uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kõvaketas on kuum märgi kõik teemad loetuks
otis
otis
sõnum 06.05.2003 19:02:44 Kõvaketas on kuum vasta tsitaadiga
tere
siuke pisi-pisi mure, et kui mängin näiteks..võit teen midagi..siis läheb kõvaketas ikke parajalt kuumax...küll mitte nii kuum, et näpu ära kõrvetaks..aga arvan, et siuke kuumus ka ei tohiks olla..niiet..mul on see kõvaketas: http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=9
et siis..mida teha tuleks?? Ja kust ma saaxin vaadata, et palju temp. on?
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
KosMa
sõnum 06.05.2003 19:49:05 vasta tsitaadiga
Muretse endale (näiteks neti kaudu) SpeedFan ... see näitab nii prose, süsteemi kui ka kõvakate tempi... kui see näitab sulle kõvaketta tempiks üle 45 kraadi (Celsiuse alusel ikki), siis on jah asi normaalidest väljas justkui...
... oma Fujitsu kõvaketta tempi sain nii alla, et pöörasin ta niiöelda pea peale, kuid seda tohtis vist teha ainult teatud juhtudel - midagi seoses soojuse eraldumisega = ühesõnaga võid küll proovida, kuid siis pead esialgu väga tähelepanelikult kõvaketta tempi jälgima samas ikka sihukese normaalse koormuse all hoides ja kui siis temp liialt kähku tõusma hakkab või kui üldse liialt kõrgele tõuseb, siis see kõvaketta "pea peale" meetod vist kahjuks ei aita sinu puhul...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
zeppelin
zeppelin
sõnum 06.05.2003 19:53:04 vasta tsitaadiga
sellega saad vaadata kõvaketta temperatuuri: http://private.peterlink.ru/tochinov/DTemp/DTemp.zip
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 117
cbr
cbr
sõnum 06.05.2003 20:21:15 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
otis
otis
sõnum 06.05.2003 21:06:20 vasta tsitaadiga
Cobra[EST] kirjutas:
mis asja??? Miks see ei näita?? Aga kas saaks kuskilt midagi paigaldada, et see akkaks näitama icon_question.gif
Siil udus
Siil udus
sõnum 06.05.2003 21:23:59 vasta tsitaadiga
lase jahutus peale pane mõni vent talle peale puhuma
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 25
v2lk
sõnum 06.05.2003 21:27:49 vasta tsitaadiga
see soojus on t2iesti normaalne. tehnikav66rastel inimestel on mingi foobia, nigu avastavad, et mingi jupp kuskil soe on hakkavas ventilaatoreid juurde toppima. minu Quantum Fireball lebab kilekoti peal ja on sinna m6nusasti kylge kleepunud sulamise tagaj2rjel, seega ~80 kraadi ma pakun, k2es hoida ei saa. ja nii juba pool aastat 24x7 ja pole probleemi.
KosMa
sõnum 07.05.2003 11:10:23 vasta tsitaadiga
Nii, parandan natuke oma esimest postitust... vaatasin natuke asjalikuma pilguga selle sinu kõvaketta kodulehelt info üle ja leidsin, et sinu kõvaketta normaalseks töötemperatuuriks arvutikastis (süsteemi temperatuur) võib olla +5 kuni +65 kraadi Celsiuse järgi... niiet kui suudad kuidagi ikkagi selle temperatuuri määrata ja see osutub üle 65 kraadi, siis vähemalt selle info alusel tasuks tõesti ikka natuke juba murelikuks muutuda = siis tasub ehk juba tõesti ka kõvakale üks ventikas jahutuseks panna...
lingikogu ...
suurpealik
suurpealik
sõnum 09.05.2003 08:24:18 vasta tsitaadiga
Kui juba vendi panemiseks läks siis on mõistilik vent eest külma õhku sisse tõmbama panna niimoodi, et puhub selle kõvaketta alt ja pealt läbi. Võib ka alt otse peale puhuma panna, aga siis vent lihtsalt keerutab korpuses leiduvat õhku ringi (abiks seegi).
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
w00x
w00x
sõnum 14.06.2003 10:40:22 vasta tsitaadiga
heh @ kuum . k6vaketas peabki kuum olema, eriti kui ta on sul mitmed tunnid töökäigus olnud. Mul on vahest k6vaketas ilma mängimisetagi nii kuum et teen näpulegi aia. See et ta kuum on , pole probleem !
VR53
VR53
sõnum 14.06.2003 12:25:23 vasta tsitaadiga
alla 50-55C v6iks ikka olla, enamus kettatootjad m2rgivad yhe neist max t88temperatuuriks
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Kommentaarid: 843 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
KillerXP
KillerXP
sõnum 14.06.2003 12:33:12 vasta tsitaadiga
minu kettal oli probleeme alates 47C peal (kokkujooksud, aeglus), siis toppisin alla vendi, sain kuskile 35C peale siis käras edasi. Nüüd olen ketta maha rookinud ja tavatöös on ketas 37C
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
VR53
VR53
sõnum 14.06.2003 12:53:27 vasta tsitaadiga
KillerXP kirjutas:
millega tempi m66tsid? sellel Quantum kettal pole temp andurit...
KillerXP
KillerXP
sõnum 14.06.2003 13:03:52 vasta tsitaadiga
CMaster kirjutas:
KillerXP kirjutas:
Kui tähele ei pannud siis mul oli seagate Barracuda IV kah masinas. mõõtsin Speedfan'iga
VR53
VR53
sõnum 14.06.2003 13:06:56 vasta tsitaadiga
water
sõnum 14.06.2003 13:10:07 vasta tsitaadiga
mul segate barracuda 48 kraadi
Wilts
sõnum 14.06.2003 13:20:50 vasta tsitaadiga
WD 80GB üks vent puhub õhku korpuse eest sisse ~1500p temp... leige
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
w00x
w00x
sõnum 15.06.2003 15:51:54 vasta tsitaadiga
Mul endal on nii et kui panen masina toole siis Sytem on 38 kraadi ja CPU on 40 kraadi umbes, aga kui masin ikka on toodanud paris korraliku aja , siis on miun keskmine m6lemal 50 - 52 Kraadi .
KosMa
sõnum 16.06.2003 09:46:31 vasta tsitaadiga
w00x kirjutas:
... kas see natuke ehk natuke palju pole - mitte, et midagi selliste näitajate pärast KOHE tuksi peaks minema, aga siiski... pooldan siin ennist välja käidud arvamust (arvutite kohta) - kui miski saab jahe olla, siis miks peaks ta kuum olema...
... Mul endal on nüüd lisaks prose Spire'le ja toiteka vendile veel üks 80mm'ne väljatõmbe tarbeks ja üks 90mm'ne sissetõmbeks (kaks viimast on mõlemad Enermax'i tooted ja seega üsnagi vaiksed) ja termonäitajad on järgnevad: (peale mingit 1 tundi keskmist koormamist): süsteem = 30-32 kraadi; kõvaketas = 37-39 kraadi; protsessor = 42-44 kraadi... kuna need näitajad püsivad üsna stabiilsetena, siis nüüd lõpuks olen ma nendega juba peaaegu rahul, kuid kuna prose ja toiteka ventikad teevad liialt lärmi, siis tõenäoliselt lähvad needki mingil ajal väljavahetamisele uuemate-vaiksemate vastu...
lingikogu ...
