kraff
31.01.2008 18:53:32
Testisin siis profiilis olevat sülearvutit ja 24h kohta sain 0,86KWh. Maksimaalne tarbitav võimsus antud perioodil oli 58W ja 0,25A.
_________________ Let`s go, let`s go, I`m bored, let`s go! |
| Kommentaarid: 289 loe/lisa |
235 |
Mobileman
01.02.2008 01:36:03
Re: Uurimus: arvuti kulutab elektrit sama palju kui saunakeris |
| Tanel kirjutas: |
Värskest uurimusest selgus, et ööpäevaringselt sisse lülitatud lauaarvuti kulutab aastas elektrit sama palju kui nädalas kaks korda kuumaks aetav saunakeris. Soome töö- ja majandusministeeriumi tellitud uurimuse andmeil kulutab lauaarvuti keskmiselt 500 kilovatt-tundi (kWh) aastas... |
Olen üsna kindel, et keskmine lauaarvuti ei tarbi nii vähe 500 kWh aastas= u. 1,37 kW/h ööpäevas. Jagame selle veel 24-ga, saame tulemuseks 0,057 kWh, mis tähendab seda, et arvuti poolt tarbitav võimsus oleks 57 W. Isegi minu profiilis olev suhteliselt "eilse päeva" arvuti tarbib "idles" veidi üle 100 W (järgi mõõdetud ja ma mõtlen ainult arvutit, monitori ei arvesta!) e. u. 2 korda rohkem. Tarbimist mõõtsin muuseas voolumõõtja järgi, on võimalik üsna täpselt mõõta.
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
41 |
sirius4k
01.02.2008 01:40:13
| kraff kirjutas: |
| Testisin siis profiilis olevat sülearvutit ja 24h kohta sain 0,86KWh. Maksimaalne tarbitav võimsus antud perioodil oli 58W ja 0,25A. |
Kuidas sa testisid... tahaks ka näha, palju mul tarbib
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
Vermon
01.02.2008 02:16:37
Äkki saaks sinna pealkirja juurde sokutada sõna "aastas" muidu on suhteliselt eksitav
Igasugu asjade kohta saab ju öelda, et tarbib sama palju kui teine, kui ise määrad mitu korda sa seda kasutad
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
noonius
01.02.2008 03:38:31
hmm, elan Mustamäel, kolmetoalises korteris. Arvuti junn töötab 24/7, ööseks panen ainult monitori standby. Kolm telekat ja muu tavaline värgendus. Arve on nii 380-400 eeku. Eriti kirves ei tundu.
Mingi paks pihv paugub siin
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
reints
01.02.2008 09:30:28
Kas vahepeal voolumõõtja tagurpidi ka käib või ?
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
kraff
01.02.2008 10:06:20
| sirius4k kirjutas: |
| kraff kirjutas: |
Kuidas sa testisid... tahaks ka näha, palju mul tarbib  |
Mõõtevahendina oli kasutusel Elfast pärit võimsuse mõõtja
235 |
sirius4k
01.02.2008 11:08:25
krt Tahaks teada küll, palju kulub, aga selle jaoks seda ostma vast ei hakka
55 |
Mobileman
01.02.2008 14:41:26
krt Tahaks teada küll, palju kulub, aga selle jaoks seda ostma vast ei hakka  |
Kui sülearvutit võrgutoitel kasutad, siis saad samuti voolumõõtja järgi arvestada, nagu ma tegin. Parem on seda teha loomulikult siis kui elektriarvesti korteris sees asub (nagu mul). Aga üldiselt selline mõõtmine eeldab seda, et mõõtmise ajaks oleks võimalik sul kõik muud (vähemalt suuremad tarbijad ja need, mis ei tarbi ütlaselt) elektritarbijad välja lülitada. Ok, kui lamp vms põlema jääb, pole ka hullu, sest see on väikese võimsusega ja tarbib koguaeg ühtemoodi (erinevalt külmkapist, pesumasinast...). Elektriarvesti peal peaks olema kirjutatud mitu impulssi (vilkuva tulukesega arvesti) või mitu ketta pööret (vanemad, kettaga arvestid) annavad kokku 1 kWh. Nüüd mõõdad ära kahe impulsi vahe (kahe vilkumise vahe või vanematel arvestitel ketta ühe ringi), täpsema tulemuse huvides oleks parem kui reaalselt mõõdad ära näiteks 10 impulssi (oleneb kui pikk kahe impulsi vahe on, võib mõõta ka rohkem) ja pärast jagad tulemuse 10-ga, ehk siis kokkuvõttes saad ühe impulsi vahe. Nüüd kasutades seda infot, mitu pööret on 1 kWh, saab välja arvutada hetkel tarbitava võimsuse. Et siis kui ka mõni lamp vms põles, siis saad teada hetkel tarbitava võimsuse ja kui nüüd ühendad arvuti taha ning siis mõõdad koos arvutiga tarbitavat koguvõimsust, siis arvuti võimsuse saad kui lahutad viimasest tulemusest (koos arvutiga mõõdetud võimsus) eelmise (ilma arvutita).
"Valem", mida kasutasin:
Praegu just ise mõõtsin ära profiilis oleva arvuti. Muud elektritarbijad võtsin kõik tagant ära, ainult modem ja arvuti jäid tööle. Koos monitoriga tarbis 187 W, ilma monitorita (koos modemiga) 127 W, ilma monitori ja modemita (ehk ainult arvutikast) 122 W. Seega tulebki aastas mitte 500 kWh, nagu soomlased väidavad, vaid u. 1068 kWh ehk 2 korda rohkem ja seega võib vist väita, et lauaarvuti tarbib 2 korda rohkem elektrit kui 2 korda nädalas kuumaks aetav saunakeris.
