uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! märgi kõik teemad loetuks
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 13:05:12 AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! vasta tsitaadiga
teate ma kardan et mul on midagi väga mäda . mul on endal prose AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" ja Cooler on Volcano9 CoolMod,, probleem seisneb selles et mul temp on 3500rpm juures ilma koormuseta 47 kraadi , ja kui veel midagi mängid siis läheb temp kuni 56 kraadi .. kuid muidugi kui ma pöördeid juurde keeran siis 5400rpm jahutab kuni 45 kraadi 100% koormusega.. äkki on pastat liiga palju vahel , või kurat teab mis viga ,, saaks keegi midagi soovitada
MaximumSpeed
sõnum 03.06.2003 13:07:34 vasta tsitaadiga
AMD-le ei tohigi ju pastat vahele panna muidu ei kehti tehase garantii (mingi pasta oli mida võib aga seda ei ole Eestis saada)
Proovige vesijahutust;)
General
General
sõnum 03.06.2003 13:08:37 vasta tsitaadiga
LIIGA KUUM!!! icon_lol.gif ära põe,pole ta midagi nii kuum,pane korraliku pastat vahele ja vaata kas prosel on korraliku kontakti radikaga.
veljo
sõnum 03.06.2003 13:14:25 vasta tsitaadiga
MaximumSpeed kirjutas:
see väide kehtib vaid inbox prosede kohta, millel on 3a tehase garantiid. OEM prosedele saad sa ostes arvutifirmast 1a garantii ja seal pole mingist pastast kuskil juttu
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 13:26:32 vasta tsitaadiga
pastat prosega kohe kaasas ei olnud , garantiid sain yhe aasta, ja radikas on kohe kindlasti korralikult prose vastaas ,, kuid ma ei tea seda kui palju mul seal seda pastat vahel on, sellega ei tohi ju ülepingutada
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 13:32:12 vasta tsitaadiga
mul probleem. ostsin endale selle "epox EP-8K9AI" siis lubati mulle et ta võtab vabalt omaks PC3200 DDR mälusi, kuid hui ta võtab , ostsin endale siis 2000 eek maksva samsungi PC3200 256MB DDR mälu, kuid see töötab mul ainult sama võimsalt nagu oleks mul PC2100 DDR, SIS SANDRA 2003 saab mälutestis ainult 1780 punkti,, soovitud 2800 punkti asemel, prose on mul Athlon XP 2200+ Throughbred, ja cooler on Volcano 9, kuid max mis ma kordajate tõstmisel saam on see et ta hakkab mul tööle
XP 2600+, kuid seegi pole stabiilne , jookseb enne Windowsi korraliku käivitumist , stabiilselt jäi tööle ta ainult XP 2400+ kõik teised katsed kiirust tõsta , jooksutasid arvuti kinni... kordaja on 14x133
veljo
sõnum 03.06.2003 13:33:49 vasta tsitaadiga
56 kraadi on jah natuke palju, aga keegi teine peale sinu ei saa seda kontrollida, kas on radikas halvasti peal, või on pastat liiga palju/vähe, või hoopis emaplaadi andur valetab. Võta siis radikas maha, puhasta korralikult vanast pastast ära, pane vastavalt õpetusele pasta uuesti ja vaata mis tulemus on. õpetuse leiad vanemaid teemasid lugedes või "arktilise hõbedase" kodulehelt.
veljo
sõnum 03.06.2003 13:37:52 vasta tsitaadiga
prose ülekiirendamist võib takistada kõrge temperatuur.
kui mälu ja prose töötavad sünkroonselt 133 siini peal, siis see mälu töötabki ju PC2100-na
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 13:47:24 vasta tsitaadiga
kuid kui kõrgeks ma siis selle siini kiiruse pean panema et ta mull korralikult PC3200 tööle hakkaks , kavatsen täna Biose uuenduse teha...
veljo
sõnum 03.06.2003 13:50:58 vasta tsitaadiga
biosist valid sellise asja CPU FSB/DRAM ratio ja seal on valikud vist 3/3 kuni 6/6, et mälu töötaks 400 peal peaks panema 4/6
kui ma nüüd kirvest ei pane
ZorroZip
sõnum 03.06.2003 15:32:37 vasta tsitaadiga
Eee no kõrge see temp just ei ole...aga tee mis tahad loomulikult.
