uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 188, 189, 190  järgmine
kulamees
sõnum 13.02.2008 14:46:03 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
lurr kirjutas:
jah, mälu kiirus sama (667 mälu) ja enne oli 4,8 (või 4,9 - täpselt ei mäleta).
Igatahes enne oli mälu kasutus nii 56 peal ja peale mälu duubeldamist samade progede töös olles 32...36%
Tegu siis 32 bitise Vistaga
heh, siis küll kummaline, et nad 2GB -> 4GB muutuse juures punne suhteliselt lahkelt juurde annavad icon_smile.gif
mul annab mälude skooriks 5,6 (tegemnist küll lauaarvutiga) ja mälumaht 2 GB 800 Mhz'sed
aga see küll natuke huvitav et see skoor nii palju tõusis 2 GB lisamisega
lurr
lurr
sõnum 13.02.2008 14:53:57 vasta tsitaadiga
pole küll mingi spetsialist aga kas siin ei võiks olla sees selline loogika, et 4giga on maksim um 32 bitisele süsteemile ja siis selle puhul skoori nii kõrgeks ajabki?
Nii ehk naas on ju tegu M$ enda aretatud punktisüsteemiga ja ainult nemad teavad, mille järgi punkte antakse - ma ei usu seda juttu, et siin on tegu täpselt jõudlust mõõtva süsteemiga.
Mirkel
Mirkel
sõnum 13.02.2008 14:55:48 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Skeptik kirjutas:
Mirkel kirjutas:
Mirkel kirjutas:
jama lugu. vista installi ajal toimus pisike pang. teist korda proovides sai küll vista peale aga bootloaderisse ei jäänud xp-st mitte mingisugust märki.
tahaks selle dualboodi siiski tööle saada, aga vista bootloaderit ei tahaks xp omaga kah üle lasta.
ideid?
mitte kuidagi ei saa vista alt xp-d taastada
kas ma peaksin taastama xp boot manageri (mis rikub vista oma ära) ning seejärel vista manageri?
sellega peaks korda saama: http://www.vistabootpro.org või siis ise BCDEdit-isse sissekanded luua
Juu: XP plaat sisse ja recovery console, seal: FIX MBR
seejärel peale restarti Vista plaat sisse ja: Repair startup
ning asi vaska.
Tehtud fixmbr ja fixboot vms.
NTLDR missing. Tõstan siis ntldr-i ja ntdetect.com-i xp kettale ning sama teema.
viimati muutis Mirkel 13.02.2008 14:56:13, muudetud 1 kord
sõnum 13.02.2008 14:56:10 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
ei olegi väidetud, et jõudlust mõõdetakse. hinnang.
- londiste
lurr
lurr
sõnum 13.02.2008 15:01:55 vasta tsitaadiga
jah, muidugi - sellele tahtsingi osutada, et tegu mingi suht ujuva numbriga, mis tegelikult ei näita suurt midagi (aga paneb kindlasti mõne mehe arvutit täiendama/uuendama icon_smile.gif )
Mirkel
Mirkel
sõnum 13.02.2008 15:27:53 vasta tsitaadiga
krt ma olen vist kõike proovinud juba. vista ja xp mõlemad pees. vista saaks vast tagasi startup recoveriga aga see krdi xp ei võta vedu.
proovisin fixmbr, fixboot, kopeerisin ntldr ja ntdetecti xp ja vista partitsiooni. lõpuks tahtis, et ma ntoskrnl.exe vms copiksin vista system32 alla ning seda ma ei teinud.
d3t
d3t
sõnum 13.02.2008 15:31:53 vasta tsitaadiga
Mirkel, xp peal vajalik stuff? Kui ei siis fixi vista boot loader, installi sellele xp pardile uuesti windoosa ja siis peaks tomima icon_wink.gif
IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
sõnum 13.02.2008 15:41:48 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
ujuva numbriga? ja miks arvad, et see suurt midagi ei näita?
- londiste
lurr
lurr
sõnum 13.02.2008 15:47:05 vasta tsitaadiga
ma lihtsalt usun, et see arv on MS turundustrikk ega baseeru väga tõsisel seadmete/komponentide diagnostikal.
