rasto
07.02.2008 00:38:16
| no selge. proovisin biosis panna timingud madalamaks, kuid mitte mingit effekti ei olnud. siis tähendab, et madalamaks ei saagi enam lasta ?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2008 01:02:09
rasto, Madalamaks kumbat pidi
Kas vahetasid 5 4-ja vastu või 4-ja 5 vastu
300 |
rasto
07.02.2008 01:23:36
5-5-5-18 panin 4-4-4-12 peale, kuid nüüd jookseb defauldis.
nüüd siis väike update : prose fsb 430x7 (3010mhz), sellega kaasnes mälu overclock +60mhz (kokku nüüd 860mhz), prosel volti 1.375 (või midagi sellist). 30min orthosega (blend test) ja kõik toimib, rohkem ei ole kahjuks aega et seda lasta. ahjaa, prose temp on 43c
SuperPI 1M tulemus on 17.141s, mis on oluliselt s*tem kui mõnel teisel foorumlasel. miks ?
tahaks veel teada, et cpu-z´is näitab Rated FSB 1720.0 MHz mida ?
15 |
Matti
07.02.2008 01:35:53
3ghz kohta on see küll hea tulemus
rated fsb - siinikiirus
| Siinikiirus on sagedus, mille peal suhtlevad omavahel emaplaadi peal olevad seadmed. |
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2008 01:38:27
rasto, Läheb biossi ja lülitab kaks piixu asja välja
1.Eist
2.C1E
Kuna nüüd sai õlu otsa siis meikalanen läheb üle valgele
300 |
SSD
07.02.2008 02:18:42
| rasto kirjutas: |
tahaks veel teada, et cpu-z´is näitab Rated FSB 1720.0 MHz mida ? |
kuigi sellest kooslusest annaks ikka veel välja pigistada ei tasuks siiski arvata, et asi halb. mul nõks parem prose aga suurt vahet pole.
267 |
AJ
07.02.2008 11:34:51
| cdrom kirjutas: |
Kuidas sul õnnestus nii väike WinRAR-i skoor saada?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
SSD
07.02.2008 13:32:24
ei tea tegelikul pole ma ise ka sellega rahul. tõesti ei tea, kui on ideid siis ütle mulle ka.
super pi tuli ju enam-vähem
267 |
vambola
07.02.2008 13:39:05
| See WinRARi test ei saa jah EIST-iga hästi läbi. Pane midagi kõrvale käima, mis prose koormuse üleval hoiab (ehk ei lase winil prose kella alla lasta) ja tulebki kõvasti parem tulemus.
120 |
SSD
07.02.2008 13:41:03
| eist ja see teine jura on disabled.
267 |
AJ
07.02.2008 13:56:07
cdrom, ega sul mingi vana versioon ei ole WinRAR-ist? Skoor peaks olema selle kella jures ~1600.
36 |
CoiL
07.02.2008 14:03:28
minu E6750 teeb 24/7 kelladega @ 3,6GHz 1660 KB/s ....kui sul EIST ja C1E disabled, siis kuidagi väga väike skoor
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
dex
07.02.2008 14:23:46
Mehed põrutage E8400 tulemusi ka siia, olen dilemma ees kas vahetada oma e6300 @3,3 GHz välja või ei ole veel mõtet. Emme p965 on ka tegelt tiba pidur.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
vambola
07.02.2008 14:27:40
Tunnistan oma E8400 @3.6 1.225v kasutuskõlbulikuks. Umbes ööpäeva nüüd piinanud teda, mitte ühtegi probleemi.
120 |
CoiL
07.02.2008 14:30:53
vambola kui viitsid siis jooksuta nüüd sama taktiga Nuclearus, wPrime, S-Pi, WinRAR testid läbi ja postita siia. Huvitab väga
E8400 @ 3,6GHZ vs. E6750 @ 3,6GHz !
83 |
vambola
07.02.2008 15:03:54
| CorsairX kirjutas: |
E8400 @ 3,6GHZ vs. E6750 @ 3,6GHz ! |
Midagi punnitama ei hakanud, lihtsalt lambist üksteise järel lastud. Vista x64 ca 15 tundi üleval olnud, brauser lahti.
