uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 159, 160, 161 ... 295, 296, 297  järgmine
rasto
rasto
sõnum 07.02.2008 00:38:16 vasta tsitaadiga
no selge. proovisin biosis panna timingud madalamaks, kuid mitte mingit effekti ei olnud. siis tähendab, et madalamaks ei saagi enam lasta ?
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.02.2008 01:02:09 vasta tsitaadiga
Kas vahetasid 5 4-ja vastu või 4-ja 5 vastu
rasto
rasto
sõnum 07.02.2008 01:23:36 vasta tsitaadiga
5-5-5-18 panin 4-4-4-12 peale, kuid nüüd jookseb defauldis.
nüüd siis väike update : prose fsb 430x7 (3010mhz), sellega kaasnes mälu overclock +60mhz (kokku nüüd 860mhz), prosel volti 1.375 (või midagi sellist). 30min orthosega (blend test) ja kõik toimib, rohkem ei ole kahjuks aega et seda lasta. ahjaa, prose temp on 43c icon_smile.gif
SuperPI 1M tulemus on 17.141s, mis on oluliselt s*tem kui mõnel teisel foorumlasel. miks ?
tahaks veel teada, et cpu-z´is näitab Rated FSB 1720.0 MHz mida ?
Matti
Matti
sõnum 07.02.2008 01:35:53 vasta tsitaadiga
3ghz kohta on see küll hea tulemus
rated fsb - siinikiirus
Siinikiirus on sagedus, mille peal suhtlevad omavahel emaplaadi peal olevad seadmed.
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 97
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.02.2008 01:38:27 vasta tsitaadiga
1.Eist
2.C1E
SSD
SSD
sõnum 07.02.2008 02:18:42 vasta tsitaadiga
rasto kirjutas:
kuigi sellest kooslusest annaks ikka veel välja pigistada ei tasuks siiski arvata, et asi halb. mul nõks parem prose aga suurt vahet pole.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
AJ
AJ
sõnum 07.02.2008 11:34:51 vasta tsitaadiga
cdrom kirjutas:
Kuidas sul õnnestus nii väike WinRAR-i skoor saada?
SSD
SSD
sõnum 07.02.2008 13:32:24 vasta tsitaadiga
ei tea tegelikul pole ma ise ka sellega rahul. tõesti ei tea, kui on ideid siis ütle mulle ka.
vambola
sõnum 07.02.2008 13:39:05 vasta tsitaadiga
See WinRARi test ei saa jah EIST-iga hästi läbi. Pane midagi kõrvale käima, mis prose koormuse üleval hoiab (ehk ei lase winil prose kella alla lasta) ja tulebki kõvasti parem tulemus.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
SSD
SSD
sõnum 07.02.2008 13:41:03 vasta tsitaadiga
eist ja see teine jura on disabled.
AJ
AJ
sõnum 07.02.2008 13:56:07 vasta tsitaadiga
cdrom, ega sul mingi vana versioon ei ole WinRAR-ist? Skoor peaks olema selle kella jures ~1600.
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 14:03:28 vasta tsitaadiga
minu E6750 teeb 24/7 kelladega @ 3,6GHz 1660 KB/s ....kui sul EIST ja C1E disabled, siis kuidagi väga väike skoor icon_neutral.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
dex
dex
sõnum 07.02.2008 14:23:46 vasta tsitaadiga
Mehed põrutage E8400 tulemusi ka siia, olen dilemma ees kas vahetada oma e6300 @3,3 GHz välja või ei ole veel mõtet. Emme p965 on ka tegelt tiba pidur.
Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami...
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
vambola
sõnum 07.02.2008 14:27:40 vasta tsitaadiga
Tunnistan oma E8400 @3.6 1.225v kasutuskõlbulikuks. Umbes ööpäeva nüüd piinanud teda, mitte ühtegi probleemi.
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 14:30:53 vasta tsitaadiga
vambola kui viitsid siis jooksuta nüüd sama taktiga Nuclearus, wPrime, S-Pi, WinRAR testid läbi ja postita siia. Huvitab väga
E8400 @ 3,6GHZ vs. E6750 @ 3,6GHz !
vambola
sõnum 07.02.2008 15:03:54 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Midagi punnitama ei hakanud, lihtsalt lambist üksteise järel lastud. Vista x64 ca 15 tundi üleval olnud, brauser lahti.
E8400 @3.6GHz 4x1GB @800 4-4-4-12
Nuclearus 2.0.0 - 12554
wPrime 1.58 32M - 21,494 sec
SPI 1.5 1M - 12.723
WinRAR 3.71 - 1535 KB/s
Nu
Nu
sõnum 07.02.2008 15:59:49 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Huvitab väga
E8400 vs. E6750
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
ufo56
ufo56
sõnum 07.02.2008 16:15:38 vasta tsitaadiga
Q6600 ei taha üle 3.2ghz minna eriti :S Või ma ei suuda. Nagu mingi paned juurde on kohe restart winni loadis.