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 50
veljo
sõnum 03.06.2003 15:44:12 vasta tsitaadiga
ütleks, et temperatuur ei ole ohtlik, aga võiks jahedam olla ja kuna tegu on tbrediga, siis tundub asi natuke kahtlane
ZorroZip
sõnum 03.06.2003 18:04:00 vasta tsitaadiga
Aga samas t Bred kannatab ka rohkem kuumust.
Kuigi tõesti ega ta ohtlik pole aga võrreldes analoogidega tundub tsipa suur olevat.
Mu Palomino kellas kuu aega 87c juures ja polnud ka eriti häda, mängida ei saanud ja kokku jooksis tihti aga no hakkama sai...mul oli cooler valet pidi peal icon_razz.gif
plugger
sõnum 03.06.2003 18:08:05 vasta tsitaadiga
Hakkab jälle peale see "liiga kuum" teema, se et mingit vesijahutajad oma proset 20 c peal hoiavad, ei tähenda veel, et sinu 56 c liiga kuum oleks...ole reaalne ei juhtu selle sinu prosega selle c juures midagi.
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 7
Knight
sõnum 03.06.2003 18:13:09 vasta tsitaadiga
kle mul on keskmine 60 kraadi....83 juures teen restardi! 2ra põe! PÕLE:D
otis
otis
sõnum 03.06.2003 19:40:53 vasta tsitaadiga
mul ka sama prose....
ma hoian ka isendit 55kraadi peal full-loadis...aga ostan varsti uue cooleri, ja siis vaatame, kas midagi paremaks läks
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
@cer
sõnum 03.06.2003 20:11:47 vasta tsitaadiga
Mäletan, et ka mul oli korduvaid probleeme selle arvutikasti sisese temperatuuriga, kuni korrastasin korralikult IDE juhtmed ära, oli sisene temp* kõrge. Peale seda langes temperatuur oluliselt.
Muudab see maailma... ilmselt mitte.
Trunks
Trunks
sõnum 03.06.2003 21:06:45 vasta tsitaadiga
nii nänan kõiki abi eest , kuid nüüd mul uus , ja hulga tõsisem probellm , nimelt yritasin ma oma emme Epox 8K9A2 KT 400 PC3200, biosi uuendada , uuenduse sain epoxi kodukalt, ja käitusin täpselt nagu oli õpetatud, copisin vajaligu bin faili tyhjale korralikule ( no bad sectors ) ja tegin siis arvutile restardi, vajutasin nagu õpetatud ALT ja F2 ja vaatasin mis teeb , kustutas vana ilusasti ära ja pani uue peale, kuid täitsa lõpus tegi väga kahtlase jämeda piiksu.. ning siis tegi restardi. peale seda lõugab ta mulle kõige esimesena et ,, BIOS ROM Checksum error.. ning nõuab mult boot diski mitte midagi muud teha ei lase !!!! ja siin maal ma siis nüüd olengi,, närvid läbi ja tahaks suitsu.. krt küll.. ma proovin veel yhte varianti.. seda AWDFLASHI booditava floppi pealt ja uuendan selat kaudu selle 8k9a3407.bin faili ära.. loodame et see mul õnnestub... kui ei siis ei tea ma edasi..
DoS
DoS
sõnum 03.06.2003 21:17:22 vasta tsitaadiga
epoxil on muidu ju see windowsis biosi uuendamise abivahend ka olemas.. pole kordagi minu imestuseks alt vedanud veel
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
ZorroZip
sõnum 03.06.2003 21:52:31 vasta tsitaadiga
A BIOS i sise saad?
