uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 111, 112, 113  järgmine
CoiL
CoiL
sõnum 21.01.2008 14:26:10 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
klokkus ka kohe rohkem core +5mhz mem +95Mhz 8)
vent töötab u 1100rpm vaikne ning temp alla 50C
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 23.01.2008 15:23:05 vasta tsitaadiga
Nestev kirjutas:
Gigabyte 8800GT koos selle zalmaniga, mis nad müüvad, on idles 50C. Natukene palju idle kohta pole pole ? toas umbes 21-23C
e: praegune 7900GS stock cooler teeb ikka häält. Oskab keegi stock`ile asendust soovitada? Kindlasti mitte zalmani toodangut, nende "vaikne" mulle ei sobi. Eriti meeldiks mulle midagi AC Silencer 6 sarnast. Selline cooler oli mul 6600GT peal ja ma olin sigarahul tollega: tõesti vaikne ja puhus sooja õhu tagant kohe välja. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
heretic666
heretic666
sõnum 23.01.2008 18:10:54 vasta tsitaadiga
Killhoven, ma vahetasin enda 7900GS stocki VF700-Cu vastu ja 7V peal oli küll vaikne. Muidugi võid selle Accelero S1 peale pookida ja omakorda monteerida siis 12cm Noctua fani (kisub kalliks, kuid kui kõrv on hell, siis peale passiivi just paremat lahendust ei ole).
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 30.01.2008 09:24:14 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Nestev kirjutas:
Tuleb välja, et see Zalman seal peal töötab kogu aeg 100% võimsusega. Küsimus on nüüd selles, et kuidas seda vastavalt vajadusele reguleerima panna? Nii saaks ta ilmselt omajagu vaiksemaks. Samas pole mäludel jahutust, seega võib-olla ongi nii mõeldud, et Zalman kergelt ka neid "ära" jahutab?
heretic666
heretic666
sõnum 30.01.2008 19:26:51 vasta tsitaadiga
Fanmate..
Nu
Nu
sõnum 02.02.2008 16:42:39 vasta tsitaadiga
meenutusi Radeon 9500 päevilt:
isetehtud paaris mäluradikad:
gpu radikas:
ja siin installituna:
8800GT peale oli ostu järgselt mõte teha midagi sarnast aint, et suurem ja kõiki komponente kattev.
umbes nagu originaal aga vasest ja kõrgemate ribidega.
aga S1 on nii odav ja teeb head tööd, et võtab motivatsiooni icon_neutral.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
vambola
sõnum 02.02.2008 16:44:13 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
matzz007
matzz007
sõnum 02.02.2008 17:05:45 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
gpu radikas:
väga ilus thumbs_up.gif kui küsida tohib siis mis materjaliga tegu on mingi vase segu we ?
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
Nu
Nu
sõnum 02.02.2008 17:38:44 vasta tsitaadiga
ikka vask aga liivapritsitud, siis pinna struktuur jäi selline.
ss
AJ
AJ
sõnum 02.02.2008 17:50:43 vasta tsitaadiga
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.02.2008 23:51:04 vasta tsitaadiga
feliks05 kirjutas:
Kuidas kinnitasid, pilti kinnitustest kui mingi omalooming. Ja mis kellad siis ennem olid ja mis nüüd.
Kas müüakse videokaardimäludele ka radikaid eraldi. Umbes selliseid mida Zalman paneb kohe oma jahutustega kaasa. Oleks vaja. Kui keegi teab kust saaks siis link oleks teretulnud. HV toodete listist ei leidnud icon_redface.gif
AJ
AJ
sõnum 04.02.2008 11:46:36 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Zalman ZM-RHS1
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=44778
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.02.2008 11:59:12 vasta tsitaadiga
Need on ju tavaliselt alu klotsid, mida mul vedeleb lademetes 486/P1/P2 aegadest. Umbes 1-3cm kõrged. Tule vii ära mõni icon_smile.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
vambola
sõnum 04.02.2008 13:56:48 vasta tsitaadiga
Katsetasin huvi pärast Arcticu turbomooduli ära S1 peal. Kõik on tore aga põriseb. Põrin on üsna vaikne aga täiesti kuuldav.
