WäntWõll
make.believe
10.02.2008 13:27:38
0/21
Mängu tüüp
Sabotage
See peaks kõik ütlema
Aga ise mängin ainult juhtmevabaga ja pole vahet,kuigi juhtmega mängisin viimati COD-i 3a tagasi
300 |
apelsin16
10.02.2008 13:51:16
mis sabotage viga on?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 13:58:39
apelsin16, Igav,aga see on minuarvamus
300 |
apelsin16
10.02.2008 14:06:29
sai siis ühes serveris uusi mäppe uudistatud 8) suht vinged
57 |
Matti
10.02.2008 16:41:38
| enx kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
krt, mul viimasel ajal miski kalama hakanud
lähen mängu sisse ja kõik läägib meeletult
temperatuurid-värgid korras, aitab ainult restart  |
kui juhtmevaba hiirega mängid siis vaata äkki hakkab aku tühjax saama. endal oli sama jama ,vahetasin patakad ära hiirel ja voila  |
nope, razer
hiirejama jääb mängust välja
ja paistab, et ma olen ainus, kellel peli niiviisi kalab
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Brom
10.02.2008 16:45:46
| apelsin16 kirjutas: |
sai siis ühes serveris uusi mäppe uudistatud 8) suht vinged  |
BF2 map
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
villu70
10.02.2008 17:20:59
saad sa serveri ip anda?
122 |
Matti
10.02.2008 17:58:59
| villu70 kirjutas: |
saad sa serveri ip anda? |
tahaks samuti uut mäppi katsuda
btw, kas cod4 sikutab ise automaatselt mäppe?
96 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 18:00:07
Ei,peaksid pätsidega lisanduma(nagu jõulukas 1.4-ga)
300 |
prtv
10.02.2008 18:02:46
wanawoll, ise tehtud mäpid küll patchiga ei tohiks lisanduda?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 18:11:28
gan3b, Seda muidugi
Need vast lihtsalt upitakse serverisse,nagu mapeditoriga tehtud
300 |
Kiez
10.02.2008 18:17:51
| Palju maksab vene keelne call of duty 4?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
9mm
10.02.2008 18:22:25
| Kiez kirjutas: |
| Palju maksab vene keelne call of duty 4? |
u.200 krooni
(ise sain selle summa eest)
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 18:26:51
| Rimi 237.-
300 |
Kellogg's
10.02.2008 18:52:37
Ehk siis lõppude lõpuks õelge keegi mulle konkreetselt: kas venekeelse originaal CD key'ga on võimalik piraatversiooni internetis mängida?
Ja teiseks, eile lasime sõbra pool selle peale (kellel on 320 megane 8800GTS) ja osi settinguid ei saa panna üle normali (vist olid mudeli detailsus ja miskit veel). Milles probleem. Kas XP tõttu DX10 puudus või lihtsalt nii "nõrga" kaardiga ei saagi tilulilusid põhja panna?
omgwtf
10.02.2008 18:53:47
| Kellogg's kirjutas: |
Ja teiseks, eile lasime sõbra pool selle peale (kellel on 320 megane 8800GTS) ja osi settinguid ei saa panna üle normali (vist olid mudeli detailsus ja miskit veel). Milles probleem. Kas XP tõttu DX10 puudus või lihtsalt nii "nõrga" kaardiga ei saagi tilulilusid põhja panna? |
COD4 pole DX10 ja saab mängida vene keyga inglise versiooni
137 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 18:55:40
Selline sokk saab olla vast ainult hapuksläinud OS-iga või ühe tuumase prosega
Muidu see kaart peaks tõmbama kõik põhjas 1280x1024 resol küll
300 |
Marduuhin
108 |
omgwtf
10.02.2008 19:13:39
Väga vist ei taha päris mõnusa framega tõmmata küll endal mul gtx osadel mappidel kus palju rahvast ja nade smoke jne lendab igalpool tõmbab ka ikka vahest alla 60framei eriti seda möllu kuskilt kaugemalt vaadates.
137 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 19:21:47
omgwtf, 60fps ja lagg on midagi teist
aga mul tõmbab 90 kandis ja kui sutsu karvasem koht tuleb siis on ka 70 fps 8)
| Marduuhin kirjutas: |
| Kellogg's, COD4 polegi igast high, very high, ultra high, super high seadeid. Off/On/Low/Normal. |
Kas see mitte üks ja sama pole,lihtsalt sõnastuse vahe
300 |
apelsin16
10.02.2008 20:19:34
serveri ip on 209.11.247.42:28980
üks probleem on see server on päeval tühi ja öösel täis, tulenevalt ajavahest
E:praegu mina ja omgwtf sees, kes viitsib võiks ühineda
57 |
villu70
10.02.2008 20:22:49
E:praegu mina ja omgwtf sees, kes viitsib võiks ühineda  |
ilmselt on siis ameerikamaa server, kuidas ping ka on?
122 |
Nestev
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
apelsin16
10.02.2008 20:31:56
server asub jon joses vms ping on jah 200+ fps kuskil 60-80
praegu liitus andrus ansip.. 8)
57 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 20:33:27
Too on vist Taigi püsi elanik,need 4-5 korda mis ma Taigis käind olen siis too juku on alati platsis
300 |