41 |
01.02.2008 15:27:35
| probleem on ehk ka selles, et sul on vana tüüpi protsessor, mis ei oska energiat säästa, uuematel on see Cool'n'Quiet/Speedstep kõigil
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ihvike
01.02.2008 15:42:14
| Keriste kohta lühidalt, puukeris on parem kui elektrikeris, elektrikeris on parem kui puuduv keris. Simple as that. Soomlastel on enamusel korterites ka saunad.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Butcher
01.02.2008 16:19:03
a64 3200+ ja 7600gt
idles 130W
mängides 160W
19" samsungi monitor 30W
01.02.2008 16:24:17
keegi võiks laenata seda mõõturit, saaks ka ära testida reaalselt et kui suur vahe on toiteploki enda võimsusanduriga
Toiteplokiks Thermaltake 480W TWV mudel, millel on 5.25'' pesasse käiv VFD paneel koormuse näitamiseks, tavaolukorras on mul seal 60W ees, koormusega ~140W
reints
01.02.2008 20:54:21
Saunad ei võta ju eriti palju voolu. Kui kuumus on saavutanud maksimumi lülituvad kohe välja ja alles siis tagasi sisse kui temp on juba kruditud tasemele langenud
203 |
DonNiger
01.02.2008 21:32:02
Kui päris aus olla, siis mul vist võtab natukene rohkem kui saunakeris, võibolla samapalju kui suure sauna keris
Arvuti ise 1 kw toite taga
Vesijahutus 320w
VAPO 250w |
Ehk siis ~1,1 kw/h
Jumal tänatud, et arvuti umbes sama tihedalt kontaktis kui saunas saab käiia
116 |
Mobileman
01.02.2008 22:46:16
| reints kirjutas: |
| Saunad ei võta ju eriti palju voolu. Kui kuumus on saavutanud maksimumi lülituvad kohe välja ja alles siis tagasi sisse kui temp on juba kruditud tasemele langenud |
Jah, aga sel hetkel kui kütteelement töös on, tarbib ta u. 50 korda rohkem kui arvuti.
41 |
tqz
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
71 |
02.02.2008 00:23:43
juba parem tulemus
nagu näha siis mida uuem ja kiirem, seda säästlikum
sirius4k
09.02.2008 00:26:12
Minu "keris" võtab 21h30m jooksul 4.71 kWh ja tarbib hetkel 214W. Ehk siis poole vähem, kui signatuuris toodud toitekas võimaldab
Tänud kraffile, kes laenas ühte jubinat, millega saab mõõta siis selliseid asju
55 |
Jann1
13.02.2008 13:44:43
| Endal on arvuti, laes 120w valgust, 2x telekat, ja muudest tubades tuled põlevad el pliit, migro, külmik, ja ühesõnaga tarbimist on väga plaju ja arve on kuus alla 200.- polegi nagu oma mäletamist mööda suuremaid arveid olnud.
128 |
UB
14.02.2008 10:42:59
Eks ta võtab voolu muidugi, kuid toodab ka sooja nii et väike kokkuhoid on sooajaarvetelt
Samas onmajapidamises veel terve hulk elektriseadmed mis võtavad palju rohkem voolu kui toanurgas tiksuv arvuti - elektripliit, pesumasin, veeboiler jms. Kokku hoida on alati võimalik, kuid proovi kodus istuda kui elektrit ei ole. Kodu teebki hubaseks see, et sa saad teha mida tahad ja millal tahad. Jätan õlle ostamta ja saan terve päeva arvutit kasutada. Ei näe probleemi
39 |
Simmi
17.02.2008 19:35:08
seda märkas keegi et kuigi vend kasutab csis hiirt parema käega on ta settingutest vasakukäeline
XATM092
05.03.2008 12:13:49
| Simmi kirjutas: |
seda märkas keegi et kuigi vend kasutab csis hiirt parema käega on ta settingutest vasakukäeline  |
Mõtled seda, et tal relv vasakul pool aga hiir paremas käes?
Mul samamoodi olnud. Minu põhjus oli see, et mul ei taht see relv paremale poole minna kuidagi
Sellised uurimused on minu meelest mõttetu aja ja raha raiskamine..
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
37 |
UB
07.03.2008 11:17:53
| XATM092 kirjutas: |
| Sellised uurimused on minu meelest mõttetu aja ja raha raiskamine.. |
Miks ta mõtteteu on, ei ole mõttetu. Inimesed peaksid endale teadvustama, et ka väike voolutarbimine võib ostutuda suureks kui seda pikaajaliselt teha. energija kokkuhoid pole kunagi väär olnd, ning kui me ei hakka saeda teadlikult vähendaa, siis hakatakse seda varsti tarbimist rahakoti kaudu piirama. Keegi ei väidagi, et ära arvutit käima pane, sest see võtab niipalju voolu, vaid sellega tahetakse öelda seda, et 24/7 arvuti tiksumisel pole mõtet kui seda nagunii keegi ei kasuta
39 |
indu
28.03.2008 18:55:31
minu arvuti võtab voolu idles 143W keskmiselt. 3dmarki jooksutades 240W (monitor pole taga)
Minu kineskoobiga teler võtab stand by's 14W kui töötab siis ca 50W
_________________ http://www.lossirestoran.eu/ |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
58 |
