Oracle
07.06.2003 00:36:40
muudad sa winflashis mingeid optioneid ka, või lased kohe open ja update?
btw. kas oled ka winXP all flashinud?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
07.06.2003 00:38:42
Re: AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" LIIGA KUUM !!! |
| Trunks kirjutas: |
| teate ma kardan et mul on midagi väga mäda . mul on endal prose AMD Athlon XP 2200+ (1,80GHZ) "Throughbred" ja Cooler on Volcano9 CoolMod,, probleem seisneb selles et mul temp on 3500rpm juures ilma koormuseta 47 kraadi , ja kui veel midagi mängid siis läheb temp kuni 56 kraadi .. kuid muidugi kui ma pöördeid juurde keeran siis 5400rpm jahutab kuni 45 kraadi 100% koormusega.. äkki on pastat liiga palju vahel , või kurat teab mis viga ,, saaks keegi midagi soovitada |
ole mureta, mul juba 2 aastat töötanud 70 kraadi peal
| Kommentaarid: 472 loe/lisa |
13 :: |
7 :: |
359 |
plugger
07.06.2003 00:40:00
OI, EI OLE, veel üks tüüp kes mobo p*** suutis flashida, mitmes see siin foorumis juba on, 20, 25-es? mul läks lugemine peale kümnendat tüüpi sassi. palju õnne siis
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
DoS
07.06.2003 12:01:46
| Oracle kirjutas: |
btw. kas oled ka winXP all flashinud? |
no clear cmosi optioni olen ikka pannud
ja winxp all ainult olengi flashinud
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Synergy
12.06.2003 10:42:30
Irw..kui see 56C sul full loadil(või ka mängides) siis pole ta sul ju suur ühtki Vendadel siin idledes sama suured tempid...siis saan posti mõttest aru...
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Wilts
12.06.2003 13:48:59
| Wilts kirjutas: |
Liiga kuum mul temp 50- 57 töötab ka... ainuke probleem on asja juures see, et ei saa proset juurde keerata
See XP2200+ on mingi saast prose- mu vana XP2400+ oli sama kooleriga... oot ooot... originaal kooleriga jahedam...
nüüd toppisin mingi 80x80 vendi peale, et temp jääks samaks mis XP2400+ oli  |
nüüd on 2x + toide tagant välja prosel 80x80 vent peal ja eest tõmbab 1 80x80 sisse... temp stabiilselt 52C isegi külje võisin kinni panna
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
ron
14.06.2003 18:09:14
| Trunks kirjutas: |
mul on AMD Athlon XP 2400+ "Throughbred" ja sama cooler Volcano9 Coolmod, ja kui cooler max pööretele panna siis temp alla 52°C ei lähegi (isegi kui idle on), samas üle 56°C ei lähe mängides kui cooler ala 3800 pöörde peal on. Omaarust nagu pole palju ja pole vähe pastat cooleri ja prose vahel. Aga jah algul ka imestasin et suht palju ikkagi temp. aga noh pekki pole midagi läind ei tea, kas tasub paanitseda.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
25 |
soodent
14.06.2003 18:39:09
| Foorumi teoreetikud ei taha tunnistada ,et t-bred prosede hulgas on kehvasi isendeid-seda see kõrge temp tavaliselt tähendab.Kui paar matsi saavad 40 kraadi ja 2,2gb kätte siis võib üldistada ja oma oskusi kiita.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
ron
14.06.2003 18:52:29
| ron kirjutas: |
| Trunks kirjutas: |
mul on AMD Athlon XP 2400+ "Throughbred" ja sama cooler Volcano9 Coolmod, ja kui cooler max pööretele panna siis temp alla 52°C ei lähegi (isegi kui idle on), samas üle 56°C ei lähe mängides kui cooler ala 3800 pöörde peal on. Omaarust nagu pole palju ja pole vähe pastat cooleri ja prose vahel. Aga jah algul ka imestasin et suht palju ikkagi temp. aga noh pekki pole midagi läind ei tea, kas tasub paanitseda. |
ahha idee selles et mul ju korpus bituumenit täis (seinad ja pilud jne) et vaja õhku natuke asjale. panin tagant välja puhuma yhe 80*80 vendi täispööretel ja siis volcano9 ka täispööretele tööle ja temp läks 48°C peale, see on ju ok temp juba?
25 |
marx016
15.06.2003 20:18:29
Saage aru, et AMD Athlonid on ühed soojad saiad. Mul ka Athlon xp2200+ ja idle temp kuskil 46-48 kraadi ja cooleriks on Volcano9 TÄISPÖÖRETEL. Mul on sellest juba kõrini peaks P4 proovima.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
23 |
marx016
15.06.2003 20:19:48
Samas tai pohh mis see temperatuur on peaasi et ära ei põle.
