omgwtf
08.02.2008 20:32:35
| InFeRnaL kirjutas: |
näen, et G92 hinnad lähevad madalamaks! see on hea.. märtsis võtangi GTS 512.. kas keegi saaks midagi negatiivset öelda?  |
Miks peaks keegi ytlema midagi negatiivset? GTS on igati pro kaart ju 8)
137 |
One
08.02.2008 20:55:19
üldiselt pole mõtet kuude kaupa ette unistada.. kui ostuks läheb siis küsi uuesti
728 |
InFeRnaL
08.02.2008 23:04:45
aga mina unistan ) aga arvaks, et hea kaart..
angel
08.02.2008 23:06:17
8800GTS 512MB on jah praegast hea kaart (kuigi 8800GT 512MB peaks olema parem hinna ja jõudluse suhtega).... aga märtsi kuuks on vast see 8800GTS 512MB juba üks juust... kuna asjad üldiselt muutuvad suht kiiresti. Keegi tea mis siis juba sama rahaga poes saada on.
157 |
Chidori
08.02.2008 23:56:02
| maatriks kirjutas: |
| Chidori kirjutas: |
Esimest korda märkasin, et XFX plaadi peal on folder kus on juttu overclockimisest, PDF on eriti hea sisuga
Viitsid üles panna selle PDFi? Kohe huvitama hakkas  |
kuhu viskan? pole aimugi kuhu pdfi riputada - pakkuge mõnda kohta.
Märtsikuus 9xxx seeria turul, kuigi pidi vast päris keskklass olema, täpsemat infot kahjuks ei ole.
OT veidike - BFG kaartidest sai ainult 1 warrantyt vigase DVI pordiga - lausa imeline.
Gigabyte kaarte tuleb üle päeva samas kogus mida müüdud on ka kordades suurem - TF seeria läks neil ikka päris hapult.
99 |
omgwtf
137 |
Killerwave
09.02.2008 09:19:25
parima hinna ja jõudluse suhtega on siiski 8800GT. Jõudluse vahe neil kahel kaardil on üsna pisike, kuid hinnavahe on peaaegu 1.5k. Võibolla pakub see kaart rahuldust klokkijatele, aga tavakasutaja jaoks tundub ta natuke mõttetu.
31 |
Gap
09.02.2008 15:10:10
te nagu asjatundjad siin et kas tuleb siis see 9-seeria mitu korda võimsam kui praegused 8-seeria Nvidia kaardid ? selles mõttes et kas tuleks hakata raha säästma ja kas mu prose ja toitplokk ja emalplaat ka vist sobivad selle kaardiga kokku ? (arvuti konf profiilis) selles mõttes et ei pea midagi lisaks vahetama hakata ? isasi ju kas tuleb võimsamad kaardid
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
heikis
09.02.2008 15:18:50
| Gap kirjutas: |
te nagu asjatundjad siin et kas tuleb siis see 9-seeria mitu korda võimsam kui praegused 8-seeria Nvidia kaardid ? selles mõttes et kas tuleks hakata raha säästma ja kas mu prose ja toitplokk ja emalplaat ka vist sobivad selle kaardiga kokku ? (arvuti konf profiilis) selles mõttes et ei pea midagi lisaks vahetama hakata ? isasi ju kas tuleb võimsamad kaardid  |
jõudluselt on 8800gt ja 9600gt pmst samad
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
fredd
09.02.2008 15:24:05
| 9600GT on nõrgem ju 8800GT'st.
29 |
G80
09.02.2008 15:34:51
| fredd kirjutas: |
| 9600GT on nõrgem ju 8800GT'st. |
64SP vs 96SP
Eks ta ole jah nõrgem aga mitte väga.
210 |
Mõttetumees
09.02.2008 16:17:56
| Winterwind kirjutas: |
kurat miks uusim rivatuner ja atitooli beta mu kaardi klokke ja infi ei näita..
millega seda siis klokkida peaks saama |
The Device ID for a G92 8800GTS isn't in the RivaTuner.cfg yet so you have to add it.
Open the RivaTuner.cfg file with Notepad.
In the [GPU_10DE] section change the line that reads:
G92 = 610h-61Fh
to
G92 = 600h-60Fh,610h-61Fh.
