8
06.10.2007 23:48:07
Tähtede mahakulumine oleneb väga palju eelkõige küünte pikkusest ja eriti sellest, kas küünte nurgad on lõikamisel jäetud teravaks või silekumeraks...
kõrgem spetsiifika
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
weedstone
07.10.2007 09:28:04
| 9mm kirjutas: |
3-4a vist juba retsinud seda klaverit igapäev geimides :p siiamaani kõik töötab isegi tähed on alles/poolikult alles enamus nuppudel (wasd+shift,ctrl jne)
lahti olen seda korduvalt kakkunud, pead oskama tagasi panna ainult :p |
mis see lahti võtmise valem siis oleks? endal läks tassitäis kohvi nuppude vahele, midagi muud nagu ei juhtundki kui et kui see kohvi lõpuks ära kuivas hakkasid osad nupud vaikselt alla jääma
124 |
9mm
07.10.2007 12:01:44
| weedstone kirjutas: |
| 9mm kirjutas: |
mis see lahti võtmise valem siis oleks? endal läks tassitäis kohvi nuppude vahele, midagi muud nagu ei juhtundki kui et kui see kohvi lõpuks ära kuivas hakkasid osad nupud vaikselt alla jääma |
ma täpselt ei oska seletada, ma surkisin oraga seda alust seal, aga seda peab väga hoolikalt tegema kuna seal on 2 "klambri" moodi asja mis seda kinni hoiavad ja need ei tohi puruks minna, nende kinnitus on väga nõrk. kindlasti vaata kuidas need klambrid tagasi lähevad
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
sharkey
07.10.2007 12:39:42
| mikk36 kirjutas: |
| sharkey kirjutas: |
| ...kas see hiir peab tõesti kõigest kuu aega vastu... |
hiir võib vabalt vastu pidada kuu aega endal pidas LX5 vastu 8 kuud (sama aja täpselt, mis karbil lubatud, "up to 8 months" |
Küsimus oli tegelikult rohkem selle nurga alt, et vähevõitu see vastupidavus sel juhul . Iga kuu küll patakaid vahetada ei viitsi ja võtan siis pigem mõne sabaga hiire. (On kellelgi see juhtmeta hiir ja klaver? Kaua vasta peavad?)
Ja seda ka, et kus oleks välja pandud parajal hulgal tuntud ja vähemtuntud tootjate klavereid, et saaks veidi võrdlusmomenti?
RaidoR
07.10.2007 13:54:11
| endal siis Cordless UltraX Media komplekt. Hiir sööb tavalisi patakaid ikka mõnuga, mingi 2 nädalaga paar, akkudega u 1 kuu. Klaver kestab mingi 3-4 kuud (aku patareidega).
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
07.10.2007 21:57:17
| sharkey kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| sharkey kirjutas: |
Ja seda ka, et kus oleks välja pandud parajal hulgal tuntud ja vähemtuntud tootjate klavereid, et saaks veidi võrdlusmomenti? |
ära muretse, kuu aega on pikk kui võrrelda seda mõne Bluetooth kamaka hiirega, näiteks MX1000, kus peale mõningast kasutamist tuleb seda juba harjumusest iga õhtu laadima panna
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sharkey
10.10.2007 22:23:20
Ei ega see juhe hiirel mind oluliselt häirigi. Kui ta nii pool aastat toimiks, siis kaaluks seda asja juba.
Vaatan, et igasugu imelikke variante neid UltraX-e: küll "kriips-enteriga", küll tavaasukohast kadunud insert nupuga. Kuskilt EST layout-i ja nö normaalkujul ka kohe võimalik kaenlasse võtta?
EDIT: Nii, sain Ülemiste Euronicsist asja kätte (üsna hea hinnaga need seal: 299.-). Korralik klaver - kõik omal kohal.
weedstone
11.10.2007 08:25:50
| sharkey kirjutas: |
EDIT: Nii, sain Ülemiste Euronicsist asja kätte (üsna hea hinnaga need seal: 299.-). Korralik klaver - kõik omal kohal. |
oli seal seda juhtmeta komplekti ka näha?
