RassK
07.02.2008 00:53:06
Ülevaade: Zalman MFC2 Fan kontroller |
Sai otsustatud proovida midagi paremat kui esimene Zalmani versioon (MFC1). Aga ega esimesel versioonil ka midagi häda polnud. Ei hakanud MFC1 plussi ostma, vaid võtsin siis kõige uuema - MFC2
MFC2'hest:
LCD ekraan
mugav "jog wheel"
Mode button
Power consumption display numbritena ja graafiliselt
Fan staatus display
Fan RPM display
temperatur display
Alarm
LCD ekraan
Väike LCD ekraan, kus kõik andmed ilmuvad kui arvuti käivitada.
Joh wheel
Selle kaudu valitakse fanile sobiv kiirus 60-5940RPM.
Vajutades deaktiveerib fani.
Jog wheel on ilma pöörlemis piiranguteta!
Mode button
selle nupuga saab valida vastava fani mille kiirust muuta on vaja.
Pole veel õiesti aru saanud mille Watte see näitab
mõõdab 30-800W
Fan status display
näitab ära aktiveeritud ja deaktiveeritud fanid.
mõõdab -9-99C
Fan RPM display
Näitab ära fani hetkelise kiiruse (mõõdab 10RPM täpsusega)
Temperatur display
Näitab kaasas olnud temeratuuri endurite näite (andurid saad ise paigaldada kuhu soovi on)
Alarm
Hakkab tööle kui mingi fan on ühendamata või siis crashib/ on otsad andnud.
käib välja nii:
valid fani mode nupuga, leides õige vajutad jog wheeli. See tegevus deaktiveerib fani.
Muud omadused
Võimalik ühendada kolm fani millel on 3pin pistik ja üke 4 pin pistikuga.
väljastab 4-11v
Mis kaasa on:
kontoller
4 termoandurit
juhtmed
CVS juhe ja adapter
kruvid
paneel taha korpusepaneelile
Tähelepanu! Kuna CVS on USB otsaga ei tohi seda mingil juhul ühendada emaplaadi USB auku. See tegevus võib põhjustada emaplaadi või KA muude komponentide surma. CVS paneeli külge ei tohi samuti ühendada mingisugust USB seadet.!
Plussid:
LCD ekraan
1 reguleerimis nupp kõigi ventilaatorite jaoks
temperatuuri andurid
erinevad displayd ekraanil
pöörlemispiirdeta jog wheel
Miinused:
CVS juhe on USB sarnane
temperatuuri kõrvalt vaadates näeb aint 88't (tuleb otse vaadata )
Hind oli tollel loomal 750.- AK'st.
kõik küsimused oodatud nüüd
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
vambola
07.02.2008 01:00:45
Re: Ülevaade: Zalman MFC2 Fan kontroller |
| krusu70 kirjutas: |
kõik küsimused oodatud nüüd  |
On see ikka samas stiilis nagu vanasti, et 'paned pöörded paika ja nii jääbki'? Anduri temperatuuri põhjal vendi pöördeid ise reguleerida suudab?
120 |
RassK
07.02.2008 01:13:52
ei suuda. Andurid on toodud selleks et displayl näha erinevates kohtades temperatuure.
Ja paigal ta ei hoia (kõigub +/- 50RPM).
103 |
profiil
07.02.2008 10:21:32
Ise ka oli plaanis see sama osta, kui uued rahad laekuvad. Kahjuks jäi 2 asja selle juures silma. Selle ekraani pole kõige parmemini näha teatud nurkade all ja see voltmeeter vms paneb üle 20% mööda..
Muidu ilus ja korralik asi.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
busse
07.02.2008 10:25:17
kas tal on mälu, et kui arvuti vahepeal kinni, siis oskab ise pöörded öigele tasemele tagasi ajada. coolermasteri aerogate II nt unustas pärast arvuti sulgemist üldiselt fäni seisu (kiiruse).
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
Medic
07.02.2008 10:26:51
Panin ise sellele tootele silma peale kusagil 1,5 kuu eest & tellisin pixmaniast ära kuid lõpptulemuseks jäi saamata sest neil seda lihtsalt polnud vms. Kuid nüüd olen jõudnud tellida asemele SCYTHE - Kama-meter'i, täna peaksin ka kätte saama. Panene ka ehk mingi ülevaate siis üles kui jõuan.
See "Power consumption display" peaks näitama mitu kW arvuti tarbib.
_________________ Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun! |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
olc
07.02.2008 10:39:15
| Medic kirjutas: |
| See "Power consumption display" peaks näitama mitu kW arvuti tarbib. |
kuidas ta seda mõõdab? mingi main power jookseb läbi sellest?