Et see fail safe setinguid loadida?
Oracle
sõnum 04.06.2003 06:18:26 vasta tsitaadiga
Klokituna ei tohi biosi uuendada, selleks ajaks tuleb klokk maha võtta.
to DoS: see winmagicbios tahab mulle vägisi vanemat varianti peale suruda,
tegelt on väljas juba uuem. Niiet tuleb ikka flopilt lasta.
veljo
sõnum 04.06.2003 08:33:19 vasta tsitaadiga
Ja peale biosi uuedust tuleb alati teha kas clear cmos või loadida biosist ka optimal või fail safe setingud, siis pärast paned kõik jälle oma soovi kohaselt paika.
see pikk piiks peabki vist tulema, see peaks olema hoiatus, et sa oma näpud natuke aega arvuti power nupust eemale hoiaksid.
Ja vaata, et sa ikka õiget versiooni kasutada AWDFLASHI, tavaliselt on bin failiga kaasas kas infofail, kus on kirjas vanim lubatav AWDFLASHI versioon selle biosi ülekirjutamiseks või on AWDFLASH juba kaasas.
Trunks
Trunks
sõnum 04.06.2003 08:42:13 vasta tsitaadiga
mul ei olnud arvuti enam clokitud ! taastasin opimaalsed setingud ennist igaks juhuks ära! kui proovisin seda boot floppi pealt panna , kuid ei midagi , loeb kyl selle AWDFLASH ette, kuid seda biosi faili ta lõpuni ei loe, mingi kamm on see icon_cry.gif
Wilts
sõnum 04.06.2003 08:45:44 vasta tsitaadiga
Liiga kuum icon_eek.gif mul temp 50- 57 töötab ka... ainuke probleem on asja juures see, et ei saa proset juurde keerata icon_neutral.gif
See XP2200+ on mingi saast prose- mu vana XP2400+ oli sama kooleriga... oot ooot... originaal kooleriga jahedam...
nüüd toppisin mingi 80x80 vendi peale, et temp jääks samaks mis XP2400+ oli icon_mad.gif
L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 12.06.2003 13:48:32, muudetud 2 korda
DoS
DoS
sõnum 04.06.2003 09:00:14 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
selle magicuga on kaks programmi kaasas, üks on see mis neid asju kontrollib ja tõmbab, teine on nimega winflash vms.. sellega saad ka eraldi tõmmatud biose uuendada, lased lihtsalt programmi käima ja valid sealt "open" vms.. jne
Oracle
sõnum 07.06.2003 00:36:40 vasta tsitaadiga
muudad sa winflashis mingeid optioneid ka, või lased kohe open ja update?
btw. kas oled ka winXP all flashinud?
sõnum 07.06.2003 00:38:42 Re: AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! vasta tsitaadiga
Trunks kirjutas:
ole mureta, mul juba 2 aastat töötanud 70 kraadi peal
plugger
sõnum 07.06.2003 00:40:00 vasta tsitaadiga
OI, EI OLE, veel üks tüüp kes mobo p*** suutis flashida, mitmes see siin foorumis juba on, 20, 25-es? mul läks lugemine peale kümnendat tüüpi sassi. palju õnne thumbs_up.gif siis
DoS
DoS
sõnum 07.06.2003 12:01:46 vasta tsitaadiga
Oracle kirjutas:
no clear cmosi optioni olen ikka pannud
ja winxp all ainult olengi flashinud
Synergy
Synergy
sõnum 12.06.2003 10:42:30 vasta tsitaadiga
Irw..kui see 56C sul full loadil(või ka mängides) siis pole ta sul ju suur ühtki icon_smile.gif Vendadel siin idledes sama suured tempid...siis saan posti mõttest aru...
