uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Arvutivõrgu kaardistamine märgi kõik teemad loetuks
wicked
wicked
sõnum 19.02.2008 12:42:21 Arvutivõrgu kaardistamine vasta tsitaadiga
Juba pikemat aega on plaanis olnud olemasolev kohtvõrk korralikult üles märkida, aga kust otsast alustada?
Aastate jooksul on võrk järjest kasvanud, millalgi on ka üks projekt tehtud, kuid sellest kinnipidamine on olnud kaootiline. Samuti on asjaga tegelenud isikuid aja jooksul nii mõnigi läbi käinud.
Tegu suuremat sorti 4-st korpusest koosneva hoonega, 4-l korrusel. Maja peal on laiali veidi üle 100 arvuti, switche ~16. Kaablid on kõik cat5(e).
Mõttekäik:
Enne kaardistamist tuleks vast välja mõelda kuidas ja mis süsteemi alusel kaableid ja seadmeid markeerida.
Kuna korpuste tähistamiseks on kasutusel tähed ABCD ja korrused 0-3, siis tähise algus oleks vastav korpus ja korrus, seejärel võrgusõlme asukoht (ruumi nr?). Sellele järgneks võrguseadme (patch paneel või switch) nimi ja kaabli puhul ka port. Võrk saab alguse serveriruumis asuvast tulemüürist, seega kaablid tuleks markeerida algpunkti järgi, või tuleks ka sihtpunkt tähise sisse panna? Peaks piisama, kui kirjeldada see iga seadme juurde pandaval skeemil, tähised jäävad lühemad.
Näide:
B0432-PB-01 – kaabel saab alguse B korpuse keldri (0) ruumis 432 asuvast patch paneeli B pordist 01
C3123-SA-05 – kaabel saab alguse C korpuse kolmanda korruse ruumis 123 asuvast switchi A pordist 05
Veidi lühemaks saaks vast ruumi nr asemel võrgusõlmedele oma nimede andmisega, jääks vaid korpus ja korrus + nimi, samas siis peab nimele vastava ruumi nr. järjekordsesse tabelisse kandma.
Odavaim viis kaableid markeerida oleks vast tähtedest ja numbritest koosnevate rõngastega, samas neid läheb ikka suht metsik kogus ja ühekaupa nende paigaldamine pole vast ka meelakkumine.
Tean, et olemas on spetsiaalsed markeerimisaparaadid, mis siis kas kleepsu või plastmassiriba sisse pressituna sobiva tekstiga ribasid välja pritsivad. Kogemusi aga pole nendega. Mispidi ja kuidas need ribad kaabli külge pista? Võrke kaardistanud isikud võiksid siinkohal soovitusi jagada.
Füüsilise markeerimisega samal ajal tuleks kõik kaablid, seadmed, ruumid jm ka arvutisse kanda. Mis oleks siin mõistlik lahendus? Hiljem laseb kaablijooksud küll AutoCADi maja joonistele kanda, aga iseendale kasutuseks ja täpsemateks kirjeldusteks võiks mõni käepärasem vahend olla.
Arvan, et ma ei ole just esimene isik, kellel vaja olemasolevast võrgust sotti saada ja see ka paberile kanda. Seega arutelu ülevalpool toodud mõttekäigu kohta ja hinnavaatlejate omad kogemused oleksid igati kasulikud.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
vedru
sõnum 19.02.2008 13:10:31 raha makstakse vasta tsitaadiga
Inimestele makstakse sarnase tegevuse eest raha, mõned kutsuvad seda tööks.
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 0
MaitK
MaitK
sõnum 19.02.2008 13:17:38 vasta tsitaadiga
Mida olen näinud mina kasutuses (ühiselamus) on see, et vähemalt kliendipoolne ots on märgitud vastava toa numbriga, ning kuna tuppa tuli 2 kaablit mõlemad eri seintes, siis vastavalt siis tähised juures V ja P ehk vasak ja parem. Ehk siis sinu loogikat jätkates, kui sulle on oluline just see, et kuhu kaablid välja jõuavad, siis märkida sedapidi. Switchist otsida õiget tähist on ikka palju lihtsam, kui käia ruume mööda ja otsida õiget kohta.