130 |
profiil
07.02.2008 12:08:20
Tal on üks vahelüli enne voolu toiteplokki jõudmist. Too näeb välja rohkem kui pikendus. uuri siit
Endal ka kaalumisel, kas see Zalman või Scythe Kaze mMster SCYTHE - Kaze Master
23 |
reints
07.02.2008 13:07:28
hea ülevaade
Äkki teeb sinust ka  |
203 |
wari
07.02.2008 13:29:08
Ma saan aru et ventikate keerutamiseks võtab ta voolu siiski Molexist?
kui nii siis see on küll jura
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
RassK
07.02.2008 16:24:58
busse, mälu on küll. Vähemalt siiamaani lasevad nad nii nagu ma nad panin.
reints, tänud.
Medic, Watid peaks ikka olema. k'd W-ees pole.
103 |
HA
07.02.2008 16:29:53
| wari kirjutas: |
kui nii siis see on küll jura |
miks?
viimati muutis HA 07.02.2008 16:30:02, muudetud 1 kord |
121 |
busse
07.02.2008 16:29:59
| krusu70 kirjutas: |
| busse, mälu on küll. Vähemalt siiamaani lasevad nad nii nagu ma nad panin. |
ühesönaga vahepeal oled arvuti kinni pannud ja siis tööle ja fanid jätkavad vana kohapealt.
58 |
RassK
07.02.2008 16:37:40
| jah, just nii.
103 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
07.02.2008 18:53:09
| mis asi see cvs on mis usb auku ei tohi toppida?
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
RassK
07.02.2008 19:15:16
| too on juhe ja vist adapter on ka CVS. Väljastab ~5v 0,03A.
103 |
kriimsilm
07.02.2008 20:26:13
ülevaadet on siin vähe, aga vähemalt on eestikeelseks tõlgitud toote omadused.
mõõdab 30-800W
Kas see mitte cvs-st läbi minevaid watt-e näita?
Kui ei näita võiks see miinuste all olla.
Konstruktsioon ja materjalide kvaliteet ei jäta odavat muljet?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
RassK
07.02.2008 22:26:16
kriimsilm, Näitab arvuti poolt tarvitavaid watte jah.
odava muljet küll ei jäta.
kõik pistikud on ka väga kvaliteetsed
103 |
Medic
08.02.2008 00:24:07
| profiil kirjutas: |
Endal ka kaalumisel, kas see Zalman või Scythe Kaze mMster SCYTHE - Kaze Master |
Nüüd siis on millega võrrelda, Kaze mMster'i kohta võid leida siit.
profiil
08.02.2008 18:50:54
See Kama Master. Ma tahan ikka Kaze'
Kellegi on muidu Kaze Master olemas juba? Ak'sse peaks paari nädala pärast ilmuma. Nii vähemalt väideti. Eks loodame ja ootame, et hind on hea
23 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
RassK
08.02.2008 23:24:04
Lisan vahepeal:
Y juhtmega on võimalik ühendada 2 fani ühe pistiku otsa!
kuigi kontroller loeb aint ühe fani andmeid (ainult valge pistiku otsa ühendatud fani)
AJ, head rewied, kahes kiidetakse ühes hädaldatakse (keskmises)
103 |
TanelJ
09.02.2008 09:51:24
| krusu70 kirjutas: |
Lisan vahepeal:
AJ, head rewied, kahes kiidetakse ühes hädaldatakse (keskmises)  |
2 samasugust fani siis ilmselt samad pöörded ka ju
Tellisin endale ka selle toote ära.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
RassK
09.02.2008 10:54:46
| TanelJ, jah selles mõttes on sul õigus.
103 |
09.02.2008 12:06:56
TanelJ, ei pea ka kaht ühesugust venti sinna otsa panema
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
RassK
11.02.2008 00:38:24
| Y juhtme teisel juhtmel pole kiiruse lugejatki.
103 |
AJ
10.04.2008 21:47:47
Temperatuuri andurite kuhtmed võiks pikemad olla. Õnneks sobisid sinna ka Aerogate II juhtmed, mis olid juba kastis veetud.
36 |
Firefly
11.06.2008 22:42:05
Sai ka sellega täna möllatud. Kuidagi ei saa märkimata jätta, et ekraan on ikka vilets, ainult õige nurga alt on näha ja siis peab ka veel pingutama, muidu näeb lahe välja
Minu masin tarbib IDLE 150W ja load 220W (ei ole kindel, et see max load oli) on see normaalne, kuna sellest läheb veel 20% maha (toiteplokk ei ole 100% efektiivsusega). Kuidagi vähe tundub
142 |
AJ
11.06.2008 22:51:30
Firefly, selle järgi tarbib mu profiili 1. kast idle-s 120W. APC soft ütleb, et kast+molu tarbivad idle-s 135W.
36 |
RassK
14.06.2008 15:12:10
õigest kohast vaadatuna näen ma küll selgelt, aga jah kõrvalt vaadates ei näe midagi
Mul väitis idles 99W.
103 |
TanelJ
20.06.2008 11:27:37
Mul on idles 152W
Vaatenurk häirib täiega.
52 |