Wilts
sõnum 12.06.2003 13:48:59 vasta tsitaadiga
Wilts kirjutas:
nüüd on 2x + toide tagant välja prosel 80x80 vent peal ja eest tõmbab 1 80x80 sisse... temp stabiilselt 52C isegi külje võisin kinni panna icon_lol.gif
ron
sõnum 14.06.2003 18:09:14 Re: AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! vasta tsitaadiga
Trunks kirjutas:
mul on AMD Athlon XP 2400+ "Throughbred" ja sama cooler Volcano9 Coolmod, ja kui cooler max pööretele panna siis temp alla 52°C ei lähegi (isegi kui idle on), samas üle 56°C ei lähe mängides kui cooler ala 3800 pöörde peal on. Omaarust nagu pole palju ja pole vähe pastat cooleri ja prose vahel. Aga jah algul ka imestasin et suht palju ikkagi temp. aga noh pekki pole midagi läind ei tea, kas tasub paanitseda.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
soodent
sõnum 14.06.2003 18:39:09 vasta tsitaadiga
Foorumi teoreetikud ei taha tunnistada ,et t-bred prosede hulgas on kehvasi isendeid-seda see kõrge temp tavaliselt tähendab.Kui paar matsi saavad 40 kraadi ja 2,2gb kätte siis võib üldistada ja oma oskusi kiita.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
ron
sõnum 14.06.2003 18:52:29 Re: AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! vasta tsitaadiga
ron kirjutas:
Trunks kirjutas:
ahha idee selles et mul ju korpus bituumenit täis (seinad ja pilud jne) et vaja õhku natuke asjale. panin tagant välja puhuma yhe 80*80 vendi täispööretel ja siis volcano9 ka täispööretele tööle ja temp läks 48°C peale, see on ju ok temp juba?
marx016
sõnum 15.06.2003 20:18:29 vasta tsitaadiga
Saage aru, et AMD Athlonid on ühed soojad saiad. Mul ka Athlon xp2200+ ja idle temp kuskil 46-48 kraadi ja cooleriks on Volcano9 TÄISPÖÖRETEL. Mul on sellest juba kõrini peaks P4 proovima.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 23
marx016
sõnum 15.06.2003 20:19:48 vasta tsitaadiga
Samas tai pohh mis see temperatuur on peaasi et ära ei põle.
Dag
sõnum 04.07.2003 17:00:37 vasta tsitaadiga
väga targasti öeldud
kuhu siis pastat pannakse vöileiva vahele?
Trunks
Trunks
sõnum 20.08.2003 19:25:21 vasta tsitaadiga
Nii lõpuks sain ma kõik korda , minu prose XP2200 töötab nüüd stabiilselt ilma koormuseta 44 kraadi peal ja prose vent Volcaano 9 töötab 3000rpm, aitas see et ma lihvisin enda cooleri radika põhja peegelsiledaks ja kasutasin coolermasteri pastat, siis lisasin veel korpusele ette ja taha 80mm ventika,, olen väga rahu, temp läheb väga harva yle 50 c ainult sel juhul kui oled rohkem kui viis tundi Morrowindi mänginud,, kuid teate mis on kõige parem, siis kui ma panen oma volcaano maksimum pööretele 5600rpm , siis langeb mu prose temp kuni 34 kraadi , Ja keegi mainis siin ennist et , kui tiibredil saab tep alla 40 siis tuleb selle yle uhke olla , ja seda ma ka olen ..
tänud Trunks
Nu
Nu
sõnum 20.08.2003 19:35:28 vasta tsitaadiga
tbred-a kohta see temp sul hea küllalt. muidu mürarikas ei ole kõigi nende ventidega? ja veel see thumbs_down.gif V9
mis aga pc3200 mäludesse puutub siis kui sul fsb on 133 siis nad töötavad ka pc2100'na
ratioga seda muuta pole erilist pointi. performance ei tõuse.
a kuna sul kordajad lahti siis vähemalt 166 peal ehk pc2700 oleks mõttekas asi tööle panna.
