WäntWõll
make.believe
10.02.2008 12:27:38
0/21
Mängu tüüp
Sabotage
See peaks kõik ütlema
Aga ise mängin ainult juhtmevabaga ja pole vahet,kuigi juhtmega mängisin viimati COD-i 3a tagasi
300 |
apelsin16
10.02.2008 12:51:16
mis sabotage viga on?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 12:58:39
apelsin16, Igav,aga see on minuarvamus
300 |
apelsin16
10.02.2008 13:06:29
sai siis ühes serveris uusi mäppe uudistatud 8) suht vinged
57 |
Matti
10.02.2008 15:41:38
| enx kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
krt, mul viimasel ajal miski kalama hakanud
lähen mängu sisse ja kõik läägib meeletult
temperatuurid-värgid korras, aitab ainult restart  |
kui juhtmevaba hiirega mängid siis vaata äkki hakkab aku tühjax saama. endal oli sama jama ,vahetasin patakad ära hiirel ja voila  |
nope, razer
hiirejama jääb mängust välja
ja paistab, et ma olen ainus, kellel peli niiviisi kalab
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
98 |
Brom
10.02.2008 15:45:46
| apelsin16 kirjutas: |
sai siis ühes serveris uusi mäppe uudistatud 8) suht vinged  |
BF2 map
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
villu70
10.02.2008 16:20:59
saad sa serveri ip anda?
122 |
Matti
10.02.2008 16:58:59
| villu70 kirjutas: |
saad sa serveri ip anda? |
tahaks samuti uut mäppi katsuda
btw, kas cod4 sikutab ise automaatselt mäppe?
98 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 17:00:07
Ei,peaksid pätsidega lisanduma(nagu jõulukas 1.4-ga)
300 |
prtv
10.02.2008 17:02:46
wanawoll, ise tehtud mäpid küll patchiga ei tohiks lisanduda?
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 17:11:28
gan3b, Seda muidugi
Need vast lihtsalt upitakse serverisse,nagu mapeditoriga tehtud
300 |
Kiez
10.02.2008 17:17:51
| Palju maksab vene keelne call of duty 4?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
9mm
10.02.2008 17:22:25
| Kiez kirjutas: |
| Palju maksab vene keelne call of duty 4? |
u.200 krooni
(ise sain selle summa eest)
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 17:26:51
| Rimi 237.-
300 |
Kellogg's
10.02.2008 17:52:37
Ehk siis lõppude lõpuks õelge keegi mulle konkreetselt: kas venekeelse originaal CD key'ga on võimalik piraatversiooni internetis mängida?
Ja teiseks, eile lasime sõbra pool selle peale (kellel on 320 megane 8800GTS) ja osi settinguid ei saa panna üle normali (vist olid mudeli detailsus ja miskit veel). Milles probleem. Kas XP tõttu DX10 puudus või lihtsalt nii "nõrga" kaardiga ei saagi tilulilusid põhja panna?
omgwtf
10.02.2008 17:53:47
| Kellogg's kirjutas: |
Ja teiseks, eile lasime sõbra pool selle peale (kellel on 320 megane 8800GTS) ja osi settinguid ei saa panna üle normali (vist olid mudeli detailsus ja miskit veel). Milles probleem. Kas XP tõttu DX10 puudus või lihtsalt nii "nõrga" kaardiga ei saagi tilulilusid põhja panna? |
COD4 pole DX10 ja saab mängida vene keyga inglise versiooni
137 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 17:55:40
Selline sokk saab olla vast ainult hapuksläinud OS-iga või ühe tuumase prosega
Muidu see kaart peaks tõmbama kõik põhjas 1280x1024 resol küll
300 |
Marduuhin
108 |
omgwtf
10.02.2008 18:13:39
Väga vist ei taha päris mõnusa framega tõmmata küll endal mul gtx osadel mappidel kus palju rahvast ja nade smoke jne lendab igalpool tõmbab ka ikka vahest alla 60framei eriti seda möllu kuskilt kaugemalt vaadates.
