uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 312, 313, 314  järgmine
Pätu
Pätu
sõnum 01.02.2008 17:06:54 vasta tsitaadiga
Pärast ma pakun.
Le Inc
Le Inc
sõnum 01.02.2008 22:25:12 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Mis elemendid bf2-s kõige rohkem rammi võtavad? Hetkel ainult gigane pulk arvutis aga muud jupid on enamvähem.
Ma saan mängida ainult väikestes mappides või suurtes umbes minuti. Siis kickib kõvaketta swap sisse.
Kuskil 1,2 GB on koos muud sodiga mälu hõivatus. Mäng ise tahab ca. 0,9 GB mälu.
Mirkel
Mirkel
sõnum 01.02.2008 22:35:27 vasta tsitaadiga
view distance mahakeeramine aitas päris palju.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Stabby
sõnum 01.02.2008 23:46:41 vasta tsitaadiga
Mirkel kirjutas:
Jah aga see pole eriti soovitatav, tekib ebavõrdsus multiplayeris.
MaitKDR2
sõnum 02.02.2008 10:09:45 vasta tsitaadiga
Draco kirjutas:
patrick615 kirjutas:
Tõmba ehk uuesti. Vb jäi tõmbamisel mõni jupp puudu/vahele.
Kahtlen aga eks näeb. Samas kas TotalBaki peab enne patchimist peale panema? Või võib pärast uuendamist ( 1.41 )
Kõigepealt installi totalbak, siis installi 1.41 , midagi maha ei pea laskma lihtsalt pane 1.41 setup uuesti peale. ja siis proovi
Marva
sõnum 03.02.2008 18:25:24 vasta tsitaadiga
mis jama on poole mängu pealt viskab mängu kinni.?????
Pätu
Pätu
sõnum 03.02.2008 20:27:12 vasta tsitaadiga
Marva kirjutas:
Viimasel ajal on seda mul sagedasti esinenud. Ma arvan et mängu miskine bug või on EA karvane käsi mängus.
monty11
monty11
sõnum 03.02.2008 23:14:30 vasta tsitaadiga
Näedsasiis kuhu elu sisse tulnud on ...
Mängu settingute kohta on hea leht siin: http://www.tweakguides.com/BF2_5.html
Üks soovitab ka, et Geometry peaks kindlasti High peal olema, siis näeb kaugemale.
patrick615, sul võib isegi mingi iva tekstis sees ... eriti hulluks on asja ajanud muidugi Punkbuster.
Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma.
Pätu
Pätu
sõnum 05.02.2008 18:51:29 vasta tsitaadiga
Kas PB on viimasel ajal mingisuguseid uuendusi välja tulnud ? Ehk viga selles ?
riaak
riaak
sõnum 05.02.2008 20:15:39 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
monty11
monty11
sõnum 06.02.2008 11:46:25 vasta tsitaadiga
Praegu proovisin ja oli jälle mingi uuendus, eelmine tuli laupäeval.
Ganja
Ganja
sõnum 06.02.2008 12:43:08 vasta tsitaadiga
Tekkis probleem. Nimelt asi selles, et kui sõber teeb BF2-s ise serveri, siis mul viskab mängu kinni 1 sek peale seda kui peale laadimist Join Game alla nurka ilmub. Oleme mõlemad Hamachis. Ühel teisel sõbral täpselt sama probleem, et peale laadimist viskab kinni, ülejäänutel aga sellist jama pole. Äkki keegi oskab pakkuda lahendust ?
sushimees
sõnum 07.02.2008 21:11:18 vasta tsitaadiga
Kas Dice enam ei toeta BF2'te? Mängus on siiamaani igasugu buge, mis viskavad üle lihtsalt. Just hiljuti lõin noaga pähe vastasele ja ei midagi (tegemist oli veel Special Op'iga, armorit tal pole ju, nokamüts peas). Teisele panin isegi 2 korda ja ei sure. Ning kas see on ka normaalne, et vahetevahel claymored lõhkevad kuskil nurga taga või umbes 2-3 meetri kauguselt?
