kulamees
13.02.2008 15:46:03
| Skeptik kirjutas: |
| lurr kirjutas: |
jah, mälu kiirus sama (667 mälu) ja enne oli 4,8 (või 4,9 - täpselt ei mäleta).
Igatahes enne oli mälu kasutus nii 56 peal ja peale mälu duubeldamist samade progede töös olles 32...36%
Tegu siis 32 bitise Vistaga |
heh, siis küll kummaline, et nad 2GB -> 4GB muutuse juures punne suhteliselt lahkelt juurde annavad
huvitav, kas 667Mhz -> 800Mhz pealt ka midagi antaks  |
mul annab mälude skooriks 5,6 (tegemnist küll lauaarvutiga) ja mälumaht 2 GB 800 Mhz'sed
aga see küll natuke huvitav et see skoor nii palju tõusis 2 GB lisamisega
lurr
13.02.2008 15:53:57
pole küll mingi spetsialist aga kas siin ei võiks olla sees selline loogika, et 4giga on maksim um 32 bitisele süsteemile ja siis selle puhul skoori nii kõrgeks ajabki?
Nii ehk naas on ju tegu M$ enda aretatud punktisüsteemiga ja ainult nemad teavad, mille järgi punkte antakse - ma ei usu seda juttu, et siin on tegu täpselt jõudlust mõõtva süsteemiga.
Mirkel
13.02.2008 15:55:48
| d3t kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| Mirkel kirjutas: |
| Mirkel kirjutas: |
jama lugu. vista installi ajal toimus pisike pang. teist korda proovides sai küll vista peale aga bootloaderisse ei jäänud xp-st mitte mingisugust märki.
tahaks selle dualboodi siiski tööle saada, aga vista bootloaderit ei tahaks xp omaga kah üle lasta.
ideid? |
niu niu
mitte kuidagi ei saa vista alt xp-d taastada
kas ma peaksin taastama xp boot manageri (mis rikub vista oma ära) ning seejärel vista manageri? |
sellega peaks korda saama: http://www.vistabootpro.org või siis ise BCDEdit-isse sissekanded luua
vähemalt ise olen sellega 1 kord tehtud saanud  |
Juu: XP plaat sisse ja recovery console, seal: FIX MBR
seejärel peale restarti Vista plaat sisse ja: Repair startup
ning asi vaska. |
Tehtud fixmbr ja fixboot vms.
NTLDR missing. Tõstan siis ntldr-i ja ntdetect.com-i xp kettale ning sama teema.
viimati muutis Mirkel 13.02.2008 15:56:13, muudetud 1 kord |
13.02.2008 15:56:10
| lurr kirjutas: |
Nii ehk naas on ju tegu M$ enda aretatud punktisüsteemiga ja ainult nemad teavad, mille järgi punkte antakse - ma ei usu seda juttu, et siin on tegu täpselt jõudlust mõõtva süsteemiga. |
ei olegi väidetud, et jõudlust mõõdetakse. hinnang.
_________________ - londiste
lurr
13.02.2008 16:01:55
jah, muidugi - sellele tahtsingi osutada, et tegu mingi suht ujuva numbriga, mis tegelikult ei näita suurt midagi (aga paneb kindlasti mõne mehe arvutit täiendama/uuendama )
Mirkel
13.02.2008 16:27:53
krt ma olen vist kõike proovinud juba. vista ja xp mõlemad pees. vista saaks vast tagasi startup recoveriga aga see krdi xp ei võta vedu.
proovisin fixmbr, fixboot, kopeerisin ntldr ja ntdetecti xp ja vista partitsiooni. lõpuks tahtis, et ma ntoskrnl.exe vms copiksin vista system32 alla ning seda ma ei teinud.
d3t
13.02.2008 16:31:53
Mirkel, xp peal vajalik stuff? Kui ei siis fixi vista boot loader, installi sellele xp pardile uuesti windoosa ja siis peaks tomima
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
13.02.2008 16:41:48
| lurr kirjutas: |
jah, muidugi - sellele tahtsingi osutada, et tegu mingi suht ujuva numbriga, mis tegelikult ei näita suurt midagi (aga paneb kindlasti mõne mehe arvutit täiendama/uuendama ) |
ujuva numbriga? ja miks arvad, et see suurt midagi ei näita?
lurr
13.02.2008 16:47:05
ma lihtsalt usun, et see arv on MS turundustrikk ega baseeru väga tõsisel seadmete/komponentide diagnostikal.