Ise sain vist fsb panna kuni 178 nii, et pci/agp veel segama ei hakanud selle plaadiga.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Trunks
Trunks
sõnum 21.08.2003 09:10:13 vasta tsitaadiga
To > Nu Kordajad on mul jah lahti , ja olen katsetanud igasuguste kiirustega , kuid siiski kõige stabiilsemalt töötab 166 suurematel kiirustel olen ka korra tööle pannud , proovisin ka maximumi mis panna sai , ja kui arvuti tööle läks siis näitas mälu kiiruseks 527 Mhz.. kuid Windowsis pani esimese minuti jooksul pange.. ja muideks mul pole arvuti yldse lärmakas,, nurrub mul nagu pisike kiisu, lisasin eile veel yhe yuue vendi kõvaketta juurde ja vahetasin tagumise vendi ka välja, puhastasin radika vahed tolmust puhtaks ja nüüd on Idle temp 36, ja kui ma panen oma V9 max pööretele siis idle temp langeb kuni 27 C ... nii et ma olen väga rahul .. ah ja ning see mälu mis mul on PC3200. mis pidi SiS andraga saama mälutestis 2900 punkti,, aga sai hoopis 1700 saab mul nüüd peale kordajate tõstmist 2550 punkti , ja see on lausa silmaga märgata ...
Edu
Troll
Troll
sõnum 21.08.2003 13:28:29 vasta tsitaadiga
Trunks kirjutas:
...ostsin endale siis 2000 eek maksva samsungi PC3200 256MB DDR mälu
Kuidas see mälu sul nii palju maksis?? Muide, et seda mälu täielikult ära kasutada, tuleks sul FSB tõsta 200MHz peale, AMD-l jääb pea kõik, mis on üle prose FSB, kasutamata. Kõige parem oleks, kui prose ja mälu kiirused oleksid sünkroonis.
Trunks
Trunks
sõnum 21.08.2003 13:40:24 vasta tsitaadiga
troll, mälu maksis mul sellepärast nii palju , kuna ma ostsin ta siis kui ta alles myyki tuli, ja siis olid hinnad sellised , nüüd muidugi maksavad nad 600 - 1000 eek , see ajab lausa nutma, selle raha eest mis ma siis välja käisin saaksin ma praegu juba 512 RAM PC3200 .. ,, kuid mis huvitav on , on see et kui ma biosist panen FSB 200Mhz peale siis kaob mul valikuvõimalustest PC 3200 ära jäävad alles ainult 2100 ja 2700.. ma ei tea miks see nii on ,, algul kartsin et probleem on emmas , kuid siis tegin biosi uptate,, ja seal oli kirjas peale seda pidi ta lõdvaga PC 3200 vastu võtma , kuid ei midagi , sama tark kui enne , nii ma olengi praegu sellega leppinud et mul mälu töötab PV 2700 ja FSB on 166.. kui on nõuandeid ,, abi on alati teretulnud
Trunks
Anton
sõnum 21.08.2003 14:09:00 vasta tsitaadiga
Kui tahad teeme vahetust. Saad minu PC2100 (käib ka 333MHz - proovitud) +170.- (praegune HV hinnavahe) ja annad mulle oma PC3200. Ainult et Tallinnas peaksid siis olema!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Trunks
Trunks
sõnum 21.08.2003 14:13:45 vasta tsitaadiga
Anton, sorry , kuid ma pole huvitatud ,, see mälu jääb mulle , kuidagi masendav on selle eest nii vähe saada , las jääda sinna kus ta on ,, jääb mulle nö nurgakiviks , teistele PC 3200 , mis ma kavatsen endale tulevikus osta... kuid siiski tänan pakkumast icon_biggrin.gif
broadband
broadband
sõnum 21.08.2003 15:11:32 vasta tsitaadiga
BroadBand®
http://www.nunix.ee
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
