8
06.10.2007 22:48:07
Tähtede mahakulumine oleneb väga palju eelkõige küünte pikkusest ja eriti sellest, kas küünte nurgad on lõikamisel jäetud teravaks või silekumeraks...
kõrgem spetsiifika
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
weedstone
07.10.2007 08:28:04
| 9mm kirjutas: |
3-4a vist juba retsinud seda klaverit igapäev geimides :p siiamaani kõik töötab isegi tähed on alles/poolikult alles enamus nuppudel (wasd+shift,ctrl jne)
lahti olen seda korduvalt kakkunud, pead oskama tagasi panna ainult :p |
mis see lahti võtmise valem siis oleks? endal läks tassitäis kohvi nuppude vahele, midagi muud nagu ei juhtundki kui et kui see kohvi lõpuks ära kuivas hakkasid osad nupud vaikselt alla jääma
124 |
9mm
07.10.2007 11:01:44
| weedstone kirjutas: |
| 9mm kirjutas: |
mis see lahti võtmise valem siis oleks? endal läks tassitäis kohvi nuppude vahele, midagi muud nagu ei juhtundki kui et kui see kohvi lõpuks ära kuivas hakkasid osad nupud vaikselt alla jääma |
ma täpselt ei oska seletada, ma surkisin oraga seda alust seal, aga seda peab väga hoolikalt tegema kuna seal on 2 "klambri" moodi asja mis seda kinni hoiavad ja need ei tohi puruks minna, nende kinnitus on väga nõrk. kindlasti vaata kuidas need klambrid tagasi lähevad
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
sharkey
07.10.2007 11:39:42
| mikk36 kirjutas: |
| sharkey kirjutas: |
| ...kas see hiir peab tõesti kõigest kuu aega vastu... |
hiir võib vabalt vastu pidada kuu aega endal pidas LX5 vastu 8 kuud (sama aja täpselt, mis karbil lubatud, "up to 8 months" |
Küsimus oli tegelikult rohkem selle nurga alt, et vähevõitu see vastupidavus sel juhul . Iga kuu küll patakaid vahetada ei viitsi ja võtan siis pigem mõne sabaga hiire. (On kellelgi see juhtmeta hiir ja klaver? Kaua vasta peavad?)
Ja seda ka, et kus oleks välja pandud parajal hulgal tuntud ja vähemtuntud tootjate klavereid, et saaks veidi võrdlusmomenti?
RaidoR
07.10.2007 12:54:11
| endal siis Cordless UltraX Media komplekt. Hiir sööb tavalisi patakaid ikka mõnuga, mingi 2 nädalaga paar, akkudega u 1 kuu. Klaver kestab mingi 3-4 kuud (aku patareidega).
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
07.10.2007 20:57:17
| sharkey kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| sharkey kirjutas: |
Ja seda ka, et kus oleks välja pandud parajal hulgal tuntud ja vähemtuntud tootjate klavereid, et saaks veidi võrdlusmomenti? |
ära muretse, kuu aega on pikk kui võrrelda seda mõne Bluetooth kamaka hiirega, näiteks MX1000, kus peale mõningast kasutamist tuleb seda juba harjumusest iga õhtu laadima panna
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sharkey
10.10.2007 21:23:20
Ei ega see juhe hiirel mind oluliselt häirigi. Kui ta nii pool aastat toimiks, siis kaaluks seda asja juba.
Vaatan, et igasugu imelikke variante neid UltraX-e: küll "kriips-enteriga", küll tavaasukohast kadunud insert nupuga. Kuskilt EST layout-i ja nö normaalkujul ka kohe võimalik kaenlasse võtta?
EDIT: Nii, sain Ülemiste Euronicsist asja kätte (üsna hea hinnaga need seal: 299.-). Korralik klaver - kõik omal kohal.
weedstone
11.10.2007 07:25:50
| sharkey kirjutas: |
EDIT: Nii, sain Ülemiste Euronicsist asja kätte (üsna hea hinnaga need seal: 299.-). Korralik klaver - kõik omal kohal. |
oli seal seda juhtmeta komplekti ka näha?
