uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 224, 225, 226  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 21.01.2008 13:26:10 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
klokkus ka kohe rohkem core +5mhz mem +95Mhz 8)
vent töötab u 1100rpm vaikne ning temp alla 50C
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.01.2008 14:23:05 vasta tsitaadiga
Nestev kirjutas:
Gigabyte 8800GT koos selle zalmaniga, mis nad müüvad, on idles 50C. Natukene palju idle kohta pole pole ? toas umbes 21-23C
e: praegune 7900GS stock cooler teeb ikka häält. Oskab keegi stock`ile asendust soovitada? Kindlasti mitte zalmani toodangut, nende "vaikne" mulle ei sobi. Eriti meeldiks mulle midagi AC Silencer 6 sarnast. Selline cooler oli mul 6600GT peal ja ma olin sigarahul tollega: tõesti vaikne ja puhus sooja õhu tagant kohe välja. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 408 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 351
heretic666
heretic666
sõnum 23.01.2008 17:10:54 vasta tsitaadiga
Killhoven, ma vahetasin enda 7900GS stocki VF700-Cu vastu ja 7V peal oli küll vaikne. Muidugi võid selle Accelero S1 peale pookida ja omakorda monteerida siis 12cm Noctua fani (kisub kalliks, kuid kui kõrv on hell, siis peale passiivi just paremat lahendust ei ole).
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.01.2008 08:24:14 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Nestev kirjutas:
Tuleb välja, et see Zalman seal peal töötab kogu aeg 100% võimsusega. Küsimus on nüüd selles, et kuidas seda vastavalt vajadusele reguleerima panna? Nii saaks ta ilmselt omajagu vaiksemaks. Samas pole mäludel jahutust, seega võib-olla ongi nii mõeldud, et Zalman kergelt ka neid "ära" jahutab?
heretic666
heretic666
sõnum 30.01.2008 18:26:51 vasta tsitaadiga
Fanmate..
Nu
Nu
sõnum 02.02.2008 15:42:39 vasta tsitaadiga
meenutusi Radeon 9500 päevilt:
isetehtud paaris mäluradikad:
gpu radikas:
ja siin installituna:
8800GT peale oli ostu järgselt mõte teha midagi sarnast aint, et suurem ja kõiki komponente kattev.
umbes nagu originaal aga vasest ja kõrgemate ribidega.
aga S1 on nii odav ja teeb head tööd, et võtab motivatsiooni icon_neutral.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
vambola
sõnum 02.02.2008 15:44:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
matzz007
matzz007
sõnum 02.02.2008 16:05:45 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
gpu radikas:
väga ilus thumbs_up.gif kui küsida tohib siis mis materjaliga tegu on mingi vase segu we ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Nu
Nu
sõnum 02.02.2008 16:38:44 vasta tsitaadiga
ikka vask aga liivapritsitud, siis pinna struktuur jäi selline.
ss
AJ
AJ
sõnum 02.02.2008 16:50:43 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.02.2008 22:51:04 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
Kuidas kinnitasid, pilti kinnitustest kui mingi omalooming. Ja mis kellad siis ennem olid ja mis nüüd.
Kas müüakse videokaardimäludele ka radikaid eraldi. Umbes selliseid mida Zalman paneb kohe oma jahutustega kaasa. Oleks vaja. Kui keegi teab kust saaks siis link oleks teretulnud. HV toodete listist ei leidnud icon_redface.gif
AJ
AJ
sõnum 04.02.2008 10:46:36 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Zalman ZM-RHS1
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=44778
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.02.2008 10:59:12 vasta tsitaadiga
Need on ju tavaliselt alu klotsid, mida mul vedeleb lademetes 486/P1/P2 aegadest. Umbes 1-3cm kõrged. Tule vii ära mõni icon_smile.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
vambola
sõnum 04.02.2008 12:56:48 vasta tsitaadiga
Katsetasin huvi pärast Arcticu turbomooduli ära S1 peal. Kõik on tore aga põriseb. Põrin on üsna vaikne aga täiesti kuuldav.
HighEnd
HighEnd
sõnum 04.02.2008 14:56:44 vasta tsitaadiga
vambola, midagi on valesti vb see ei tohiks naq põriseda kontrolli kinnitused üle vms..
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.02.2008 15:26:16 vasta tsitaadiga
btw, kuidas kõige paremini klotsid mäludele kinnitada?