23 |
Dag
04.07.2003 17:00:37
| MaximumSpeed kirjutas: |
| AMD-le ei tohigi ju pastat vahele panna muidu ei kehti tehase garantii (mingi pasta oli mida võib aga seda ei ole Eestis saada) |
väga targasti öeldud
kuhu siis pastat pannakse vöileiva vahele?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Trunks
20.08.2003 19:25:21
Nii lõpuks sain ma kõik korda , minu prose XP2200 töötab nüüd stabiilselt ilma koormuseta 44 kraadi peal ja prose vent Volcaano 9 töötab 3000rpm, aitas see et ma lihvisin enda cooleri radika põhja peegelsiledaks ja kasutasin coolermasteri pastat, siis lisasin veel korpusele ette ja taha 80mm ventika,, olen väga rahu, temp läheb väga harva yle 50 c ainult sel juhul kui oled rohkem kui viis tundi Morrowindi mänginud,, kuid teate mis on kõige parem, siis kui ma panen oma volcaano maksimum pööretele 5600rpm , siis langeb mu prose temp kuni 34 kraadi , Ja keegi mainis siin ennist et , kui tiibredil saab tep alla 40 siis tuleb selle yle uhke olla , ja seda ma ka olen ..
tänud Trunks
Nu
20.08.2003 19:35:28
tbred-a kohta see temp sul hea küllalt. muidu mürarikas ei ole kõigi nende ventidega? ja veel see V9
mis aga pc3200 mäludesse puutub siis kui sul fsb on 133 siis nad töötavad ka pc2100'na
ratioga seda muuta pole erilist pointi. performance ei tõuse.
a kuna sul kordajad lahti siis vähemalt 166 peal ehk pc2700 oleks mõttekas asi tööle panna.
Ise sain vist fsb panna kuni 178 nii, et pci/agp veel segama ei hakanud selle plaadiga.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Trunks
21.08.2003 09:10:13
To > Nu Kordajad on mul jah lahti , ja olen katsetanud igasuguste kiirustega , kuid siiski kõige stabiilsemalt töötab 166 suurematel kiirustel olen ka korra tööle pannud , proovisin ka maximumi mis panna sai , ja kui arvuti tööle läks siis näitas mälu kiiruseks 527 Mhz.. kuid Windowsis pani esimese minuti jooksul pange.. ja muideks mul pole arvuti yldse lärmakas,, nurrub mul nagu pisike kiisu, lisasin eile veel yhe yuue vendi kõvaketta juurde ja vahetasin tagumise vendi ka välja, puhastasin radika vahed tolmust puhtaks ja nüüd on Idle temp 36, ja kui ma panen oma V9 max pööretele siis idle temp langeb kuni 27 C ... nii et ma olen väga rahul .. ah ja ning see mälu mis mul on PC3200. mis pidi SiS andraga saama mälutestis 2900 punkti,, aga sai hoopis 1700 saab mul nüüd peale kordajate tõstmist 2550 punkti , ja see on lausa silmaga märgata ...
Edu
Troll
21.08.2003 13:28:29
| Trunks kirjutas: |
| ...ostsin endale siis 2000 eek maksva samsungi PC3200 256MB DDR mälu |
Kuidas see mälu sul nii palju maksis?? Muide, et seda mälu täielikult ära kasutada, tuleks sul FSB tõsta 200MHz peale, AMD-l jääb pea kõik, mis on üle prose FSB, kasutamata. Kõige parem oleks, kui prose ja mälu kiirused oleksid sünkroonis.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Trunks
21.08.2003 13:40:24
troll, mälu maksis mul sellepärast nii palju , kuna ma ostsin ta siis kui ta alles myyki tuli, ja siis olid hinnad sellised , nüüd muidugi maksavad nad 600 - 1000 eek , see ajab lausa nutma, selle raha eest mis ma siis välja käisin saaksin ma praegu juba 512 RAM PC3200 .. ,, kuid mis huvitav on , on see et kui ma biosist panen FSB 200Mhz peale siis kaob mul valikuvõimalustest PC 3200 ära jäävad alles ainult 2100 ja 2700.. ma ei tea miks see nii on ,, algul kartsin et probleem on emmas , kuid siis tegin biosi uptate,, ja seal oli kirjas peale seda pidi ta lõdvaga PC 3200 vastu võtma , kuid ei midagi , sama tark kui enne , nii ma olengi praegu sellega leppinud et mul mälu töötab PV 2700 ja FSB on 166.. kui on nõuandeid ,, abi on alati teretulnud
Trunks
Anton
21.08.2003 14:09:00
| Kui tahad teeme vahetust. Saad minu PC2100 (käib ka 333MHz - proovitud) +170.- (praegune HV hinnavahe) ja annad mulle oma PC3200. Ainult et Tallinnas peaksid siis olema!
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
81 |
Trunks
21.08.2003 14:13:45
Anton, sorry , kuid ma pole huvitatud ,, see mälu jääb mulle , kuidagi masendav on selle eest nii vähe saada , las jääda sinna kus ta on ,, jääb mulle nö nurgakiviks , teistele PC 3200 , mis ma kavatsen endale tulevikus osta... kuid siiski tänan pakkumast
broadband
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
33 |