Pätu
Pätu
sõnum 07.02.2008 21:24:58 vasta tsitaadiga
sushimees kirjutas:
Need claymoreid lõhkevad jah 2-3m pealt (vibratsioon ??) See noa värk on tingitud Hitboxide lagimisest.
monty11
monty11
sõnum 08.02.2008 01:24:52 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru, et kas siis claymore ei tohigi 2-3 meetri kauguselt õhku lennata?
sushimees
sõnum 08.02.2008 13:55:00 vasta tsitaadiga
monty11 kirjutas:
Ega ma täpselt ei teagi, kuidas claymore'd töötavad, aga olen märganud, et mõnikord lendavad ja mõnikord mitte ja selle vibratsioonide kohta nii palju, et on lennanud ka kaugelt õhku kui isegi kõhuli roomata.
Johan11
Johan11
sõnum 08.02.2008 14:05:01 vasta tsitaadiga
The Claymore mine is typically deployed in one of three modes: Controlled, Uncontrolled, or Time-delayed.
Uncontrolled Mode (also known as Victim Initiated Detonation)
Uncontrolled firing is accomplished when the mine is installed in such a manner as to cause an unsuspecting enemy to detonate the mine. Mines employed in this manner must be reported and recorded as land mines. There are many mechanisms that can be used to initiate the M18A1 in uncontrolled mode, including the M142 Multipurpose Firing Device, M5 Pressure Release Device (mousetrap), tripwires, strikers, infrared sensors, acoustic & vibration sensors.
Arvatavasti Bf2-s töötab jah vibratsiooni peale.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Erik_Est
sõnum 08.02.2008 14:19:49 vasta tsitaadiga
monty11 kirjutas:
2-3 on veel isegi hästi,olen palju kaugemaltki lennanud. Üllatus missugune aga teha pole midagi.......
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
kivi89
sõnum 08.02.2008 15:29:25 vasta tsitaadiga
Miskipärast kipub nii olema, et sellele pääseb suht kergelt ligi, aga kui märkad seda ja üritad minema joosta, plahvatab see sul täpselt selja taga icon_neutral.gif
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
monty11
monty11
sõnum 09.02.2008 10:34:39 vasta tsitaadiga
Ega claymore pole bouncing betty, millele peale peab astuma!
Kusjuures Claymore miini efektiivne tapmisraadius on 20-30 m ja sama maa pealt pannakse ta tavaliselt ka plahvatama. BF2-s on seda nii kui nii vähendatud.
Pätu
Pätu
sõnum 10.02.2008 18:15:34 vasta tsitaadiga
Heh. Ma ei tea kas oli juhus või mängu bug. Nimelt Hiina snaipri claymore võttis maha cobra helikoperi. Olin koos kaassõitjaga võtmas just wake islandil airfieldi ja parkisin kopteri maha. Nii kui kopter maad puudutas käis kõmakas ja mõlemad olime surnud icon_biggrin.gif
riaak
riaak
sõnum 10.02.2008 19:14:56 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
kivi89
sõnum 10.02.2008 19:54:14 vasta tsitaadiga
...kord juhtusin ka nägema 25MM nimelist relva vanillas...
mingid uued tõuaretused?
Pätu
Pätu
sõnum 10.02.2008 20:44:45 vasta tsitaadiga
RIB peaks paat olema ? Mul on see skript vms tõmmatud mis näitab relva nimesid. Kui sa ise tapad siis tapetava nimi on oranz. http://www.solentpower.com/images/Camel%20RIB.jpg
25MM peaks olema kas LAV-il või siis lahingu helikopteril.
http://www.inetres.com/gp/military/cv/weapon/M242.html
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 10.02.2008 20:53:19 vasta tsitaadiga
Rigid-hulled inflatable boat
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 312, 313, 314  järgmine
