maxtor1
18.02.2008 21:10:16
ava katik ja tee kohe laksust pilt.....võid lausa väga hullult kaamerat käes loopida...näed et tuleb isegi parem pilt kui tavaolukorras fokusseerides
Segast panna teile meeldib ma usun. Tegelikult üritaks aru saada kas see stabikas toimetab täiesti omatahtsi või on mingis reziimis seda võimalik käskida-keelata. Manuaalis kirjas et kaamera kiirvalikutes stabilisaator klahv 7 aga see ei tee absoluutselt mitte midagi, ja muid teid pidi pole ma ka leidnud sellist valikut nagu nn ''pildistabilisaator sees/väljas'' vms
Avastasin veel ühe iseärase kiiksu, nimelt kui telefon äratab ja on ise samal ajal väljalülitatud siis sellist valikut ei paku nagu ''lülita telefon sisse''. Selline asi tuli küll üllatusena. Eks harjub muidugi aga esmane mõte oli küll ''tõsine ämber''
91 |
Simpelman
19.02.2008 08:41:24
| maxtor1 kirjutas: |
Avastasin veel ühe iseärase kiiksu, nimelt kui telefon äratab ja on ise samal ajal väljalülitatud siis sellist valikut ei paku nagu ''lülita telefon sisse''. Selline asi tuli küll üllatusena. Eks harjub muidugi aga esmane mõte oli küll ''tõsine ämber''  |
segast ?
proovi järgi enne kui nii väidad....
aga eraldi valikut sees/väljas ei ole minagi leidnud.
EDIT: siiski on kuid vaid videoreziimis
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
83 |
lurr
22.02.2008 19:37:42
Mul on selline küsimus, et kas saab kuidagi võluda telefoni mälukaardi nähtavaks arvutis, bluetoothiga ühendudes?
Juhtmega ühendades teeb ta seda ise kohe - my computeri alla tekivad nii föön, kui ka mälukaart eraldi ketastena.
| Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
jonnipunn
22.02.2008 22:19:19
MyPhoneExplorer
Vahet pole millega ühenduse tekitad, ikka kõik näha ja kättesaada.
Ja kui ikka ei saa siis viga kasutaja vahelülis.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
lurr
22.02.2008 23:40:41
jah, ma kasutan Foatsi Mobile Agenti.
Mõtlesin, et sama, kui juhtmega - paaritad BT-ga ära ja kettad olemas...
Et nagu mugavamalt tsiba...
112 |
UMMI9999
23.02.2008 21:28:36
Oskab keegi öelda, kas K800 annab kuidagi teada ka, et aku on täis laetud või piisab sellest, kui statuse alt näitab 100%.
_________________ Quid est veritas?
Kes teab vastust? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
twist
12.09.2008 16:48:05
Kas keegi oskab öelda, kus saab ja kui palju umbkaudu maksab joysticku ja kuulari vahetus?
Muidu ülirahul fööniga(1a kasutanud).
_________________ Nothing will work unless you do |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
me@homeq
13.09.2008 13:26:37
| twist kirjutas: |
Muidu ülirahul fööniga(1a kasutanud). |
Kuulari vahetus kuskil 300 ringis
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Worm390
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
me@homeq
21 |
IT-Kutt
15.10.2008 22:19:43
Mul on oma K800i juures selline tavatu probleem.. Nt kui keegi mulle helistab, vastu ei võta, siis ta nagu ei kuva seda, et keegi mulle helistanud on..Vahest on nt 3 korda vastamata kõne tehtud, aga lihtsalt ei kuva..Olen vaadanud seadete alt ja minu mõistus on otsas..Ehk keegi teab, mida teha?
Edit: Sain peale paaris foorumis otsimist asja korda..Tuleb kõik kõned ära kustutada ja siis funkab jälle
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
tsurka155
11.07.2009 08:08:00
Probleem enda k800i-ga, kuidas esipaneel k2ib kyljest ja kas memory stick k2ibki j6uga v2lja v6i mingi n6ksuga, sest ma olen juba pintsetidega proovind aga tulutu
9 |
jonnipunn
24 |
omgwtf
11.07.2009 09:48:35
Esipaneel käib küljest,kuid tagant keerad kruvid lahti ja lammutad laiali asja Niisam lihtsalt ää ei käi asi..
137 |
tsurka155
21.09.2009 15:50:41
Noh ma ei saa s6numeid saata, mis peaks olema viga siis vana 3310 pole probleemi.
Sim kaart on smart e tele2
9 |
explode
23.09.2009 21:46:01
sai mobla lahti lammutatud ja kokku pannes see kaamerakate käib väga vabalt lahti, nii kui telefoni vertikaalsesse asendisse paned,kohe katik lahti ja kaamera ka avatud.
Maast leidsime imetillukese vedru. Eks see kuskil seal käib aga kus?
_________________ E30 |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