Lihtsalt minu arvamus.
kobax
13.02.2008 17:10:02
tere!
mul on
1.68 GHz amd
512+512+256 mb ddr
128 mb GF3 ti200
20gb ketas
kas vista läheb käima ja jookseks normaalselt?
_________________ O:mootor sae,JONSERED,warna põhiline et käima läheb! PS kui on!
M:Gaz 24 84a musta värvi kena välimus lisainf ps
M:MB 240d 82a tõsiselt kena retro masin! kel huvi saadan pildid! |
Mirkel
13.02.2008 17:14:15
| d3t kirjutas: |
Mirkel, xp peal vajalik stuff? Kui ei siis fixi vista boot loader, installi sellele xp pardile uuesti windoosa ja siis peaks tomima  |
Vista sai korda, aga nüüd olen alguses tagasi.
XP-d ei taha veel uuesti installida
kobax
13.02.2008 17:17:14
sa annad mulle mingi lingi selle asemel et ütelda ,kas jookseb või ei jookse
M00t
13.02.2008 17:21:30
| jookseb
13.02.2008 17:23:13
| kobax kirjutas: |
sa annad mulle mingi lingi selle asemel et ütelda ,kas jookseb või ei jookse  |
see programmike ju selleks ongi
| Actual requirements and product functionality may vary based on your system configuration. Windows Vista Upgrade Advisor can help you determine which features and edition of Windows Vista will run on your computer. |
http://www.microsoft.com/windows/products/windowsvista/editions/systemrequirements.mspx
XP-l sai igatahes modida, et ta sealt system check-ist läbi läheks, Vistaga pole proovinud.
kobax
13.02.2008 17:24:12
ok!
aga vistaga ei pidanud mdiagi teha saam a,ei m'nge m'ngida ega muud ,..
Mirkel
13.02.2008 17:26:48
| Siis ära installi
kobax
13.02.2008 17:27:14
ma installin sisi teise masinasse tahan proovida!
mks
13.02.2008 18:20:08
| lurr kirjutas: |
Lihtsalt minu arvamus. |
üsna korralik diagnostika tegelikult... dambjuuserile näitab see ilusti ära, mis on süsteemis pudelikaelaks - see ongi ju mõeldud diagnoosima vista jõudlust konkreetsel masinal...
its2cold
13.02.2008 19:39:23
| kobax kirjutas: |
tere!
mul on
1.68 GHz amd
512+512+256 mb ddr
128 mb GF3 ti200
20gb ketas
kas vista läheb käima ja jookseks normaalselt? |
Tweakimata Vista jaoks on selline masin suhtelist lahja. Juba kettaruumist tuleb puudus, samas proovimiseks k2rab hea küll.
btw...Need m6tetud jutud, et Vista all ei saa seda ja teist teha on k6ik t2ielik jama.
d3t
13.02.2008 19:43:52
its2cold, tegelt kettast ääb väheks. Vista üksinda võtabki juba 20GB kui ennast sisse seadnud...
kobax
13.02.2008 19:50:36
üle mõistuse palju 20gb
no ja kaua ta installib seda ?
no ei tea kui loll jutt sõbral läpakas, mänge mängida ei saa,gta sa ,nfs u2 ja sääraseid,installib ära küll aga errorid ees ja jokk
mikk150
13.02.2008 19:50:58
| d3t kirjutas: |
| its2cold, tegelt kettast ääb väheks. Vista üksinda võtabki juba 20GB kui ennast sisse seadnud... |
mul istub vista 20GB se parti peal ja oh õudust 3.5GB vaba?!
HighEnd
13.02.2008 19:52:06
| Miinimum on midagi 14 gb-ga vist
kobax
13.02.2008 19:52:59
aa,seda et kaua ta sisi seda peale installib ka ?
13.02.2008 19:55:49
oeh...