õige ammu sai pandud pastat ja siis nurkadesse minimaalselt superliimi. on keegi vahepeal mõne parema ideega välja tulnud? (termoteip ei tõmba)
Nestev
sõnum 04.02.2008 16:27:32 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Zalmanite all olev teip on küll päris hea, võttis kohe ilusti ja kõvasti kinni. Ennem puhastasin muidugi atsetooniga.
CoiL
CoiL
sõnum 04.02.2008 17:09:04 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Oomipoest sellist asja müüa --> http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=557742-4X4
Kui home made jahutuste teemat loed, siis näed millised kolakad radikad mina oma DDR2 mäludele sellega kinnitasin icon_wink.gif
Mälukivid on muidugi soovitatav enne piirituse või viinaga ära puhastada ,et mingi mustus ei pärsiks selle soojusjuhi kinnituvust.
Igatahes radikad said nii kõvasti kinni ,et ei taha enam lahti tulla icon_biggrin.gif
erikliiv
sõnum 09.02.2008 13:51:38 vasta tsitaadiga
Club3D 9600XT - minu jaoks täitsa rahuldav kaart aga lõugab väga valjult (vent vist hakkab otsi andma).
Äkki keegi soovitab mõnda jahutust, mida siia peale panna? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 39
matzz007
matzz007
sõnum 09.02.2008 14:54:19 vasta tsitaadiga
artic coolingu 1 silencer tegi täitsa head tööd selliste peal
Project Wooden Case
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 09.02.2008 18:49:59 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Nestev kirjutas:
Keegi Teab kuidas päriselt sellel kaardil pöördeid reguleerida saaks? Ilma, et peaks miske kalli reguleerimise aparatuuri muretsema? Tarkvaraliselt ei paista saavat. Netis peale selle tõdemuse, et vent kogu aeg 100% laseb, muud infot ei leia. icon_rolleyes.gif
Edit: Unustasin mainida, et sama jama on netist saadava info puhul ka näiteks XFX kaardiga.
kevvu
sõnum 09.02.2008 20:50:17 vasta tsitaadiga
Rivatuneriga ei saa,saab see zalman ikka voolu emaplaadilt?
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 09.02.2008 23:35:04 vasta tsitaadiga
Ei kahjuks, häda on selles et toidet saab ta graafikakaardi enda käest ja Rivaturner jne ei "tunne" seda ära. Reguleerida ei saa.
Kolisime siit https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=323324&start=2500 siia härrased.
Seoses AC S1`ga, kas keegi teda ka ilma aktiivsete ventideta kasutab? Kui kuumaks see "rest" seal läheb crysist mängides, ütleme toa temperatuuril?
angel
angel
sõnum 09.02.2008 23:41:52 vasta tsitaadiga
X1900XT (ei tea kas sind see möga huvitab) läks igatahes 100% passiivis asi suht tuliseks. Mingi 80C tuli ära (kuigi jah sai tehtud ATI toolsiga burn in 30 min ehk siis siiani ei ole kunagi mingi teise asjaga kuumemat tempi saanud kui ati toolsiga piinates) ning voltage regulatori radikas läks 100C peale vahepeal icon_neutral.gif Seega tasuks ikka mingi vendi vms õhuvoolu sinna tekkitada. Enam kahjuks kaarti ei ole et täpselt crysise'ga testida. Ehk siis Accelero S1 minujaoks oli suht sama hea passiivis kui X19k stock jahutus @ tõsiselt lärmavas olekus.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 09.02.2008 23:50:14 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Seda oma kogemust ma tahtsingi kuulda! tänud info eest. Ühesõnaga ongi nii, et see "rest" läheb tegelikult päris kuumaks. Mul on suvel toas +30+ kraadi julgelt. Mäletan, et passiivis GF MX400 läks päris kuumaks ja artifaktid olid kiired tulema. 8800GT puhul ilmselt siis veelgi kiiremini kuigi AC S1 on palju suurema pindalaga. Seega olgem ausad, see AC S1 on hea abimees, aga üksi sellest ei piisa, ka meie kliimas icon_question.gif
muuseas, Crysise tõin näiteks, sest sellega saab kaardi tempid päris kiirsti üles ajada. ATI tooliga saab sama hästi.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 134, 135, 136 ... 224, 225, 226  järgmine