124 |
sharkey
11.10.2007 11:18:50
| sharkey kirjutas: |
oli seal seda juhtmeta komplekti ka näha? |
Kolasin üsna mitmes poes ja kuskil ma neid cordless variante nägin küll. Kui nüüd mälu ei peta, siis vist olid seal Euronicsis nad jah.
weedstone
11.10.2007 12:31:53
| sharkey kirjutas: |
| sharkey kirjutas: |
Kolasin üsna mitmes poes ja kuskil ma neid cordless variante nägin küll. Kui nüüd mälu ei peta, siis vist olid seal Euronicsis nad jah. |
äki meenub see ka et mis hinnaga nad seal olid ja milline klaviatuuri asetus oli?
124 |
Dijital
11.10.2007 16:36:19
tondi enteris olid ka taas juhtmega ultra-x'id täna olemas. enter (seekord siis klahv ) oli suur, insert ja delete väikesed, eesti asetus ning ka noolte ja püstkriipsu klahv olid omal kohal vasakus nurkas. ja kui õigesti mäeletan, siis kas polnud ka mitte alla 300. aga vbl siinse eelnevate postituste mõju. (259.- või siiski 359.-)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sharkey
12.10.2007 16:04:27
äki meenub see ka et mis hinnaga nad seal olid ja milline klaviatuuri asetus oli?  |
Vat kahjuks ei mäleta. Aga homme nagunii Ülemistesse satun, võin läbi hüpata, vaadata.
EDIT: Viskasin pilgu peale ja oli cordless desktope, aga mina leidsin ainult rus või swe/fin layoutiga (ja neil mõlemal oli "kriips-enter" ja suur delete insert-delete asemel) . Hinnaks oli 445.-
| Dijital kirjutas: |
...ja kui õigesti mäletan, siis kas polnud ka mitte alla 300. aga vbl siinse eelnevate postituste mõju. (259.- või siiski 359.-) |
Ülemiste Enteris oli ka olemas, aga seal oli hind ikka julgelt üle 300.-. Krt kui hea tunne oli kui paarkümmend sammu Enterist Euronicsini sammusin ja 299-ga kätte sain
AJ
12.10.2007 16:36:49
Kristiine Euronics-is oli ka juhtmeta UltraX `se aga hinda juures ei olnud ja ühtegi müüjat ei olnud ka ligidal.
36 |
Dijital
entusiast
05.01.2008 23:35:26
oskab keegi öelda, kuidas oleks köige mugavam seda klaverit puhastada?
enal on laps teab mis sai ja leiva purru nuppude vahele ajanud nüüd möni ei lähe alla ja möni ragiseb hirmsasti. tolmimejaga olen juba proovinud, kuid see ka ei aita. kas peab lahti vötma asja?
seal taga muidu kummi nupud
_________________ JÖUDU! |
102 |
R A T
06.01.2008 17:40:06
keera tagurpidi ja loksuta igatepidi...
Lisaks võid ka tagurpidi hoides suruõhku lasta nuppude vahele pool ballooni...
31 |
Ardo
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
xheix1712
175 |
AJ
15.07.2009 00:28:25
Norm hind jah
36 |
mcaff
15.07.2009 12:53:14
Täitsa lõpp kui odav Peab vist poodi minema 8)
104 |
Dijital
xheix1712
15.07.2009 23:42:16
| Keegi teab, kas Tartus Kaubahalli Enter on ikka avatud või pandi uksed lukku ära? Kui enam ei ole, siis kas mõni esindus veel Tartus asub ning kus?
175 |
kaspar00
15.07.2009 23:47:13
| AJ kirjutas: |
Norm hind jah  |
ma ostsin mitu aastat tagasi juba.. mis iganes elektroonikapood ka tartus lõunakas on, sama hinnaga sealt
102 |
WerteX
16.07.2009 16:14:32
| kaspar00, PlussMiinus
306 |
Mario.
04.04.2010 16:37:46
Nüüd mõnda aega kasutanud ja ei ole üldse mitte rahul.
Elasin varem sülearvuti klaviatuuri peal, mille klahvikäik oli väga kerge ning konkreetne. UltraX-il tundub aga nagu nuppude vastu vatti pressimine ehk tagasiside ja käik ei ole nii kerge ning mugav.