HighEnd
HighEnd
sõnum 04.02.2008 15:56:44 vasta tsitaadiga
vambola, midagi on valesti vb see ei tohiks naq põriseda kontrolli kinnitused üle vms..
Mirkel
Mirkel
sõnum 04.02.2008 16:26:16 vasta tsitaadiga
btw, kuidas kõige paremini klotsid mäludele kinnitada?
õige ammu sai pandud pastat ja siis nurkadesse minimaalselt superliimi. on keegi vahepeal mõne parema ideega välja tulnud? (termoteip ei tõmba)
Nestev
sõnum 04.02.2008 17:27:32 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Zalmanite all olev teip on küll päris hea, võttis kohe ilusti ja kõvasti kinni. Ennem puhastasin muidugi atsetooniga.
CoiL
CoiL
sõnum 04.02.2008 18:09:04 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Oomipoest sellist asja müüa --> http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=557742-4X4
Kui home made jahutuste teemat loed, siis näed millised kolakad radikad mina oma DDR2 mäludele sellega kinnitasin icon_wink.gif
Mälukivid on muidugi soovitatav enne piirituse või viinaga ära puhastada ,et mingi mustus ei pärsiks selle soojusjuhi kinnituvust.
Igatahes radikad said nii kõvasti kinni ,et ei taha enam lahti tulla icon_biggrin.gif
erikliiv
sõnum 09.02.2008 14:51:38 vasta tsitaadiga
Club3D 9600XT - minu jaoks täitsa rahuldav kaart aga lõugab väga valjult (vent vist hakkab otsi andma).
Äkki keegi soovitab mõnda jahutust, mida siia peale panna? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 39
matzz007
matzz007
sõnum 09.02.2008 15:54:19 vasta tsitaadiga
artic coolingu 1 silencer tegi täitsa head tööd selliste peal
Project Wooden Case
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 09.02.2008 19:49:59 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Killhoven kirjutas:
Nestev kirjutas:
Keegi Teab kuidas päriselt sellel kaardil pöördeid reguleerida saaks? Ilma, et peaks miske kalli reguleerimise aparatuuri muretsema? Tarkvaraliselt ei paista saavat. Netis peale selle tõdemuse, et vent kogu aeg 100% laseb, muud infot ei leia. icon_rolleyes.gif
Edit: Unustasin mainida, et sama jama on netist saadava info puhul ka näiteks XFX kaardiga.
kevvu
sõnum 09.02.2008 21:50:17 vasta tsitaadiga
Rivatuneriga ei saa,saab see zalman ikka voolu emaplaadilt?
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 10.02.2008 00:35:04 vasta tsitaadiga
Ei kahjuks, häda on selles et toidet saab ta graafikakaardi enda käest ja Rivaturner jne ei "tunne" seda ära. Reguleerida ei saa.
Kolisime siit https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=323324&start=2500 siia härrased.
Seoses AC S1`ga, kas keegi teda ka ilma aktiivsete ventideta kasutab? Kui kuumaks see "rest" seal läheb crysist mängides, ütleme toa temperatuuril?