Tooks väikese näite, milline võiks markeering olla:
A 311V - A korpus, 3 korrus, tuba 11, vasakpoolne pistik.
Vajadusel annad switchile veel näiteks mõnetähelise nime, ning kannad selle veel sinna lõppu ning kui tarvis, siis ka kasvõi pordi number sinna veel otsa.
wicked
wicked
sõnum 19.02.2008 13:24:05 vasta tsitaadiga
vedru, Kellegi leiba selle tegevusega laualt ära võtta pole plaanis, kuna kui ma ise seda kaardistust ära ei tee, siis see jääbki tegemata. Finantse selle töö väljast ostmiseks ei anta.
Ja kuna ma ise seda tohuvapohu hooldama pean, oleks see kasulik siiski ära teha.
koputaja, Kaablid oleksid markeeritud mõlemast otsast sama tähisega. Seega kui toas kaablit vaadata näeks ära kuhu switchi see läheb. Switchi juures oleks teistpidi skeem, kuhu tuppa mingi ots välja jõuab. Samas on tubades tihti karbikud/pesad, kus kaabli küljes oleva markeeringu nägemine raskendatud. Seal oleks need kirjad lisaks ka pesa küljes (kleepsuga?)
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.02.2008 14:58:11 vasta tsitaadiga
ära jumalapärast hakka mingite võimalike muutuvate suurustega (nagu toanumbrid) siduma- võib tekkida moment, kus tarvis nt üks tuba kinni müürida, teine kolmandaga kokku liita, korruste põhine numeratsioon asendada järjestikulisega jms.. hiljem võib lihtsalt ümber tegema hakkamiseks minna. Samuti pole mõistlik kasutada vasak/parem, punane/sinine, jms märkeid mis võivad väga lihtsalt muutuda.
ehk siis minu nägemuse järgi oleks mõistlik nummerdada kaablid, karbid, seadmed, kanalid jms puder. kanda need andmebaasi ning seal tekitada seosed. Keeruliseks teeb asja muidugi see, et kaabelduse kontrollimiseks pead omama ka andmebaasile ligipääsu (mis kaablikanalil turnides nati raskendatud), kuid pluss on see, et saad alati teha lihtsaid ümbertõsteid ning kaabeldus on ka lihtsalt leitav.
Mis kaablite markeerimisse puutub, siis ise plaanisin kunagi hakata kasutama kleebisprinteri klepsu (vihjed: P-touch, Dymo), mille aasana ümber kaabli kleebiks.. see oleks purunemis. kadumis ja kulumiskinde, kuid võtaks liialt ruumi..
Ise ei viitsi kaableid täies ulatuses markeerida- kui tekib mingi probleem, on ilmselt korralikku kaablitestrit (millega pundist õige leida) lihtsam rentida
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
sõnum 19.02.2008 15:34:46 vasta tsitaadiga
Iga jaotus6lme juures v6iks olla ka kleebituna paber, kus kirjas, et mis kuhu lheb ja kasutatavad t2histused. Ehk siis v2ike analoogia alles projekteeritava side- v6i elektriv6rguga.
Ja terav pilk appi, ehk saab midagi otse vedada, midagi v2lja visata...
Postitatud mobile device
viimati muutis tahanteada 19.02.2008 15:48:57, muudetud 1 kord
47th ronin
47th ronin
sõnum 19.02.2008 23:01:12 vasta tsitaadiga
siit võid malli võtta. ma olen seda kunagi postitanud ka juba omameelest..
rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
mega
mega
sõnum 19.02.2008 23:25:29 vasta tsitaadiga
Need P-Touch ja Dymo kleepsud ei ole piisavalt hea liimiga. MInu katsetes kerisid ennast paari päevaga lahti.
