ceemic
24/7@kalal
27.02.2008 01:06:11
| Vanguard, saad ju ära mõõta, kui suur vahe on. Radika mõõdud on photopointi lehel olemas...
322 |
RassK
27.02.2008 20:26:42
Sai ka VF700Cu katkine vent välja vahetatud
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
ceemic
24/7@kalal
27.02.2008 20:38:10
krusu70, pilti ka ikka
322 |
RassK
103 |
matzz007
99 |
vambola
27.02.2008 20:56:47
| krusu70, vahetasidki Zalmani vendi Zalmani vastu? Midagi lärmakamat ei leidnud? 8)
120 |
RassK
27.02.2008 21:02:32
ee vennal on 12v väljastav trafo (mudel ronginduses). Panin siis põhja ja ei ole eriti midagi kuulda.
Too zalman oli ainuke korralik mis mul kodus üle oli.
Ei viitsinud midagi muud osta ka.
Kusjuures tegemist on ikkagi case fan mootoriga
103 |
Tuhkur
27.02.2008 22:46:09
Selline küsimus ,et kas Ati HD2900GT'le ka mingi jahutus välja mõeldud on?
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
Siit leidsin ,et Accelero Xtreme 2900 peaks sobima...kuigi on mõeldud 2900XT'le
Aga kas seda ka Eestis müügil kuskil?
Või äkki midagi muud veel olemas?
praegune müratase on lausa kohutav...
Kui just ei mängi siis on fan speed 31% ja temp ca 62c aga kui mängima hakata või toas soemaks läheb ja temp üle 65c tõuseb ventika kiirus ja müra läheb veel suuremaks.
Proovisin niisama mitme erineva lisaventikaga maha jahutada aga alla 50c ei saanud...(kuna mingil temperatuuril töötab ventikas veel vaiksemalt... ehk siis kui kaart külm ja arvuti tööle panna on peaaegu vaikus...aga juba poole windowsi laadimise ajal hakkab juba häält tegema...)
Püüdsin ka leida programme millega ventikat kontrollida saaks aga sellist asja ei leidnud...leidsin ainult mingi programmi millega vähemalt tempi ja fan speedi protsentides näen...
Ja teab keegi midagi selle kaardi vendist...sellel on 4 juhet...miks mitte 3?
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
heretic666
27.02.2008 23:15:13
Tuhkur, 2900GT ja 2900XT on põhistruktuurilt identsed, nii et sobib jah see AC jahutus.
PS, mul endal ka 2900PRO kaart stock jahutusega ja ei ütleks, et see jahutus on vali. Mängude ajal jah kuuled, et sahin tunduvalt intensiivsem, kuid mängudes on siiski ka audio, mis tuleb kõlaritest ja ei pane tähelegi seda sahinat. Ning lisaks tegemist väga hea jahutusega, kaart ikka meeletult raske, sest igavene suur vaselärakas on seal GPU peal. Full load üle 65 ei lähe mul, idle hetkel 53.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Tuhkur
28.02.2008 00:30:51
...no kui võtta ,et ennem polnud kuuldagi ,et arvuti töötaks... siis nüüd kuuleb ka teisest toast kui uks suletud seda kohinat...
Mängimise ajal see jah ei segaks...aga kui niisama arvuti taga olla või teises toas siis häirib...
Ja kui ma nüüd vaatama hakkasin ,et ise midagi ehitada...siis ei saa ma enam ühtegi pci pesa kasutada...mis nagu ka eriti hea ei ole...
seega see Accelero Xtreme 2900 oleks ikkagi ideaalne... ainult kust seda saada?
(ja mille temp on PCB?)
heikis
28.02.2008 00:52:09
| Tuhkur, PCB on trükiplaat, millel on kõik komponendid joodetud
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
heretic666
28.02.2008 01:07:31
| Tuhkur, puhasta kõigepealt tolmust ehk ära ja vaata kas siis ka tuhinat teises toas kuulda on.
RassK
28.02.2008 17:12:13
tomust puhastamine võtab ikka täiega vaiksemaks.
Eks kujutage ette vendi ja radika vahet mis on ~6a puhastamata
Sai ära puhastatud siis vent hulga vaiksem ja efektiivsus ka parem
103 |
profiil
28.02.2008 18:04:15
Rääkige kui mõttekas on vahetada 8800GTS (320mb) stock vent nt Arctic Silencer Accelero vastu?
