uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 224, 225, 226  järgmine
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.02.2008 01:06:11 vasta tsitaadiga
Vanguard, saad ju ära mõõta, kui suur vahe on. Radika mõõdud on photopointi lehel olemas...
RassK
RassK
sõnum 27.02.2008 20:26:42 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 27.02.2008 20:38:10 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 27.02.2008 20:52:58 vasta tsitaadiga
ok
PILT1
PILT2
matzz007
matzz007
sõnum 27.02.2008 20:55:42 vasta tsitaadiga
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
vambola
sõnum 27.02.2008 20:56:47 vasta tsitaadiga
krusu70, vahetasidki Zalmani vendi Zalmani vastu? Midagi lärmakamat ei leidnud? 8)
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
RassK
RassK
sõnum 27.02.2008 21:02:32 vasta tsitaadiga
ee vennal on 12v väljastav trafo (mudel ronginduses). Panin siis põhja ja ei ole eriti midagi kuulda.
Too zalman oli ainuke korralik mis mul kodus üle oli.
Ei viitsinud midagi muud osta ka.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 27.02.2008 22:46:09 vasta tsitaadiga
Selline küsimus ,et kas Ati HD2900GT'le ka mingi jahutus välja mõeldud on?
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
Siit leidsin ,et Accelero Xtreme 2900 peaks sobima...kuigi on mõeldud 2900XT'le
Aga kas seda ka Eestis müügil kuskil?
Või äkki midagi muud veel olemas?
praegune müratase on lausa kohutav...
Kui just ei mängi siis on fan speed 31% ja temp ca 62c aga kui mängima hakata või toas soemaks läheb ja temp üle 65c tõuseb ventika kiirus ja müra läheb veel suuremaks.
Proovisin niisama mitme erineva lisaventikaga maha jahutada aga alla 50c ei saanud...(kuna mingil temperatuuril töötab ventikas veel vaiksemalt... ehk siis kui kaart külm ja arvuti tööle panna on peaaegu vaikus...aga juba poole windowsi laadimise ajal hakkab juba häält tegema...)
Püüdsin ka leida programme millega ventikat kontrollida saaks aga sellist asja ei leidnud...leidsin ainult mingi programmi millega vähemalt tempi ja fan speedi protsentides näen...
Ja teab keegi midagi selle kaardi vendist...sellel on 4 juhet...miks mitte 3?
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
heretic666
heretic666
sõnum 27.02.2008 23:15:13 vasta tsitaadiga
Tuhkur, 2900GT ja 2900XT on põhistruktuurilt identsed, nii et sobib jah see AC jahutus.
PS, mul endal ka 2900PRO kaart stock jahutusega ja ei ütleks, et see jahutus on vali. Mängude ajal jah kuuled, et sahin tunduvalt intensiivsem, kuid mängudes on siiski ka audio, mis tuleb kõlaritest ja ei pane tähelegi seda sahinat. Ning lisaks tegemist väga hea jahutusega, kaart ikka meeletult raske, sest igavene suur vaselärakas on seal GPU peal. Full load üle 65 ei lähe mul, idle hetkel 53.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 28.02.2008 00:30:51 vasta tsitaadiga
...no kui võtta ,et ennem polnud kuuldagi ,et arvuti töötaks... siis nüüd kuuleb ka teisest toast kui uks suletud seda kohinat...
Mängimise ajal see jah ei segaks...aga kui niisama arvuti taga olla või teises toas siis häirib...
Ja kui ma nüüd vaatama hakkasin ,et ise midagi ehitada...siis ei saa ma enam ühtegi pci pesa kasutada...mis nagu ka eriti hea ei ole...
seega see Accelero Xtreme 2900 oleks ikkagi ideaalne... ainult kust seda saada?
(ja mille temp on PCB?)
heikis
sõnum 28.02.2008 00:52:09 vasta tsitaadiga
Tuhkur, PCB on trükiplaat, millel on kõik komponendid joodetud
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
heretic666
heretic666
sõnum 28.02.2008 01:07:31 vasta tsitaadiga
Tuhkur, puhasta kõigepealt tolmust ehk ära ja vaata kas siis ka tuhinat teises toas kuulda on.
RassK
RassK
sõnum 28.02.2008 17:12:13 vasta tsitaadiga
tomust puhastamine võtab ikka täiega vaiksemaks.
Sai ära puhastatud siis vent hulga vaiksem ja efektiivsus ka parem icon_exclaim.gif
profiil
profiil
sõnum 28.02.2008 18:04:15 vasta tsitaadiga
Rääkige kui mõttekas on vahetada 8800GTS (320mb) stock vent nt Arctic Silencer Accelero vastu?