Muidu harjuks ära, aga kodust väljaspool kasutan ikka rüperaali ja kodus läheb talle ruumi säästmiseks ja üldise mugavuse eesmärgil UltraX taha ning arvuti ise sahtlisse.
Pettunud mis pettunud, kõik kiitsid raisad
6 :: |
217 |
DigeBeni
04.04.2010 19:35:41
... tunnetus on väga personaalne teema, paraku mina sama raha eest sarnast tüüpi aga oluliselt paremat klaverit ei oskaks soovitada. Olen neid väga paljudele komplektidele kaasa pannud, soovitanud ja koduses majapidamises on neid tervelt 3tk aktiivses kasutuses ja keegi ei ole siiamaani kurtnud, pigem vastupidi ...
163 |
Dude .
16.07.2010 15:29:10
Olen siis ka selle klaviatuuri omanik. Aga on tekkinud üks probleem. Nimelt ei saa ma ühte klahvi alla vajutada. Võibolla on asi selles, et midagi on seal all ees vms (kuigi ma ei kujuta ette kuidas mingi puru vms seda blokeerida võib aga mida iganes). Kas selle klaviatuuri puhul võib nagu vanasti kangutada klahve lahti? Mõtlesin, et tõmbaks klavhi pealt ära ja vb uurib asja, mis seal all toimub.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
16.07.2010 21:25:11
| Dude . kirjutas: |
| Olen siis ka selle klaviatuuri omanik. Aga on tekkinud üks probleem. Nimelt ei saa ma ühte klahvi alla vajutada. Võibolla on asi selles, et midagi on seal all ees vms (kuigi ma ei kujuta ette kuidas mingi puru vms seda blokeerida võib aga mida iganes). Kas selle klaviatuuri puhul võib nagu vanasti kangutada klahve lahti? Mõtlesin, et tõmbaks klavhi pealt ära ja vb uurib asja, mis seal all toimub. |
Sihuke näeb välja lahti võetuna see klahv.
Link (alates step 6'st).
http://www.laptoprepair101.com/laptop/2009/12/05/how-to-disassemble-laptop-keyboard/
Dijital
tonis
27.09.2011 16:25:16
Tahaks tööle samasugust nagu kodus olev UltraX aga seda pole enam kusagil saada. Discontinued ütlevad ingliskeelsed saidid ja eesti netipoed ütlevad et saadavus puudub jne.
Mis oleks sobiv asendaja?
Ehk sarnane flat klaver, sarnase paigutusega?
Anna tooli
300 |
tonis
27.09.2011 16:36:26
Kuna usa jne ingliskeelsed saidid väidavad et see toode on discontinued ja neis firmades mis seda HV lehel pakuvad seda kohapeal ei ole nende saitide järgi siis ma ei usu, et seda konkreetset klaverit saab kuskilt enam üldse osta, vahet pole kas est või us.
Anna tooli
300 |
tonis
27.09.2011 16:48:00
Selle asutuse kohta siit samast HV-st võib lugeda et nad oma lehel väidavad et asi on laos aga tegelikult pole.
Vene tähtedega klaverit ei sooviks naguinii, oleks häiriv.
der hammer
02.12.2011 12:36:41
Minu UltraX sai otsa peale 4 aastat koostööd. Mängisin nfs the run'i väga intensiivselt ja "A" täht väsis ära. Kaalun kas võtta samasugune või midagi uut ja põnevat.
_________________ Tere. |
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
130 |
DigeBeni
02.12.2011 14:30:07
... kui tahad kindlasti UltraX, siis pead kiirustama sest minuteada on see klaver tootmisest maas ja saadaval vaid laojäägid ...
163 |
der hammer
02.12.2011 14:34:54
UltraXi alternatiive paistab meeletult olevat.
130 |
DigeBeni
02.12.2011 15:39:53
... jah ?
163 |
Mihkel.
03.12.2011 16:38:43
Minu ultrax ka ära koolenud. Klahvid streigivad pidevalt. A mul veel see esimene revision ka ning vanuseks mingi 6-7a järsku.