Don't forget to save the file after you edit it!!!
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
Fatal1ty
09.02.2008 17:30:03
tahaks ikka nendest kaartidest l6plike ylevaateid, ja teste siis saab 6elda et kas on poole kiirem
_________________ jou mis värk on |
Firefly
09.02.2008 17:41:37
| Kuna GTX tuleb?
142 |
G80
09.02.2008 17:43:26
| Firefly kirjutas: |
| Kuna GTX tuleb? |
Mina pakuks kuskil mais, suve algul.Viimaste kõlakate järgi võib järeldada.Aga midagi kindlalt ei tea veel...
210 |
Xcater
09.02.2008 18:16:40
| Üks viktoriini küsimus ka vahepeale. Mis firma on videokaardi tootjatest parim jõudluse ja hinna suhtes??
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
26 |
Matti
09.02.2008 18:36:00
see, mille kõige odavamalt saad
jõudlus on kõigil sama, tehase overklokk ei ole mingi näitaja
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
fredd
09.02.2008 18:36:22
| võta jah kõige odavam ja osta mõnesaja krooni eest AC S1 peale, saadki parimaks klokkida.
29 |
Xcater
09.02.2008 18:51:21
link :: 8800 GT
See peaks paugutama küll, nii palju kui olen ülevaateid lugenud siis väikeste resode juures ei jää alla oma suurematele vendadele sugugi.Kauba peale veel peal zalmani cooler...eriti hullu klokki tegema ei hakkaks.Vb paarsada herti tõstan.
26 |
Nestev
09.02.2008 19:10:54
| Xcater kirjutas: |
| See peaks paugutama küll, nii palju kui olen ülevaateid lugenud siis väikeste resode juures ei jää alla oma suurematele vendadele sugugi.Kauba peale veel peal zalmani cooler...eriti hullu klokki tegema ei hakkaks.Vb paarsada herti tõstan. |
Seda gigabyte kaarti koos zalmaniga küll ei soovita. Paljudel on mingisugused jamad koguaeg.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
Killhoven
OC`er
09.02.2008 19:39:42
| Nestev kirjutas: |
| Xcater kirjutas: |
Seda gigabyte kaarti koos zalmaniga küll ei soovita. Paljudel on mingisugused jamad koguaeg. |
See teeb korralikku vuhinat! Selgelt kõige lärmakam ese keskmises arvutikastis.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 409 loe/lisa |
351 |
angel
09.02.2008 19:40:35
Zalman vaevalt on lärmakas... olen seda VF700 omanud ja @ 12v ei olnud midagi hullu. Ja keskmine arvutikastis undab codegen vms stock cooler kõvasti hullemini.
157 |
fredd
09.02.2008 19:44:49
| Xcater kirjutas: |
Endal sama kaart ja ütleks, et endal oli ka mingi aeg igast freezid ja crashid, aga see võis softi viga olla. Viimasel ajal pole üldse jamand. Muidu jah, paljudel igast jamad selle kaardiga. Mäludega täpsemalt, vist..
29 |
Killhoven
OC`er
09.02.2008 19:47:59
| angel kirjutas: |
| Zalman vaevalt on lärmakas... olen seda VF700 omanud ja @ 12v ei olnud midagi hullu. Ja keskmine arvutikastis undab codegen vms stock cooler kõvasti hullemini. |
Mis siin heietada? Ma olen oma silmadega näinud ja oma kõrvadega kuulanud
Olen isiklikult teised kasti vendid (kolm korpuse extra venti, toite vent, prose vent) käetega korraks seisma pannud - kõva heli. Ainult video vendi seisma pannud- üldine kasti müratase langeb tugeva järgu võrra.
Palun filosoofidel omi arvamusi mitte nii sagedasti avaldada, hoopis prooviatelt vendadelt sooviks infot.
Mina tänan
351 |
angel
09.02.2008 20:21:12
Ma olen VF700 omanud ja 12v peal ka jooksutanud. Kui just teine vent ei ole sellel gigabyte kaardil siis asi on täiesti talutav ja suht "vaikne". Asi selles et keskmine arvuti küll nii vaikne ei oleks et see asi üle karjuks. Enne defineerime keskmise kuna ma igasugu tiibureid lademetes näinud millel kas toide või inbox lõugab üle. + kõvakettad panevad ja korpus vibreerib ja väriseb.