Kordaja 8. FSB 400. SPD 2.40. Timingud 5-6-6-18. Mäludele 0.2v lisa volti.Prose 1.34375. Muud infi saab profiilist ka.
Äkki keegi jagab mingit õpetust icon_biggrin.gif või pole asjal mõtet jamada? Kuumaks ei lähe. Hetkel üle 62 kraadi fullis ei lähe. Kuigi see radikas emaplaadil läheb suht kuumaks. Pea sinna midagi peale vaatama paremat?
 Lae pildid -> pilt.io
manny50
manny50
sõnum 07.02.2008 16:21:41 vasta tsitaadiga
See on hea kui radikas läheb kuumaks!
See tähendab et on hea soojusülekanne.
One
sõnum 07.02.2008 16:23:34 vasta tsitaadiga
anna prosele rohkem volti - ega nad õhust ja armastusest klokku.. süüa on ka vaja.
ostsin endale E8200, 45 nädal - loodetavasti mul kodus ikka emaplaat töötab ja saab proset proovida kah.
Q6600 ootab ka proovimist või müüki panekut
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 16:33:43 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
CorsairX kirjutas:
SPI 1.5 1M - 12.723
E6750 @ 3,6GHz 2x1GB @ 450 4-4-4-12
Nuclearus 2.0.0 - 11631
wPrime 1.58 32M - 25,947
SPI 1.5 1M - 14,094
WinRAR 3.61 - 1647 KB/s
Igasugu kräpp taustal jooksmas.
Enda jaoks ei näe erilist mõtet üle kolida E8400 peale... pigem tasuks võtta mingi quad imo icon_rolleyes.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.02.2008 16:36:13 vasta tsitaadiga
CorsairX, vaata oma spii1M aeg üle. Väheusutav, et 24/7 masin ~50700pp teeb icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 16:52:49 vasta tsitaadiga
ceemic... just lasin ja tuli 14,140. Enne oli HV aken kinni vb. sellepärast tuli kübeke parem aeg. Muidu igapäevane kräpp taustal jooksmas.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.02.2008 16:54:06 vasta tsitaadiga
CorsairX, võta memset ka lahti ja ütle mis numbrid seal on. Eriti huvitaks perf level...
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 16:59:28 vasta tsitaadiga
Memset`i ise näppinud kunagi ei ole kuna ei tea mis mida teeb icon_redface.gif
Puma
sõnum 07.02.2008 17:00:41 vasta tsitaadiga
e8400 @ 4.5Ghz
http://img147.imageshack.us/img147/9720/2kfsbci8.jpg
(tegelt oleks mul vaja mäludele paremaid timminguid. ocz reaper cl3)
mobo: p5k
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Nu
Nu
sõnum 07.02.2008 17:16:41 vasta tsitaadiga
vambola'l winrar kuidagi nõrk, ise proovisin just 3,6 peal sain ~1750
vambola kirjutas:
milliseid temperatuure saavutad loadi ajal?
ss
vambola
sõnum 07.02.2008 17:30:43 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4204254#4204254
Ei tea.
WinRar'i kohta ei oska midagi arvata. Olen alati imestanud, kuidas kõik nii suure tulemuse saavad.
Firefly
Firefly
sõnum 07.02.2008 17:46:34 vasta tsitaadiga
Winterwind, kas see on see Q6600 mille sa ostsid odavamalt kui E8200, mis hinnaga müüd?
Winterwind kirjutas:
peab vist endale ikka reedel saabuva Q6600 jätma, kiirust on omajagu ja hind oli soodsam kui 8200-l icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
ufo56
ufo56
sõnum 07.02.2008 18:33:06 vasta tsitaadiga
Hmm kumma näitu uskuda ? CPUZ näitab prose voldiks 1.312v ja vahel 1.296v. Core Temp 1.3250v. Ega vist täpsemat pole kui ise mõõta kuskilt icon_razz.gif?