E8400 @3.6GHz 4x1GB @800 4-4-4-12
Nuclearus 2.0.0 - 12554
wPrime 1.58 32M - 21,494 sec
SPI 1.5 1M - 12.723
WinRAR 3.71 - 1535 KB/s
120 |
Nu
07.02.2008 15:59:49
Huvitab väga
E8400 vs. E6750 |
ma pakuks sellise võrdluse wolfdale = conroe + 500Mhz
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ufo56
07.02.2008 16:15:38
Q6600 ei taha üle 3.2ghz minna eriti :S Või ma ei suuda. Nagu mingi paned juurde on kohe restart winni loadis.
Kordaja 8. FSB 400. SPD 2.40. Timingud 5-6-6-18. Mäludele 0.2v lisa volti.Prose 1.34375. Muud infi saab profiilist ka.
Äkki keegi jagab mingit õpetust või pole asjal mõtet jamada? Kuumaks ei lähe. Hetkel üle 62 kraadi fullis ei lähe. Kuigi see radikas emaplaadil läheb suht kuumaks. Pea sinna midagi peale vaatama paremat?
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
manny50
07.02.2008 16:21:41
See on hea kui radikas läheb kuumaks!
See tähendab et on hea soojusülekanne.
Siis oleks halb kui radikas ei läheks kuumaks
One
07.02.2008 16:23:34
anna prosele rohkem volti - ega nad õhust ja armastusest klokku.. süüa on ka vaja.
ostsin endale E8200, 45 nädal - loodetavasti mul kodus ikka emaplaat töötab ja saab proset proovida kah.
Q6600 ootab ka proovimist või müüki panekut
728 |
CoiL
07.02.2008 16:33:43
| vambola kirjutas: |
SPI 1.5 1M - 12.723
WinRAR 3.71 - 1535 KB/s |
E6750 @ 3,6GHz 2x1GB @ 450 4-4-4-12
Nuclearus 2.0.0 - 11631
wPrime 1.58 32M - 25,947
SPI 1.5 1M - 14,094
WinRAR 3.61 - 1647 KB/s
Igasugu kräpp taustal jooksmas.
Enda jaoks ei näe erilist mõtet üle kolida E8400 peale... pigem tasuks võtta mingi quad imo
83 |
ceemic
24/7@kalal
07.02.2008 16:36:13
CorsairX, vaata oma spii1M aeg üle. Väheusutav, et 24/7 masin ~50700pp teeb
322 |
CoiL
07.02.2008 16:52:49
ceemic... just lasin ja tuli 14,140. Enne oli HV aken kinni vb. sellepärast tuli kübeke parem aeg. Muidu igapäevane kräpp taustal jooksmas.
83 |
ceemic
24/7@kalal
07.02.2008 16:54:06
| CorsairX, võta memset ka lahti ja ütle mis numbrid seal on. Eriti huvitaks perf level...
322 |
CoiL
07.02.2008 16:59:28
Memset`i ise näppinud kunagi ei ole kuna ei tea mis mida teeb
83 |
Puma
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Nu
07.02.2008 17:16:41
vambola'l winrar kuidagi nõrk, ise proovisin just 3,6 peal sain ~1750
| vambola kirjutas: |
| Tunnistan oma E8400 @3.6 1.225v kasutuskõlbulikuks. |
milliseid temperatuure saavutad loadi ajal?
ss |
157 |
vambola
120 |
Firefly
07.02.2008 17:46:34
Winterwind, kas see on see Q6600 mille sa ostsid odavamalt kui E8200, mis hinnaga müüd?
| Winterwind kirjutas: |
peab vist endale ikka reedel saabuva Q6600 jätma, kiirust on omajagu ja hind oli soodsam kui 8200-l  |
142 |
ufo56
07.02.2008 18:33:06
Hmm kumma näitu uskuda ? CPUZ näitab prose voldiks 1.312v ja vahel 1.296v. Core Temp 1.3250v. Ega vist täpsemat pole kui ise mõõta kuskilt ?
67 |
Nu
07.02.2008 18:48:23
coretemp näitab default volti.
ss |
157 |
ufo56
67 |
Matti
07.02.2008 19:43:37
sain emaplaadi garantiist kätte ja kukkusin kohe q6600-t piinama
esialgsed tulemused on head, 1,5v @4GHz POST-is, ent winni ei läinud ka kõrgema voldiga
max fsb praeguseks 450MHz, kordajaga 7 kannatab ka spiid
katsun natuke veel spiid ja 3dmarki jooksutada
kobedamat jahutust nõuab vist
96 |
One
07.02.2008 19:58:01
| Firefly kirjutas: |
| Winterwind, kas see on see Q6600 mille sa ostsid odavamalt kui E8200, mis hinnaga müüd? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4206797#4206797
nagu mainitud, tasuta ära andma ei hakka.
endal E8200 masinas - kurat kus see MSI mobo kalab..
reeglina pilti lihtsalt ette ei võta, jääbki shutdownima ja restartima.
siis lampi võtab pildi ette ja jääbki tööle. mainitud probleem esineb ainult
siis kui arvuti on mingi aeg väljalülitatult seisnud..
