HA
29.10.2007 02:07:46
eelmine läpakas (HP Omnibook 6100, P3 1000MHz) rekord oli 87C....kusjuures WinXP all käis ainult paar firefox'i winamp, msn ja utorrent.
praeguse läpaka (IBM A22p, samuti P3 1000MHz) rekord on 68C...umbes sama olukord
lauaarvuti (Athlon 64 3800+ 45W@2400MHz) max. on 46C, see aga mängimise ajal
121 |
tont69
30.11.2007 21:28:47
mul eelmine arvuti käis 3 aastat iga päev... midagi tehes näitas stabiilselt 80 - 96 C... Athlon 1GHz
vahetasin nüüd arvuti välja uuema vastu aga prose ikka veel töötas ka lõpus.
_________________ Igatahes. |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Lukksepp
30.11.2007 21:36:08
mul läks hp läpar 100 välja ja õnneks midagi ei juhtunud kahjuks ei taibanud screeni teha ja selle tembi sain laual muusikat kuulates
nüüüdseks tolm väljas ja mingi 50 nüüd 8)
96 |
prtv
02.12.2007 11:38:56
24/7 käib masin, kellasi pole hetkel.
Rekord peaks olema kuskil 81-88 kandis.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
A-Circus.
05.12.2007 20:05:33
| gan3b kirjutas: |
Rekord peaks olema kuskil 81-88 kandis. |
Ma veel põdesin, kui mu X2 fullis ~50c läks . Nüüd on hirmussuur radikas peal ja enam 50 ei lähe.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
innar11
08.12.2007 20:59:59
oh sa krt...mul prose 35 ning tuumad 20 ja 10 saab vist uhkelt kellata..
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
HA
08.12.2007 21:41:15
AMD Athlon 64 X2 4200+@2200 MHz:
vga: Asus EN8500GT (passivjahutus)
Emaplaat 44 °C (111 °F)
Protsessor 25 °C (77 °F)
CPU #1 / Core #1 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Core #2 42 °C (108 °F)
Täiendav monitor 42 °C (108 °F)
Graafika protsessor 70 °C (158 °F)
Seagate ST380815AS 41 °C (106 °F)
WDC WD2000JD-00HBB0 37 °C (99 °F)
Ventilaatori pöörded
Protsessor 2318 RPM
Korpus 946 RPM
121 |
antikas
10.01.2008 20:17:22
Minu rekord siis läpakaga, vendid olid suht umbes :p
91 Kraadi ^^
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
Windslore
11.01.2008 11:30:03
Ohsaa poiss, 8), antikas!
Minu E6750 3.6GHz peal on 32*C ning 33*C ainult
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
superior
10.02.2008 23:56:59
| Windslore kirjutas: |
Minu E6750 3.6GHz peal on 32*C ning 33*C ainult  |
No tal läpakas ka ju.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
ak.90
27.02.2008 10:32:22
MacBookiga suutsin 91C välja võlud, laua peal, vendi pöörded max ja jooksutasin Cinebench'i
188 |
peab meeldima.
27.02.2008 19:36:12
Sai masinat puhastatud. Radikas jäi vistist kehvasti peale:
Kui oli tolmuvaiba sees, oli temp 43C.
Poleks pidanud puhastama
_________________ Arbeit macht frei. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
prtv
27.02.2008 20:32:45
| kalevipoeg kirjutas: |
Poleks pidanud puhastama  |
Pane kohe tolm tagasi !
_________________ |
73 |
peab meeldima.
27.02.2008 20:39:00
Küll ta ise tasa ja targu koguneb.
61 |
HighEnd
27.02.2008 20:49:50
| kalevipoeg, sul kast lahtine või kinnine. Kui kindel õhuvool on siis võib tolmus paremini ka jahutada.
10 |
peab meeldima.
27.02.2008 21:27:11
Lahtine on. Eks peab ikkagi radikat uurima. Uuena ostes oli temp 29C.
61 |
Killhoven
OC`er
28.02.2008 09:16:24
Hetkel C2D 4400 2.0Ghz@3.2 ja 70C saada ei ole teabmis raske
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
Le Inc
28.02.2008 18:37:42
| E2160, 1.5 V, 3.4 GHz, kaks prime95 viivad prose ~69 C. Idles 30 C.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
reints
28.02.2008 18:48:29
Praeguse seisuga 36
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
Jann1
28.02.2008 22:49:21
Oma arvutiga viimasel ajal on päris kehvasti tempiga Idle on suht 60-65 ja mängima hakates on 110+ ja see järel kohene shut down
Mul on vast siiski parim.
128 |
madis253
29.02.2008 13:22:02
Jann1, väga hea
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Jann1
29.02.2008 13:58:27
Aga tundub et sain asja korda vist Nüüd on max load 76 rohkem pole saand peale mälu siinide vahetust hakka asi tööle jälle
128 |
peab meeldima.