124 |
sharkey
11.10.2007 10:18:50
| sharkey kirjutas: |
oli seal seda juhtmeta komplekti ka näha? |
Kolasin üsna mitmes poes ja kuskil ma neid cordless variante nägin küll. Kui nüüd mälu ei peta, siis vist olid seal Euronicsis nad jah.
weedstone
11.10.2007 11:31:53
| sharkey kirjutas: |
| sharkey kirjutas: |
Kolasin üsna mitmes poes ja kuskil ma neid cordless variante nägin küll. Kui nüüd mälu ei peta, siis vist olid seal Euronicsis nad jah. |
äki meenub see ka et mis hinnaga nad seal olid ja milline klaviatuuri asetus oli?
124 |
Dijital
11.10.2007 15:36:19
tondi enteris olid ka taas juhtmega ultra-x'id täna olemas. enter (seekord siis klahv ) oli suur, insert ja delete väikesed, eesti asetus ning ka noolte ja püstkriipsu klahv olid omal kohal vasakus nurkas. ja kui õigesti mäeletan, siis kas polnud ka mitte alla 300. aga vbl siinse eelnevate postituste mõju. (259.- või siiski 359.-)
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
sharkey
12.10.2007 15:04:27
äki meenub see ka et mis hinnaga nad seal olid ja milline klaviatuuri asetus oli?  |
Vat kahjuks ei mäleta. Aga homme nagunii Ülemistesse satun, võin läbi hüpata, vaadata.
EDIT: Viskasin pilgu peale ja oli cordless desktope, aga mina leidsin ainult rus või swe/fin layoutiga (ja neil mõlemal oli "kriips-enter" ja suur delete insert-delete asemel) . Hinnaks oli 445.-
| Dijital kirjutas: |
...ja kui õigesti mäletan, siis kas polnud ka mitte alla 300. aga vbl siinse eelnevate postituste mõju. (259.- või siiski 359.-) |
Ülemiste Enteris oli ka olemas, aga seal oli hind ikka julgelt üle 300.-. Krt kui hea tunne oli kui paarkümmend sammu Enterist Euronicsini sammusin ja 299-ga kätte sain
AJ
12.10.2007 15:36:49
Kristiine Euronics-is oli ka juhtmeta UltraX `se aga hinda juures ei olnud ja ühtegi müüjat ei olnud ka ligidal.
36 |
Dijital
entusiast
05.01.2008 22:35:26
oskab keegi öelda, kuidas oleks köige mugavam seda klaverit puhastada?
enal on laps teab mis sai ja leiva purru nuppude vahele ajanud nüüd möni ei lähe alla ja möni ragiseb hirmsasti. tolmimejaga olen juba proovinud, kuid see ka ei aita. kas peab lahti vötma asja?
seal taga muidu kummi nupud
_________________ JÖUDU! |
102 |
R A T
06.01.2008 16:40:06
keera tagurpidi ja loksuta igatepidi...
Lisaks võid ka tagurpidi hoides suruõhku lasta nuppude vahele pool ballooni...
31 |
Ardo
| Kommentaarid: 272 loe/lisa |
225 |
xheix1712
175 |
AJ
14.07.2009 23:28:25
Norm hind jah
36 |
mcaff
15.07.2009 11:53:14
Täitsa lõpp kui odav Peab vist poodi minema 8)
104 |
Dijital
xheix1712
15.07.2009 22:42:16
| Keegi teab, kas Tartus Kaubahalli Enter on ikka avatud või pandi uksed lukku ära? Kui enam ei ole, siis kas mõni esindus veel Tartus asub ning kus?
175 |
kaspar00
15.07.2009 22:47:13
| AJ kirjutas: |
Norm hind jah  |
ma ostsin mitu aastat tagasi juba.. mis iganes elektroonikapood ka tartus lõunakas on, sama hinnaga sealt
102 |
WerteX
16.07.2009 15:14:32
| kaspar00, PlussMiinus
306 |
Mario.
04.04.2010 15:37:46
Nüüd mõnda aega kasutanud ja ei ole üldse mitte rahul.
Elasin varem sülearvuti klaviatuuri peal, mille klahvikäik oli väga kerge ning konkreetne. UltraX-il tundub aga nagu nuppude vastu vatti pressimine ehk tagasiside ja käik ei ole nii kerge ning mugav.
Muidu harjuks ära, aga kodust väljaspool kasutan ikka rüperaali ja kodus läheb talle ruumi säästmiseks ja üldise mugavuse eesmärgil UltraX taha ning arvuti ise sahtlisse.
Pettunud mis pettunud, kõik kiitsid raisad
6 :: |
217 |