Lihtsalt minu arvamus.
kobax
kobax
sõnum 13.02.2008 16:10:02 vasta tsitaadiga
tere!
mul on
1.68 GHz amd
512+512+256 mb ddr
128 mb GF3 ti200
20gb ketas
kas vista läheb käima ja jookseks normaalselt?
O:mootor sae,JONSERED,warna põhiline et käima läheb! PS kui on!
M:Gaz 24 84a musta värvi kena välimus lisainf ps
M:MB 240d 82a tõsiselt kena retro masin! kel huvi saadan pildid!
sõnum 13.02.2008 16:14:10 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
tere!
mul on
1.68 GHz amd
512+512+256 mb ddr
128 mb GF3 ti200
20gb ketas
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=42B5AC83-C24F-4863-A389-3FFC194924F8&displaylang=en
Mirkel
Mirkel
sõnum 13.02.2008 16:14:15 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Vista sai korda, aga nüüd olen alguses tagasi.
kobax
kobax
sõnum 13.02.2008 16:17:14 vasta tsitaadiga
sa annad mulle mingi lingi selle asemel et ütelda ,kas jookseb või ei jookse icon_biggrin.gif
M00t
M00t
sõnum 13.02.2008 16:21:30 vasta tsitaadiga
jookseb
sõnum 13.02.2008 16:23:13 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
Actual requirements and product functionality may vary based on your system configuration. Windows Vista Upgrade Advisor can help you determine which features and edition of Windows Vista will run on your computer.
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/systemrequirements.mspx
XP-l sai igatahes modida, et ta sealt system check-ist läbi läheks, Vistaga pole proovinud.
kobax
kobax
sõnum 13.02.2008 16:24:12 vasta tsitaadiga
ok!
aga vistaga ei pidanud mdiagi teha saam a,ei m'nge m'ngida ega muud ,..
Mirkel
Mirkel
sõnum 13.02.2008 16:26:48 vasta tsitaadiga
Siis ära installi
kobax
kobax
sõnum 13.02.2008 16:27:14 vasta tsitaadiga
ma installin sisi teise masinasse tahan proovida!
mks
sõnum 13.02.2008 17:20:08 vasta tsitaadiga
lurr kirjutas:
üsna korralik diagnostika tegelikult... dambjuuserile näitab see ilusti ära, mis on süsteemis pudelikaelaks - see ongi ju mõeldud diagnoosima vista jõudlust konkreetsel masinal...
its2cold
sõnum 13.02.2008 18:39:23 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
tere!
mul on
1.68 GHz amd
512+512+256 mb ddr
128 mb GF3 ti200
20gb ketas
Tweakimata Vista jaoks on selline masin suhtelist lahja. Juba kettaruumist tuleb puudus, samas proovimiseks k2rab hea küll.
btw...Need m6tetud jutud, et Vista all ei saa seda ja teist teha on k6ik t2ielik jama.
d3t
d3t
sõnum 13.02.2008 18:43:52 vasta tsitaadiga
its2cold, tegelt kettast ääb väheks. Vista üksinda võtabki juba 20GB kui ennast sisse seadnud...
kobax
kobax
sõnum 13.02.2008 18:50:36 vasta tsitaadiga
no ja kaua ta installib seda ?
no ei tea kui loll jutt sõbral läpakas, mänge mängida ei saa,gta sa ,nfs u2 ja sääraseid,installib ära küll aga errorid ees ja jokk
mikk150
sõnum 13.02.2008 18:50:58 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
mul istub vista 20GB se parti peal ja oh õudust 3.5GB vaba?!
HighEnd
HighEnd
sõnum 13.02.2008 18:52:06 vasta tsitaadiga
Miinimum on midagi 14 gb-ga vist
kobax
kobax
sõnum 13.02.2008 18:52:59 vasta tsitaadiga
aa,seda et kaua ta sisi seda peale installib ka ?
sõnum 13.02.2008 18:55:49 vasta tsitaadiga
oeh...
