sõnum |
HA
29.10.2007 02:07:46
eelmine läpakas (HP Omnibook 6100, P3 1000MHz) rekord oli 87C....kusjuures WinXP all käis ainult paar firefox'i winamp, msn ja utorrent.
praeguse läpaka (IBM A22p, samuti P3 1000MHz) rekord on 68C...umbes sama olukord
lauaarvuti (Athlon 64 3800+ 45W@2400MHz) max. on 46C, see aga mängimise ajal
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
119 |
tont69
30.11.2007 21:28:47
mul eelmine arvuti käis 3 aastat iga päev... midagi tehes näitas stabiilselt 80 - 96 C... Athlon 1GHz
vahetasin nüüd arvuti välja uuema vastu aga prose ikka veel töötas ka lõpus.
_________________ Igatahes. |
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Lukksepp
30.11.2007 21:36:08
mul läks hp läpar 100 välja ja õnneks midagi ei juhtunud kahjuks ei taibanud screeni teha ja selle tembi sain laual muusikat kuulates
nüüüdseks tolm väljas ja mingi 50 nüüd 8)
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
95 |
prtv
02.12.2007 11:38:56
24/7 käib masin, kellasi pole hetkel.
Rekord peaks olema kuskil 81-88 kandis.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
A-Circus.
05.12.2007 20:05:33
gan3b kirjutas: |
Rekord peaks olema kuskil 81-88 kandis. |
Ma veel põdesin, kui mu X2 fullis ~50c läks . Nüüd on hirmussuur radikas peal ja enam 50 ei lähe.
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
innar11
08.12.2007 20:59:59
oh sa krt...mul prose 35 ning tuumad 20 ja 10 saab vist uhkelt kellata..
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
HA
08.12.2007 21:41:15
AMD Athlon 64 X2 4200+@2200 MHz:
vga: Asus EN8500GT (passivjahutus)
Emaplaat 44 °C (111 °F)
Protsessor 25 °C (77 °F)
CPU #1 / Core #1 41 °C (106 °F)
CPU #1 / Core #2 42 °C (108 °F)
Täiendav monitor 42 °C (108 °F)
Graafika protsessor 70 °C (158 °F)
Seagate ST380815AS 41 °C (106 °F)
WDC WD2000JD-00HBB0 37 °C (99 °F)
Ventilaatori pöörded
Protsessor 2318 RPM
Korpus 946 RPM
119 |
antikas
10.01.2008 20:17:22
Minu rekord siis läpakaga, vendid olid suht umbes :p
91 Kraadi ^^
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Windslore
11.01.2008 11:30:03
Ohsaa poiss, 8), antikas!
Minu E6750 3.6GHz peal on 32*C ning 33*C ainult
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
63 |
superior
10.02.2008 23:56:59
Windslore kirjutas: |
Minu E6750 3.6GHz peal on 32*C ning 33*C ainult |
No tal läpakas ka ju.
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
129 |
ak.90
27.02.2008 10:32:22
MacBookiga suutsin 91C välja võlud, laua peal, vendi pöörded max ja jooksutasin Cinebench'i
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
188 |
peab meeldima.
27.02.2008 19:36:12
Sai masinat puhastatud. Radikas jäi vistist kehvasti peale:
Kui oli tolmuvaiba sees, oli temp 43C.
Poleks pidanud puhastama
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
prtv
27.02.2008 20:32:45
kalevipoeg kirjutas: |
Poleks pidanud puhastama |
Pane kohe tolm tagasi !
_________________ |
73 |
peab meeldima.
27.02.2008 20:39:00
Küll ta ise tasa ja targu koguneb.
61 |
HighEnd
27.02.2008 20:49:50
kalevipoeg, sul kast lahtine või kinnine. Kui kindel õhuvool on siis võib tolmus paremini ka jahutada.
_________________ ANIMIST |
10 |
peab meeldima.
27.02.2008 21:27:11
Lahtine on. Eks peab ikkagi radikat uurima. Uuena ostes oli temp 29C.
61 |
Killhoven
OC`er
28.02.2008 09:16:24
Hetkel C2D 4400 2.0Ghz@3.2 ja 70C saada ei ole teabmis raske
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
Kommentaarid: 393 loe/lisa |
340 |
Le Inc
28.02.2008 18:37:42
E2160, 1.5 V, 3.4 GHz, kaks prime95 viivad prose ~69 C. Idles 30 C.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
reints
28.02.2008 18:48:29
Praeguse seisuga 36
Äkki teeb sinust ka |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
Jann1
28.02.2008 22:49:21
Oma arvutiga viimasel ajal on päris kehvasti tempiga Idle on suht 60-65 ja mängima hakates on 110+ ja see järel kohene shut down
Mul on vast siiski parim.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
127 |
madis253
29.02.2008 13:22:02
Jann1, väga hea
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
Jann1
29.02.2008 13:58:27
Aga tundub et sain asja korda vist Nüüd on max load 76 rohkem pole saand peale mälu siinide vahetust hakka asi tööle jälle
127 |
peab meeldima.
04.03.2008 17:47:28
Sain ka oma masina temperatuuri korda:
Kohe teine tera, kui 42C madalam
61 |
Marduuhin
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
108 |
peab meeldima.
04.03.2008 18:18:33
Ei ole.
61 |
