darknes89
12.02.2008 15:16:36
PC to TV |
Tuli siis idee osta endale kaabel, et saaks vaadata telekast arvuti pilti (filme jne.) vaatasin siis , et telekal on scart olemas läksin poodi(euronicsisse) ostsin sealt PC-TV kaabli millel on audio juhe , s-video ja scart ühendasin ära....settingutest panin siis clone i peale ja telekasse ilmus pilt ainult, et must-valges....
tõesti ma näppisin neid settinguid kõriauguni ja lihtsal ei oska enam midagi teha...
googeldasin kah väga palju...kõik teemad olid suht vanad ning lahendust ei suutnud leida.
op. süst. windows vista ultimate
graafika: 8800GTX
aidake kes oskab =)
_________________ CaseDisplay.eu
ETSY shop
PC modding, abiekraanid, simracing ekraanid.
Rocky |
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
67 |
Raiku
12.02.2008 18:10:02
ilmselt su telekas või scart pesa ei toeta s-video't.... kui telekal on mitu scarti, proovi teises...
_________________ Честных психов можно не лечить... |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
limp
12.02.2008 18:13:03
ole hea otsi siit foorumist s-video teema või miks mu telekal pilt mustvalge. seal ilusti kirjas.
põhimõtteliselt pead sa ühendama scardi pesas kaks pini omavahel ja pilt läheb värviliseks.
_________________ Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta! |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
time123
12.02.2008 18:37:37
Või ostad üleminekud s-video --> RCA --> S-video. (See vähendab pisut pildikvaliteeti, kasuta alles viimasel võimalusel)
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
darknes89
12.02.2008 19:55:45
limp , sa mõtled sellist lahendust ?
http://www.camp0s.com/pc_related/svideo/how_to.php
hmm okei proovin natukese aja pärast aga ma loodan , et sellel vahet pole milline scart on...pildil on nagu aukudega(kuhu siis peaks s-video veel minema ja audio) aga mul on nagu juhtmena ,et scardist tuleb 2 juhet...ei ole vahet nendel kahel eks ? ikka peaks toimima asi ?
EDIT:
PROOVISIN SEDA MEETODIT JA TÖÖTAS.
TÄNUD
ETSY shop
Rocky |
67 |
seppraul
14.02.2008 21:13:24
probleem on selles, et videokaart on HD 3850. HDMI kaudu telekasse lastes on pilt olemas, kuid puudub heli. (graafikakaardil peaks olema helikivi) milles võib viga seisneda?
kas keegi oskab aidata?
limp
14.02.2008 21:22:02
sügavalt kahtlen selle heli olmasolul kaardi peal.
52 |
15.02.2008 03:10:18
HDMI kaudu heli telekasse saamiseks tuleb helikaardi (integreeritud helikaardi puhul emaplaadil asuv) S/PDIF väljund ühendada videokaardil asuva pistikuga (HDMI-võimelistel videokaartidel peaks see olemas olema).
Sellist juttu räägib näiteks GA-X38-DQ6 emaplaadi manuaal:
tsitaat: |
SPDIF_O (S/PDIF Out Header)
For example, some graphics cards may require you to use a S/PDIF digital audio cable for digital audio output from your motherboard to your graphics card if you wish to connect an HDMI display to the graphics card and have digital audio output from the HDMI display at the same time. |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
idikas
15.02.2008 11:11:42
seppraul kirjutas: |
kas keegi oskab aidata? |
järelikult on puudu hd helidraiverid ja/või on siis aplikatsiooni sätetest vaikimisi heliväljund (direct output vms) valitud - tuleks valida hd audio via hdmi vms.
limp kirjutas: |
sügavalt kahtlen selle heli olmasolul kaardi peal. |
kaart korjab emmelt (integreeritud heli) või helikaartilt heli ja edastab selle üle hdmi - (reeglina ei ole eraldi kaablit vaja - üle siini käib asi)
_________________ allkiri |
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
lawrey
15.02.2008 18:35:46
vajad seda: http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx?p=xp/hdmiaudio-xp
on küll 2900 seeriale, aga 38xx'ga töötab ka kenasti
_________________ -bash: chpwn: command not found |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
ppg
16.02.2008 01:13:19
omal töötab samuti kenasti 3870-l hdmi bs playerist märkisin ATI helile ning kõik toimib.
Kommentaarid: 171 loe/lisa |
138 |
RassK
16.02.2008 21:36:59
mul siuke jama et isegi pilti ei tule :S
101 erinevat lahendust proovinud.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
