Joos
14.06.2003 23:23:15
| Car_Stealer kirjutas: |
Kurat mul ei lähe full ka tööle... hangub ära esimese pildi juures.. video driverid uuendatud /codec pakc peale lastud.. miski ei aita.. Kardan ,et asi int-helis!! Seda ei pidanud mäng toetama... Mäng on muidu 3 cd peal.. install on 3gb !!! |
Krt. mul kah sama jama ja keelasin heli ja ikka ei midagi. Kas on mingit rohtu???
Tuhkur
15.06.2003 01:34:13
...ei tea mis jama teil on...aga mul töötab kuigi mul ka int heli
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
Joos
15.06.2003 01:40:44
| Jep! Sain tööle! Abiks oli ACE Mega CoDecS Pack
madest
15.06.2003 10:29:06
hmm |
Ma ei saa championchipsi sõita
Asi mängib algusvideo ära ja siis lihtsalt hangub :S? ei tea milles asi võib olla?
Samas saan single stage sõita kõiki radu .st mis pole lukus..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
JB
15.06.2003 11:33:07
Re: hmm |
| madest kirjutas: |
Samas saan single stage sõita kõiki radu .st mis pole lukus.. |
Tegemist arvatavasti nvidia kaardiga. Aitab see kui panna videokaardi optionsist v-sync on.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
High-Q
15.06.2003 13:24:44
minu elamused cmr3-ga |
Hehee, sai seda asjakest pisut mängitud ja nüüd siis muljed:
Graafika: Ausalt öeldes väga hea, aga mitte vigadeta. Väga hea on auto "environmental map" efektid, ülddetailid, vesi, udu ja raja reljeef. Radeon 8500/Atlon XP1700+/512ram (kellamata) sai ilusti hakkama 1024x768x32, high detail, distance 6, environmental map ON, fsaa OFF, shadows ON.
Leitud bugid: tolmus ja pimedas, vahest ka muudes oludes näitas summuti tossu rohelise/lilla värviga. Kas viga on radeon vs cmr3, ei tea, igatahes draiverid on kõige viimased ja peal on dx9. Varjud mäe või künka äärest möödudes oli VÄGA ebareaalsed, mingi must laik ja täiesti suvaliselt poolt, päike paistis otse pähe, aga ikkagi oli vari paremal pool näha.. kahtlane. hindeks 8/10.
Heli/Muusika: muusikat mängus eriti pole, v.a. menüüs, tutvustustel ja poodiumitel. Mootori heli oli aga väga vinge, katkise käigukasti ajal heli põrises jõnksudega, nagu ei läheks käik sisse, katkise sumpsiga põrises nagu vana sapakas jne.
Vead: ühel ameerika rajal (5 vist) ei olnud kaardilugeja häält (jõle imelik oli sõita), tihtipeale oli tegelik olukord/kaardilugeja viited valesti, jaapanis korra oli lausa 2-3 pöörde võrra ette öeldud. Piki puud või vms pannes võiks mats kõvem olla. 7/10.
mänguomadused: kõige nõrgem külg. Optsioone ainult üksik rada ja championship (ja KÕIK!), üksikut rada sai sõita mitmekesi kas split screeniga, või siis järjekorras. Championshipi aga ainult üksi . Üksikuid radu kohe harjutada ei saanud, ainult iga riigi 1 rajad olid lahti , need aga avanesid ALLES peale HARD raskusastmega edukat championshipi. Championshipi rallide võidud unlockisid ainult autosid ja varusosi. Väga kahtlane on raskusastmete vahekord, kohati võidad minutitega, samas kui näiteks hispaanias võitled, et kuidagi esimeseks saada. 2/10.
Juhuitavus: elab üle. Algselt tundus auto väga ülejuhitav, peale tunniajast mängimist harjus juba ära ja eriti enam viriseda polnud vaja. Küll aga reaalsusest oli nii mõnigi asi kaugel: minnes esiosaga kuskile piirdele vastu (ükskõik millele) tähendas seda, et kohe oli tagaosa ees, ka isegi 20 km/h kiiruse puhul, samas 150-ga tagaosaga koksata võis täiesti vabalt ja kartmatult.
Bugid: tagumise käigu eripärad, automaadi puhul ei tule esile, manuaaliga (millega mina sõidan) aga tuli ja päris julmalt. Esiteks ei taha kuidagi sisse minna, vaid siis kui täiesti seisma jääda. Ok saad tagurpidi käigu sisse, pöörad õigele poole välja, vahetad käigu esimesele ja annad gaasi, pöörates õigele poole. Nägin, et rattad juba liikusid ettesuunas, aga auto ikka liikus tagasi ja loomulikult pööras valele poole.. masendav. Kohati olid nähtamatud "lõksud", rajal ei näe, näiteks täitsa tee ääres, nagu oleks mingi nähtamatu kraav, võtab lambist kinni. Põõsad olid kõik allapoole arvestuste, mõni lihtsalt aeglustas liikumis, samas mõni väike põõsake oleks nagu kõva post. Automaatkäigukast oli tõeline müstika, kohati tip-top aga mõnel rajal esimesed käigud olid millegipärast jõle pikad ja auto kippus kaapima ning edasi ei liikunud (ka asfaldil). 6/10.