137 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 18:21:47
omgwtf, 60fps ja lagg on midagi teist
aga mul tõmbab 90 kandis ja kui sutsu karvasem koht tuleb siis on ka 70 fps 8)
| Marduuhin kirjutas: |
| Kellogg's, COD4 polegi igast high, very high, ultra high, super high seadeid. Off/On/Low/Normal. |
Kas see mitte üks ja sama pole,lihtsalt sõnastuse vahe
300 |
apelsin16
10.02.2008 19:19:34
serveri ip on 209.11.247.42:28980
üks probleem on see server on päeval tühi ja öösel täis, tulenevalt ajavahest
E:praegu mina ja omgwtf sees, kes viitsib võiks ühineda
57 |
villu70
10.02.2008 19:22:49
E:praegu mina ja omgwtf sees, kes viitsib võiks ühineda  |
ilmselt on siis ameerikamaa server, kuidas ping ka on?
122 |
Nestev
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
apelsin16
10.02.2008 19:31:56
server asub jon joses vms ping on jah 200+ fps kuskil 60-80
praegu liitus andrus ansip.. 8)
57 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 19:33:27
Too on vist Taigi püsi elanik,need 4-5 korda mis ma Taigis käind olen siis too juku on alati platsis
300 |
Brom
10.02.2008 19:45:43
| Kas CD KEYd vahetades stats kaob?
omgwtf
10.02.2008 19:46:47
| Brom kirjutas: |
| Kas CD KEYd vahetades stats kaob? |
Keegi väitsi siisn,et jah kaob küll
137 |
fredd
10.02.2008 19:47:38
praegu liitus andrus ansip.. 8) |
fps ei olene serverist
29 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 19:52:53
| omgwtf kirjutas: |
| Brom kirjutas: |
Keegi väitsi siisn,et jah kaob küll  |
Võin väita 100% kindlusega et ei kao
Kui kaob siis oled teinud riistvaras muudatusi
300 |
omgwtf
10.02.2008 20:04:48
siis jääb mul uus emaplaat ostmata
137 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 20:13:45
| omgwtf kirjutas: |
siis jääb mul uus emaplaat ostmata  |
Vähemalt mul on nii kaks korda läinud ja ei aita mingi profiili kopimine
Esimene kord kui X1950XTX CF vahetasina 2900PRO CF vastu ja teine kord kui läksin üle üldse Inteli peale
Aga samas ka see võib olla minu enda mingine kala
Aga nüüd stabiilselt üle kuu aja oma ausalt teel tulistatud lev55 ja no problemo 8)
300 |
Matti
10.02.2008 20:14:20
| wanawoll kirjutas: |
Too on vist Taigi püsi elanik,need 4-5 korda mis ma Taigis käind olen siis too juku on alati platsis  |
mina olen Ansip ja Taigis olengi kokku vast 4-5 korda käinud
muidu toksin saksa ja UK servudes
btw, see on päris hea serv, ping on sitt aga uued mäpid on tegijad ja kaasmängijad ka sõbralikud ja arusaajad
98 |
Marduuhin
10.02.2008 20:21:53
Tundub täitsa tore server. Just reeglite ja rahva poolest. Võiks Euroopas asuta, siis oleks perfekto..
Soovitus: Peitke IP ära avalikust foorumist, muidu mõni mõttetu tegelane avastab ja rikub ära kõik.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
Kiez
10.02.2008 20:27:50
Oskab keegi öelda kas pärnus ka kusgil müügil on
_________________ V:Club 3D 7950GT parema kaarti vastu + komp |
Matti
10.02.2008 20:28:24
pärnu rimi?
