uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Zalman MFC2 Fan kontroller märgi kõik teemad loetuks
RassK
RassK
sõnum 07.02.2008 00:53:06 Ülevaade: Zalman MFC2 Fan kontroller vasta tsitaadiga
Sai otsustatud proovida midagi paremat kui esimene Zalmani versioon (MFC1). Aga ega esimesel versioonil ka midagi häda polnud. Ei hakanud MFC1 plussi ostma, vaid võtsin siis kõige uuema - MFC2
MFC2'hest:
LCD ekraan
mugav "jog wheel"
Mode button
Power consumption display numbritena ja graafiliselt
Fan staatus display
Fan RPM display
temperatur display
Alarm
LCD ekraan
Väike LCD ekraan, kus kõik andmed ilmuvad kui arvuti käivitada.
Joh wheel
Selle kaudu valitakse fanile sobiv kiirus 60-5940RPM.
Vajutades deaktiveerib fani.
Jog wheel on ilma pöörlemis piiranguteta!
Mode button
selle nupuga saab valida vastava fani mille kiirust muuta on vaja.
mõõdab 30-800W
Fan status display
näitab ära aktiveeritud ja deaktiveeritud fanid.
mõõdab -9-99C
Fan RPM display
Näitab ära fani hetkelise kiiruse (mõõdab 10RPM täpsusega)
Temperatur display
Näitab kaasas olnud temeratuuri endurite näite (andurid saad ise paigaldada kuhu soovi on)
Alarm
Hakkab tööle kui mingi fan on ühendamata või siis crashib/ on otsad andnud.
käib välja nii:
valid fani mode nupuga, leides õige vajutad jog wheeli. See tegevus deaktiveerib fani.
Muud omadused
Võimalik ühendada kolm fani millel on 3pin pistik ja üke 4 pin pistikuga.
väljastab 4-11v
Mis kaasa on:
kontoller
4 termoandurit
juhtmed
CVS juhe ja adapter
kruvid
paneel taha korpusepaneelile
Tähelepanu! Kuna CVS on USB otsaga ei tohi seda mingil juhul ühendada emaplaadi USB auku. See tegevus võib põhjustada emaplaadi või KA muude komponentide surma. CVS paneeli külge ei tohi samuti ühendada mingisugust USB seadet.!
Plussid: thumbs_up.gif
LCD ekraan
1 reguleerimis nupp kõigi ventilaatorite jaoks
temperatuuri andurid
erinevad displayd ekraanil
pöörlemispiirdeta jog wheel
Miinused: thumbs_down.gif
CVS juhe on USB sarnane
temperatuuri kõrvalt vaadates näeb aint 88't (tuleb otse vaadata icon_biggrin.gif )
Hind oli tollel loomal 750.- AK'st.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
vambola
sõnum 07.02.2008 01:00:45 Re: Ülevaade: Zalman MFC2 Fan kontroller vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
On see ikka samas stiilis nagu vanasti, et 'paned pöörded paika ja nii jääbki'? Anduri temperatuuri põhjal vendi pöördeid ise reguleerida suudab?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
RassK
RassK
sõnum 07.02.2008 01:13:52 vasta tsitaadiga
ei suuda. Andurid on toodud selleks et displayl näha erinevates kohtades temperatuure.
Ja paigal ta ei hoia (kõigub +/- 50RPM).
profiil
profiil
sõnum 07.02.2008 10:21:32 vasta tsitaadiga
Ise ka oli plaanis see sama osta, kui uued rahad laekuvad. Kahjuks jäi 2 asja selle juures silma. Selle ekraani pole kõige parmemini näha teatud nurkade all ja see voltmeeter vms paneb üle 20% mööda..
Muidu ilus ja korralik asi.
busse
sõnum 07.02.2008 10:25:17 vasta tsitaadiga
kas tal on mälu, et kui arvuti vahepeal kinni, siis oskab ise pöörded öigele tasemele tagasi ajada. coolermasteri aerogate II nt unustas pärast arvuti sulgemist üldiselt fäni seisu (kiiruse).
http://foto.urmo.ee/
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
Medic
Medic
sõnum 07.02.2008 10:26:51 vasta tsitaadiga
Panin ise sellele tootele silma peale kusagil 1,5 kuu eest & tellisin pixmaniast ära kuid lõpptulemuseks jäi saamata sest neil seda lihtsalt polnud vms. Kuid nüüd olen jõudnud tellida asemele SCYTHE - Kama-meter'i, täna peaksin ka kätte saama. Panene ka ehk mingi ülevaate siis üles kui jõuan.
See "Power consumption display" peaks näitama mitu kW arvuti tarbib.
Smoking is the worst way to commit suicide, be more practical & use a gun!
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
olc
olc
sõnum 07.02.2008 10:39:15 vasta tsitaadiga
Medic kirjutas:
kuidas ta seda mõõdab? mingi main power jookseb läbi sellest?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
profiil
profiil
sõnum 07.02.2008 12:08:20 vasta tsitaadiga
Tal on üks vahelüli enne voolu toiteplokki jõudmist. Too näeb välja rohkem kui pikendus. uuri siit
Endal ka kaalumisel, kas see Zalman või Scythe Kaze mMster SCYTHE - Kaze Master
reints
reints
sõnum 07.02.2008 13:07:28 vasta tsitaadiga
thumbs_up.gif hea ülevaade
wari
sõnum 07.02.2008 13:29:08 vasta tsitaadiga
Ma saan aru et ventikate keerutamiseks võtab ta voolu siiski Molexist?
kui nii siis see on küll jura
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 45
RassK
RassK
sõnum 07.02.2008 16:24:58 vasta tsitaadiga
busse, mälu on küll. Vähemalt siiamaani lasevad nad nii nagu ma nad panin.
reints, tänud.