Kui palju vaiksem ta on nt turbo modulite või 120mm vendiga?
Mis on keskpärase kaardi max clock?
Ise lippas ilusti veel 620core ja 2k memory ja diodi temp jooksis 80 peale icon_biggrin.gif
Mis on sobiv 24/7 clock
sõnum 28.02.2008 18:09:30 vasta tsitaadiga
profiil, on vaiksem küll ja kõrvaga on vahet kuulda, aga vanade gtside jahutus on tegelikult ikka kuratlikult üle prahi. icon_smile.gif
- londiste
Mirkel
Mirkel
sõnum 29.02.2008 00:07:34 vasta tsitaadiga
Sai zalmanist kõrini.
Nüüd siis HD3850 peal volcano 7+ vot nii ja nii.
Taha sai siis too sama zalmani kinnitus. Lihtsalt kruvidega kiskus kaardi kole kõveraks. Samuti vajas kaart kasti väikest tuge. Volcano on ikka üks kõva kobakas vaske icon_razz.gif
Idle temp tundub enamvähem sama olevat (30-31*C) . Loadi ajal on tublisti madalam kui varem. Samas asi on ainult 5V peal.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.02.2008 00:09:03 vasta tsitaadiga
Kui ma oleks saanud kasutada nelja kinnitust, siis poleks ma seda tuge taha pannudki vist. Aga kahega oleks küll asi niru jäänud...
Muidu Volcano 12-ga akna peal benchides 950+MHz core juures temp kordagi 19C juurde ei jõudnud (allapoole kahjuks ei näita; defis võis idle nõks alla 10C olla vast isegi...) 8)
Mirkel
Mirkel
sõnum 29.02.2008 00:13:16 vasta tsitaadiga
Mul kuidagi sügeleb sees, et radikas sai natuke viltu peale. Üldse ei kontrollinud, jälgisin ainult et kaarti pooleks ei pigista icon_smile.gif
Loadi ajal jõuab temp kuni 55*C. Pinget on 1.33V hetkel. On see 20*C toas normaalne?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.02.2008 00:15:27 vasta tsitaadiga
Mirkel, jah. Vaata eespool peaks mu post olema load tempidest 21-22C toas. Mul on Volcano12 originaalföön peal, aga min pööretel. 3D mul 1,381V. Natuke võib-olla mõjutab ka see, et mul vahel liquid metal pro thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 29.02.2008 00:40:54 vasta tsitaadiga
See Zalman-i vent on jah vastikult lärmaks. Kuna ma laisk siis tuleb vist kaardile Accelero S1 peale vaadata.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 29.02.2008 00:45:17 vasta tsitaadiga
AJ, volcano, WR4 jms tuleks odavamad ja vb isegi efektiivsemad? icon_biggrin.gif
AJ
AJ
sõnum 29.02.2008 00:47:17 vasta tsitaadiga
Võib olla küll aga siis oleks vaja puurida ja keermestada. S1-ga on lihtsam. icon_biggrin.gif
sõnum 29.02.2008 16:04:05 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
Arcticu turbo moodul on praktiliselt täiesti hääletu (AC märgib mõõdetud müratasemeks 0,1 sone), ventikate pöörlemiskiirus ~870RPM.
CoiL
CoiL
sõnum 01.03.2008 18:11:45 vasta tsitaadiga
Otsustasin Accelero S1-e ära proovida. Kohe viskan HD3870-le selga icon_smile.gif Teen testid ka ja viskan tulemused ka siia.
E: Esmamulje - ilus kena ja SUUR. Paigaldus suht porno thumbs_down.gif Mäluradikad peab kõvasti ja õrnalt keerutades paremale-vasakule kinni suruma muidu ei jää kinni thumbs_down.gif Esimene run küljekaas lahti kastiga video täiesti passiivis ~7min load atitooliga max. temp 68C* ...passiivi kohta vist ok isegi icon_rolleyes.gif
Kuid passiivi ei tahaks asja jätta kuna muidu hakkab liialt teisi komponente kastis kütma... tuleb teha lisakulutus korralikule 12cm vendile või sellele turbo modul`le. Ühesõnaga igatsen oma Thermalright V2-te tagasi icon_sad.gif Müün selle S1-e vist maha... Zalmani VF700AluCu ka.
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 01.03.2008 18:12:54 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 138, 139, 140 ... 224, 225, 226  järgmine