10gb kanti võtab. igasuguseid system restorele ja muile ruumiröövlitele eraldatavat ruumi vähemaks võttes isegi vähem. elab mul 10gb pardi peal koos office jms vajalikuga.
masinal on sul mälu napilt-napilt parasjagu.
videole muid draivereid peale nende, mis vistaga kaasas on, sa ei leia. aero tööle ei hakka.
install võib sellisel masinal üks pool-kolmveerand tundi võtta.
selle algul antud lingi üle väid sa küll viriseda, aga tegelikult räägib see kahtlane soft täitsa õiget juttu.
'ei jookse' on bullshit. kuna legaalset vistat pole, siis sai 30 päeva proovitud oma masina peal, ükski mäng mängimata ei jäänud, ja mänge on mul palju ja igast ajastust. softiga pole nagu ka probleeme näinud.
- londiste
kobax
kobax
sõnum 13.02.2008 18:58:18 vasta tsitaadiga
summer
sõnum 13.02.2008 23:35:30 vasta tsitaadiga
Üritasin Vistale restore pointi teha ja peale seda jooksis vista kokku. käivitades laeb ennast ja jääb lõpuks mustale taustale pidama. Hiir liiguba, aga miskit muud teha ei saa. Sama on safe mode, ja command promtis. Midagi teha ei saa, kuidas asja korda saada? Oli küll originaal Vista, aga plaati pole.
d3t
d3t
sõnum 13.02.2008 23:37:25 vasta tsitaadiga
F8 buutides ja 'Recovery?
summer
sõnum 13.02.2008 23:46:39 vasta tsitaadiga
Kogu jama algas sellest, et Office2007 ga oli jama ja üritasin seda mitu korda uuesti peale ja maha lasta. Samala ajal tümbasin Vista lehelt ka mingeid update d. Peale seda hakkas jamama: Käivitades andis veateate errot in C:\Users\ibm\AppData\Local\Temp\wocsqrth.dll Missing entry:run . Ning kohe kui windows Exploreri või lihtsalt folderi avasin, kadus startmenüü ja ikoonid ekraanilt. Jäi ainult Desktopi pilt ja lahtiolev msn. Peale seda tegin restore pointi ja sellest ajast peale laeb end üles ja jääb lõpuks mustale taustale liikuv hiir. Oota kaua tahad, midagi ei muutu.
F8 at leidsin ainult Directory Service restore, ei muud.
Arvutiks IBM/Lenovo T60 ja Vista Business
pois11
sõnum 14.02.2008 07:42:18 vasta tsitaadiga
Ma olen ka aru saanud, et see Vistale restore pointi ei ole kaugeltki see mis oli XP, omal ka probleeme olnud ja restore pointi kasutades ta probbleeme ei lahenda. Üldse ei saa aru mille jaoks see on või mis otstarbeks seda kasutada vista puhul.
Kas mitte F2 all ei olnud Recovery aga siis on vaja vista plaati ka.
sõnum 14.02.2008 08:50:07 vasta tsitaadiga
restore toimib samamoodi kui xp all. ja lahendab küll probleeme.
vista plaadiga saab recovery teha.
- londiste
Inzman
Inzman
sõnum 14.02.2008 09:24:22 vasta tsitaadiga
Kasutasin ka korra restoret, aga kasu sellest ei saanud. Kui tuleb ette Vista installeerimist, siis ühe esimese asjana klikin "disable system restore". kellelegi on ta ehk kasulik, minu jaoks kasutu icon_smile.gif
Renq
Renq
sõnum 14.02.2008 13:03:36 vasta tsitaadiga
kobax kirjutas:
üldse mitte kaua, profiilis olevale arvutile läks päris kiiresti, u. 30min või vähem. tundus et isegi kiiremini kui xp'd installides.
tee mis tahad, tõmbasin teist korda selle AIK'i nüüd alla, a ikka ei leia ma üles seda kus õpetab kuidas sp1 peale panna ja kui leidsingi, siis aru küll ei saanud...icon_sad.gif
samuti ei leia windows update üles paari uuendust (935509, 938371) mida oleks vaja, et sp1'te installida.
sry kui ma nüüd muidugi täieliku soga ajan.
sõnum 14.02.2008 13:44:02 vasta tsitaadiga
Renq, c2d/2g mälu ja ilmselt kiirem kõvaketas on 'pisut' pädevam kui athlon xp ja pisut üle giga mälu.
ma võin ka kilgata, et mu enda masinale läks see pisut üle 10 minuti peale... t40 läpakale installis samas pisut üle tunni aja.