Medic, Watid peaks ikka olema. k'd W-ees pole.
HA
HA
sõnum 07.02.2008 16:29:53 vasta tsitaadiga
wari kirjutas:
miks?
viimati muutis HA 07.02.2008 16:30:02, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
busse
sõnum 07.02.2008 16:29:59 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
ühesönaga vahepeal oled arvuti kinni pannud ja siis tööle ja fanid jätkavad vana kohapealt.
RassK
RassK
sõnum 07.02.2008 16:37:40 vasta tsitaadiga
jah, just nii.
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 07.02.2008 18:53:09 vasta tsitaadiga
mis asi see cvs on mis usb auku ei tohi toppida?
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 78
RassK
RassK
sõnum 07.02.2008 19:15:16 vasta tsitaadiga
too on juhe ja vist adapter on ka CVS. Väljastab ~5v 0,03A.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 07.02.2008 20:26:13 vasta tsitaadiga
ülevaadet on siin vähe, aga vähemalt on eestikeelseks tõlgitud toote omadused.
mõõdab 30-800W
Kas see mitte cvs-st läbi minevaid watt-e näita?
Kui ei näita võiks see miinuste all olla.
Konstruktsioon ja materjalide kvaliteet ei jäta odavat muljet?
RassK
RassK
sõnum 07.02.2008 22:26:16 vasta tsitaadiga
kriimsilm, Näitab arvuti poolt tarvitavaid watte jah.
odava muljet küll ei jäta.
Medic
Medic
sõnum 08.02.2008 00:24:07 vasta tsitaadiga
profiil kirjutas:
Nüüd siis on millega võrrelda, Kaze mMster'i kohta võid leida siit.
profiil
profiil
sõnum 08.02.2008 18:50:54 vasta tsitaadiga
Kellegi on muidu Kaze Master olemas juba? Ak'sse peaks paari nädala pärast ilmuma. Nii vähemalt väideti. Eks loodame ja ootame, et hind on hea icon_wink.gif
AJ
AJ
sõnum 08.02.2008 22:12:03 vasta tsitaadiga
Mõned Zalman MFC2 ülevaated
http://www.bcchardware.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3518&Itemid=40
http://www.bit-tech.net/hardware/2007/11/25/zalman_multi_fan_controller/1
http://www.overclockercafe.com/Reviews/other_misc/Zalman_ZM-MFC2/index.html
RassK
RassK
sõnum 08.02.2008 23:24:04 vasta tsitaadiga
Lisan vahepeal:
Y juhtmega on võimalik ühendada 2 fani ühe pistiku otsa!
kuigi kontroller loeb aint ühe fani andmeid (ainult valge pistiku otsa ühendatud fani)
AJ, head rewied, kahes kiidetakse ühes hädaldatakse (keskmises) icon_confused.gif
TanelJ
TanelJ
sõnum 09.02.2008 09:51:24 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
Lisan vahepeal:
Tellisin endale ka selle toote ära.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
RassK
RassK
sõnum 09.02.2008 10:54:46 vasta tsitaadiga
TanelJ, jah selles mõttes on sul õigus.
sõnum 09.02.2008 12:06:56 vasta tsitaadiga
RassK
RassK
sõnum 11.02.2008 00:38:24 vasta tsitaadiga
Y juhtme teisel juhtmel pole kiiruse lugejatki.
AJ
AJ
sõnum 10.04.2008 21:47:47 vasta tsitaadiga
Temperatuuri andurite kuhtmed võiks pikemad olla. Õnneks sobisid sinna ka Aerogate II juhtmed, mis olid juba kastis veetud. thumbs_up.gif
Firefly
Firefly
sõnum 11.06.2008 22:42:05 vasta tsitaadiga
Sai ka sellega täna möllatud. Kuidagi ei saa märkimata jätta, et ekraan on ikka vilets, ainult õige nurga alt on näha ja siis peab ka veel pingutama, muidu näeb lahe välja icon_biggrin.gif
Minu masin tarbib IDLE 150W ja load 220W (ei ole kindel, et see max load oli) on see normaalne, kuna sellest läheb veel 20% maha (toiteplokk ei ole 100% efektiivsusega). Kuidagi vähe tundub icon_confused.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
AJ
AJ
sõnum 11.06.2008 22:51:30 vasta tsitaadiga
Firefly, selle järgi tarbib mu profiili 1. kast idle-s 120W. APC soft ütleb, et kast+molu tarbivad idle-s 135W.
RassK
RassK
sõnum 14.06.2008 15:12:10 vasta tsitaadiga
õigest kohast vaadatuna näen ma küll selgelt, aga jah kõrvalt vaadates ei näe midagi icon_biggrin.gif
Mul väitis idles 99W.
TanelJ
TanelJ
sõnum 20.06.2008 11:27:37 vasta tsitaadiga
Mul on idles 152W
Vaatenurk häirib täiega.
