otis
06.05.2003 19:02:44
Kõvaketas on kuum |
tere
siuke pisi-pisi mure, et kui mängin näiteks..võit teen midagi..siis läheb kõvaketas ikke parajalt kuumax...küll mitte nii kuum, et näpu ära kõrvetaks..aga arvan, et siuke kuumus ka ei tohiks olla..niiet..mul on see kõvaketas: http://www.wdc.com/en/products/products.asp?DriveID=9
et siis..mida teha tuleks?? Ja kust ma saaxin vaadata, et palju temp. on?
KosMa
06.05.2003 19:49:05
Muretse endale (näiteks neti kaudu) SpeedFan ... see näitab nii prose, süsteemi kui ka kõvakate tempi... kui see näitab sulle kõvaketta tempiks üle 45 kraadi (Celsiuse alusel ikki), siis on jah asi normaalidest väljas justkui...
... oma Fujitsu kõvaketta tempi sain nii alla, et pöörasin ta niiöelda pea peale, kuid seda tohtis vist teha ainult teatud juhtudel - midagi seoses soojuse eraldumisega = ühesõnaga võid küll proovida, kuid siis pead esialgu väga tähelepanelikult kõvaketta tempi jälgima samas ikka sihukese normaalse koormuse all hoides ja kui siis temp liialt kähku tõusma hakkab või kui üldse liialt kõrgele tõuseb, siis see kõvaketta "pea peale" meetod vist kahjuks ei aita sinu puhul...
_________________ marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ... |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
zeppelin
117 |
cbr
06.05.2003 20:21:15
WD ei näita tempi
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
otis
06.05.2003 21:06:20
| Cobra[EST] kirjutas: |
WD ei näita tempi  |
mis asja??? Miks see ei näita?? Aga kas saaks kuskilt midagi paigaldada, et see akkaks näitama
Siil udus
06.05.2003 21:23:59
| lase jahutus peale pane mõni vent talle peale puhuma
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
v2lk
06.05.2003 21:27:49
| see soojus on t2iesti normaalne. tehnikav66rastel inimestel on mingi foobia, nigu avastavad, et mingi jupp kuskil soe on hakkavas ventilaatoreid juurde toppima. minu Quantum Fireball lebab kilekoti peal ja on sinna m6nusasti kylge kleepunud sulamise tagaj2rjel, seega ~80 kraadi ma pakun, k2es hoida ei saa. ja nii juba pool aastat 24x7 ja pole probleemi.
KosMa
07.05.2003 11:10:23
Nii, parandan natuke oma esimest postitust... vaatasin natuke asjalikuma pilguga selle sinu kõvaketta kodulehelt info üle ja leidsin, et sinu kõvaketta normaalseks töötemperatuuriks arvutikastis (süsteemi temperatuur) võib olla +5 kuni +65 kraadi Celsiuse järgi... niiet kui suudad kuidagi ikkagi selle temperatuuri määrata ja see osutub üle 65 kraadi, siis vähemalt selle info alusel tasuks tõesti ikka natuke juba murelikuks muutuda = siis tasub ehk juba tõesti ka kõvakale üks ventikas jahutuseks panna...
lingikogu ... |
10 |
suurpealik
09.05.2003 08:24:18
| Kui juba vendi panemiseks läks siis on mõistilik vent eest külma õhku sisse tõmbama panna niimoodi, et puhub selle kõvaketta alt ja pealt läbi. Võib ka alt otse peale puhuma panna, aga siis vent lihtsalt keerutab korpuses leiduvat õhku ringi (abiks seegi).
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
w00x
14.06.2003 10:40:22
| heh @ kuum . k6vaketas peabki kuum olema, eriti kui ta on sul mitmed tunnid töökäigus olnud. Mul on vahest k6vaketas ilma mängimisetagi nii kuum et teen näpulegi aia. See et ta kuum on , pole probleem !
VR53
14.06.2003 12:25:23
alla 50-55C v6iks ikka olla, enamus kettatootjad m2rgivad yhe neist max t88temperatuuriks
_________________ Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
| Kommentaarid: 842 loe/lisa |
636 |
KillerXP
14.06.2003 12:33:12
| minu kettal oli probleeme alates 47C peal (kokkujooksud, aeglus), siis toppisin alla vendi, sain kuskile 35C peale siis käras edasi. Nüüd olen ketta maha rookinud ja tavatöös on ketas 37C
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
91 |
VR53
14.06.2003 12:53:27
| KillerXP kirjutas: |
| minu kettal oli probleeme alates 47C peal |
millega tempi m66tsid? sellel Quantum kettal pole temp andurit...
636 |
KillerXP
14.06.2003 13:03:52
| CMaster kirjutas: |
millega tempi m66tsid? sellel Quantum kettal pole temp andurit... |
Kui tähele ei pannud siis mul oli seagate Barracuda IV kah masinas. mõõtsin Speedfan'iga
91 |
VR53
636 |
water
14.06.2003 13:10:07
| mul segate barracuda 48 kraadi
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Wilts
14.06.2003 13:20:50
WD 80GB üks vent puhub õhku korpuse eest sisse ~1500p temp... leige
Ja miks peab üks asi olema kuum kui ta võib olla jahe
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
w00x
15.06.2003 15:51:54
| Mul endal on nii et kui panen masina toole siis Sytem on 38 kraadi ja CPU on 40 kraadi umbes, aga kui masin ikka on toodanud paris korraliku aja , siis on miun keskmine m6lemal 50 - 52 Kraadi .
KosMa
16.06.2003 09:46:31
| w00x kirjutas: |
| Mul endal on nii et kui panen masina toole siis Sytem on 38 kraadi ja CPU on 40 kraadi umbes, aga kui masin ikka on toodanud paris korraliku aja , siis on miun keskmine m6lemal 50 - 52 Kraadi . |
... kas see natuke ehk natuke palju pole - mitte, et midagi selliste näitajate pärast KOHE tuksi peaks minema, aga siiski... pooldan siin ennist välja käidud arvamust (arvutite kohta) - kui miski saab jahe olla, siis miks peaks ta kuum olema...
... Mul endal on nüüd lisaks prose Spire'le ja toiteka vendile veel üks 80mm'ne väljatõmbe tarbeks ja üks 90mm'ne sissetõmbeks (kaks viimast on mõlemad Enermax'i tooted ja seega üsnagi vaiksed) ja termonäitajad on järgnevad: (peale mingit 1 tundi keskmist koormamist): süsteem = 30-32 kraadi; kõvaketas = 37-39 kraadi; protsessor = 42-44 kraadi... kuna need näitajad püsivad üsna stabiilsetena, siis nüüd lõpuks olen ma nendega juba peaaegu rahul, kuid kuna prose ja toiteka ventikad teevad liialt lärmi, siis tõenäoliselt lähvad needki mingil ajal väljavahetamisele uuemate-vaiksemate vastu...
lingikogu ... |
10 |