- censored -
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 19.02.2008 23:38:25 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
kui Sa proovid neid piki kaablit kleepida, siis tõesti ei pea, kuid mina mõtelsin silmusena- risti ümber kaabli nii, et otsad saaks omavahel paari cm ulatuses kokku kleepuda.
mega
mega
sõnum 19.02.2008 23:41:59 vasta tsitaadiga
just silmusena kleepisin! see liim jääb kuidagi venima...
- censored -
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.02.2008 07:49:59 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif no olen seda kleepsu pannud üpris erandlikesse kohtadesse ning üks exkunde kasutab neid tsinktorude markeerimiseks survepesuga pestavas hoones.. kuidagi nagu imelik, kui me räägime ikkagi mõlebad termosiirde mitte reljeefkirja kleepsudest
Aga samas pole see nagunii hea lahendus.
üks variant on veel piiritusepõhise või katva markeriga käsitsi kaabli peale kirjutada, kuid vähemalt minul on nii kehv käekiri, mis ebatasasel pinnal kirjutatuna isegi LKA dešifreerijatele loetamatuks muutub.
sõnum 20.02.2008 08:45:03 vasta tsitaadiga
Nii - vaatasin veel kord arve: Üle 100 arvuti ja 16 switchi. See switchide arv tasub üle optimeerida. Usun, et koheselt annab välja visata 4-6 switchi. Sellega kaasneb juhtmete otsem vedamine ja samas väheneb ka juhtmete arv.
Ja usun, et osa võrgust tasuks hoopis WiFi-sse suunata. Sellega koos lendaks veel nii mõnigi switch välja koos juhtmepargi vähenemisega.
Selline süsteemi paberile joonistamine ja lihtsustamine on kindlasti tüütu lisategevus. See-eest hiljem on tunduvalt vähem tagaotsimist, kui mõni switch ei tööta või mõni pistik on lahti tulnud.
47th ronin
47th ronin
sõnum 20.02.2008 08:50:24 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
ma olen kasutanud neid dymo kleepse ikka hea hulga aastaid juba. mida edasi, seda nirumaks need lähevad. kontrollitud keskkonnaga (temperatuur, õhuniiskus jne.) seadmeruumis tulevad need kleepsud lahti juba mõne kuuga, muudes ruumides veelgi rutem.
rgrds,
wicked
wicked
sõnum 20.02.2008 09:19:14 vasta tsitaadiga
kännuämmelg, ruuminr muutumine on hea tähelepanek thumbs_up.gif. Kõik ruumid said küll mõne aasta eest uued nimed endale ja ka kenasti plaani peale, aga juba praeguseks on remont/renoveerimine omad korrektuurid teinud. Samas tähendab see enamasti nagunii uute kaablite vedu..
47th ronin, tänan, lisaks näidetele on seal ka veidi lugemismaterjali ( http://www.networkdocumentation.com/ )
tahanteada, optimeerimine on üks tore asi ja kui vähegi võimalik, on see ka plaanis. Koheselt ei anna ühtegi switchi välja visata, kaableid tuleb juurde vedada. Enamasti kui tuppa on teist arvutit juurde vaja, on switch tuppa pistetud. Kaablitorudesse pole enam transasid jäänud ja nagu ikka minnakse lihtsama vastupanu teed icon_neutral.gif Kaheksakümnendatel kiirkorras ehitatud labürint ei aita kaasa.
WiFi kohtvõrgus ei tule kõne alla, turvalise ja töökindla võrgu väljaehituse hind läheb järjekordselt väljapoole igasuguseid eelarveid..
Kui nende kleepsude kvaliteet nõnda kehv on, siis kaablirõngad polegi nii paha idee. Marker on muidugi alati varuvariant icon_smile.gif
sõnum 20.02.2008 09:43:56 vasta tsitaadiga
Wicked: Ja miks sa ei taha kasutada varianti, kus Cat-kaablis jookseb 2 signaali. 4 traati on ju igas kaablis kasutamata.