98 |
apelsin16
10.02.2008 20:29:00
Soovitus: Peitke IP ära avalikust foorumist, muidu mõni mõttetu tegelane avastab ja rikub ära kõik.  |
muudan oma posti ära siis w?
see mapi downloadimine on tüütu
57 |
Nestev
10.02.2008 21:09:35
| omgwtf kirjutas: |
Aga nüüd stabiilselt üle kuu aja oma ausalt teel tulistatud lev55 ja no problemo 8) |
Mul ei ole veel kordagi ära kadunud. Isegi siis kui sai uus prose, emaplaat ja videokaart, ka mitte key vahetamisega.
18 |
WäntWõll
make.believe
10.02.2008 22:50:50
Matti,
Siis on lahe kokkusattumus
-e- Loodan et seal moekas mikiservus laeb ikka esimesel korral neid mape alla
300 |
villu70
11.02.2008 00:37:50
| Matti kirjutas: |
| pärnu rimi? |
täna käisin ,pole
122 |
ristikas
11.02.2008 12:10:37
| villu70 kirjutas: |
| Matti kirjutas: |
| pärnu rimi? |
täna käisin ,pole |
Mina ostsin www.andrico.ee -st. Olen sealt ennemgi mänge soetanud. Tuuakse kulleriga otse kätte. Hetkel kahjuks uuendus lehel. Tahtsin täpset linki panna kus ka laoseis näha aga ei õnnestunud hetkel.
Muide rääkige kuidas on võimalik siis oma proffiili säilitada kui näiteks hakkan formatit tegema?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pents
11.02.2008 15:05:24
see mapi downloadimine on tüütu  |
Oota õhtuni..peale seda võid muuda
või saada privasse..tuleks ka õhtul clanmatedega killima sinna 8)
apelsin16
11.02.2008 15:41:27
oki 8)
eile pealasime andrus ansipiga, suht haledalt saime vahepeal
57 |
WäntWõll
make.believe
11.02.2008 15:45:09
Teed oma profiilist kopi
Kui ainult stats ja levelid huvitavad siis või teha copy "mpdata" asjast.
Veel sellest mikiservust,peale mapi imetlemise pole seal midagi erilist(booring)
Härrad on pannud spawnpointid sellise kohapeale et kes kiire ühendusega esimesena sees,siis võtab 20 killi lamades M60-ga 8)
Jällegist maitse asi muidugist.
Lisaks tähendasin et kui oled seal W4A(vms.) servus korra käinud siis näed teisis servusid ka avlehel kus need mapid kasutusel
Ei viitsinud eile enam toimetada,et kas mõned olid juba pingi järgi euroopas ka
300 |
E90
11.02.2008 17:09:36
| Kui mul on mängu versiooniks 1.05, ning tahan saada 1.5 peale et Taigis mängida, kas siis pean järjest laskma peale 1.1,1.2.1.3.1.4,1.5 või on mingi 1.05-1.4/1.5 patch ka olemas?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
symmi
11.02.2008 17:13:02
| 1.4 ja sis 1.5 ainult....
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Marek114
11.02.2008 17:30:01
| Sa võid kohe ka 1.5 lasta.
Dude .
11.02.2008 18:59:48
| Marek114 kirjutas: |
| Sa võid kohe ka 1.5 lasta. |
Tavaliselt küsib ikka 1.4'ja ...
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Marek114
11.02.2008 21:47:51
| Dude . kirjutas: |
Tavaliselt küsib ikka 1.4'ja ... |
Minul pole CoDi seeriates eelnevalt küll küsinud patchi ega mängu. Kuid ok, sellega mul kogemused puuduvad, vb tahab ka 1.4ja.
LightsabeR
11.02.2008 21:56:57
Jah, 1.4 peab peal olema enne, kui 1.5 paned. Ma ei saa aru, milles küsimus, pole ju raske kõik patchid downloadida ja peale panna, et kindel olla, mõnikümmend mb ainult....
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
omgwtf
11.02.2008 22:01:27
1.4 ja 1.5 on ainult vajalikud Just 30 min tagasi sai peale lastud uuesti mäng ja vaja oli aiult neid 2te patchi
137 |