Ja ega neid alternatiive nii väga ei ole. Mingi muu tootja klaviatuuri väga ei usalda, ning logitechi toodetest võtaks ainult illuminated klaviatuuri asemele, aga selle hind on jätkuvalt 80 euri kanti, niiet vist jääb ära.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Klaviatuurid/96774/
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
der hammer
03.12.2011 20:06:48
| DigeBeni kirjutas: |
| ... jah ? |
Point oli ,et pole viimaseid ultraxe mõtet kokku osta paaniliselt. Võtsin ühe gigabyte klaveri ligi ,mis näeb välja täpselt nagu logitech ultrax ja kasutus mugavus on ka sama.
130 |
weedstone
03.12.2011 20:11:49
| Totu user kirjutas: |
| ... jah ? |
Point oli ,et pole viimaseid ultraxe mõtet kokku osta paaniliselt. Võtsin ühe gigabyte klaveri ligi ,mis näeb välja täpselt nagu logitech ultrax ja kasutus mugavus on ka sama. |
äki räägid mudelist lähemalt
124 |
DigeBeni
05.12.2011 10:29:07
Totu user, oleks tore, kui viitad, mina pole paraku samas hinnaklassis võrdväärset leidnud, kõik on kas oluliselt kallimad või mingis aspektis viletsamad
163 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.08.2012 19:56:01
Panin teemaga natuke puusse. Nüüd on õiges teemas mu jutt:
Ostsin ka selle klaviatuuri kasutatuna. Võib öelda, et sõrmede all on see klaviatuur parem, kui mu eelmine klaviatuur. Nupud on madalamad ja kuidagi mugavam vajutada.
Shift klahvi oli vist palju kasutatu ning selle kasutamiseks pidi klahvi üsna kõvasti alla vajutama. Võtsin nupu lahti ja selgus, et see kummijulla oli lahtiselt seal. Võtsin ja panin õhukese korra superliimi kummi alumise ringi põhja külge, et see jääks kile külge kinni, nagu teised kummid on ja tundub, et see aitas. Klahv mõjub iga vajutusega.
Praeguse seisuga kiidan.  |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Velociraptor
17.08.2012 11:29:26
Olen kah seda klaverit väga kaua kasutanud aga nüüd oleks asendust vaja vaikselt. WSAD nuppudel on need kummijullad nupu all ära väsinud(nupud on alla vajunud), korraks lähed nupule vastu ja juba vajutabki Omal oli/on veel see esimene varaiant
Mingit asendust pole sellele ? Võiks olla ka valgustus(vaatan siin hetkel lycosa poole, aga sellest levivad erinevad jutud)
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
kaspar00
17.08.2012 16:55:32
| ultrax kulus ära ja ei jätnud head emotsiooni kokkuvõttes. praegu on kenad alternatiivid gigabyte ja a4 poolt nt arvutikeskuses
102 |
aivar1988
17.08.2012 18:00:36
Ah, et sellel legendaarsel klaveril isegi oma teema kohe Endal TSI moditud RGB versioon sellest. NUM, CAPS ja SCROLL tuledel saan värve vahetada
_________________ Battlelog: Aivar1988 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
AJ
17.08.2012 18:50:32
| kaspar00 kirjutas: |
| ultrax kulus ära ja ei jätnud head emotsiooni kokkuvõttes. praegu on kenad alternatiivid gigabyte ja a4 poolt nt arvutikeskuses |
Fujitsu-l on ka päris asjalikud slim klaverid.
Kui head need uuemad A4Tech klaverid on? Mul vedeleb üks juba tükk aega. Sellel klaveril on see häda, et klahvid on erineva vajutamis jõuga. Osade klahvide alla vajutamine on kergem kui teiste ja see hakkas mind hullult häirima.
36 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
19.08.2012 11:02:56
| AJ, Kui klahvi eemaldad, kas see kummijulla on lahti tulnud?
19 |
ThedEviL
19.08.2012 12:17:57
Jubedad. Sai katsetatud Ultraxi alternatiivina.... Noh, üks tibi tahtis mulle sellega vastu pead äsada.....
97 |
AJ
19.08.2012 12:22:57
| LiivaneLord kirjutas: |
| AJ, Kui klahvi eemaldad, kas see kummijulla on lahti tulnud? |
Ei tea, mul pole mingit huvi tasuta saadud A4Tech klaveri sisse vaadata. Ainuke põhjus, miks see klaver veel alles on see, et vahest lägeb vaja PS2 klaviatuuri.
36 |
