uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  No kuidagi ei saa prose tempi allapoole märgi kõik teemad loetuks
tracer
sõnum 02.03.2008 18:06:22 No kuidagi ei saa prose tempi allapoole vasta tsitaadiga
Tervist,
probleem siis selles, et algusest peale kui arvuti kokku panin, on olnud prose temp kõrgem kui idee poolest peaks olema. Idle's on 47-50kraadi ja täiskoormusel mõõtis Core Temp logi järgi kuni 79kraadi isegi.
Google'st olen uurinud, et norm on sellel prosel mingi 35-40kraadi idle's ja koormusega kuni 50 umbes. Termopastas asi ei tohiks olla. Olen "harjutanud" selle peale panemist juba oma 4-5x ja ära võttes on alati ühtlaselt kaetud olnud. BIOS'i update on tehtud igaks juhuks, sest vahest võib ka see segast peksta.
aga riistvara on selline millest jutt:
Prose: Intel E6550
Ema: Intel DP35DP
Kõik töötab tehaseseadetega.
Peal on prosel kaasa tulnud jahuti. Õhku liigutab ka üks 12cm ventikas tagapaneelil. Küljepealt läheb korpusel toru proseni, et sinna õhku paremini juhtida.
On kellelgi aimu milles asi võib olla? Peksab äkki ikkagi temp. andur segast veel?
AJ
AJ
sõnum 02.03.2008 20:38:19 vasta tsitaadiga
tracer, kõik muidu töötab, mingeid hangumisi ei ole?
tracer
sõnum 02.03.2008 21:21:52 vasta tsitaadiga
Siiamaani kõik mängib ilusti ja pole ära hangunud. Üks asi on viimasel ajal tekkinud: mängust viskab välja vahest...mitte keset mängimist aga just siis kui hakkab midagi loadima. näiteks richard burns rally, counter strike.
fragile
fragile
sõnum 03.03.2008 10:01:04 vasta tsitaadiga
Biost oled näppinud. Peaks lubama ju downclockida idles ja loadis overclockida icon_rolleyes.gif
Millise kiirusega vent töötab? Ega mingi programm seda ei kontrolli(speedfan näiteks..)
pane näpp prose radika peale et kontrollida kui kuum on! kui ei ole tunda seda 50*C siis asi võibolla pastas icon_confused.gif
Võib idles passiivselt ka olla @ 2GHz ja loadis OC kuni 3.2GHz. Jahutab Artic Cooling Freezer Pro 7 ja mobo on Gigabyte GA-P35-S3L (rev. 2.0)
temp üle 50*C ei lähe ja arvuti on väga vaikne
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 72
angel
angel
sõnum 03.03.2008 10:12:04 vasta tsitaadiga
soovitus: võta mingit hästi puhastavat ainet mis ei jätaks jälgi (puhas atsetoon vist aitab?) ja puhasta prose ja prose jahutus hästi korralikult ära termopastast. Ehk siis nii puhtaks tee et lausa läigib. Siis võta üks korralik termopasta kätte... (näiteks Arctic Silver 5 või Arctic Cooling MX2) ning lase väike riisitera suurune tükk pastat prose peale. Siis võta jahutus ja pane korralikult peale. Ning boodi biosi ja vaata mis toimub.
Ei tea mis jahutus sul seal on aga kui tahad odavalt head jahutust võid osta Freezer 7 pro. Sellel on muidugist termopasta juba talla all olemas seega pead ainult prose puhtaks tegema enne peale panemist.
AJ
AJ
sõnum 03.03.2008 10:31:58 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Akasa AK-965 on odavam kui Freezer. Võrdlust Freezer 7 pro-ga ei leidnud aga AMD versioon sellest jahutist on parem kui Freezer 64 pro.
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleid=2138&page=4
Akasa AK-965 CU s.775 -- 235.-
http://www.ordi.ee/EPood/Product.aspx?MC=KOMP&IC=2100&PGC=CPU&ItemID=2100-1317
http://www.frostytech.com/articleview.cfm?articleID=2137
http://www.xtremecomputing.co.uk/review.php?id=362&page=6
fragile
fragile
sõnum 03.03.2008 13:35:57 vasta tsitaadiga
ot:
kui vaikne see Akasa on? mõtlesin ka tolle peale aga ei julgenud osta.
heretic666
heretic666
sõnum 03.03.2008 14:53:51 vasta tsitaadiga
Vaata radika talda, ehk on kumer. Mingi kontaktihäire tundub.
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
solution
solution
sõnum 23.03.2008 14:12:19 vasta tsitaadiga
Ehk keegi oskaks lähemalt rääkida, kuidas termopastat peale panna, kui prose ning jahutuse tallad on puhtaks nühitud? Kas väike tilk pastat prose keskele, ning siis 1mm paksuse kihina mingi žiletiga vms laiali suruda?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
Telempe
Telempe
sõnum 23.03.2008 14:21:38 vasta tsitaadiga
1 mm on kindlasti liiga palju. Termopastat pannes tuleb arvestada, et tema soojusjuhtivus on palju kehvem kui metallidel, aga palju parem kui õhul. Seega need kohad, kus muidu jääb kahe metalli vahele õhk (mikropraod, tasapinnalisus- ja paralleelsushälbed) täita termopastaga. 0,1 mm on palju reaalsem kihi paksus.
Lähemat infot: http://www.hardwaresecrets.com/article/274
Päris hea õppematerjal see pole.
ORLY? I hardly know her!
Chaza!
Chaza!
sõnum 28.03.2008 22:03:15 vasta tsitaadiga
Endal on kodus E8200, ning see näitab ka imelikult Coretempiga mingi 65. Biosis on tempid normid 39-43 umbes, Realtempiga näitab palju reaalsemat tulemust.
Linux - Future
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