10gb kanti võtab. igasuguseid system restorele ja muile ruumiröövlitele eraldatavat ruumi vähemaks võttes isegi vähem. elab mul 10gb pardi peal koos office jms vajalikuga.
masinal on sul mälu napilt-napilt parasjagu.
videole muid draivereid peale nende, mis vistaga kaasas on, sa ei leia. aero tööle ei hakka.
install võib sellisel masinal üks pool-kolmveerand tundi võtta.
selle algul antud lingi üle väid sa küll viriseda, aga tegelikult räägib see kahtlane soft täitsa õiget juttu.
'ei jookse' on bullshit. kuna legaalset vistat pole, siis sai 30 päeva proovitud oma masina peal, ükski mäng mängimata ei jäänud, ja mänge on mul palju ja igast ajastust. softiga pole nagu ka probleeme näinud.
kobax
13.02.2008 19:58:18
no aitähh aga ma seda utiili parem ei puutu
summer
14.02.2008 00:35:30
| Üritasin Vistale restore pointi teha ja peale seda jooksis vista kokku. käivitades laeb ennast ja jääb lõpuks mustale taustale pidama. Hiir liiguba, aga miskit muud teha ei saa. Sama on safe mode, ja command promtis. Midagi teha ei saa, kuidas asja korda saada? Oli küll originaal Vista, aga plaati pole.
d3t
14.02.2008 00:37:25
F8 buutides ja 'Recovery?
summer
14.02.2008 00:46:39
Kogu jama algas sellest, et Office2007 ga oli jama ja üritasin seda mitu korda uuesti peale ja maha lasta. Samala ajal tümbasin Vista lehelt ka mingeid update d. Peale seda hakkas jamama: Käivitades andis veateate errot in C:\Users\ibm\AppData\Local\Temp\wocsqrth.dll Missing entry:run . Ning kohe kui windows Exploreri või lihtsalt folderi avasin, kadus startmenüü ja ikoonid ekraanilt. Jäi ainult Desktopi pilt ja lahtiolev msn. Peale seda tegin restore pointi ja sellest ajast peale laeb end üles ja jääb lõpuks mustale taustale liikuv hiir. Oota kaua tahad, midagi ei muutu.
F8 at leidsin ainult Directory Service restore, ei muud.
Arvutiks IBM/Lenovo T60 ja Vista Business
pois11
14.02.2008 08:42:18
Ma olen ka aru saanud, et see Vistale restore pointi ei ole kaugeltki see mis oli XP, omal ka probleeme olnud ja restore pointi kasutades ta probbleeme ei lahenda. Üldse ei saa aru mille jaoks see on või mis otstarbeks seda kasutada vista puhul.
Kas mitte F2 all ei olnud Recovery aga siis on vaja vista plaati ka.
14.02.2008 09:50:07
restore toimib samamoodi kui xp all. ja lahendab küll probleeme.
vista plaadiga saab recovery teha.
Inzman
14.02.2008 10:24:22
Kasutasin ka korra restoret, aga kasu sellest ei saanud. Kui tuleb ette Vista installeerimist, siis ühe esimese asjana klikin "disable system restore". kellelegi on ta ehk kasulik, minu jaoks kasutu
Renq
14.02.2008 14:03:36
| kobax kirjutas: |
| aa,seda et kaua ta sisi seda peale installib ka ? |
üldse mitte kaua, profiilis olevale arvutile läks päris kiiresti, u. 30min või vähem. tundus et isegi kiiremini kui xp'd installides.
tee mis tahad, tõmbasin teist korda selle AIK'i nüüd alla, a ikka ei leia ma üles seda kus õpetab kuidas sp1 peale panna ja kui leidsingi, siis aru küll ei saanud...
samuti ei leia windows update üles paari uuendust (935509, 938371) mida oleks vaja, et sp1'te installida.
sry kui ma nüüd muidugi täieliku soga ajan.
14.02.2008 14:44:02
Renq, c2d/2g mälu ja ilmselt kiirem kõvaketas on 'pisut' pädevam kui athlon xp ja pisut üle giga mälu.
ma võin ka kilgata, et mu enda masinale läks see pisut üle 10 minuti peale... t40 läpakale installis samas pisut üle tunni aja.