Rasmus
sõnum 20.02.2008 09:55:06 vasta tsitaadiga
Wicked, sinu mõtted on head, aga äkki ajad asja natuke keeruliseks?
Mina kasutaksin kahepoolset markeerimist. See tähendab siis, et lõpp-punkti poolsele otsale on ära märgistatud, millisesse jaotlasse see ots jõuab ja jaotla poolselt on ära märgistatud millisesse lõpp-punkti see jõuab. Kuna minu lahenduse puhul on iga lõpp-punkt seotud suht jäigalt tööjaamaga, mis seal taga on, siis olen ühildanud tööjaama seerianumbri ja märgistuse. Samuti on jaotlates olevat aktiivseadmed eelnevalt kaardistatud.
Kui see mul tehtud sai joonistasin ühe suure võrguskeemi, mis on seina peal ja millelt on kenasti näha, millised seosed milliste seadmete vahel on.
Rakvere parasiit
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.02.2008 09:55:15 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
loll jutt topi kähku suhu tagasi!
Ega Sa oma kemmergut ei eletrifitseeri, et pohhui pole- nagunii on surm silme ees.
Standardid on mõeldud eelkõige selleks, et suvalisel ajahetkel samasse situatsiooni sattuv kodanik saaks aru, mis elukaga tegemist ning kust otsast teda kõnetada. Sinu ratside puhul ei saa Sa 3 nädalapärast ka ise aru, mis Tuuslar Sult selle plaani väljamõtlemise hetkel mõistuse viis.
Ei ole mina näinud kohta, kus Switchide arvu (loe: portide ja kaabelduse arvu) vähemaks oleks võetud, pigem ikka juurde pandud. Siinkohal on jälle kasulik, kui kaablid on eraldi numeratsiooniga, mis pole seadmete, ruumide jms seotud- alati on võimalik ehitada uus võrgusõlm sobivasse kohta ning selleni toomiseks ning hargnemiseks kasutada olemasolevat kaabeldust.
wicked
wicked
sõnum 20.02.2008 09:56:08 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=230277
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=234544&highlight=h%E4kk
mati29
mati29
sõnum 20.02.2008 10:15:47 vasta tsitaadiga
olen proovinud, ei saanud tööle, siis jääb ju võrk ka 10MB/s tööle
tegin mingi plaani kuidas mul kaabeldus jookseb...
http://nagi.ee/photos/photo_sizes.php?id=4064725&size=o&album_id=15476
b- korpuses võrgusõlmes on 5 ampi paneeli, kui jaguneb kõik laiali, sealt jookseb igasse tiiba 1 kaabel s.t. korrusele 2 tk. Igal tiival on 8- 32 pordine switch, osadel korrustel on ka omakorda paneelid. Sealt edasi jooksevad kaablid kabinettidesse ja klassidesse.
A-hoones on selline topoloogia, kuna sai remont tehtud, ja võrguotsad ka kohe paika veetud
Märgistuse kohapealt: A102,A103,a104,A105,A106,A107-1,A107-2, B401-1,B401-2,B401-3... Switchi porte ei näe mõtet peale kirjutada, kui vahetad, ei pruugi samasse auku minna
Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu.
Kommentaarid: 162 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 143
High-Q
High-Q
sõnum 20.02.2008 11:44:21 vasta tsitaadiga
kleepsuprinter on väga abiks.
mina jätaks markeerimise nii:
E/T (ethernet või telefon vastavalt, kui telefon tuleb, siis tänapäeval veetaske telefon juba cat5-ga)
1/2/3/4 (vastav korpus A kuni D)
1/2/3/4 (vastav korrus)
01/02/... (pesa number)
pole mõtet tubade kaupa seda teha. Kui ükskord joonisele kantud ja pesa number seal kirjas, siis sõltumata toa nimest ja muust säärasest on pesa number ikka sama.
näiteks: B korpuse kolmanda korruse neljas ethernet pesa:
E2-2-04
sama siis juhtmekapis: kasuta kindlasti cat5 patchpaneele, seal on kleepsukoht kohe olemas. Nii on seda kasutatud suurfirmades ja nii tundub minulegi mõistlik.