angel
angel
sõnum 10.02.2008 00:41:52 vasta tsitaadiga
X1900XT (ei tea kas sind see möga huvitab) läks igatahes 100% passiivis asi suht tuliseks. Mingi 80C tuli ära (kuigi jah sai tehtud ATI toolsiga burn in 30 min ehk siis siiani ei ole kunagi mingi teise asjaga kuumemat tempi saanud kui ati toolsiga piinates) ning voltage regulatori radikas läks 100C peale vahepeal icon_neutral.gif Seega tasuks ikka mingi vendi vms õhuvoolu sinna tekkitada. Enam kahjuks kaarti ei ole et täpselt crysise'ga testida. Ehk siis Accelero S1 minujaoks oli suht sama hea passiivis kui X19k stock jahutus @ tõsiselt lärmavas olekus.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 10.02.2008 00:50:14 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Seda oma kogemust ma tahtsingi kuulda! tänud info eest. Ühesõnaga ongi nii, et see "rest" läheb tegelikult päris kuumaks. Mul on suvel toas +30+ kraadi julgelt. Mäletan, et passiivis GF MX400 läks päris kuumaks ja artifaktid olid kiired tulema. 8800GT puhul ilmselt siis veelgi kiiremini kuigi AC S1 on palju suurema pindalaga. Seega olgem ausad, see AC S1 on hea abimees, aga üksi sellest ei piisa, ka meie kliimas icon_question.gif
muuseas, Crysise tõin näiteks, sest sellega saab kaardi tempid päris kiirsti üles ajada. ATI tooliga saab sama hästi.
HA
HA
sõnum 10.02.2008 00:57:55 vasta tsitaadiga
Killhoven, Kõige lihtsam oleks vast mingi regull sinna vahele panna
Kui püsivalt madalamale vaja, siis piisab sellisest asjast...kui ei, siis FAN MATE 1 või FAN MATE 2
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
angel
angel
sõnum 10.02.2008 01:03:59 vasta tsitaadiga
Ise kasutasin sellist lahendust ja oli väga väga pro thumbs_up.gif Ehk siis Arctic Cooling S1 + 120mm Coolermaster LED vent. Selle keerasin 12v peale ja kuna selle vendi üks nõrk omadus oli sutsu vilets õhuvool siis oli ta ka vaikne. Ehk siis Thermaltake Armor suutis ta heli ära summutada. Aga kui väga "karva lõhki ajada" siis panin ta ka 7v peale (mul Zalmani kiiruse reguleerija millele saab 6 venti panna) ja siis ei olnud teda kuulda isegi siis kui korpus lahti. Aga kaardi jahutas korralikult maha isegi OC ides.
Ehk siis soovitaks teha nõnda et osta Accelero S1 rev2 vms mis uuem on ning mingi korralik aga vaikne 120mm vent. Õhuvool peaks olema selline "normaalne" ja vent kvaliteetne. Väga suurt õhuvoolu ei olnud vaja et see rest maha jahutada. + radikad et mälud jms jama seal 8800 peal maha jahutada. Jah... siiani raiun et ei usu et see head teeb kui kaardi teatud kuumad kivid ilma jahutuseta jäävad. OC imisest vähemalt midagi vast välja ei tule kui radikaid peal neil ei ole.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 10.02.2008 01:06:46 vasta tsitaadiga
HA kirjutas:
Takisti võin ma ise kah vahele panna, küsimus on kuidas see toiteahelat mõjutab. Aga see selleks. Lisaraha eest ei ole probleeme asju lahendada. Küsimus on palju see meile kokku maksma läheks.
Stock coolerid pole suremad asjad 8800GT puhul ja vajavad väljavahetamist?
angel kirjutas:
Mhmh, selline lahendus on hea heli valjuduse sutes, aga ikka jäävad need krdi mälukivid jahutamata.. kuumenevad üle ja ei saagi OC`da. Seega on lisaks kahepoolset teipi ja neid mälu radikaid vaja.
viimati muutis Killhoven 10.02.2008 01:13:13, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 10.02.2008 01:09:22 vasta tsitaadiga
http://www.cooltechpc.com/ctpc/images/multi_fan.jpg <--- kui palju vente ja vaja neid kontrollida siis osta see. Endal juba paar aastat asi olnud ja päris asjalik asjandus.