Renq
14.02.2008 14:55:02
seda kindlasti ja kusjuures ma üldse ei kilka, selge see, et kehvema arvutiga läheb kauem aega, sellepärast lisasingi, et profiilis oleva masinaga...peace
darkside
14.02.2008 15:55:14
| Renq kirjutas: |
seda kindlasti ja kusjuures ma üldse ei kilka, selge see, et kehvema arvutiga läheb kauem aega, sellepärast lisasingi, et profiilis oleva masinaga...peace  |
masin profiilis, install kulges valutult ca 15 minutit
summer
14.02.2008 16:16:26
Oskab keegi öelda, mille alt leiab Windows Mailis e-mailid üles?
Lasin uue Vista peale, aga ei oska vana Windowsi kaustats maile üles leida.
XYZ
14.02.2008 16:25:41
| tuhandes teemas soovitatud - otsi "inbox"i
14.02.2008 19:58:25
Vista SP1-ga installiplaadid on igatahes valmis, täna sain edalegi 32-bit ja 64-bit versioonid
seega SP1 slipstreaming kaotas minu jaoks just poindi
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
15.02.2008 09:40:57
Mida see Test Mode nurkades teeb, peale sp1 paigaldamist tekkis. slmgr.vbs -xpr näitab, et aktiveeritud. Kuskilt ei näita, et sp1 aegub.
15.02.2008 12:26:46
| Margus kirjutas: |
Mida see Test Mode nurkades teeb, peale sp1 paigaldamist tekkis. slmgr.vbs -xpr näitab, et aktiveeritud. Kuskilt ei näita, et sp1 aegub. |
aeguvad ainult RC-d
edit: oot oot, kas MS lisas Vistale tasuta MPEG-2 dekoodri, (DVD filmide vaatamiseks) teadupärast on see ju tasuline...
samuti on uutel Vista litsentsikleebistel märge: /w DVD Playback Pk
Microsoft DVD Playback Pack for Windows Vista SP1
Microsoft Corporation
February 2008
Applies to:
Microsoft® DVD Playback Pack for Windows Vista SP1
The DVD Playback Pack includes the audio and video decoders necessary to enable DVD playback in Windows Media® Player on the Windows Vista editions that do not already include this functionality. It is not necessary to install this package on Windows Vista Ultimate or Windows Vista Home Premium because they already include this functionality.
Files created
The installation creates the following files:
On 32-bit Windows Vista
\windows\system32\msmpeg2adec.dll
\windows\system32\msmpeg2vdec.dll
\windows\system32\msmpeg2enc.dll
On 64-bit Windows Vista
\windows\syswow64\msmpeg2adec.dll
\windows\syswow64\msmpeg2vdec.dll
\windows\syswow64\msmpeg2enc.dll |
ok, asi sai selgeks nüüd
15.02.2008 19:31:52
| Skeptik, järelikult kirjutas MS oma dekoodri valmis lõpuks
mks
15.02.2008 23:03:14
Vista SP1 on peal ja performance index on nüüd 4.0 ...
HighEnd
15.02.2008 23:06:32
| mks, mis ta siis enne oli?
mks
16.02.2008 00:20:17
| 3.8 - 0,2 tuli Aero performance'le juurde, muud jäid samaks... Aero performance ongi miskipärast piduriks...
manny50
16.02.2008 01:29:18
Mul on on peaaegu sama konf, hätta ei jää ütleme nii
16.02.2008 02:24:45
| mikk36 kirjutas: |
| Skeptik, järelikult kirjutas MS oma dekoodri valmis lõpuks |
pigem allhange ja serveeritakse enda "tootena"
samamoodi nagu need Defender ja Live OneCare
Hive
16.02.2008 02:39:52
| Mingit fototöötlust vms ei plaani , ikka netis surfamine ja mängimine ( TDU , CSS , CS 1,6 , CoD 4 )
prtv
16.02.2008 09:58:38
| Hive kirjutas: |
| Mingit fototöötlust vms ei plaani , ikka netis surfamine ja mängimine ( TDU , CSS , CS 1,6 , CoD 4 ) |
TDU ja Cod4 jaoks jääb natukene väheks vist.
_________________ |