AGA Arctic Cooling S1 on paremini jahutav isend + kui korraliku ja vaikse 120mm vent peale panna saab ka parema ja vaiksema tulemuse. ainult siis tasuks nagu juba heietatud ka eraldi mäluradikad osta kuna stock omad kukuvad ära + paar kivi kaardil vajaks kah radikat (keegi postitas kas G80 või siia samasse ka pildid millised)
157 |
HighEnd
09.02.2008 21:05:19
| Kuida 8800gt ja 9600 gt hinnavahe võiks tulla ja kas sellel 9600gt-l on ka DX10.1 support?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
G80
09.02.2008 21:18:47
| HighEnd kirjutas: |
| Kuida 8800gt ja 9600 gt hinnavahe võiks tulla ja kas sellel 9600gt-l on ka DX10.1 support? |
The price of 9600GT will be set between $169 USD and $189 USD. More higher than its predecessor, 8600GTs launch price.
Mingi 2kilo kanti tuleb hind.
DX10.1 ei toeta,samas kellele seda vaja on...
http://en.expreview.com/?p=251
210 |
Firefly
09.02.2008 21:19:03
| HighEnd kirjutas: |
9600GT peaks minema HD3850 hinnaklassi ja DX10.1 tuge ei ole.
142 |
Killhoven
OC`er
09.02.2008 21:21:20
Jahvatad jällegi teemadel, kus ise pole saanud kätt külge panna.
Ma olen rohkemas kui ühes kastis seda proovinud. Avaldan enda ja mitme sõbra arvamust lärmakuse suhtes. Tean väga häst millist heli "keskmine" kast tekitab. Kui su korpus vibreerib kõvaketta pöörete ajal, siis see on sul omaette ooper. Muide, vent ei lõuga vaid see vuhin on päris tugev, mida ta 100% pöörete peal tekitab.
Tule mõistusele oma keskmise defineerimise jutuga. Räägime asjast mitte ärme aja hülge möla! HV rahvas kannatab selliste tegelaste pärast, kes pidevalt "nike" märki kummardavad, suva lehtedelt loetud infot siia tõepähe määrida üritavad ning "murdumatuid tõekspidamisi" surmani kaitsevad. Olgem ausad endi ja teiste vastu
Peab vist jällegi su "ignore listi" ainuisikuliselt panema, kuna juba ammu märkasin, et vähegi mõistlikku ( informatiivset) infot sinu suust ei tule. Ainult üks üldiste juttude põhjal targutamine ning seda pea igas teemas 8)
Ole tubli ja räägime edasi kui sa seda kaarti reaalselt omad, mitte füüsiliselt vibreerivas kastis. PS abiks.
Vabandan teiste ees
Edit: muide siin jahutite https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=142439&start=3350 teemas kah lahendused/vastused teretulnud.
351 |
heretic666
09.02.2008 21:36:19
| Killhoven, mul jooksis VF700 ka 12v peal, mille pookisin 7900GS külge. Ei ole ta lärmakas minugi arvates (toide mul ka ei lärma ja prosel on Alpine 7, tol ajal omasin ordi korpust, mil polnud mingit lisafani veel küljes). Kui su ülejäänud jahutid on noctuad, siis jah ajaks tunduks too seal ilmselt liiga suhisev.Kui tahad kõva sahinat kuulda, siis kuula 7900GS/GT stocki.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
One
09.02.2008 21:38:29
| 12v peal on see vent ikka vägagi lärmakas.. palju lärmakam kui olla võiks
728 |
Chidori
09.02.2008 21:45:38
| heretic666 kirjutas: |
| Killhoven, mul jooksis VF700 ka 12v peal, mille pookisin 7900GS külge. Ei ole ta lärmakas minugi arvates (toide mul ka ei lärma ja prosel on Alpine 7, tol ajal omasin ordi korpust, mil polnud mingit lisafani veel küljes). Kui su ülejäänud jahutid on noctuad, siis jah ajaks tunduks too seal ilmselt liiga suhisev.Kui tahad kõva sahinat kuulda, siis kuula 7900GS/GT stocki. |
minu 7900gt stock oli küll küllaltki vaikne...