Kui palju vaiksem ta on nt turbo modulite või 120mm vendiga?
Mis on keskpärase kaardi max clock?
Ise lippas ilusti veel 620core ja 2k memory ja diodi temp jooksis 80 peale
Mis on sobiv 24/7 clock
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
28.02.2008 18:09:30
profiil, on vaiksem küll ja kõrvaga on vahet kuulda, aga vanade gtside jahutus on tegelikult ikka kuratlikult üle prahi.
_________________ - londiste
217 |
Mirkel
29.02.2008 00:07:34
Sai zalmanist kõrini.
Nüüd siis HD3850 peal volcano 7+ vot nii ja nii.
Taha sai siis too sama zalmani kinnitus. Lihtsalt kruvidega kiskus kaardi kole kõveraks. Samuti vajas kaart kasti väikest tuge. Volcano on ikka üks kõva kobakas vaske
Idle temp tundub enamvähem sama olevat (30-31*C) . Loadi ajal on tublisti madalam kui varem. Samas asi on ainult 5V peal.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
ceemic
24/7@kalal
29.02.2008 00:09:03
Mirkel, väga norm
Kui ma oleks saanud kasutada nelja kinnitust, siis poleks ma seda tuge taha pannudki vist. Aga kahega oleks küll asi niru jäänud...
Muidu Volcano 12-ga akna peal benchides 950+MHz core juures temp kordagi 19C juurde ei jõudnud (allapoole kahjuks ei näita; defis võis idle nõks alla 10C olla vast isegi...) 8)
322 |
Mirkel
29.02.2008 00:13:16
Mul kuidagi sügeleb sees, et radikas sai natuke viltu peale. Üldse ei kontrollinud, jälgisin ainult et kaarti pooleks ei pigista
Loadi ajal jõuab temp kuni 55*C. Pinget on 1.33V hetkel. On see 20*C toas normaalne?
57 |
ceemic
24/7@kalal
29.02.2008 00:15:27
Mirkel, jah. Vaata eespool peaks mu post olema load tempidest 21-22C toas. Mul on Volcano12 originaalföön peal, aga min pööretel. 3D mul 1,381V. Natuke võib-olla mõjutab ka see, et mul vahel liquid metal pro
322 |
AJ
29.02.2008 00:40:54
See Zalman-i vent on jah vastikult lärmaks. Kuna ma laisk siis tuleb vist kaardile Accelero S1 peale vaadata.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
ceemic
24/7@kalal
29.02.2008 00:45:17
AJ, volcano, WR4 jms tuleks odavamad ja vb isegi efektiivsemad?
322 |
AJ
29.02.2008 00:47:17
Võib olla küll aga siis oleks vaja puurida ja keermestada. S1-ga on lihtsam.
36 |
29.02.2008 16:04:05
| profiil kirjutas: |
Arcticu turbo moodul on praktiliselt täiesti hääletu (AC märgib mõõdetud müratasemeks 0,1 sone), ventikate pöörlemiskiirus ~870RPM.
CoiL
01.03.2008 18:11:45
Otsustasin Accelero S1-e ära proovida. Kohe viskan HD3870-le selga Teen testid ka ja viskan tulemused ka siia.
E: Esmamulje - ilus kena ja SUUR. Paigaldus suht porno Mäluradikad peab kõvasti ja õrnalt keerutades paremale-vasakule kinni suruma muidu ei jää kinni Esimene run küljekaas lahti kastiga video täiesti passiivis ~7min load atitooliga max. temp 68C* ...passiivi kohta vist ok isegi
Kuid passiivi ei tahaks asja jätta kuna muidu hakkab liialt teisi komponente kastis kütma... tuleb teha lisakulutus korralikule 12cm vendile või sellele turbo modul`le. Ühesõnaga igatsen oma Thermalright V2-te tagasi Müün selle S1-e vist maha... Zalmani VF700AluCu ka.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
01.03.2008 18:12:54
CorsairX, , osta Volcano 12
322 |
CoiL
01.03.2008 18:15:12
ceemic tuleb vist nii teha jah Kuigi passiivis on hetkel hää vaikus küll... aga paras kekküte on see S1 kastis.
83 |
vambola
01.03.2008 18:41:45
| Volcano kütab kasti sisu täpselt sama palju kui S1.