8800GT üldiselt stock coolerid pidavat suht nigelad olema.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 10.02.2008 01:18:31 vasta tsitaadiga
Mhmh, võid sa kokku kalkuleerida, palju see lõbu maksab, et suva poest ostetud 8800GT vaikseks teha? = AC S1 rev2 + kahepoolne teip + mälu radikad / 8800 GT koos Zalmaniga + see cooltech toodang?
matzz007
matzz007
sõnum 10.02.2008 01:22:54 vasta tsitaadiga
äkki tahad selle suure asja asemel hoopis tt tmg nd-1 ? mul üle vägagi vaikne imo, ning jahutab hästi ja puhub õhu välja kastist
Project Wooden Case
angel
angel
sõnum 10.02.2008 01:25:53 vasta tsitaadiga
Killhoven kirjutas:
Ma teeks nõnda:
AC S1 rev2 + Zalman mälu radikad (enne uuriks täpselt järgi palju vaja + arvestada tuleb sellega et AC kaasas olevad radikad osad ikka kinni jäävad, endal ei toiminud näiteks 2 tükki) + termoteip + 120mm kvaliteetne vaikne vent (ei ole kallid minuteada). <--- mina igatahes teeks nõnda. X1900XT on piix kuum kaart ja selle suutis selline kooslus väga vaikseks teha ja väga väga hästi ära jahutada.
Vendi kiiruse kontrollimiseks võid vastavalt soovile vahendid valida. Ise valisin kunagi ammu selle Zalman jublaka kuna vente korpuses on vahest rohkem ja vahes vähem aga vait peavad nad kõik olema kui öö aeg.
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 10.02.2008 02:16:34 vasta tsitaadiga
matzz007 kirjutas:
Ps!
Mul on hea meel, et oleme sisuliselt jõudnud nüansini, et 8800GT stock cooler on jama, selle peate ilmselt välja vahetama, olenemata tootjast.
fredd
sõnum 15.02.2008 17:43:54 vasta tsitaadiga
Kas see S1, mis ordis müügil on, on rev. 2? Läheb 8800GT peale?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
AJ
AJ
sõnum 15.02.2008 19:09:52 vasta tsitaadiga
fredd kirjutas:
Accelero S1 peaks minema 8800gt peale, isegi kui ta ei ole rev. 2
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
sõnum 16.02.2008 15:12:22 vasta tsitaadiga
Keda huvitab konkreetselt 8800GT jahutuse vahetus, siis selle kohta on eraldi teema
AJ
AJ
sõnum 16.02.2008 20:52:11 vasta tsitaadiga
Üks jahutite võrdlus.
http://plaza.fi/muropaketti/artikkelit/jaahdytys/naytonohjaincoolerit-talvi-2008
CoiL
CoiL
sõnum 16.02.2008 21:12:20 vasta tsitaadiga
AJ
AJ
sõnum 16.02.2008 21:27:05 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Seda küll, aga seal võrdluses 4 jahutit, mida eestis müügil.
connect
sõnum 16.02.2008 22:56:29 vasta tsitaadiga
viimati muutis connect 12.06.2013 18:28:34, muudetud 1 kord
angel
angel
sõnum 16.02.2008 23:07:25 vasta tsitaadiga
selliseks juhtumiks ongi mõeldud tehnika et korpuse taga üleval on üks vent mis sooja õhu korpusest välja viib... endal igatahes probleeme ei tekkinud ja tempide muutust ei märganud kui S1 +120mm vent kaardile läks (õigemini videokaardi temp langes kolinal aga prose ja chipseti oma jäi samaks)
Mirkel
Mirkel
sõnum 16.02.2008 23:36:12 vasta tsitaadiga
aga kumb paremini gpu-d jahutaks:
kas freezer 64 pro vms (ühesõnaga cpu jahutus) või samasse 300.- hinnaklassi maanduv silencer?
heikis
sõnum 16.02.2008 23:54:38 vasta tsitaadiga
mis arvate, kas Accelero S1 tuleb passiivis toime 8800GT 700/1750/1900 kaardiga.
kopp ees sellest tolmust mis kasti tekib paari nädalaga.