- londiste
Renq
Renq
sõnum 14.02.2008 13:55:02 vasta tsitaadiga
seda kindlasti ja kusjuures ma üldse ei kilka, selge see, et kehvema arvutiga läheb kauem aega, sellepärast lisasingi, et profiilis oleva masinaga...peace icon_smile.gif
darkside
darkside
sõnum 14.02.2008 14:55:14 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
summer
sõnum 14.02.2008 15:16:26 vasta tsitaadiga
Oskab keegi öelda, mille alt leiab Windows Mailis e-mailid üles?
Lasin uue Vista peale, aga ei oska vana Windowsi kaustats maile üles leida.
XYZ
XYZ
sõnum 14.02.2008 15:25:41 vasta tsitaadiga
tuhandes teemas soovitatud - otsi "inbox"i
sõnum 14.02.2008 18:58:25 vasta tsitaadiga
Vista SP1-ga installiplaadid on igatahes valmis, täna sain edalegi 32-bit ja 64-bit versioonid
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
sõnum 15.02.2008 08:40:57 vasta tsitaadiga
Mida see Test Mode nurkades teeb, peale sp1 paigaldamist tekkis. icon_smile.gif slmgr.vbs -xpr näitab, et aktiveeritud. Kuskilt ei näita, et sp1 aegub.
sõnum 15.02.2008 11:26:46 vasta tsitaadiga
Margus kirjutas:
aeguvad ainult RC-d
edit: oot oot, kas MS lisas Vistale tasuta MPEG-2 dekoodri, (DVD filmide vaatamiseks) icon_eek.gif teadupärast on see ju tasuline...
samuti on uutel Vista litsentsikleebistel märge: /w DVD Playback Pk icon_rolleyes.gif
Microsoft DVD Playback Pack for Windows Vista SP1
Microsoft Corporation
February 2008
Applies to:
Microsoft® DVD Playback Pack for Windows Vista™ SP1
The DVD Playback Pack includes the audio and video decoders necessary to enable DVD playback in Windows Media® Player on the Windows Vista editions that do not already include this functionality. It is not necessary to install this package on Windows Vista Ultimate or Windows Vista Home Premium because they already include this functionality.
Files created
The installation creates the following files:
On 32-bit Windows Vista
\windows\system32\msmpeg2adec.dll
\windows\system32\msmpeg2vdec.dll
\windows\system32\msmpeg2enc.dll
On 64-bit Windows Vista
\windows\syswow64\msmpeg2adec.dll
\windows\syswow64\msmpeg2vdec.dll
\windows\syswow64\msmpeg2enc.dll
sõnum 15.02.2008 18:31:52 vasta tsitaadiga
Skeptik, järelikult kirjutas MS oma dekoodri valmis lõpuks
mks
sõnum 15.02.2008 22:03:14 vasta tsitaadiga
Vista SP1 on peal ja performance index on nüüd 4.0 icon_biggrin.gif...
HighEnd
HighEnd
sõnum 15.02.2008 22:06:32 vasta tsitaadiga
mks, mis ta siis enne oli?
mks
sõnum 15.02.2008 23:20:17 vasta tsitaadiga
3.8 - 0,2 tuli Aero performance'le juurde, muud jäid samaks... Aero performance ongi miskipärast piduriks...
manny50
manny50
sõnum 16.02.2008 00:29:18 vasta tsitaadiga
sõnum 16.02.2008 01:24:45 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
samamoodi nagu need Defender ja Live OneCare
Hive
Hive
sõnum 16.02.2008 01:39:52 vasta tsitaadiga
Mingit fototöötlust vms ei plaani , ikka netis surfamine ja mängimine ( TDU , CSS , CS 1,6 , CoD 4 )
prtv
sõnum 16.02.2008 08:58:38 vasta tsitaadiga
Hive kirjutas:
TDU ja Cod4 jaoks jääb natukene väheks vist.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows Vista mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 108, 109, 110 ... 188, 189, 190  järgmine