120 |
CoiL
01.03.2008 18:44:52
ja kuidas äkki seletad? Radikas ei jõua nii kuumaks minna Venus 12-l ja kastis liikleb sellevõrra jahedam õhk. Venus 12 omab selle S1-e täiega ära... dumbäss olin et selle S1-e ostsin kui Venus 12 maksab 160.-
e: praeguseks S1 üle 30min kastis ja 3D kelladega @ 780/1900 HD3870 temp idles 55C*. Kastil külg lahti.
viimati muutis CoiL 01.03.2008 18:48:41, muudetud 1 kord |
83 |
vambola
01.03.2008 18:48:39
| Elementaarne füüsika ju. Kaardilt eralduv soojushulk on mõlemal juhul täpselt sama, vuhista neid vente palju tahad. Küsimus on vaikuses.
120 |
sakinaga
01.03.2008 18:48:50
CorsairX, ega videokaardi soojuseraldus ei muutu sõltuvalt radikast . Või tuleb sulle ka selgitada, et ventilaator ei jahuta õhku
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
CoiL
01.03.2008 18:52:52
| praktikas asi päris nii ei ole imo. GPU temperatuur on püsivalt kuumem. Parema jahutusega ei suuda see GPU pooltki nii kuumaks minna kui S1-ga ning kastis liikleb jahedam õhk. Teoorias on jah soojuseraldus mõlemal juhul sama kuid praktikas on vahe märgata... olen seda Infinity passiivis jooksutamisel täheldanud.
83 |
G80
01.03.2008 19:00:51
CorsairX, S1 120mm vendiga pole proovind?
Mul olid 8800GT-ga küll head tembid, 3870 peaks veel jahedam olema...
210 |
sakinaga
01.03.2008 19:23:19
CorsairX,
Kaardi ümbruses on teine temp vb, kastis kokku on ikka sama, kui jahuti just otse kastist välja ei puhu
155 |
CoiL
02.03.2008 04:22:11
E: Veidike siis testi tulemusi ka.
Arctic Cooling Accelero S1 + 12cm vent @ ~1200rpm, termopasta Arctic Silver 5, toatemperatuur ~18C*, kastil külg lahti.
Atitool 0.27b4 load ~10min.
HD3870 @ 2D kelladel 297/945 idle 29-31C*. @ 3D kelladel idle 776/945 40-41C*. Load max. temp 45C*.
HD3870 OC @ 857/1080, idle 42-43C*, Load max temp 49C*.
Suht ok jahutus kui 12cm vent peale panna. Ise kavatsen sinna ilmselt 2tk 25x92mm vendid @ 7V peale panna... peaks vast paremgi saama kui 12cm vendiga.
Ühesõnaga jahutus läbis kvalifikatsiooni... mulle meeldivad temperatuurid alla 50C* Ainus asi mis mind häirib selle jahutuse juures - JÕHKRALT SUUR EMALAEV ...eriti koos 12cm vendiga. Infinity "kuivas kokku" kuidagi selle kõrval oma suurusega aga olen siiski suht rahul.
83 |
ahtol
02.03.2008 14:27:21
| CorsairX kirjutas: |
e: praeguseks S1 üle 30min kastis ja 3D kelladega @ 780/1900 HD3870 temp idles 55C*. Kastil külg lahti. |
oletame, et kaardi soojuseraldus on sama ( nt 100W). Nüüd jahutuse effektiivsusest sõltub, kui palju sellest soojusest liigutatakse ära corelt radika jahutuspindadele(core läheb sellevõrra jahedamaks). Mida rohkem soojust juhitakse ära, seda jahedam on core ja vastupidi(sama core soojuseralduse juures). Seepärast on parema soojusjuhtivusega radikat efektiivsem kasutada. Ühesuguse radikaga ilma ja vendiga lahenduse puhul on radika soojuseraldus sama, kuid ventilaatoriga liigub rohkem õhku üle radika ribide ja need jahtuvad kiiremini, mis tähendab, et radiaator läheb jahedamaks ja ka core jahedamaks. Soojust juhib seesama videokaardi radikas ühtemoodi, küsimus on selles, kui kiirelt kantakse seda radikalt üle ümbritsevasse õhku. Siis tuleks kasti veel teha hea ventilatsioon ja ka sealt soe õhk ära viia, siis on kogu süsteemil "lihtsam" madalate temp. juurde jääda. Ehk, võimalikult palju soojust saaks "ära viia" corelt -> radikale -> kasti -> ümbritsevasse õhku. Radikas, mis on "väiksem ja vähemeffektiivsem" kütab vähem kasti, kuid jätab ka core palju kuumemaks. Loodame, et tekst ei jäänud liiga segaseks:D
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
CoiL
02.03.2008 14:33:05
Ilus hea seletus ja usun sind aga praktika näitab, et erinevus on olemas... suht väike kuid olemas
83 |
vambola
02.03.2008 14:47:54
| ahtol kirjutas: |
| Radikas, mis on "väiksem ja vähemeffektiivsem" kütab vähem kasti, kuid jätab ka core palju kuumemaks. |
Kaarti koos radikaga tuleb vaadelda tervikuna. Tema poolt tarbitav energiahulk ei sõltu jahuti efektiivsusest. Jahuti efektiivsusest sõltub ainult core temperatuur, kaardilt eralduv soojushulk jääb igal juhul samaks.