Üldine arvamus: see on küll minu subjektiivne arvamus, aga tegu on BEETAGA. Jajah, inimesed jooksid poodi ja maksid ca 40 selle eest, et mängu beeta osta. Tegelik õige mäng on CMR04, mille eest omakorda tahetakse raha välja pigistada. Jah kunagi ps2/xboxi jaoks oli see tore ja lahe mäng, aga see oli peaaegu aasta aega tagasi, PC versioon tehti lihtsalt mängijaskonna rahuldamiseks. Nagu codemasters mainis, cmr04 mootor tuleb täpselt samad, auto juhitavus ka eriti ei muuti, rajad jäävad ka umbes samadeks. Mäng on väga optsioonivaene ja väga valesti üles ehitatud. Kõige vähem meeldis see, et rajad polnud kohe lahti, selleks tuli championshipi sõita. Nii et radu enne champi harjutada ei saanud. Mängu EI TASU osta, isegi mitte 200 krooni eest. Laenake see sõbralt, mängige championship ära ja tehke UNINSTALL, kuna raisata 3GB ruuni on selle mängu peale sügavalt pointless.
lihtsalt masendav, codemasters on jällegi ühe käkiga hakkama saanud.
pelage selle asemel vana CMR2 ja moto GP2-te, viimane on tõeliselt pädev mäng (olgugi, et klaviatuuriga suht võimatu juhtida)
97 |
High-Q
97 |
DigeBeni
15.06.2003 19:52:37
... tõepoolest, üle 3GB ja selle mahu juures - ei midagist !!! Kas tõesti viksis Codemasters terve aja ainult konsooli pealt seda mängu maha - tundub nii ! Kõik jätab samase mulje nagu seda GTA VC - ajast maha jäänud ! Kõlbab mängida küll, aga samasugust hitti, nagu CMR2 seda oli/on ma küll ennustada ei julgeks. Järgmist osa ei julge üldse enam ootama hakatagi, kuna 2 valusat pettumust on oma töö teinud Loodan vaid, et Codemaster ehk siiski viitsib asja nii palju kohendada, et mäng muutuks vähemalt normaalselt mängitavaks ...
163 |
kakuke
15.06.2003 20:49:58
| Olen küll seda teemat jälginud, aga ei tea kas on juba valmis saadud mõne modiga mis paneksid õiged nimed juhtidele peale mcrae. ja siis ka õiged autod. Nagu CMR2 peal oli see wrc 2002 mod. umbes siukest otsiks..
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Tuhkur
15.06.2003 22:15:41
CMR2 puhul oli üks huvitav asi veel see ,et iga raskusastmega tuli Championshipis mõni rada juurde....CMR3 'es aga lase koguaeg samu radu...
ja huvitav millal GTO'se aegu panna saab...
IceUul
Sinu Ema
16.06.2003 00:12:24
Pole ime, et cmr3 pc versiooni jaoks jäi aega väheks ja see nii hilja välja tuli (PS2 versioon tuli õigeks ajaks), sest peale ps2 versiooni välja laskmist alustati kohe cmr4 tegemist, mis peaks novembris välja tulema
Tundub, et see millest me kõik oleme cmr3-s ilma jäänud on cmr4-s olemas: reaalne juhitavus, väga hea graafika ja kaasaegsed autod :http://www.gamesdomain.com/xbox/previews/Colin_McRae_Rally_4_E3_2003.html.
Kahjuks tuleb see ainult xboxi ja ps2 omanikele, nii, et meie oleme jälle ilma
| Kommentaarid: 218 loe/lisa |
187 |
alfa
16.06.2003 00:33:26
| Ja kui CMR4 PC peale välja tuleb on jälle kõik vananenud,kui üldse tuleb.
zipelgas
16.06.2003 02:52:01
kas olen mina oskamatu või ei saagi kaameraid ise seadistada nagu cmr2 võimaldas. oleks kaamerat autost veidi kaugemale vaja
_________________ Overkill is just about enough! |
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
DigeBeni
16.06.2003 09:01:45
| h69 kirjutas: |
kas olen mina oskamatu või ei saagi kaameraid ise seadistada nagu cmr2 võimaldas. oleks kaamerat autost veidi kaugemale vaja  |
... tjah, tere tulemast klubisse, on veel palju momente, kus oleks vaja hoopis paindlikumat lähenemist, aga mida pole seda pole Selline mulje, nagu oleks suisa tahtlikult mängimine võimalikult ebamugavaks tehtud Kas mina olen ainuke, kellele tundub, et patchitud demos oli juhitavus parem, kui täismängus ?