728 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2008 20:00:15
Matti,
Winterwind,
Pane masinasse ja vaata kas 4G peal võtab pildiette või mitte
Kui võtab siis teeme tõenäoliselt kaupa
300 |
omgwtf
137 |
One
07.02.2008 20:42:59
hmm, esialgu ei saa seda E8200 küll klokkuma, biosis miskit muuta siis pilti ette ei võta
e:
peale väikest bios updatet hakkab vaikselt lubama..
e2:
tsipa paremad mälu timmid ja 100mhz kõrgem klokk.. miskit hakkaks nagu looma..
eitea mis fsb-d mobo üldse kannatab.. cpu vcore on biosist 1.2500v. max saab väänata pea 2v
728 |
Nu
07.02.2008 20:49:39
nii ma vist sain aru mis mul mängudes lühiajalisi koomahetki põhjustab.
õigemini üks neist 2 on süüdi: VT või C1E.
praegu mõlemad disabled ja kõik paistab normis olevat.
kas EIST peaks kordajat muutma ilma C1E'ta kah?
e2160'ga muutis kui õieti mäletan. praegu ei muuda.
ss |
157 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2008 21:11:33
Nu, Kui C1E on välja lülitamata siis downscaleb prose edasi
Eist üksi teb seda jama,kui Eist on välja lülitatud siis tomib C1E
igatpidi porno ja lülita mõlemad välja
300 |
symmi
07.02.2008 21:25:02
ooot oot mul sis on asi väga mäda??? mul on 3ghz see prose ja kiirus on vaid 1199kb/s .. Et nagu prose peetis?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
One
07.02.2008 21:25:46
| vambola kirjutas: |
SPI 1.5 1M - 12.723 |
mul prose 3600mhz ja mem 900mhz 4-4-4-12 ning superpi 1M 13.1sek
samas nuclearus on 12750
kuidas sul superpi niipalju parem on? mem 1T või milles point?
728 |
WäntWõll
make.believe
07.02.2008 21:27:03
Winterwind, Pärast mürad oma alakaalulisega pane nüüd Q masinasse
300 |
Nu
07.02.2008 21:31:16
| kuidas sul superpi niipalju parem on? mem 1T või milles point? |
mul oli ka 3,6 peal superpi alla 13s mälu 2T ja timingud veel pealegi 5-5-5
ss |
157 |
One
07.02.2008 21:36:50
| wanawoll kirjutas: |
Winterwind, Pärast mürad oma alakaalulisega pane nüüd Q masinasse  |
ei taha pakki lahti teha ning korralikku jahutust pole.
| Nu kirjutas: |
| mul oli ka 3,6 peal superpi alla 13s mälu 2T ja timingud veel pealegi 5-5-5 |
kahtlane.. mul 3.8ghz peal 12.5sek kui kõik jura taustal töötab..
sul xp või vista?
728 |
CoiL
07.02.2008 21:39:39
Memset`i ise näppinud kunagi ei ole kuna ei tea mis mida teeb  |
ceemic räägi nüüd mis teada said skriinilt ja kas midagi on halvasti või hästi?
83 |
ceemic
24/7@kalal
07.02.2008 21:40:56
| perf level on isegi 7, mis suht ok nende adatade kohta...suht hea aeg ikkagi...
322 |
One
07.02.2008 21:45:46
mu E8200 näitab päris suuri temperatuure. 3800mhz ja 1.3v on idles ~57c ja prime käima pannes hüppas kohe sinna 72c kanti..
jahutab freezer 7 @ 7v ning radikat katsudes too küll eriti soe pole.. samas kontakt prose ja talla vahel on normaalne
728 |
CoiL
07.02.2008 21:46:25
to ceemic Siis on ju hea
83 |
Nu
07.02.2008 21:48:42
sul xp või vista? |
xp.
3.8ghz peal proovisin praegu siis tuli 12.219s
ss |
157 |
One
07.02.2008 21:49:35
ju siis E8400 on tiba kiirem kui E8200
728 |
