Pätu
01.02.2008 17:06:54
| Pärast ma pakun.
89 |
Le Inc
01.02.2008 22:25:12
| Mirkel kirjutas: |
Mis elemendid bf2-s kõige rohkem rammi võtavad? Hetkel ainult gigane pulk arvutis aga muud jupid on enamvähem.
Ma saan mängida ainult väikestes mappides või suurtes umbes minuti. Siis kickib kõvaketta swap sisse. |
See "element" on terve mäng!
Kuskil 1,2 GB on koos muud sodiga mälu hõivatus. Mäng ise tahab ca. 0,9 GB mälu.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Mirkel
01.02.2008 22:35:27
| view distance mahakeeramine aitas päris palju.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Stabby
01.02.2008 23:46:41
| Mirkel kirjutas: |
| view distance mahakeeramine aitas päris palju. |
Jah aga see pole eriti soovitatav, tekib ebavõrdsus multiplayeris.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
MaitKDR2
02.02.2008 10:09:45
| Draco kirjutas: |
| patrick615 kirjutas: |
| Tõmba ehk uuesti. Vb jäi tõmbamisel mõni jupp puudu/vahele. |
Kahtlen aga eks näeb. Samas kas TotalBaki peab enne patchimist peale panema? Või võib pärast uuendamist ( 1.41 ) |
Kõigepealt installi totalbak, siis installi 1.41 , midagi maha ei pea laskma lihtsalt pane 1.41 setup uuesti peale. ja siis proovi
Marva
03.02.2008 18:25:24
| mis jama on poole mängu pealt viskab mängu kinni.?????
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Pätu
03.02.2008 20:27:12
| Marva kirjutas: |
| mis jama on poole mängu pealt viskab mängu kinni.????? |
Viimasel ajal on seda mul sagedasti esinenud. Ma arvan et mängu miskine bug või on EA karvane käsi mängus.
89 |
monty11
03.02.2008 23:14:30
Näedsasiis kuhu elu sisse tulnud on ...
Mängu settingute kohta on hea leht siin: http://www.tweakguides.com/BF2_5.html
Üks soovitab ka, et Geometry peaks kindlasti High peal olema, siis näeb kaugemale.
patrick615, sul võib isegi mingi iva tekstis sees ... eriti hulluks on asja ajanud muidugi Punkbuster.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Pätu
05.02.2008 18:51:29
| Kas PB on viimasel ajal mingisuguseid uuendusi välja tulnud ? Ehk viga selles ?
89 |
riaak
05.02.2008 20:15:39
Pidevalt peaks tulema ju.
_________________ ¯\_(ツ)_/¯ |
105 |
monty11
06.02.2008 11:46:25
Need uuendused ongi see, mis asjad jamaks on ajanud
Praegu proovisin ja oli jälle mingi uuendus, eelmine tuli laupäeval.
Ganja
06.02.2008 12:43:08
| Tekkis probleem. Nimelt asi selles, et kui sõber teeb BF2-s ise serveri, siis mul viskab mängu kinni 1 sek peale seda kui peale laadimist Join Game alla nurka ilmub. Oleme mõlemad Hamachis. Ühel teisel sõbral täpselt sama probleem, et peale laadimist viskab kinni, ülejäänutel aga sellist jama pole. Äkki keegi oskab pakkuda lahendust ?
sushimees
07.02.2008 21:11:18
| Kas Dice enam ei toeta BF2'te? Mängus on siiamaani igasugu buge, mis viskavad üle lihtsalt. Just hiljuti lõin noaga pähe vastasele ja ei midagi (tegemist oli veel Special Op'iga, armorit tal pole ju, nokamüts peas). Teisele panin isegi 2 korda ja ei sure. Ning kas see on ka normaalne, et vahetevahel claymored lõhkevad kuskil nurga taga või umbes 2-3 meetri kauguselt?
Pätu
07.02.2008 21:24:58
| sushimees kirjutas: |
| Kas Dice enam ei toeta BF2'te? Mängus on siiamaani igasugu buge, mis viskavad üle lihtsalt. Just hiljuti lõin noaga pähe vastasele ja ei midagi (tegemist oli veel Special Op'iga, armorit tal pole ju, nokamüts peas). Teisele panin isegi 2 korda ja ei sure. Ning kas see on ka normaalne, et vahetevahel claymored lõhkevad kuskil nurga taga või umbes 2-3 meetri kauguselt? |
Need claymoreid lõhkevad jah 2-3m pealt (vibratsioon ??) See noa värk on tingitud Hitboxide lagimisest.
89 |
monty11
08.02.2008 01:24:52
Ma ei saa aru, et kas siis claymore ei tohigi 2-3 meetri kauguselt õhku lennata?
sushimees
08.02.2008 13:55:00
| monty11 kirjutas: |
| Ma ei saa aru, et kas siis claymore ei tohigi 2-3 meetri kauguselt õhku lennata? |
Ega ma täpselt ei teagi, kuidas claymore'd töötavad, aga olen märganud, et mõnikord lendavad ja mõnikord mitte ja selle vibratsioonide kohta nii palju, et on lennanud ka kaugelt õhku kui isegi kõhuli roomata.
Johan11
08.02.2008 14:05:01
The Claymore mine is typically deployed in one of three modes: Controlled, Uncontrolled, or Time-delayed.
Uncontrolled Mode (also known as Victim Initiated Detonation)
Uncontrolled firing is accomplished when the mine is installed in such a manner as to cause an unsuspecting enemy to detonate the mine. Mines employed in this manner must be reported and recorded as land mines. There are many mechanisms that can be used to initiate the M18A1 in uncontrolled mode, including the M142 Multipurpose Firing Device, M5 Pressure Release Device (mousetrap), tripwires, strikers, infrared sensors, acoustic & vibration sensors. |
Arvatavasti Bf2-s töötab jah vibratsiooni peale.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
37 |
Erik_Est
08.02.2008 14:19:49
| monty11 kirjutas: |
2-3 on veel isegi hästi,olen palju kaugemaltki lennanud. Üllatus missugune aga teha pole midagi.......
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
kivi89
08.02.2008 15:29:25
Miskipärast kipub nii olema, et sellele pääseb suht kergelt ligi, aga kui märkad seda ja üritad minema joosta, plahvatab see sul täpselt selja taga
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
monty11
09.02.2008 10:34:39
Ega claymore pole bouncing betty, millele peale peab astuma!
Kusjuures Claymore miini efektiivne tapmisraadius on 20-30 m ja sama maa pealt pannakse ta tavaliselt ka plahvatama. BF2-s on seda nii kui nii vähendatud.
Pätu
10.02.2008 18:15:34
Heh. Ma ei tea kas oli juhus või mängu bug. Nimelt Hiina snaipri claymore võttis maha cobra helikoperi. Olin koos kaassõitjaga võtmas just wake islandil airfieldi ja parkisin kopteri maha. Nii kui kopter maad puudutas käis kõmakas ja mõlemad olime surnud
89 |
riaak
10.02.2008 19:14:56
Mis relv see RIB on? Vanillas jäi silma
105 |
kivi89
10.02.2008 19:54:14
...kord juhtusin ka nägema 25MM nimelist relva vanillas...
mingid uued tõuaretused?
51 |
Pätu
89 |
Marduuhin
108 |