praktika näitab, et erinevus on olemas... suht väike kuid olemas  |
Väga väike erinevus saab olla ainult ventilaatoriga süsteemi kahjuks, tänu vendi poolt tarbitavale energiale.
Saage palun aru, et praktiliselt kogu toiteploki kaudu liikuv energia muundub kastis soojuseks, see ei sõltu vähimalgi määral temperatuurist ega õhu liikumise kiirusest.
120 |
Vanguard
02.03.2008 14:52:18
Sellepärast sul see nii kuumaks lähebki mees. Pane see aukudega pci sloti klamber sinna ja korpus kinni ilusti ja miski vaikne 12cm exhaust ventikas käima. Tekib korralik õhuvool ja probleem lahendatud. Mul on factory overclocked 8800 GT (700/1900) ja see 12cm ventikas käib ülimadalatel pööretel ja idles on temperatuur 48 kraadi. Mu passiivne 7900 GS ei läinud kunagi nii madalaks. Loadis läheb temperatuur 57 peale mis on 8800 GT suguse kaardi jaoks täiesti passiivse jahutusega ikka väga hea saavutus.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
ahtol
02.03.2008 14:58:22
| vambola kirjutas: |
| ahtol kirjutas: |
Ma pole väitnud et kaardilt eralduv soojushulk väheneks, sa ikka lugesid teksti?
| vambola kirjutas: |
Saage palun aru, et praktiliselt kogu toiteploki kaudu liikuv energia muundub kastis soojuseks, see ei sõltu vähimalgi määral temperatuurist ega õhu liikumise kiirusest. |
Küsimus ongi ju selles, kui palju sellest soojusest jääb kaardi corele/protsessorile/põhjasillale/pingeregulaatoritele alles. Kui sa ei liiguta jahutustele jahedat õhku peale, tõuseb suht kinnises süsteemis kõikide "asjade" temperatuur.
Ilus hea seletus ja usun sind aga praktika näitab, et erinevus on olemas... suht väike kuid olemas  |
Loomulikult läheb kast kuumaks, kui sealt ei juhita sooja õhku ära. Kokkuvõttes on kett sama tugev, kui selle nõrgim lüli. Samamoodi ei saa kiirendusautot suurt midagi kiiremaks, kui tal on liiga kitsad kummid all ja suurendad võimsust 2x(võimsuse potentsiaali ei saa kanda üle asfaldile).
viimati muutis ahtol 02.03.2008 15:30:48, muudetud 1 kord |
heretic666
02.03.2008 15:30:30
[quote="vambola"]
| ahtol kirjutas: |
| Tema poolt tarbitav energiahulk ei sõltu jahuti efektiivsusest. |
Vähemalt prose puhul on küll nii, et mida kuumem see CPU on, seda rohkem Watte ta neelab. Seda väidab Tommi CPujahutuste review. Kui see tõele vastab, siis GPU ei tohiks vast erand olla.
ahtol
02.03.2008 15:40:32
See võib mingil määral nii olla, kuid see polnud minu point, ja see eelmine tsiteering on mingi jama, ma pole öelnud "Tema poolt tarbitav energiahulk ei sõltu jahuti efektiivsusest." See oli vambola:D
| Ahtol kirjutas: |
Ma "eeldasin", et jahutust kütetakse konstantselt core poolt näiteks 100W-ga. kaardi all mõtlesin videokaardi coret, mis seda soojust tekitab.