Kommentaarid: 339 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 291
vambola
sõnum 17.02.2008 00:03:35 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Pigem mitte. Mul oli lahtiselt laual masin (mobo ca 20 kraadi kaldu) ja koormuse all temp ca 90C. Kui sa nüüd kinnist kasti peaaegu olematu õhuvooluga ikka pidasid silmas. Tolmu vastu aitaks ehk positiivne rõhk kastis (sissetõmbav vent võimsam kui väljapuhuv) ning tolmufilter sissetõmbava vendi ees. Mõistliku õhuvoolu korral ilmselt jahutab ilma S1 peal istuva vendita ära küll. Kuigi ma ei kujuta ette, kuidas videojahutuse vent tolmu juurde võiks tekitada.
mcaff
mcaff
sõnum 17.02.2008 00:31:08 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Tõsta kast maast kõrgemale umebes 10cm või rohkem ja siis ei sa nii kiiresti tolmuseks...või puhasta tihedamini tuba.
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
angel
angel
sõnum 17.02.2008 00:37:59 vasta tsitaadiga
võin öelda et arvuti saab tolmuseks nagunii... endal kast laua peal ning tuba puhas aga ikka koguneb kõik tolm arvuti ümber. Ja iga nädal ma ei viitsi kah tuba tolmust peensuseni küürida (parematki teha).
Aitab kõvasti filtrid ehk siis ise väga väga harva puhastan korpust seest tolmust ja puhun vente puhtaks. Enamus ajast tõmban tolmukaga korpuse ees olevad filtrid lihtsalt puhtaks.
Armor korpus ning ees on 120mm võimas vent + taga on 120mm võimas vent. Õhk liigub hästi ja tolmu probleeme ei ole (kuigi peaks ütlema et enamus ajast need vendid 5v peal ja vahest harva vaid 7-12v kasutuses. Vaikust tahaks kah seega vast väga tolmuimeja moodi olev asjandus mul laual ei ole).
PS: tolm paistab ka kogunevat sellisesse arvutisse kus ainult prose + toiteplokki vent õhku liigutavad (eriti lahe on vanu masinaid avada ja seal sees olevaid tolmu jänkusid näha). Ainuke viis vast tolmuvaba arvutit saada oleks ta kilekotti panna icon_neutral.gif
vambola
sõnum 17.02.2008 00:52:08 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Toiteploki vent tekitab korpusesse negatiivse rõhu ja tolm hakkab igast võimalikust avast sisse ronima.
angel
angel
sõnum 17.02.2008 01:00:09 vasta tsitaadiga
filtrid ette ja probleem lahendatud... kui leiad korpusel veel mingeid avasid siis teibi kinni icon_neutral.gif
tagant vaevalt tolmu sisse tuleb kuna sealsetest õhuavadest liigub üldiselt õhk välja mitte sisse.
miq1988
miq1988
sõnum 17.02.2008 11:37:15 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab ehk öelda kui kõrgel tempil on umbes ohutu vidokaarti jooksutada.
hetkel 8500gt sees. ja selle vent hakkas pinda käima, võtsin siis ära. ja nüüd rivatuneri järgi 48C pealt 66C peale tõusnud. (idles siis, msn winamp, firefox jms asjad.) eriline mängija ei ole. aga vahel ikka juhtub.
Stock radikas siis ainult hetkel jahutuseks. Mida soovitate, kas osta mingi suurem käkk sinna radikaks ? või mingi vent eemalt panna peale puhuma praegusele. (12 cm ? pidid vaiksemad olema.)
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
matzz007
matzz007
sõnum 17.02.2008 11:46:43 vasta tsitaadiga
nu kui ta mingi 75 max tal on siis ei tohiks midagi juhtuda, aga parem oleks kui paneksid mingi vendi peale puhuma 7v või 5v peal.
Project Wooden Case
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 67, 68, 69 ... 111, 112, 113  järgmine