99 |
soodent
09.02.2008 21:47:30
Loomulikult on see vent suht lärmakas otse 12v peal.Ega ei pruugi igal videokaardil 12v peal istuda see jahuti...
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
WäntWõll
make.believe
09.02.2008 21:58:50
| ot: |
Tõenäoliselt ei jahutanud ka muffigi  |
300 |
Killhoven
OC`er
09.02.2008 22:10:15
kulla sõber, 7900GS jookseb mul hetkel stockis. Teeb suht tugevat heli ja kõrva järgi ütleks, et sama kõva kui see Zalman! Ma ütleks kõrva järgi suht samad Db`id ainult et stock cooler "logiseb" ja Zalman töötab "puhtalt" aga vuhin on kõva.
| soodent kirjutas: |
| Loomulikult on see vent suht lärmakas otse 12v peal.Ega ei pruugi igal videokaardil 12v peal istuda see jahuti... |
Kusjuures ma kujutan ette, et pisut madalamatel pööretel oleks see Zalman kulda väärt jahutus.Kahjuks ei saa aga proovida, pole veel õnnestunud.
351 |
heretic666
09.02.2008 22:28:57
| Killhoven, khm, ei tea, siis ehk meil erinevad isendid olnd ehk kuidagi nö, mu 7900GS tuhises nii mis hirmus, kui mängu sisse läks. VF700 @ 12v ei andnud võrreldagi.
Killhoven
OC`er
09.02.2008 22:39:40
Mul Club3D nagu profiilis kirjas.
351 |
matzz007
09.02.2008 23:11:42
mul oli ka 7900gs club3d, vuhises nii et anna otsad. panin tt tmg nd1 peale ning vaikus majas 8)
_________________ Project Wooden Case |
99 |
xtriz
09.02.2008 23:22:46
Mida see dx 10.1 üldse juurde annab? Nii dx 10 ja dx 10.1 kaartidel mõlemal rauas shader model 4.0
Lihtsalt mingi reklaamitrikk see dx 10.1?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
1dumbpcuser
09.02.2008 23:34:28
| Wikipedia DirectX10.1-st kirjutas: |
Mandatory 32-bit floating point filtering
Mandatory 4x anti-aliasing
Shader model 4.1
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
heretic666
10.02.2008 00:13:31
| Killhoven, mul oli ka Club3D, Ordist tellisin.
xtriz
10.02.2008 00:23:45
Kurat tulebki välja, et 4.1 on rauas.
Ma varem vaatasin mingi dx 10.1 kaardi kirjeldust ja seal oli kirjas, et tal oli SM 4.0 toetus.
9 |
Killhoven
OC`er
10.02.2008 00:25:18
| Killhoven, mul oli ka Club3D, Ordist tellisin. |
Sama siin, Ordist. Mul ilmselt isendiga pisut rohkem vedanud. Nii karm asi ei ole. Aga jah, see Zalman@ 12 V pole põrmugi parem. Äkki koliks selle jutuga https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=142439 ?
351 |
Chidori
99 |
G80
210 |
xtriz
11.02.2008 21:24:49
Nahhui nad selle GX2'ga üldse jamavad?
Lasku GTX välja ja asi ants. Hiljem võivad oma GX2 lasta nendele , keda kotib.
9 |
heikis
11.02.2008 22:12:13
| The board produces a lot of heat, a lot more than the promised 250W |
vauu, läheb huvitavaks
291 |
loser
11.02.2008 22:23:17
| See on huvitav neile kes kütavad elektriga (neil siis EE küttepakett) ja suvel ei mängi,ülejäänute jaoks siiski suht ebahuvitav.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
rycyve
12.02.2008 08:54:07
| Eks see paistab kui asi väljas
83 |
erick
12.02.2008 10:17:25
Tundub et performance scaling on uue generatsiooni multi-gpu kaartidel problemaatiline... HD3870X2 ka just ei hiilga skaleerumise seisukohalt, mis hõljub seal 1,5x kandis.
96 |
