tracer
02.03.2008 18:06:22
No kuidagi ei saa prose tempi allapoole |
Tervist,
probleem siis selles, et algusest peale kui arvuti kokku panin, on olnud prose temp kõrgem kui idee poolest peaks olema. Idle's on 47-50kraadi ja täiskoormusel mõõtis Core Temp logi järgi kuni 79kraadi isegi.
Google'st olen uurinud, et norm on sellel prosel mingi 35-40kraadi idle's ja koormusega kuni 50 umbes. Termopastas asi ei tohiks olla. Olen "harjutanud" selle peale panemist juba oma 4-5x ja ära võttes on alati ühtlaselt kaetud olnud. BIOS'i update on tehtud igaks juhuks, sest vahest võib ka see segast peksta.
aga riistvara on selline millest jutt:
Prose: Intel E6550
Ema: Intel DP35DP
Kõik töötab tehaseseadetega.
Peal on prosel kaasa tulnud jahuti. Õhku liigutab ka üks 12cm ventikas tagapaneelil. Küljepealt läheb korpusel toru proseni, et sinna õhku paremini juhtida.
On kellelgi aimu milles asi võib olla? Peksab äkki ikkagi temp. andur segast veel?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
AJ
02.03.2008 20:38:19
tracer, kõik muidu töötab, mingeid hangumisi ei ole?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
tracer
02.03.2008 21:21:52
Siiamaani kõik mängib ilusti ja pole ära hangunud. Üks asi on viimasel ajal tekkinud: mängust viskab välja vahest...mitte keset mängimist aga just siis kui hakkab midagi loadima. näiteks richard burns rally, counter strike.
18 |
fragile
03.03.2008 10:01:04
Biost oled näppinud. Peaks lubama ju downclockida idles ja loadis overclockida
Millise kiirusega vent töötab? Ega mingi programm seda ei kontrolli(speedfan näiteks..)
pane näpp prose radika peale et kontrollida kui kuum on! kui ei ole tunda seda 50*C siis asi võibolla pastas
ise kasutan E6750 ja väga rahul
Võib idles passiivselt ka olla @ 2GHz ja loadis OC kuni 3.2GHz. Jahutab Artic Cooling Freezer Pro 7 ja mobo on Gigabyte GA-P35-S3L (rev. 2.0)
temp üle 50*C ei lähe ja arvuti on väga vaikne
anna teada mis temp sai
ma loodan et jahutuse all näiteks kilet pole
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
angel
03.03.2008 10:12:04
soovitus: võta mingit hästi puhastavat ainet mis ei jätaks jälgi (puhas atsetoon vist aitab?) ja puhasta prose ja prose jahutus hästi korralikult ära termopastast. Ehk siis nii puhtaks tee et lausa läigib. Siis võta üks korralik termopasta kätte... (näiteks Arctic Silver 5 või Arctic Cooling MX2) ning lase väike riisitera suurune tükk pastat prose peale. Siis võta jahutus ja pane korralikult peale. Ning boodi biosi ja vaata mis toimub.
Ei tea mis jahutus sul seal on aga kui tahad odavalt head jahutust võid osta Freezer 7 pro. Sellel on muidugist termopasta juba talla all olemas seega pead ainult prose puhtaks tegema enne peale panemist.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
AJ
36 |
fragile
03.03.2008 13:35:57
ot: |
kui vaikne see Akasa on? mõtlesin ka tolle peale aga ei julgenud osta.
50.- kallim Freezer 7 PRO oli minu valik |
72 |
heretic666
03.03.2008 14:53:51
Vaata radika talda, ehk on kumer. Mingi kontaktihäire tundub.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
solution
23.03.2008 14:12:19
Ehk keegi oskaks lähemalt rääkida, kuidas termopastat peale panna, kui prose ning jahutuse tallad on puhtaks nühitud? Kas väike tilk pastat prose keskele, ning siis 1mm paksuse kihina mingi iletiga vms laiali suruda?
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Telempe
23.03.2008 14:21:38
1 mm on kindlasti liiga palju. Termopastat pannes tuleb arvestada, et tema soojusjuhtivus on palju kehvem kui metallidel, aga palju parem kui õhul. Seega need kohad, kus muidu jääb kahe metalli vahele õhk (mikropraod, tasapinnalisus- ja paralleelsushälbed) täita termopastaga. 0,1 mm on palju reaalsem kihi paksus.
Lähemat infot: http://www.hardwaresecrets.com/article/274
Päris hea õppematerjal see pole.
_________________ ORLY? I hardly know her! |
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Chaza!
28.03.2008 22:03:15
Endal on kodus E8200, ning see näitab ka imelikult Coretempiga mingi 65. Biosis on tempid normid 39-43 umbes, Realtempiga näitab palju reaalsemat tulemust.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