16 switchi on tõesti liiast, hangi mõistlikud ja kindlasti kaughaldusvõimalusega mudelid.
kui konsoolivarianti ei valda/taha ja rahakott piiratud, siis soovitaks näiteks HP Procurve 1700-24-d (22x 10/100 + 2x 10/100/1000 või vajadusel optikapesad 2 tk). Saad vähemalt mõistliku keskhaldussofti koos monitoorimisliidesega, natuke vajalikke võrgufunktsioone (vlanid, portide agregeerimine, gigabit uplink) ja hp-l on korralik eluaegne kiire seadmevahetamisega garantii. Tüki hind on 2600 ringis. Seda muidugi siis, kui hetkel olev kaabeldus lubab switchide vähendamist, mitte, et iga korpuse iga korrusel on mingi pisike seadmekapp, kuhu kõik jõuab (kuigi ka seal võimalik patchpaneelide abiga "pikendada")
sõnum 20.02.2008 11:53:29 vasta tsitaadiga
mati29, 4 paari = max 100Mbps
8 paari = max 1000Mbps
Dijital
Dijital
sõnum 20.02.2008 13:43:57 vasta tsitaadiga
mega kirjutas:
asi pole liimis, vaid materjalis. Dymo materjal pole mõeldud kaabli jaoks, mingile karbile kleepimiseks sobib küll.
Märksõnaks on Brady.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.02.2008 14:38:50 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Brady on muidugi lahe asi, kuid on ka hinda.. antud juhul otsisin mina soodsat lahendust ning teades tavakleebiste puudusi, otsustasingi silmusena kasutada
Dijital
Dijital
sõnum 20.02.2008 14:46:57 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
jah, see on võimalus. ehk siis, kui vajadusi rahuldab, siis on kõik ok.
Rasmus
sõnum 20.02.2008 16:08:17 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Minu teada kasutatakse Cat5e standardile vastavas 100Mbit kaablis ikka 2-te paari ja 1000Mbit Cat6 standardile vastavas kaablis 4-ja paari. Otsastamisel pole vahet. vastavalt standardile TIA/EIA-568-B termineeritakse kõik 4 paari.
Rakvere parasiit
sõnum 20.02.2008 16:48:12 vasta tsitaadiga
Rasmus: Ole ikka täpne - kõik 4 paari on kasutusel ainult 1000-võrguga. 10/100 võrguga on 2 paari vabad (või õhus rippuvad).
Oma asi, mida sinna "vaba paari" külge riputad - kas teise 10/100 võrguühenduse, 2 telefoniühendust, "kaugtoite üle Etherneti" jne, jne, jne...
On olemas ka vastavad tööstuslikud "karbikesed", millega saab 2 10/100 netiühendust 1-e kaablisse kokku lasta ja teises otsas lahti võtta.
Link kah, millest on näha vabad paarid.
http://www.bluemax.com/techtips/networking/Wiring_Tips/Wiring100TX/colorcodestandards.htm
sõnum 20.02.2008 17:19:42 vasta tsitaadiga
Rasmus, õigus, 4 ja 8 soont
mega
mega
sõnum 20.02.2008 19:38:22 vasta tsitaadiga
suht kindel meetod on kusiganes välja trükitud sildike paigaldada/kleepida piki kaablit, valida väikesem font loomulikult, ja kleepida paari ringiga üle läbipaistva pakketeibiga näiteks.
