uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kettale ei saa Vistat peale! märgi kõik teemad loetuks
juku626
sõnum 08.02.2008 22:34:09 Kettale ei saa Vistat peale! vasta tsitaadiga
Tegu siis Seagate Barracuda 7200.10 320gb SATA kettaga!
Nii, ennem proovisin Xp peale panna, ei õnnestunud, installisin flopylt driverid, kuid ei midagi! Nüüd siis mõtlesin Vista peale panna, et ehk saab lihtsamini! Kuid ei, hakkab cd-lt bootima, teen seal valikud ära, et mis vistat soovin jne..., kuid kui installima hakkab, siis küsib et kuhu soovin vistat installida, sinna lahtrisse kus ketas peaks olema, seal seda lihtsalt ei ole! Ometi peaks ju vistal need sata driverid ja asjad olemas olema! Kunagi varem olen sellele kettale vista ilusti peale saanud! Kuid nüüd on millegi pärast tõrked! Oskab keegi midagi soovitada, mida teha?
Kommentaarid: 175 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
sakinaga
sõnum 08.02.2008 22:39:37 vasta tsitaadiga
Ketas töötab? BIOSis on ketas näha?
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
juku626
sõnum 09.02.2008 12:34:53 vasta tsitaadiga
Jah BIOS-is on ketas näha, häält teeb kah!
sõnum 09.02.2008 12:36:48 vasta tsitaadiga
profiilist ei näe, mis emaplaadiga tegu on
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
juku626
sõnum 09.02.2008 12:43:09 vasta tsitaadiga
Skeptik Intel® Desktop Board D865PERL
OSTAN Žiguli/VAZ/Lada. 56989256
sõnum 09.02.2008 13:16:33 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
kas kettal on see väike hall jumper peal, mis sildab kolmana ja neljanda pinni? see emaplaat on SATA-I ja ketas peaks ka olema pandud samasse mode-sse.
XP puhul peaks SATA ketas igaksjuhuks BIOS-ist IDE-modes olema, see tuleks üle vaadata.
millal probleem üldse tekkis? kas seal on enne SATA ketas töötanud või on see esmakordne üritus seda sinna lisada?
kui enne pole SATA ketast proovitud, siis ei tee paha ka uusim BIOS peale lasta: http://downloadcenter.intel.com/Filter_Results.aspx?strTypes=all&ProductID=949&OSFullname=OS+Independent&lang=eng&strOSs=38
juku626
sõnum 09.02.2008 14:51:47 vasta tsitaadiga
Mis väike hall jumper? icon_rolleyes.gif Kus seda mode-i saaks üldse muuta/vaadata?
Praegu tahaks vista ikkagi peale panna
Jah ühe korra sai sellele kettale vista peale pandud! Peale viimast korda, kui sai üritatud xp peale panna ja see ei õnnestunud, on see viga ilmnenud!
Ei ole võimalust seda faili kuidagi flopy peale ajada...
Unholy
Unholy
sõnum 09.02.2008 14:59:26 vasta tsitaadiga
juku626 kirjutas:
Ma arvan, et ta mõtles neid väikeseid pine kõvaketta taga kus saab neid jumpereid erinevaid viisi peale panna.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 35
juku626
sõnum 15.02.2008 12:40:14 vasta tsitaadiga
Jah, on need täitsa seal olemas, seal kus peab olema!
Muidu kus kohas BIOS-is ma saan seda mode muuta, et valida SATA mode või IDE mode?
Oskab siis keegi öelda mis peaks tegema et saaks vista peale? Või on mingi ketta viga hoopis? icon_rolleyes.gif
Medic
Medic
sõnum 15.02.2008 13:58:41 vasta tsitaadiga
Kõige loogilisem viga võib olla partitsiooni seadistuses. Kui oled/on keegi kõvaketta partitsioone muutnud/teinud, siis võibolla jäeti boot partitsioon lihtsalt valimata. Partition magic / Ranish jm programmid siin abiks.
Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