04.03.2008 17:47:28
Sain ka oma masina temperatuuri korda:
Kohe teine tera, kui 42C madalam
61 |
Marduuhin
108 |
peab meeldima.
04.03.2008 18:18:33
Ei ole.
61 |
prtv
04.03.2008 19:20:58
| gan3b kirjutas: |
Mõlemale lisandus stabiilselt 1 kraad :/
Jalgadel hakkab palav... Peaks probleemi ära lahendama.
_________________ |
73 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
05.03.2008 09:37:20
Mul on 78C - 90C kanti koguaeg. 78C on alati mul igakord kui läpaka tööle panen, kuid kui youtubes kolan,siis liigub 85C - 90C vahele ja siis toimub ilge läg 5 minuti jooksul ja tagasi 78C juurde. 85-90C vahel on võimatu asju teha, sest kõik on aegluubis
_________________ Flacko, the nutty weasel who loves blue cheese, Blyth's Reed Warblers, Thrush Nightingales and Devin Townsend! |
| Kommentaarid: 199 loe/lisa |
166 |
fragile
05.03.2008 10:30:45
| Flacko kirjutas: |
| Mul on 78C - 90C kanti koguaeg. 78C on alati mul igakord kui läpaka tööle panen, kuid kui youtubes kolan,siis liigub 85C - 90C vahele ja siis toimub ilge läg 5 minuti jooksul ja tagasi 78C juurde. 85-90C vahel on võimatu asju teha, sest kõik on aegluubis |
puhasta läpakas ära! radikas on tolmu täis
enda tüdruk kurtis et läpa kuum ja hangub.. peale puhastamist ja mx1 pastat oli
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
05.03.2008 11:15:40
Ma olen lahti teinud selle, ei olnud seal sees mingit tolmu
166 |
RCC
08.03.2008 00:17:16
Mul oli viimati 16 ja max on kuskil 30
9 :: |
147 |
der hammer
08.03.2008 00:18:52
| RCC kirjutas: |
| Mul oli viimati 16 ja max on kuskil 30 |
Sul toas 10 kraadi sooja ?
Endal Idle 50 kanti ja full ronib 75 juurde ikka.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
RCC
08.03.2008 00:23:49
ei tegu on p3 cu, athlon on fullis ikka alla50 ne. ja enda prose normaalne on 56, suveti on vahest isegi 120
9 :: |
147 |
angel
08.03.2008 00:25:18
prose temp EI saa olla alla toa temperatuuri kui just sa ei kasuta vedel lämmastiku vms "külma" asja. Temp andur peksab segast.. harju selle mõttega. Mul AMD64 X2 näitab Core temp vahest 5C
157 |
Cheetah
08.03.2008 12:34:19
Kõige rohkem on olnud üle 100C, kui prose vent tööle ei hakanud
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
13.03.2008 13:05:51
EI lähe enam temp alla 78 kohe üldse, eks see garantiise lendabsee sitt nüüd küll
166 |
InFeRnaL
14.03.2008 14:59:02
| mul max. on 43 kraadi... Core 2 Quad @ 2.9
DonNiger
14.03.2008 15:15:46
Eriti kõrget pole olnudki. Viimati oli 40 - samas kui arvestada, et jahuti temp oli -48c, siis oli kõrge küll 1,92v teeb oma töö.....
116 |
Hardi
14.03.2008 15:29:45
See mingi amd eripära, et core temperatuuride vahe on alati vähemalt 10c ? enamus ajast rohkemgi.
max. muidu ~42c mis näinud olen.
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
One
14.03.2008 16:55:11
| valetab temperatuure..
728 |
chatwalker
15.03.2008 20:41:27
p4 2400@3000 stock jahutus ja peale tunnist pelamist 57 oli vist kui ma ei eksi.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
24 |
Flacko
Joonistusmaniakk!
23.03.2008 17:28:14
Arvuti parandatud ja temp nüüd 60c. 50c - 65c vahel kõigub
166 |
Mask
23.03.2008 19:00:02
E2140 @ 3,32Ghz 1,49v jahutus freezer 7 pro.
korra ühe tunni lasin vapsee passiivis (proovida) idel oli 55-60C, väikse loadiga 75-80C+ aga püüdsin koormata vähem et üle 80 ei läheks...
muidu 24/7 , vent (50% 1400rpm vaikne) idle 28-35C, mängude ajal ~60C, kui lasta Orthost ~65C ja üle 65C läheb vent max pööretele (2500rpm siis teeb häält)
| Kommentaarid: 523 loe/lisa |
435 |
apelsin16
29.03.2008 22:05:09
| AMD Athlon 64, 1800 MHz 3000+ 40 °C (104 °F)
57 |
calmaar
07.04.2008 12:46:10
P4 3,0Ghz väikse klockiga on ikka 40-50 C
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