Nu
Nu
sõnum 07.02.2008 18:48:23 vasta tsitaadiga
coretemp näitab default volti.
ss
ufo56
ufo56
sõnum 07.02.2008 18:54:16 vasta tsitaadiga
Biosis on 1.36250v
Matti
Matti
sõnum 07.02.2008 19:43:37 vasta tsitaadiga
sain emaplaadi garantiist kätte ja kukkusin kohe q6600-t piinama icon_lol.gif
esialgsed tulemused on head, 1,5v @4GHz POST-is, ent winni ei läinud ka kõrgema voldiga thumbs_down.gif
max fsb praeguseks 450MHz, kordajaga 7 kannatab ka spiid
katsun natuke veel spiid ja 3dmarki jooksutada
One
sõnum 07.02.2008 19:58:01 vasta tsitaadiga
Firefly kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4206797#4206797
nagu mainitud, tasuta ära andma ei hakka.
endal E8200 masinas - kurat kus see MSI mobo kalab..
reeglina pilti lihtsalt ette ei võta, jääbki shutdownima ja restartima.
siis lampi võtab pildi ette ja jääbki tööle. mainitud probleem esineb ainult
siis kui arvuti on mingi aeg väljalülitatult seisnud..
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.02.2008 20:00:15 vasta tsitaadiga
Winterwind,
Kui võtab siis teeme tõenäoliselt kaupa
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.02.2008 20:05:03 vasta tsitaadiga
Ei tia mis kala võib olla?
http://www2.speedyshare.com/data/187827821/9032585/64854673/Kahtlane.jpg
Prose @3.6Ghz 8x450 ja scoor on winraris nagu oleks tegemist 2xtuumalisega@3.6Ghz icon_eek.gif
One
sõnum 07.02.2008 20:42:59 vasta tsitaadiga
hmm, esialgu ei saa seda E8200 küll klokkuma, biosis miskit muuta siis pilti ette ei võta icon_lol.gif
e:
peale väikest bios updatet hakkab vaikselt lubama..
e2:
tsipa paremad mälu timmid ja 100mhz kõrgem klokk.. miskit hakkaks nagu looma..
eitea mis fsb-d mobo üldse kannatab.. cpu vcore on biosist 1.2500v. max saab väänata pea 2v icon_biggrin.gif
Nu
Nu
sõnum 07.02.2008 20:49:39 vasta tsitaadiga
nii ma vist sain aru mis mul mängudes lühiajalisi koomahetki põhjustab.
õigemini üks neist 2 on süüdi: VT või C1E.
praegu mõlemad disabled ja kõik paistab normis olevat.
kas EIST peaks kordajat muutma ilma C1E'ta kah?
e2160'ga muutis kui õieti mäletan. praegu ei muuda.
ss
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.02.2008 21:11:33 vasta tsitaadiga
Eist üksi teb seda jama,kui Eist on välja lülitatud siis tomib C1E icon_idea.gif
igatpidi porno ja lülita mõlemad välja thumbs_up.gif thumbs_up.gif thumbs_up.gif
symmi
sõnum 07.02.2008 21:25:02 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
ooot oot mul sis on asi väga mäda??? mul on 3ghz see prose ja kiirus on vaid 1199kb/s .. Et nagu prose peetis? icon_biggrin.gif
One
sõnum 07.02.2008 21:25:46 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
SPI 1.5 1M - 12.723
mul prose 3600mhz ja mem 900mhz 4-4-4-12 ning superpi 1M 13.1sek
kuidas sul superpi niipalju parem on? mem 1T või milles point?
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 07.02.2008 21:27:03 vasta tsitaadiga
Winterwind, Pärast mürad oma alakaalulisega pane nüüd Q masinasse thumbs_up.gif
Nu
Nu
sõnum 07.02.2008 21:31:16 vasta tsitaadiga
mul oli ka 3,6 peal superpi alla 13s mälu 2T ja timingud veel pealegi 5-5-5
ss
One
sõnum 07.02.2008 21:36:50 vasta tsitaadiga
wanawoll kirjutas:
ei taha pakki lahti teha ning korralikku jahutust pole.
Nu kirjutas:
kahtlane.. mul 3.8ghz peal 12.5sek kui kõik jura taustal töötab..
sul xp või vista?
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 21:39:39 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
ceemic räägi nüüd mis teada said skriinilt ja kas midagi on halvasti või hästi?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 07.02.2008 21:40:56 vasta tsitaadiga
perf level on isegi 7, mis suht ok nende adatade kohta...suht hea aeg ikkagi...
One
sõnum 07.02.2008 21:45:46 vasta tsitaadiga
mu E8200 näitab päris suuri temperatuure. 3800mhz ja 1.3v on idles ~57c ja prime käima pannes hüppas kohe sinna 72c kanti..
jahutab freezer 7 @ 7v ning radikat katsudes too küll eriti soe pole.. samas kontakt prose ja talla vahel on normaalne icon_rolleyes.gif
CoiL
CoiL
sõnum 07.02.2008 21:46:25 vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 07.02.2008 21:48:42 vasta tsitaadiga
sul xp või vista?
xp.
3.8ghz peal proovisin praegu siis tuli 12.219s
ss
One
sõnum 07.02.2008 21:49:35 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 159, 160, 161 ... 295, 296, 297  järgmine
