaatselt partitsioonid paika seada. Installer peaks olema võimeline seda tegema.
newarvuti
sõnum 03.03.2008 15:47:50 vasta tsitaadiga
Kui laseksin, siis on jälle oht kaotada windowsi faile või enda faile. Mul pole nii palju vaba, et Ubuntu ise ei võtaks juurde, kustutades failid.
Tegelt on teine võimalus, aga raskem töö: Lasta linux julgelt peale, tervele kettale ja siis uuesti win peale.
mihkelv
sõnum 03.03.2008 15:56:44 vasta tsitaadiga
Tee mingi jublakaga vaba ruumi kettale ja las ubuntu siis toimetab selle vaba partitsiooniga kuidas soovib. Windowsi faile ei näpita, sest need on teisel partitsioonil.
Või siis saa aru, mida marqs kirjutab ja loo paigalduse käigus / mount point
Death
Death
sõnum 04.03.2008 15:25:41 vasta tsitaadiga
newarvuti, Kui sul kettal partitsioneermata ruumi pole siis ei ole lootustki et saad kuhugi linuxi sokutada ei automaatselt ega manuaalselt. Partisoneerimata ruumi pead mingi tööriistaga enne tekitama kas mõnda partitsiooni kustutades või kokku lykates, kui sul enne ruumi jäetud pole, mis on ylimalt tõenäoline. Vaba kettaruum pole sama mis PARTITSIONEERMATA ruum. gparted live plaadi peal on selleks hea võimalus. Partitsioonide, mida nihutada tahad, backup on hea mõte, kuigi 99% juhtude läheb õnneks, pole siiski tegu riskivaba tegevusega.
"To be or not to be?" is a question of when, not if.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
marqs
marqs
sõnum 04.03.2008 16:10:35 vasta tsitaadiga
Death kirjutas:
newarvuti, Kui sul kettal partitsioneermata ruumi pole siis ei ole lootustki et saad kuhugi linuxi sokutada ei automaatselt ega manuaalselt. /../
Lootus ikka on, automaagilised ntfs-resized kusagil kaasaegse installeri teligitagustes on 7-10 juhul kümnest ikka täiesti toimivad.
0xDEAD
0xBEEF
Death
Death
sõnum 04.03.2008 17:11:52 vasta tsitaadiga
nujah, rezise on vaja nii või naa. Installeri sees asjad on sellised... um... minu jaoks suti kahtlased.
newarvuti
sõnum 24.06.2008 21:04:48 vasta tsitaadiga
Äkki siis seletaksite täpsemalt ära, mis ma nüüd siis tegema pean? Ubuntu 7.10 partitsioonid (ext2 ja swap) on olemas.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 24.06.2008 23:05:01 vasta tsitaadiga
No kui mina on läpparile Ubuntu peale lasin, siis sai enne Win keskkonnas PartionMagic'uga tehtud ketas kaheks. (c ja d kettad) Pärast Ubuntu installeris võtsin tühja d ketta ja "lõikasin" sealt Ubuntu jaoks oma ruumi + swap. Wini failid olid teisel partitsioonil ja jäid puutumata. Mingi Dell restore vms partitsiooni pidin maha laskma - muidu oleks olnud 5 partitsiooni ühel kettal, mis võimatu.
sander85
sander85
sõnum 24.06.2008 23:20:32 vasta tsitaadiga
see pole ju võimatu, kõik ei pea olema primary partitsioonid, extended töötab ka ju icon_rolleyes.gif
Think of how stupid the average person is, and realize half of them are stupider than that.
-- G. Carlin
newarvuti
sõnum 25.06.2008 09:36:30 vasta tsitaadiga
Nüüd vaja failid ümber konvertida ja wirelessi driver peale saada.