- censored -
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 20.02.2008 20:40:14 vasta tsitaadiga
Rasmus
sõnum 21.02.2008 23:28:01 vasta tsitaadiga
Sa oled vähe lollakas või? icon_lol.gif Loe ikka enne, mida ma kirjutan.
Rakvere parasiit
mks
sõnum 22.02.2008 20:08:49 vasta tsitaadiga
hea meelega suruks tahanteadale ühe kaabli kuhugi ja laseks tööstusvoolu sisse...
teemasse - tahanteada, sinu soovitus ei vasta mitte mingitele standarditele ja selle võib lugeda kakaseks häkiks...
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
sõnum 22.02.2008 20:54:21 vasta tsitaadiga
mks: Ära ole ikka nii kindel, et standardeid olemas pole - nii mõnigi hea standard pärineb juba ajast kui esines Dial-Up, ISDN, 10 megane LAN jne, jne, jne... 8)
Samuti on olemas selline asi nagu Power Over Ehternet. Ehk siis maakeeli "kaugtoide". Nii, et enne kui räägid, et midagi olemas pole, tasub ikka asi selgeks teha.
Ning maailmas on firmad, kes toodavad "igasugu võrguvahendeid" ja arvad, et selline tootmine käib kuidas juhtub. No siis paned kõvasti mööda - tootmistehnoloogia määrab päris üheselt, et mis toode mis standardile vastab... icon_wink.gif
Suvaline esimene link, mis näiteks ütleb mis standardile vastab Power Over Ethernet:
http://www.altair.org/labnotes_POE.html
Või siis rahva lemmik WikiPedia:
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_over_Ethernet
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 22.02.2008 20:59:30 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif POE on ikkagi konkreetseks otstarbeks kindlates tingimustes mitte lausvõrgutuseks.
See, et pükstel on lukk pissimise lihtsustamisesks, ei tähenda, et mugavuse mõttes peaks oma riista koguaeg selles laskeavas hoidma, või siis ka kakimise ajal sealt toru proovima välja suunata, sest teatav standard näeb seda ettte (pissumiseks relva väljatõstmine vs kaabli kokkuhoid)
wicked
wicked
sõnum 22.02.2008 21:10:58 vasta tsitaadiga
Seda jubinat võib kodus kasutada. Endalgi pmst sama asi kasutusel, põhiliselt laiskusest.
PoE != kaks võrguühendust ühes kaablis, ja PoE jaoks on standard olemas: IEEE 802.3
Palun too välja selle häki standard!
p.s. tahanteada, boldi ja punase vahepeale vasta siia ka: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4223418#4223418
mks
sõnum 22.02.2008 21:37:10 vasta tsitaadiga
tahaks jah vastu kommenteerida, et PoE ei ole kakane häkk, küll aga seda on kaks 100mbit võrku või 100mbit võrk + telefon... tahanteada, ma saan aru küll, et sa oled (enda arust) jumala tõsine vanakooli itimees, kellele meeldib kakaseid häkke harrastada, aga palun kaasajasta oma teadmisi natuke... ma võin ka hakata tootma mingit s*tta suures mahus (seda siis maailma mõistes), see ei tähenda ju veel, et see standard on...
Dijital
Dijital
sõnum 22.02.2008 21:43:30 vasta tsitaadiga
nagu mikisoft, surub bugid standardiks..
ühes viimases arvutiajakirjas (täpselt ei tea, millises, sest sirvisin poes ühtejutti läbi viimase maatriksi, arvutikasutaja, am-i ning digi) oli vist ka juttu kaardistamisest.
wicked
wicked
sõnum 22.02.2008 22:21:22 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif Peab järgmine kord ülejäänud läbi vaatama, maatriksis esimese hooga silma ei jäänud.
xtr
xtr
sõnum 18.11.2008 10:04:38 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Kas on kellelgi vahepeal meelde tulnud, mis ajakirjaga tegu oli? 8)
M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Kommentaarid: 330 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 272
