juku626
08.02.2008 22:34:09
Kettale ei saa Vistat peale! |
Tegu siis Seagate Barracuda 7200.10 320gb SATA kettaga!
Nii, ennem proovisin Xp peale panna, ei õnnestunud, installisin flopylt driverid, kuid ei midagi! Nüüd siis mõtlesin Vista peale panna, et ehk saab lihtsamini! Kuid ei, hakkab cd-lt bootima, teen seal valikud ära, et mis vistat soovin jne..., kuid kui installima hakkab, siis küsib et kuhu soovin vistat installida, sinna lahtrisse kus ketas peaks olema, seal seda lihtsalt ei ole! Ometi peaks ju vistal need sata driverid ja asjad olemas olema! Kunagi varem olen sellele kettale vista ilusti peale saanud! Kuid nüüd on millegi pärast tõrked! Oskab keegi midagi soovitada, mida teha?
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
161 |
sakinaga
08.02.2008 22:39:37
Ketas töötab? BIOSis on ketas näha?
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
juku626
09.02.2008 12:34:53
Jah BIOS-is on ketas näha, häält teeb kah!
161 |
09.02.2008 12:36:48
profiilist ei näe, mis emaplaadiga tegu on
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
juku626
09.02.2008 12:43:09
Skeptik Intel® Desktop Board D865PERL
_________________ OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256 |
161 |
09.02.2008 13:16:33
juku626 kirjutas: |
Skeptik Intel® Desktop Board D865PERL |
kas kettal on see väike hall jumper peal, mis sildab kolmana ja neljanda pinni? see emaplaat on SATA-I ja ketas peaks ka olema pandud samasse mode-sse.
XP puhul peaks SATA ketas igaksjuhuks BIOS-ist IDE-modes olema, see tuleks üle vaadata.
millal probleem üldse tekkis? kas seal on enne SATA ketas töötanud või on see esmakordne üritus seda sinna lisada?
kui enne pole SATA ketast proovitud, siis ei tee paha ka uusim BIOS peale lasta: http://downloadcenter.intel.com/Filter_Results.aspx?strTypes=all&ProductID=949&OSFullname=OS+Independent&lang=eng&strOSs=38
313 |
juku626
09.02.2008 14:51:47
Mis väike hall jumper? Kus seda mode-i saaks üldse muuta/vaadata?
Praegu tahaks vista ikkagi peale panna
Jah ühe korra sai sellele kettale vista peale pandud! Peale viimast korda, kui sai üritatud xp peale panna ja see ei õnnestunud, on see viga ilmnenud!
Ei ole võimalust seda faili kuidagi flopy peale ajada...
161 |
Unholy
09.02.2008 14:59:26
juku626 kirjutas: |
Ei ole võimalust seda faili kuidagi flopy peale ajada... |
Ma arvan, et ta mõtles neid väikeseid pine kõvaketta taga kus saab neid jumpereid erinevaid viisi peale panna.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
juku626
15.02.2008 12:40:14
Jah, on need täitsa seal olemas, seal kus peab olema!
Muidu kus kohas BIOS-is ma saan seda mode muuta, et valida SATA mode või IDE mode?
Oskab siis keegi öelda mis peaks tegema et saaks vista peale? Või on mingi ketta viga hoopis?
161 |
Medic
15.02.2008 13:58:41
Kõige loogilisem viga võib olla partitsiooni seadistuses. Kui oled/on keegi kõvaketta partitsioone muutnud/teinud, siis võibolla jäeti boot partitsioon lihtsalt valimata. Partition magic / Ranish jm programmid siin abiks.
_________________ Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun! |
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
lisa lemmikuks |