CoiL
02.03.2008 18:23:27
| Vanguard kirjutas: |
Sellepärast sul see nii kuumaks lähebki mees. Pane see aukudega pci sloti klamber sinna ja korpus kinni ilusti ja miski vaikne 12cm exhaust ventikas käima. Tekib korralik õhuvool ja probleem lahendatud. Mul on factory overclocked 8800 GT (700/1900) ja see 12cm ventikas käib ülimadalatel pööretel ja idles on temperatuur 48 kraadi. Mu passiivne 7900 GS ei läinud kunagi nii madalaks. Loadis läheb temperatuur 57 peale mis on 8800 GT suguse kaardi jaoks täiesti passiivse jahutusega ikka väga hea saavutus. |
Kle mees enne kui lahmid siis vaata profiili.... jahutused on mul väga korralikud ning samuti ka õhuvool. Kõik PCI augud on korpusel tagant avatud!
Loe eelmisi poste ka palun! omfg...
Vanguard :
Ühesõnaga jahutus läbis kvalifikatsiooni... mulle meeldivad temperatuurid alla 50C* Ainus asi mis mind häirib selle jahutuse juures - JÕHKRALT SUUR EMALAEV ...eriti koos 12cm vendiga. Infinity "kuivas kokku" kuidagi selle kõrval oma suurusega aga olen siiski suht rahul. |
Teoreetitseda võite siin palju tahate aga minu praktika on näidanud erinevust... kui ei usu siis oma asi. Ei viitsi vaielda selle üle rohkem.
Passiivis Accelero S1 jahutus kütab kinnise kastiga kõikide komponentide temperatuurid kõrgemaks... nt. prose ~3C*. Kui vent sinna S1-le peale panna ja kast kinni on prose, emaplaadi ja ka video temp kõik madalamad. Nii see on... kui ei usus võtke kassi piixult musu
E: Vanguard tee atitooliga 10min load oma 8800GT-le... ei taha küll eriti uskuda, et sul passiivis see 57C*
Tee skriin siis usun. Tekst jäi natuke segaseks ka... see sinu "passiiv" on aeglaselt puhuva vendiga siiski?
83 |
heretic666
02.03.2008 19:14:13
Ja 3 kraadise tõusu puhul kärssab küll kogu süsteem maani maha. Kah nüüd asi, mille üle ilkuda
CoiL
02.03.2008 19:22:44
Ma ise eriti nagu ei ilgugi selle üle... teised tegid sellest mingi probleemi imo
83 |
Vanguard
02.03.2008 19:44:58
Tee skriin siis usun. Tekst jäi natuke segaseks ka... see sinu "passiiv" on aeglaselt puhuva vendiga siiski? |
Sa mõtled seda "test for artifacts" asja ma eeldan? Lasin 15 min joosta sellel, temp tõusis 66-ni 10 minuti peal ja edasi kõrgemaks ei läinud. Ma eeldan, et see on vist päris hea, arvestades, et default jahutus laseb gpu keema enne kui ventikas üle 29% läheb.
Ja et asi selge oleks, siis veelkord: jahutus on täiesti passiivne, mingit ventikat videokaardi peal ei ole. Korpusel on 12cm exhaust fan, mis käib väga madalatel pööretel.
51 |
matzz007
99 |
CoiL
02.03.2008 21:38:50
Vanguard oli raske skriinshotti teha? heh... ja küsiks ka et kus sul see exhaust asub?
Enda raalil ainult toite vent + prose jahutuse vent mis puhub alt üles läbi ribide toitekasse ja siis passiivis oli see S1 max load ~68C*.
83 |
Vanguard
02.03.2008 21:50:56
Unustasin screeni võtta. aga exhaust asub samas kohas kus ikka tavaliselt see asub. Chiefteci tower case on. On seda siis veel üldse kuhugi võimalik panna?
51 |
CoiL
02.03.2008 21:54:57
Unustasid skriini võtta oukei. Äkki teed uue? usun et teised tahaks ka näha kuidas S1 88GT peal perfib. Ja exhaust võib vabalt asuda ka PCI lahtiste aukude taga
83 |
Robska
02.03.2008 23:12:43
TUlin ükspäev lolli ideepeale, ja mõlteisn,et tulen küsin igaksjuhuks.
et kaart on 8800gt. See esimene vers. millel väike vent.
Mõtlesin,et kas see plastik käib maha radikapealt? Et, paneks sinna mingi suure vendi peale vms. Eitea,kas saaks parem?
VÕi üldse, maiteagi kas võimalik. Peaks mõnip'äev uurima.
edit: VÕi pakkuge keegi mingeid jahutusi, mis läheks 8800gt-le selga.
Mingeid odavamadi
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