163 |
IceUul
Sinu Ema
16.06.2003 11:10:40
| DigeBeni kirjutas: |
| h69 kirjutas: |
... tjah, tere tulemast klubisse, on veel palju momente, kus oleks vaja hoopis paindlikumat lähenemist, aga mida pole seda pole Selline mulje, nagu oleks suisa tahtlikult mängimine võimalikult ebamugavaks tehtud Kas mina olen ainuke, kellele tundub, et patchitud demos oli juhitavus parem, kui täismängus ? |
Kahjuks ei ole, mulle tundub, et täis mängus on sama hea, kui patchitud demos, mängin rooliga ise
187 |
DigeBeni
16.06.2003 11:26:24
... nuh, rooli kohta ei tea midagi kuna ei oma seda ja niipalju, kui proovinud olen, ei taha ka !
163 |
16.06.2003 13:43:34
hmm...usun, et varsti hakkab Codemasters patche välja andma, sest auto häälega pole ma küll rahul...nagu miski reaktiiv undab vaikselt vaid...väikeste pöörete peal ei ole mootorit üldse hoida...ainult manuaalkastiga
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
surender007
16.06.2003 16:15:06
milles võib jama olla kui peale videot viskab windowsisse??
radeon 9100
nf7-s
xp 2500
eespool kirjeldatud asi ei funkand et pane 3faili sinna ja codec
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
16.06.2003 16:41:14
| surender007 kirjutas: |
radeon 9100
nf7-s
xp 2500
eespool kirjeldatud asi ei funkand et pane 3faili sinna ja codec |
mine ati control tabs'i vali sealt display ja vajuta monitori peale ja v6ta linnuke use ddcinformationi eest 2ra, minul aitas
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
surender007
16.06.2003 18:11:26
Proovisin aga sittagi ole muutunud.
Noname
17.06.2003 02:37:51
Proovisin aga sittagi ole muutunud.  |
niisis, kui colin 3 juba pikemat aega väljas on sis väheke kriitikat
esiteks, graafilist külge oluliselt parandatud ei ole, puud on ikka kuubikud ja rajalt eemale sõites lendad vastu mingit pruunidest ja rohelistest kuubikutest koosnevat seina...
inimesed on nagu papist välja lõigatud, ja teevad silmale kohe päris haiget...
juhitavus on täielik läbikukkumine, auto on nagu kleepunud teele vms.
kui replayd jälgida sis paistab välja ikka see kesktelje efekt - auto keerleb ümber mingi kindla punkti mille ümber omakorda keerleb läbitud rada...
heliline pool pole kah kiiduväärt! paar korda olen sattunud efekti peale kus mudasel teel kummid vilisema hakkavad...
hea asi on, et codemasters sai hakkama mõne reklaamisilidga mille vastu põrutades auto kohe nagu vastu kaljut ei lenda...ka punased lindikesed lähevad katki 8)
minuarus on microsoft rallysport challange kah parem kui see järjekordne juust codemastersi poolt!
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
Wilts
17.06.2003 11:11:58
Sai ka proovitud... hakkasin manuaaliga sõitma, sest automaatkasti häälest hakkas paha. Pilt on ilusam kui CMR2´s,
aga auto liikumine teel... -10p paneks... MASENDAV. Olen just selle "efekti" pärast kõikidest nendest V-rallidest jt. eemale hoidnud GT3 parim PS2´l
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
arvutisõber
17.06.2003 14:51:12
Võtke CMR3 kataloogist video folder lahti ja seal on see algus video... näitab, kuidas auto kaljult alla lendab ja paar hullemat crashi on ka olemas...
_________________ ... |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
53 |
Wilts
17.06.2003 17:16:19
| arvutisõber kirjutas: |
| Võtke CMR3 kataloogist video folder lahti ja seal on see algus video... näitab, kuidas auto kaljult alla lendab ja paar hullemat crashi on ka olemas... |
ja... edasi? vat PS1 peal oli selline mäng nagu Rally Cross. Pilt polnud just kõigeparem, selle eest oli masina liikumine parim mida olen kruusarallidest näinud. Saaks kuskilt veel kätte mängiks praegugi
30 |
Tuhkur
17.06.2003 17:36:12
kiire sõidu ajal ei jõua neid inimesi jälidagi
no mis ta nüüd nii kehv on?
